Cutia Manuala de viteze si/sau Ambreiaj la A3 8P - diverse probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A3 8P (2003 - 2013)' creată de paul_e88, 22 Oct 2008.
  1. audi66
    Absolut, daca tu strambi din nas la 80€ pentru a iti functiona cutia ok ... undeva e o problema.
  2. nucugheri
    Sigur NU la cutie .
    audi66 apreciază asta.
  3. Alin Lazar 1st Gear Member
    3 Dec 2016
    A3, 1.9 tdi, 2008
    Am urmatoarea problema la un audi a3, 1.9 tdi:
    Cand motorul este in sarcina, se aude un "huruit" care se pare ca se accentueaza cu cat fac km,
    In treptele 3 si 4 se aude cel mai rau ,
    Sa fie cutia de viteze "dusa" ?
    Multumesc,
  4. nucugheri
    Verifica foarte atent si rulmentii, de-abia dupa indreapta-te spre cutie.
  5. audi66
    Depinde ce cod are la cutia de viteze, unele au iesit cu probleme. Vezi pagina 4 si posturile lui Fallen.
    Evident, daca problema ta nu este de acolo, posibil sa fie si unul sau mai multi rulmenti din cutie.
  6. Alin Lazar 1st Gear Member
    3 Dec 2016
    A3, 1.9 tdi, 2008
    Motorul este BLS iar cutia JCR
    Tind sa cred ca este ceva in cutie deoarece daca este in mers fie pe liber , fie cu ambreiajul apasat nu se aude acel zgomot, ci doar cand este in sarcina
  7. audi66
    Citeste link-ul pus la pagina 4 si vezi daca te regasesti in situatiile respective.
  8. Alin Lazar 1st Gear Member
    3 Dec 2016
    A3, 1.9 tdi, 2008
    3 mecanici, 3 "pronosticuri" diferite- clasic
    Ultimul imi spune ca ar fi volanta + tot ambreiajul, si imi recomanda trecerea la volanta cu masa simpla, se merita conversia?
  9. Alin Lazar 1st Gear Member
    3 Dec 2016
    A3, 1.9 tdi, 2008
    Acum problema este clara, e cutia de viteze :(
    Ce recomandati? Reconditionare sau cutie de la dezmembrari?
    Mai bine reconditionare. Stii ca o faci cum trebuie. Una cumparata SH de unde stii cat te tine ?
  11. Alin Lazar 1st Gear Member
    3 Dec 2016
    A3, 1.9 tdi, 2008
    Exact, si logica mea imi spune sa merg tot pe reconditionare, aveti recomandari ?
    Eu am gasit ceva la gilau , cluj - Autoabdul
    Daca a mai facut cineva sau stie alt service de incredere, orice parere conteaza
  12. underc0ver
    underc0ver 3rd Gear Member
    30 Mai 2015
    Audi A3 8P - 2004 - 2.0 TDI ( BKD ) 140 CP
    In treapta a 5a, cand se decelereaza se aude un huruit la cutie (presupun). stie cumva cineva care ar fi cauza si ce rezolvare exista? e stresant.
  13. LiviuB
    LiviuB 4th Gear Member
    10 Oct 2013
    Chiajna
    Audi A4 Quattro, 1.8 T BFB, 2003; GPL, turboback exhaust + decat, Stage 1 ECU Remap
    Daca zomotoul e intr-adevar generat de cutia de viteze cam suna a rulment uzat (rulment din cutia de viteze, evident). Asa iti face indifferent de viteza de rulare intr-a 5-a ?
  14. audi66
    @underc0ver Tot topicul are 6 pagini si tot nu il cititi. Problema ta nu este din rulmenti, citeste pagina 4.
    audi66 se intampla exact cum am spus in alt topic si ma repet:
  16. audi66
    Problema este ca nu poti fi considerat membru nou dupa 1 an jumate. :) Deci presupun ca in acest timp a invatat si el cum sta treaba, doar ca e puturos.
    Am facut o adaugare in text si m-am referit la toti nu numai la cei noi inscrisi.
  18. Gabi0298 1st Gear Member
    27 Aug 2016
    Slatina
    Audi A3 2.0 2004
    Salut , intr-a 1-a si a 2-a uneori se aude un zgomot sub masina ( parca se aude fier pe fier , ca ciocnire ) si cand merg cu masina mai incet , tot in aceleasi trepte si iau piciorul de pe acceleratie si il pun iar se "smuceste" putin masina , ca si cand as da drumu la ambreiaj prea repede ( am schimbat suportii ) . In rest ambreiajul nu are nicio problema si nici cutia de viteze. De la ce poate fi ?
  19. Sebisebisebi Bronze Member
    4 Apr 2016
    Satu Mare
    A3 8p 2.0 tdi BKD 2005
    Salut cam de un an amschimbat kit ambreiaj cu sachs inainte era luk pe ea,
    Problema se indreapcta spre volant se pare ca sa dus si ma indeasa de vibratii.
    As vrea sa il schimb cu unul cu masa simpla tot am cautat pe net dar nu gasesc imi puteti spune cum le gasesc pentru masina mea?
    E un a3 8p 2005 140cp motor bkd
  20. AndreyPH
    AndreyPH Gold Member
    20 Apr 2015
    VW Arteon, 2021, 2.0 TSI, 364cp, Stage 1
    Mergi la un magazin serios de piese auto, epiesa, autokarma, volksparts, etc, da-le seria de sasiu si toate detaliile si iti gasesc ei ce-ti trebuie. Zi-le sa iti faca o oferta de pret.
