  1. samivama 1st Gear Member
    5 Noi 2012
    A6 2500 v6 tdi 1998
    buna seara!
    Si eu am probleme cu, cutia cred la masina mea. Imi apare constant P R N D - 4 3 2 , smuceste, etc. Ma puteti ajuta cu un test vag com sau poate si cu altele utile ? Va multumesc anticipat.
    Ultima editare de un moderator: 5 Noi 2012
  2. salu 1st Gear Member
    5 Noi 2012
    oradea
    audi 2.5 2002
    samivama Salut, Acuma seara am fost la un prieten sa-mi puna testeru pe masina si imi dadea ceva senzor de la cutia de viteze. :(
    Referior la ce ai tu nu stiu ce sa zic ar trebui sa pui si tu testerul sa vezi ce zice.
  3. samivama 1st Gear Member
    5 Noi 2012
    A6 2500 v6 tdi 1998
    Imi spui, te rog frumos, ce test ai facut si cat a costat ?
    samivama citeste asa incet si pe indelete acest topic de la inceput cu mare atentie. Spor la lectura
  5. salu 1st Gear Member
    5 Noi 2012
    oradea
    audi 2.5 2002
    Un test normal, un suc m-a costat pentru ca este un prieten cel ce mi-a facut testul.
    Este interzis Quote la mesajul anterior. Ca sa scrii foloseste functia Post Quick Reply. Citeste si respecta regulamentul. Daca nu respecti ce ti-am spus, data viitoare mesajele vor fi sterse. Ai mai fost avertizat de nenumarate ori pana acum.
  6. davide24 1st Gear Member
    10 Noi 2012
    ingolstadt
    audi a4 b5 1.9 tdi 1997
    Salutare, am si eu o problema si poate ma ajuta si pe mine cineva, caci SUNT CAM DERZORIENTAT- si anume am un audi a4 b5, 1.9 tdi , 110 ps, an fabric. 1997 cu transmisie automata. De aproximativ o saptamana ,cutia de viteze automata imi schimba vitezele cam dur,adica cu smucituri. Help!
  7. raresicu76
    raresicu76 3rd Gear Member
    11 Dec 2007
    Audi a3 Sportback 1.2TFSI S-tronic Pro S-line
    Schimba uleiul si filtrul repede. Poate scapi cu asta. Vezi ca trebuie sa iei si garnituri la baie , filtrul e in cutie după cum îmi aduc aminte . Bafta
  8. die 1st Gear Member
    14 Oct 2010
    Audi A4, 2.5 tdi quattro 179 CP, 2004
    Am si eu o problema: am inlocuit cutia la tiptronic ZF 5hp19FLA (pentru quattro) si surpriza masina nu pleaca de pe loc. Cutia care am luat-o a fost pe o masina cu care m-am plimbat mai bine de o ora si totul era ok, pe tester nicio eroare. Ce poate fi ? Codul cutiei este identic GBG. E posibil sa fie de la faptul ca nu a intrat suficient ulei in ea sau e nevoie de vreo adaptare electronica ca masina sa recunoasca noua cutie ? Mecanicul zice ca a bagat vreo 7 litrii si ca de vina ar fi pompa de ulei, dar eu nu-mi explic cum s-a putut strica daca nu s-a mers cu ea ? Ce-mi recomandati ?
    Ultima editare de un moderator: 10 Noi 2012
  9. ocs 1st Gear Member
    17 Noi 2011
    calarasi
    audi a6 ,2.5 tdi ,180 cp,2003
    In mod normal trebuie sa iti intre 9litri in cutie, iar uleiul se baga cu masina pe elevator si cu motorul pornit,daca nu este suficient ulei ,nu mai intra in viteze,insa tot atat de addevarat este si faptul ca exista anumiti pasi in montarea corecta a cutiei si daca nu stiee exact ce face iti poate strica convertizorul. Succes mai departe
  10. die 1st Gear Member
    14 Oct 2010
    Multumesc, perfect adevarat ce ai spus, problema era de la montarea gresita a pompei de ulei in convertizor, ocazie cu care s-a rupt si axul pompei. Dupa inlcouire remontare ai umplerw cu ulei functioneaza ireprosabil asa cum stiam eu ca merge cand am luat-o. Surpriza a fost ca cea veche avea diar pompa de ulei defecta
  11. Chefa6
    Chefa6 1st Gear Member
    30 Aug 2012
    Audi A6 C5 2001 2.5 TDI 180cp quattro
    Vai de capul meu ce ma asteapta..., am 80% din simptomele pe care le-am citit in 66 pagini pe tema asta...:), bine macar ca masina inca mai merge inainte si inapoi si pe tester am "doar":
    17125 - Torque Converter Clutch
    P0741 - 35-00 - Stuck OFF / No Power being transferred
    18265 - Load Signal
    P1857 - 35-10 - Error Message from ECU - Intermittent
    la "numai" 293.120 km...
    Sa ma indrept spre Arad..., sa caut in Bucuresti doctor?
  12. D@ny
    D@ny 6th Gear Member
    9 Iul 2012
    Arad / Timișoara
    A4 B8 2009, CAHA
    Salutare tuturor,
    De vreo 3 luni, masinuta a inceput sa faca figuri cand schimba treptele 2-3-4 (aprox, a3a predominant), dar doar DUPA ce motorul s-a incalzit. Au loc niste trepidatii/smucituri, care se accentueaza cu cat mergi la drum mai lung. Ar trebui precizat ca este un A6 2.5 TDI / 155 hp din 2002 si ca are ~140.000 km, verificati la Quark Motors, cu factura si tot ce trebuie...
    Intrebari:
    1. S-ar putea sa fie doar uleiul din cutie de vina? Ar trebui schimbat? Daca da, unde in Arad?
    2. Merita sa repar cutie automata? Din cate am inteles, ar fi cam vreo 1500 Euro. Masina merge bine - e perfect functionala (cand e rece motorul) - si nu face figuri decat in treapta a3a aprox. Intreb asta pentru ca daca repar defectiunea ce-o are acum, stiu ca mai pot "pica" o gramada de piese la acest tip de cutie...
    3. Daca NU merita reparata, ar merita sa cumpar o masina pentru piese si sa transplantez cutia (acelasi motor si cu cutie manuala)? Intreb asta pentru ca stiu ca, cutia manuala este mai fiabila (rezistenta) pe termen lung.
    Ultima editare de un moderator: 28 Noi 2012
    D@ny aici in acest topic, discutam doar despre cutia automata si atat. Restul de intrebari te rog sa le adresezi in topicurile dedicate care exista deja.
    Eu zic sa mergi la cineva priceput si daca nu reusesti sa repari cutia ta (asta daca se constata ca este intradevar ireparabila) atunci sa te gandesti cum o inlocuiesti si cu ce anume.
  14. ocs 1st Gear Member
    17 Noi 2011
    calarasi
    Salut,cititi topicul asta cap coada si o sa gasiti si raspunsuri la intrebarile voastre ,oricum ar fi ,vedeti ca sunt baieti foarte buni care vand cutii reparate la preturi foarte bune si aveti si montajul de la ei cu costuri de aprox 1000euro,cu garantie,eu am o cutie second de 30000km si merge impecabil cu consum redus de motorina de aprox 3l/100km
  15. radu20
    radu20 Silver Member
    15 Oct 2011
    Roman
    Audi A6 ;2.0 TDI,2009(CAG) 136CP, Multitronic + Audi A3 8P, 2.0 TDI,2007(BMM) 140CP,DSG
    Motor de 2,5 si tu scoti consum de 3L/100 km???Sigur ai scris corect?Scuze de off topic... :)
  16. aurelgales 6th Gear Member
    29 Aug 2008
    Audi A6 C5 1.8T/2001
    Probabil "consum redus de motorina cu aprox....":respekt::hi:
    Oricum, multumiri pentru informatia referitoare la cutii. Si eu am tras aceasta concluzie, din pacate, dupa plata "taxei de invatare"!!!
    Ultima editare: 28 Noi 2012
  17. nucugheri
    Nu trageti :angrymod: ca bine s-a exprimat colegul :)
  18. dukku 3rd Gear Member
    25 Mar 2009
    Calarasi
    Audi A4 Allroad 3.0 TDI
    17125 - nu ai ulei sau e convertizorul troznit
    18265 - MAF-ul sau mufa de la MAF ( nu iti smuceste putin cand muti din P in D? )
    Fa-o la Arad.
  19. taz quattro
    taz quattro 6th Gear Member
    26 Feb 2011
    Constanța / Aosta - Italia
    A6 C6 3.0tdi Quattro 165 kw/ex A6 C6 3.0tdi quattro 166 kw sline pachet s6/ex. A4 B6 2.5tdi quattro
    la mine faza cu tremuratul si cu smuciturile se pare ca e de la diferenzial nu prea cred ca e de la cutie dar cu inteligenti de la audi nu se afla cauza .
  20. Chefa6
    30 Aug 2012
    multumesc dukku, voi verifica in primul rand ce mi-ai scris si poate programez si un drum la arad.
