Cutia Automata de viteze la Audi A4 B7
Discuție în 'Audi A4 B7 (2005 – 2008)' creată de cip_jed, 26 Sep 2011.
  1. konqueror944 1st Gear Member
    5 Apr 2016
    2005 Audi A4 Cabrio. 1,8
    Salut si multumesc de răspuns. Știu ca am făcut o paguba de toată frumusetea - este efectiv pentru ca nu am știut si nu pentru ca m-am lăcomit. Am un prieten care pur si simplu a vrut sa ma ajute, era in apropiere si m-a remorcat.
    O sa repar cutia profesional - urăsc chestiile cârpite.
    Am auzit ca cei mai buni reparatori sunt la Timisoara. E adevărat ?
    Multumesc de sfaturi!
    Andrei.
    Denisa221 apreciază asta.
  2. audi66
    Nu pot sa iti recomand pe nimeni in legatura cu reparatul cutiei. Dar du-te la cineva care are feedback-uri pozitive pentru ca a reparat corect cutia, nu pentru un schimb de ulei.
  3. Petre Ogreanu
    Petre Ogreanu 1st Gear Member
    24 Dec 2015
    Valcea
    A4 S-line 2.0 tdi 2006
    Salutari tuturor
    După cum scrie în titlu, prnds este tot hasurat cu roșu și tot reapare.
    Ce am încercat :
    - Scanat cu vcsd și îmi da eroare switch (imagine)
    - am demontat consola și am găsit (cu stupoare ) o moneda de 10 bani lipita de magnetul rotund.
    Dat jos moneda, lipit magnetul la loc cu o picătură de superglue. Curat de praf și scame, montat totul la loc. Rezultat = zero.
    - repetat operațiunea pentru a curata cu mai multa atenție. Rezultat = zero.
    Masina se comporta oarecum normal, acuma se roșește prnds doar când pun pe poziția Drive.
    Dacă dau pe manual în timp ce literele sunt roșii toate, nu schimba vitezele. În schimb ... dau odată plus, odată minus, revin pe automat în drive și eroarea dispare după care totul funcționează normal. Dacă schimb pe P apoi iar pe D , eroarea revine.
    Cam asta e tot. Dacă cineva îmi poate da o idee i-as fi tare recunoscător. Multam fain.
    Ultima editare: 10 Apr 2016
  4. MarianMaxx
  5. Petre Ogreanu
    24 Dec 2015
    Valcea
    Multam de sugestii. Am gasit buba. Cand am desprins moneda de pe magnet, am scos si magnetul din suportul lui. L-am pus la loc si am crezut ca va merge. Ei bine nu a mers. Dupa lungi cautari am aflat ca daca magnetul este inversat in suport (adica pus cu susul in jos) schimbatorul nu va functiona corect. Am intors magnetul e voila ... totul ok. Am vrut sa scriu aici poate va mai fi de folos cuiva. Numai bine !
    MarianMaxx apreciază asta.
  6. MarianMaxx
    Bravo! :applaus:
    Asa se procedeaza. Cand se gaseste rezolvare la o problema, trebuie facuta cunoscuta si celorlalti. Mai poate ajuta si pe altcineva.
    Petre Ogreanu apreciază asta.
  7. Petre Ogreanu
    24 Dec 2015
    Valcea
    Pai nu asta e scopul unui forum ? :) Salutari.
  8. nucugheri
    Ba da, dar majoritatea isi fac cont aici deoarece au probleme nerezolvate de niste "mecanici" de 2 lei si le rezolva dupa interventiile si sfaturile colegilor mai experimentati de aici si apoi nu-i mai vezi sa scrie cum au rezolvat ...:undwech:
    Atexi apreciază asta.
  9. nicu82 1st Gear Member
    14 Sep 2014
    audi a6 c7 2014 3.0bitdi
    Salutare
    Am achizitionat un audi a4 cu cutie CVT 6 trepte , Dupa ce se incalzeste putin uleiul la cutie, cand schimba se simt trepidatii.
    La o scanare cu vagcom nu are nici o eroare pe cutie.
    Am schimbat si uleiul dar tot la fel face.
    Ce ma sfatuiti sa fac?
  10. audi66
    La mecanic, dat cutia jos, desfacuta, constatare.
  11. Dan Costel
    Dan Costel 3rd Gear Member
    15 Dec 2015
    Audi A4 2.0 TDI 2006 BLB 103kw
    Salutare, vreau sa împărtășesc cu voi experiența care am avut-o in legătura cu cutia de viteza la masina mea . Tot timpul cand introduceam in modul S si acceleram , la plecare simțeam un zgomot de genul( poc-poc) repet numai la plecarea de pe loc . Dupa multe controale efectuate la masina am descoperit tamponul din spatele cutiei rupt . Ieri am înlocuit tamponul cu unul marca FEBI (70€) si is mulțumit de rezultat , nici se mai aude nimic ( nici o bătaie de fier, nici POC- POC ) . In modul D ( drive) nu se auzea asa tare deoarece plecarea este mult mai lenta dupa cum știți . O seara buna
  12. Dragos Ionut 1st Gear Member
    26 Apr 2016
    Pitesti
    A4 2.0TDI BPW 2007
    Salut!
    De curand am cumparat un A4 B7 2.0TDI Sline din 2007, cu cutie tiptronic.
    Intrebarile mele:
    1. Simt "gadilat" in pedala de acc. Poate fi ceva de la cv sau doar de la susp sport si jantele pe 18? Se simte doar in mers!
    2. Trebuie sa ii schimb uleiul la cv de viteze. Cei de la care cumpar uleiul au spus ca in catalogul lor nu apare ca trebuie schimbat si filtrul. Mi se pare ciudat sa schimbi uleiul..fara a schimba si filtrul...
    Cartea servicea fost pierduta, iar pt a o comanda mă costa 300 lei...fapt pt care amân un timp achizitionarea ei
  13. nucugheri
    Posteaza macar seria se sasiu, sa vedem ce tip de cutie ai, multitronic sau tiptronic, uleiul e diferit pentru cele doua tipuri.
    Iar schimbul de ulei se face cu cutia pe masina, sa se poata masura temperatura si stabili nivelul uleiului.
  14. Dan Costel
    15 Dec 2015
    Am schimbat si eu uleiul la cutia multitronic in Ianuarie la reprezentanta. Mi-au explicat ca sunt 2 tipuri de cutii de viteze: una la care trebuie schimbat uleiul + filtrul si alta la care nu trebuie schimbat filtrul decât daca iti face probleme cutia deoarece trebuie demontata aproape toata cutia pentru a schimba filtrul respectiv.
    La mine nu s-a schimbat filtrul si m-a costat 1.100 lei ulei + manopera. Acum depinde ce fel de cutie ai , te ajuta colegul Nucu sau alți colegi cu mai multe informații despre cutie. Succes
  15. Hilfiger
    Hilfiger Platinum Member
    27 Oct 2011
    Nissan QQ J12
    Pai 1 litru de ulei original e cam 90 ron, intra 5 litrii.... Tu ai platit dublu fata de piata. De manopera nici nu vreau sa intreb, sau mai bine zis nu ar trebuii sa intreb cati litrii au bagat ei in buzunar.
    Continuati sa mergeti la reprezentanta.
  16. nucugheri
    E cam 125 ron/litru in reprezentanta. Deci cam 625 uleiul si restul vreo 5-6 ore de manopera...acolo e.
  17. Hilfiger
    27 Oct 2011
    Nissan QQ J12
    Eu nu inteleg treaba cu manopera, sunt sigur ca nu i-au pus ventilatoare si nu au luat temperatura cutiei sau sa fi incalzit uleiul la 60c cum trebuie. Schimbul dureaza max 30 min cu bidonul ce se agata de capota...
  18. nucugheri
    :) Stiu, si eu l-am facut la mine asa, dar ziceam ca astia la reprezentante au un timp anume alocat pentru schimbat uleiul.
  19. Dragos Ionut 1st Gear Member
    26 Apr 2016
    Pitesti
    A4 2.0TDI BPW 2007
    Multumesc de raspuns si scuze de intarziere. Am rezolvat. L-am schimat la reprezentata. Au intrat 6 litri iar filtrul de ulei de la cutia de viteze este in cutie si nu se schimba, asa mi-au zis.
  20. Dan Costel
    15 Dec 2015
    La fel ca la masina mea, nu sa schimbat filtrul . Cat ai plătit in total?
