Voi chiar nu cititi nimic, asa-i ? Sunt cantitati diferite in functie de interventiile facute asupra cutiei automate. Daca o demontezi (pentru reparatie sau alte interventii), iti intra o cantitate. Daca faci schimbul de ulei clasic (prin metoda gravitationala), iti intra mai putin decat in primul caz. Ce este asa greu de inteles ? Cantitatea totala de ulei in cutie este de 7.7 l. Cantitatea totala a unui schimb de ulei clasic poate fluctua (este influentata de mai multi factori). Pentru cei care vreti sa fiti tractati si au cutie automata. Asta este procedura: "When the vehicle is towed, the selector lever must be set to position “N” and the vehicle must not be towed for a distance of more than 50 km or at a speed in excess of 50 km/h, as the gearbox would otherwise be seriously damaged."
Mulțumim de informații. Deci nu trebuie 6 litri la schimb cum vorbeste toată lumea. Scrie clar in tabel 4.5-5 litri. Exact cum scrie si la mine 7.5 l ulei total. Asta vedeti dupa ce faceti nivelul corespunzator. O seară frumoasă.
Salutare, Mi-am facut o diagnoza la A4 B7 2005 cutie automata multitronic 2.0 TDI 131cp. Nu stiu ce tester a folosit. In urma licaririi PRNDS in bord, masina facea figuri in marsarier, apoi isi revenea singura dupa repornire, in rest alte simptome nu are, functioneaza tot timpul normal. Eroarea este atasata in poza si de asemenea, mecanicul spune ca trebuiesc schimbate urmatoarele 2 piese atasate in poze. Eu tind sa cred ca nu este ok ce vrea el sa schimbe si ca nu ar rezolva problema, dar va las pe voi cei mai avizati sa mi spuneti. Multumesc anticipat
@audi66 pai si la cauze si rezolvari acolo, fata de senzorul ala ce vor ei sa-l schimbe, senzorul ar fi ce-a mai ieftina solutie ? Care ar fi in opinia ta mai plauzibila ? Ideea este ca mie mise aprinde PRNDS si cateodata cand mestec in cutie la parcari mai complicate, marsarierul face figuri si nu merg becurile pe marsarier in momentul cand palpaie dar apoi isi revine singura.
Ai acolo toate cauzele posibile. Nu stam sa dezbatem care este cea mai ieftina sau cea mai scumpa solutie. Scrie acolo destul de clar ca trebuie verificat F125 cu VCDS. Din poza ta reise ca diagnoza a fost facuta cu o mizerie universala de Autocom sau Delphi. Deci, sa ne dam cu parerea ca poate este cablajul sau poate TCM-ul necesita reconditionare ?
Ne intelegem ca pe gaura cheii. 1. Eroarea respectiva este de pe ABS. Daca o cautai pe site-ul RossTech vedeai ca aceasta te trimite sa verifici erorile de pe 02-Auto Trans. 2. In trecut ai postat eroarea 17090 - Transmission Range Sensor (F125) RossTech zice asa : 17090 - Transmission Range Sensor (F125): Implausible Signal Possible Causes Failed Multi-Function Transmission Range Switch (F125) Wiring harness issue between F125 and TCM Failed TCM Shifter cable incorrectly adjusted Possible Solutions Inspect wiring harness between F125 and TCM, repair as needed Replace Multi-Function Transmission Range Switch (F125) Replace TCM Check shifter cable adjustment Check Measuring Blocks for F125 readings Special Notes When found in the VW Passat (3B), the Multi-Function Transmission Range Switch (F125) is adjustable, make sure it is set correctly as per repair manual. When found in the Audi models with CVT (Continuously Variable Transmission), the Multi-Function Transmission Range Switch (F125) is part of the Mechatronic unit and cannot be replaced separately. 3. Verificari asupra F125 se fac cu VCDS, de o persoana ce stie sa foloseasca VCDS si sa intepreteze anumite valori din MVB, nu doar sa scaneze de erori. 4. F125 este parte a TCM-ului, prin urmare nu se poate inlocui, ci se reconditioneaza TCM-ul.
Ar putea insemna ca trebuie reconditionat TCM-ul (senzorul G93 responsabil de temperatura uleiului fiind integrat in acesta) sau ca senzorul lucreaza ok dar din diferite motive ti se supra-incalzeste uleiul. Cati km are masina si cand a fost facut ultimul schimb ? Istoricul il stii, schimburi din 60 in 60.000 km ?
Fa diagnoza cu VCDS original in limba engleza NU cu mizerie clona chinezeasca. In al dilea rand cauta codul de eroarea aici: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Category:Fault_Codes In al treilea rand nu te mai repeta cu intrebarile la care exista deja raspuns. Si nu in ultimul rand te rog te rog, sa modifici/completezi profilul tau cu masina ce o detii (in speta Audi), adica: tipul masinii, model, an de fabricatie, tipul motor/capacitate cilindrica si obligatoriu cod motor pentru ca data viitoare, daca mai pui intrebari, sa nu stam sa ghicim despre ce tip de masina si motorizare vorbesti. Uita-te la profilul meu si ai sa intelegi, cum trebuie sa arate si profilul tau. Multumesc. Cand mai afisezi mesaje pe forum, in mesajul scris, scrie obligatoriu seria de sasiu, cod motor si an de fabricatie exact, pentru a putea fi ajutat.
Eroarea e cea de mai jos (daca folosea o interfata originala probabil aparea si G93 in paranteza, la finalul erorii). Din pacate eroarea nu exista pe Ross-Tech dar te poti ghida dupa ea pentru a ajunge la senzorul respectiv in ETKA. VCDS trebuie utilizat impreuna cu ETKA si ELSA, dar putini inteleg asta. 005988 - Transmission Temperature Monitoring (G93) P1764 - 000 - - Intermittent
Masina are acum 234.000 km. Schimbul de ulei l-am facut acuma o luna. Am avut mai multe probleme cu cutia, am avut probleme la calculator cutie. Mi s-a reconditionat o data cu schimbul ulei. Istoricul masini nu-l stiu. Multumesc pentru raspuns.
Probabil a fost reconditionat prost, ai folosit ulei si filtru non-OE sau ai alte probleme la cutie. Din cauza asta schimbul se face cu ulei si filtru OE sau echivalent ZF. Daca asta ai folosit, poti elemina o cauza din prima. Ramane TCM-ul reconditionat prost sau alte probleme in cutie ce duc la supra-incalzirea uleiului. Majoritatea sunt “morti” dupa kit-urile Swag, Febi sau Ravennol ... mare greseala.
Salut, Am cutie tiptronic si motor de 3.0 tdi cod BKN. Codul cutiei este 6HP19 GCX. Serie sasiu WAUZZZ8E05A409261. Am atasat poze poate va sunt de ajutor. Ce ulei trebuie sa folosesc la schimb, galben sau verde ?
Am citit tot topicul acesta si e cam plin de multitronic. Am citit si de la tiptronic si tot nu am aflat. Ma intereseaza culoarea uleiului cum am specificat. Am coduri de original zf lifeguard 6 sau 8 totul e ok dar nu stiu care e compatibil ca am inteles ca e dupa versiunea software a cutiei sau ceva de genul.. Doar culoarea nu o stiu daca ma puteti ajuta
Nu te intereseaza culoarea atat timp cat tu cumperi un ulei conform codului tau original al uleiului. Codul original il afli si singur aici pe forum daca ai fi citit mai bine forumul Pana iti raspunde cineva, care are acces la ETKA, cauti aici pe forum unde exista programe pentru aflat codurile de piese pentru marca Audi si nu numai. Adica sa citesti aici: http://www.clubaudi.ro/threads/elsa-etka-tecdoc-si-alte-programe-de-piese-on-line.31407/ mai precis sa cauti in acest program: https://audi.7zap.com/en/rdw/ si/sau aici: http://www.oemepc.com/audi si/sau aici: https://www.ilcats.ru/audi/?function=getModels&market=RDW&language=en asta pentru ca sa afli singur codul. Bafta.
