Cutia automata Multitronic la Audi A6 C6 - schimbare ulei - reparatie -probleme diverse
Discuție în 'Audi A6 C6 (2004 - 2011)' creată de newah, 24 Feb 2010.
  1. ionutt 1st Gear Member
    28 Ian 2010
    audi a6 2.7 multitronic 2009
    Cine ma poate ajuta: am eroare gearbox mallfunction you can continue drive. Cod eroare P178F. Este ceva despre regulator presiune infundat. Multumesc.
    Ultima editare de un moderator: 17 Iun 2015
  2. ionutt 1st Gear Member
    28 Ian 2010
    Eroarea P178F persista la cutia de viteze multitronic si nu poate fi stearsa. Am schimbat uleiul dar degeaba. Multumesc.
    Ultima editare de un moderator: 26 Iun 2015
  3. nucugheri
    Ionut ai schimbat si filtrul odata cu uleiul ?
    Ultima editare de un moderator: 27 Iun 2015
  4. ionutt 1st Gear Member
    28 Ian 2010
    nu l-am schimbat
  5. nucugheri
    Destul de rau, deoarece e foarte posibil ca eroarea (pe o valva de presiune) sa fie generata exact de imbacsirea filtrului de ulei.
  6. ionutt 1st Gear Member
    28 Ian 2010
    au spus ca filtrul este in mijlocul cutiei si se schimba cand se umbla la lant
  7. iaurelian 1st Gear Member
    15 Dec 2011
    A6, 2.0 TDI ,136 CP, multitronic , 2009 & A3, 2.0 TDI ,quatro,2007
    Salut
    Aveti idee unde pot schimba uleiul din cutia multitronic in Bucuresti , pe un pret rezonabil ?
    Cat costa aproximativ reprezentanta si cat in alt service ?
    Si de ce nu intrebi tu asta la reprezentanta si in orice service care il gasesti pe net ?
  9. Roger25
    Roger25 Gold Member
    12 Feb 2013
    Audi A6, BPJ, 2.0 TFSI, 2011
    Vreau sa va intreb ce daune se pot produce cutiei daca cineva, sa zicem, te loveste din spate (mai puternic) si tu esti in P, care blocheaza rotile printr-un ... mecanism.
    Pe langa buşitură, ti se duce si ceva prin cutie, nu?
  10. Copakbana
    Copakbana 6th Gear Member
    20 Mar 2013
    Neamț
    A6 C6 4F - 3.0 TDI - Quattro - 232 HP - ASB - Tiptronic - 2008
    Salutare. Urmeaza sa achizitionez un Audi A6 C6 4F, An 2007, 2.0 TDI, 140 CP.
    Asatept sa se faca tranzactia intre conturi, din acest motiv masina nu e la descriere. Dar va rog sa imi raspundeti la o intrebare, pentru ca fac cercetari :readit:
    Conform codului PR, nu-mi dau seama ce fel de cutie de viteze am. Are P R N D S si + / -. Ce ma duce in eroare, in manual are 7 trepte. De ce asa multe daca ar fi tiptronic, e un avantaj ?
    Codul e 0G7
    Ultima editare de un moderator: 14 Iul 2015
  11. tucudean87
    tucudean87 Platinum Member
    3 Mai 2009
    Pe masina ii cutie multitronic.
  12. Copakbana
    20 Mar 2013
    Neamț
    Cum stii asta? Pentru ca are 7 viteze? Pentru ca are acel sistem P R N D S si +- ?
    Daca e multitronic, de ce au pus cod gresit?
  13. nucugheri
    0G7 este codul PR care iti spune ca aceasta cutie se poate folosi in modul tiptronic, adica ai posibilitatea sa schimbi si "manual" vitezele acolo unde ai + si - . Cifra 7 de la sfarsitul codului nu iti spune nicidecum ca masina/cutia are 7 viteze ;)
    Masina ta are cutie automata multitronic, cu codul JQL, ti l-am pus in chenar pe stiker.
    Poti citi mai multe despre aceste coduri PR , ce inseamna ele ca dotari, sa nu te mai "prinda" situatia de mai sus. Bafta cu noua masina.
  14. Copakbana
    20 Mar 2013
    Neamț
    Ciudat. Am cautat in doua programe pentru decodare coduri PR si acest JQL nu il recunoaste. Orice altceva, dar nu asta.
    Are 7 viteze, pentru ca am vazut direct la masina in bord. :)
    Ultima editare: 14 Iul 2015
  15. nucugheri
    Eu iti explicam ce inseamna acel cod PR, nu am specificat nicaieri ca masina/cutia ta nu are 7 viteze (defapt impropriu spus viteze, deoarece cutia e cu variatie continua, are o infinitate de viteze,din care sunt "nominalizate" cele 7 in cazul tau).
    Bitza-Bitza apreciază asta.
  16. Copakbana
    20 Mar 2013
    Neamț
    Nu, am explicat de unde stiu ca are 7 viteze. Nu din cod ci ca am vazut in bord.
  17. Iadran
    Iadran 1st Gear Member
    9 Iun 2015
    Audi A6 2.0 diesel 2009 euro5 170cp
    audi a6 4f 2006 cutie multitronic
    Am si eu o problema cu urcatul pe panta la cutia automata multitronic. La plecarea de pe loc si cu fata si cu spatele o turez si deabia urca la un moment dat se opreste turata. Ce ar putea fii? Am citit forumul si nu am gasit ceva asemanator. Am schimbat uleiul la cutia de viteze in urma cu 2000km.
  18. cardinalu 1st Gear Member
    9 Noi 2014
    anglia
    audi a 6 2005
    Am si eu o problem la un audi A6 C6 motor 3.0 an 2005: cum o pornesc si o las la ralantiu pe normal se opreste motorul dupa 1 minut, la fel si in mers cand ajung intr-o intersectie si incetinesc se opreste motorul plus ca imi arata in bord si martorul motor. Va rog care puteti sa ma ajutati cu un sfat.
    Ultima editare de un moderator: 26 Iul 2015
  19. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    @Iadran Probabil nu are ulei de ajuns.
  20. Iadran
    9 Iun 2015
    nu este o luna de când am fost la schimbat uleiul la cutie. Nu pierde dar adevarul este ca era ceva panta cu plecare de pe loc
