  1. m1nimal 1st Gear Member
    19 Mar 2008
    Bucurestti
    Audi A6 3.0 TDi Quattro
    Problema... Nu stiu cum sa o explic...
    Salut de cateva zile am observat o chestie... Cand merg data pe sport face o figura si anume : incetinesc pana pe la vreo 10 km/h si brusc creste putin in ture si in viteza fiindca se accelereaza singura fff usor, gen +1, 2 km/h. totul se intampla in timp ce franez, apoi revine la normal imediat... dar numai cand e pe sport... ce dreaq' o mai avea, o fi cutia? ... Stie careva? Merci! :(
  2. Laurvel 1st Gear Member
    2 Aug 2010
    A6, 3.0tdi, 2005
    Diagnostic
    Am facut constatarea si am aflat problema,sunt mai multe piese in cutie rupte, le-am notat pe toate pe o hartie (kit reparatie,pompa ulei,si cateva chestii) cost total 2270 euro fara TVA, masina era virgina, avea 125.000 km , s-a mers f elegant cu ea si tot a pikt... o sa va anunt cum se comporta dupa reparatie...P.S. Legat de cutie sh am inteles k e cam imposibil sa-i spui ca are calculator in cutie si se poate softa o singura data...
  3. Catalin_1987
    Care este viteza la care ajunge masina in modul sport la plecarea de pe loc,fara sa accelerezi(cutia automata pleaca singura de pe loc fara sa accelerezi).Poate pe sport ajunge la o viteaza mai mare decat in drive si de aici ti-se pare ciudat tie.Cand tu pui frana pana la 10 km/h este normal sa accelereze singura daca viteza maxima la care merge ea fara sa o accelerezi este 12 km/h.
  4. m1nimal 1st Gear Member
    19 Mar 2008
    Bucurestti
    aha... posibil sa fie... merci mult pentru raspuns...
  5. drid
    drid Silver Member
    17 Oct 2008
    Buzău
    Am si eu o intrebare in legatura cu cutia automata tiptronic, merg cu 40 - 50 km la ora si cand franez si accilerez se simte un pic o smuceala numai cand accelerz repede si tare daca accelerz lent nu face nimic.
    Si mai am o problema daca plec de pe loc am ccelerat tare si dupa ce o schimba pe a 3 ia am frnat se simte cum a schimbat masian treapta inapoi, masina este un audi a6 3.0 tdi 2007 uleiul a fost schimbat dar facea si pana sa il schimb daca plec de pe loc schimba toate vitezele fara sa smuceasca
  6. kadettro 1st Gear Member
    27 Feb 2010
    A6, BKM, 3.0 TDI
    Problema cutie tiptronic
    Salut, de ieri am si eu o problema la cutie, e in Drive in treapta a 6-a sau a 5-a si deodata retrogradeaza prin toate treptele pana ajunge intr-a 2-a. schimb in poarta manuala isi revine, are aceleasi simptome si daca o tin in sport, drive sau in manual. Nu imi apare nici un patrat rosu sau altceva, trece singura din D sau S in manual si retrogradeaza. A mai auzit cineva de asa ceva? a gandesc sa nu fie ceva de la soft...Multumesc anticipat, Radu
    Vinicius apreciază asta.
  7. tucudean87
    tucudean87 Platinum Member
    3 Mai 2009
    Fai o scanare cu vag-com pe cutie sa vezi daca ai ceva erori.
  8. kadettro 1st Gear Member
    27 Feb 2010
    A6, BKM, 3.0 TDI
    Da am o eroare la down shifting f189, e un sensor de la schimbator cred, defect. Oricum am fost la colegul audi4ever si cred ca s-a rezolvat problema,mii de multumiri pe aceasta cale.
  9. drid
    drid Silver Member
    17 Oct 2008
    Buzău
    pe mine nu ma lamureste nimeni.
  10. tucudean87
    3 Mai 2009
    Pt ,,kadettro,, : spune-ne si noua cum ai rezolvat problema.
  11. kadettro 1st Gear Member
    27 Feb 2010
    A6, BKM, 3.0 TDI
    Pai nu s-a rezolvat din pacate, dupa ce am oprit masina mai mult timp, cel mult 3 ore iar a inceput sa retrogradeze, solutia? 4F1 713 041 P cost 2400 ron la reprezentanta. Ca second nu o gasesc...
  12. RALLYMAN
    RALLYMAN Bronze Member
    9 Mar 2008
    Vezi ca schimbatorul se gaseste si pe bucati ... iei numai piesa care te intereseaza ... un exemplu in poza de mai jos ... cauta pe www.vagcat.com dar trebuie sa-ti deschizi un cont si sa intri la ,,GO TO CATALOG''.
    Sau cauta pe www.ebay.de dupa codul pus de tine.
  13. andreirusu1978 1st Gear Member
    13 Sep 2010
    Audi A4 ,2006
    va salut , am un audi a4 tiptronic 2006 ,2.0tdi,140 cp si intampin urmatoarea problema - cand sunt pe modulul D-drive/S-sport /manual - masina imi tremura cand intra dintr-o viteza in alta cand accelerez .La inceput imi tremura pe la 120 km/ora ,acum si la 40-50 si la 70-80 km ! a mai intampinat cineva o astfel de prioblema ? Stiu ca la Timisoara este un sepcialist ,numai ca eu locuiesc in Constanta ,tractarea ma costa 2 000 ron ....plus cateva mii reparatia ,probabil .
  14. RALLYMAN
    9 Mar 2008
    In Constanta incearca aici: George 0722/284694 sau 0745/345998 ... omul a lucrat la Audi la Cardinal din cate stiu ... se ocupa si cu reparatii cutii de viteze ... poti merge la o constatare ... poate este numai nivelul uleiului scazut in cutie sau altceva minor.
  15. Dr0ps2000 1st Gear Member
    30 Noi 2008
    A4, 2.0 TDI, 2005
    Am si eu o problema , de 2 zile am observat ca se aprind toate becurile PRNDS , dar fara sa sa "clipeasca" intermintent , pur si simplu se aprind toate odata si raman asa pentru cateva minute si nu isi revine daca schimb din Auto pe Manual sau invers , nici daca opresc masina si pornesc iar.
    Masina merge ca si pana acum , fara nici un zgomot fara nici un tacanit , nimic , nu fluiera , nu trepideaza.
    Ceva ideei ? O sa merg in curand sa ii fac o scanare sa vedem ce imi iese de acolo . Poate sa fie vreun cablu sarit , vreun contact imperfect ?
    Inca o intrebare: Cine a fost la Samer (Timisoara) ,a trebuit sa dea motorul + bara fata jos ca sa dea cutia jos , sau se poate da jos doar cutia fara sa dea si motorul jos ?
    Masina mea: A4,2005,2.0 TDI,Multitronic 7 Viteze
    Ultima editare: 13 Sep 2010
  16. f l o r i n
    f l o r i n Bronze Member
    9 Apr 2010
    Passat,2.0TDI, 2010
    Gasesete pe cineva pe langa tine, sa iti faca o scanare, sa vezi despre ce e vorba.
  17. Dr0ps2000 1st Gear Member
    30 Noi 2008
    A4, 2.0 TDI, 2005
    Am atasat 2 poze care am reusit sa le fac cu telefonul . Imi pare rau de calitatea imaginilor.
    In poza a doua apar urmatoarele :
    Part No.: 8E1 910 155 F
    1 Fault Found
    15(6)201 - Transmission Output Speed Sensor 2 (G196): No Signal
    Am scris 6 in paranteza ca nu inteleg din poza ce este 5 sau 6.
    Daca are cineva vreo idee . Sau daca imi poate spune cineva dupa catalog ce este piesa aceasta : 8E1 910 155 F
    Din ce inteleg eu este vorba de un senzor . Oare se poate schimba separat sau este integrat in computerul cutiei ?
    Poate se pricepe cineva sa imi dea niste infos .
    Mi-a sters eroarea si m-a pus sa urmaresc daca se mai apare.
  18. Dr0ps2000 1st Gear Member
    30 Noi 2008
    A4, 2.0 TDI, 2005
    Azi in timp ce acceleram s-a aprins spirala galbena in bord (intermitent). Am stins motorul si s-a oprit cand l-am repornit.
    Cine poate sa imi spuna care sunt cauzele pentru care se poate aprinde spirala galbena ?
  19. tucudean87
    3 Mai 2009
    Fai o scanare cu vag-com sa vezi ce eroare ai acuma. Ti-ai luat limp mode , dar cauza poate sa fie de la mai multe. Cauta pe cineva din timisoara cu vag-com si roagal sa te ajute, si posteaza eroarea aici. Daca ai drum prin arad te ajut eu, gratis binenteles.
  20. Dr0ps2000 1st Gear Member
    30 Noi 2008
    A4, 2.0 TDI, 2005
    Ce inseamna mai exact limp mode asta ? E de la turbina ? turbina a fost schimbat in iarna cu una second dupa ce mi-a bubuit pe autostrada impreuna cu pompa de ulei bla bla bla .
    Parca simt ca nici nu mai trage cum trebuie , adica trage ,daca o pun in sport dar daca merge pe drive parca nu mai trage ca inainte .
    Mai face asa cand sta filtru de particule sa se infunde , nu mai trage cum trebuie si dupa cativa km imi apare senzorul de la filtru de particule , ma duc putin afara din oras , il desfund si dupa aia trage normal . A fost infudant , l-am desfundat acum 3-4 zile cred.
    Maine incerc sa caut pe cineva cu un tester , poate reusesc sa o testez si in mers.
    Daca e in limp mode , pot sa mai merg cu ea ? Aveam un drum de 400 km de facut in weekend si nu stiu ce sa fac ... oare ma tine ?
    Simt ca inebunesc cu masina asta , probleme peste probleme . Are decat 130.000 km la 180.000 km oare ce mai pica ?
