  1. MOGA VICENTIU 1st Gear Member
    11 Mai 2009
    Alba
    audi a4 2.5tdi 2002
    am inteles ca daca cumpar o cutie second revisonata trebuie sa o dau pe asta a mea inapoi asa cum este defecta este adevarat? italienii care si au bagat mainile in cutia mea spun a este un variator de schimbat si ei nu il gasesc. au incercat sa ii schimbe si partea electronica cu una noua dar aceias problema o are. imi sta in cap sa o trimit la samer dar as vrea sa pricep cam la cat mar costa sa ii pun alta cutie? daca iau alta cutie , are si partea electronica noua sau trebuie sa o iau separat de cutie? nu prea stiu ce sa fac, masina este in italia si italienii nu ii dau de cap numai daca iau nou 6000 euro. as vindeo asa defecta dar nu stiu cine si cu cat miar lua o...:think::think:
  2. aurelgales 6th Gear Member
    29 Aug 2008
    Audi A6 C5 1.8T/2001
    Este dificil sa va dau un sfat sigur, dar puteti afla daca cel care vinde cutia reconditionata pretinde si cutia defecta sau nu. Eu am gasit oferta dupa ce m-am lansat in reparatie si nu am mai putut da inapoi. Reparatia cutiei si inlocuirea unitatii electronice de comanda m-au costat 3300 euro, in timp ce cutia reconditionata m-ar fi costat 1800 euro, inclusiv transportul.
    Pentru MOGA VICENTIU: Pentru ca sa aflati defectiunea va recomand sa efectuati o diagnoza a cutiei la o reprezentanta Audi sau VW.
    Va doresc succes!
  3. burlacu costel 1st Gear Member
    15 Noi 2009
    lupeni
    A4 avant 2,5 v6 2003
    cutia automata
    pentru toti la care motorul da sa moara la plecarea de pe loc dupa ce ati frinat sau observati ca plecind de pe loc cu rotile virate e putin anevoios si chiar in acceleratie simtiti un tremurat sa stiti ca eu am schimbat pompa de aer care e legata pe capacul de la filtrul de aer si totul a disparut
  4. HARFO66
    HARFO66 Bronze Member
    13 Oct 2008
    a6 2.5 150HP
    care ar fi acea pompa de aer?
  5. burlacu costel 1st Gear Member
    15 Noi 2009
    lupeni
    cutia automata
    pompa de aer se gaseste sub stergatorul din dreapta practic daca te uiti sub furtunul gros care iese din cutia filtrului de aer este un furtunas mai mic atacat pe capacul filtrului ce duce direct la pompa de aer daca ai de unde sa o cumperi poti so schimbi si tu
  6. vesaadrian 1st Gear Member
    15 Noi 2009
    sibiu
    audi A4 ADP 1996
    am si eu un benzinar a4 de 1,8 din 2000 cu cutie automata dar merge impecabil la semafor cel putin toti raman in urma ha ha:rockwoot:
    am skimbat si eu uleiul care am costat kam scump mi-au luat 140 de E ca cica ar fi 6 litri de ulei special de la audi......si si eu cred ca ca nui de la cutie poate fi de la motor......tre sa faci test..... neaparat.... bafta
  7. geeeono1 1st Gear Member
    16 Noi 2009
    Tulcea
    audi a6 2002
    george
    Si cum se poate verifica nivelul uleiului in cutie????daca se poate///:)
  8. vesaadrian 1st Gear Member
    15 Noi 2009
    sibiu
    audi A4 ADP 1996
    da in partea stinga a motorului sub vasul de expansiune pe carl scoti antro parte se vede ca o palnie orientata in sus mica care iese din cutia de vitezadesfai capacul si vezi
  9. A6-2500-180cp 1st Gear Member
    21 Noi 2009
    cluj
    A6,avant,quattro
    la reprezentanta in Cluj nu sunt meseriasi...daca zici reprezentanta nu zici Superman....sunt niste copii care se antreneaza sa isi deschida si ei cate un service peste 6 luni.
  10. DANLO
    DANLO 1st Gear Member
    14 Sep 2009
    Focsani
    Audi A6 -2.7TDI Quattro -2006 / VW JETTA 1.9 TDI -105 CP -2007
    asta e regula in marea majoritate a reprezentantelor , pusti care se antreneaza
  11. chyp 1st Gear Member
    31 Dec 2009
    buftea, ilfov
    audi a6 , motor afb 2.5 tdi
    sal ! a apelat cineva sa repare cv tiptronic la fosta baza rocar in buc ?
  12. l.u.v
    l.u.v Bronze Member
    19 Oct 2009
    Audi A6 2.5 TDI Quattro
    Pai da, dar peste 6/7 ani pustii aia devin meseriasi foarte bini, o sa zbarnaie treaba..or sa viseze cutiile..:)
    Nu stiu daca o sa mai aveti voi Audi atunci..
  13. owisahn 1st Gear Member
    2 Feb 2010
    Audi a4 1.9 tdi
    Salut!am si eu o problema la cutia automata la audi a4 din 96 1.9 tdi!Daca ma poate ajuta si pe mine cineva please!
    La pornirea de pe loc daca accelerez un pic mai tare si nu numai smuceste de parca intra cineva din spate n mine plus la schimbul din 2 in 3 schimba pe la 4 mii de ture!uleiul l am schimbat nu si filtrul !uleiul are o culoare mai inchisa putin nu e chiar rosu!probabil a ramas in comvertor si sa amestecat!ce parere aveti?ce ar fi?mecanicul a zis ca (poate) tampoanele de sustinere dar nu stiu!Cum stiu daca uleiul e la nivel la modelul asta de cutie?
    Ultima editare: 2 Feb 2010
  14. A6-2500-180cp 1st Gear Member
    21 Noi 2009
    cluj
    A6,avant,quattro
    in Timisoara sunt specialistii...in rest nuam auzit pe nimeni sa repare la pret rezonabil cutii: 0721277255
  15. owisahn 1st Gear Member
    2 Feb 2010
    Audi a4 1.9 tdi
    Multzumesc pt nr!
  16. owisahn 1st Gear Member
    2 Feb 2010
    Audi a4 1.9 tdi
    La pornirea de pe loc daca accelerez un pic mai tare si nu numai smuceste de parca intra cineva din spate n mine plus la schimbul din 2 in 3 schimba pe la 4 mii de ture!uleiul l am schimbat nu si filtrul !uleiul are o culoare mai inchisa putin nu e chiar rosu!probabil a ramas in comvertor si sa amestecat!ce parere aveti?ce ar fi?mecanicul a zis ca (poate) tampoanele de sustinere dar nu stiu!Cum stiu daca uleiul e la nivel la modelul asta de cutie!
  17. adiro
    adiro 3rd Gear Member
    30 Apr 2009
    Audi A4, 2006, B7, 2.0 TFSI Quattro
    ai putea sa-mi spui si mie codul de ulei pt A4 2.0 TFSI quattro, tiptronic 6 trepte, model 2006? daca e nevoie si de seria sasiu am sa ti-o dau... merci
  18. Gelu Cozmeniuc 1st Gear Member
    1 Feb 2010
    Paris
    Audi A6 2.0tfsi 2007
    salut scuze ca dau si eu cu parerea dar am un A6 2,5tdi V6 cutie automata si am avut si io o problema asemanatoare cu a ta si sa dovedit ca era o supapa pana la urma care deschide turbo ^poti pune o antrebare la un mecanic bun si vezi ce ati spune Eu cred ca nu e dusa cutia. sper sa nu fie dusa cutia ca e cam scumpa. tinema la curent cu ce se antampla ca sunt si eu curios. mersi
  19. dascalescun 1st Gear Member
    30 Ian 2010
    Botosani
    Audi Allroad , 2500cc , fabricatie 06.2005
    :notme: pentru a 2 oara o patesc cu o cutie automata la un model quatro
    in mers am simtit ca se blocheaza ceva si am oprit imediat. Senzatia este ca si cum s-a intamplat ceva mecanic . Masina intra pe D si R , se misca dar e franata>
    Acum tre sa o urc pe platforma si sa o trimit la Arad unde stiu un atelier care a reparat cealalta cutie , insa platforma ma costa vreo 2000 lei Super!!!
  20. iulyan 1st Gear Member
    4 Ian 2010
    suceava
    audi a4 1.8 96 automatik+audi a4 1,9 tdi 110 cai 96
    salutare la toata lumea am si eu un audi a4 din 96 1.8 benzina cutie automata si am o problema sper sa ma puteti ajuta cu niste sfaturi nu se schimba ultima viteza am fost la tester si mia zis ca nu poate sa intre pe calculatorul cutiei si cica ar fi din cauza ca mia intrat apa in mufa si nu face contac poate sa imi spuna cineva unde se afla calculatoru cutie sa scot mufa si sa o curat .mentionez ca cutia a fost reparata anul trecut si pana acuma nu am mai avut probleme cu ea
