Cutie automata Multitronic la A4 B6 - probleme diverse - cauze si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B6 (2001 – 2005)' creată de D@ny, 5 Dec 2013.
  1. menumorut
    menumorut Bronze Member
    31 Mar 2009
    Ploiesti
    Audi A4B8, 2.0 CAGA 105 kw, Dpf Off, Egr Off, Stage 1, 183.3 Hp
    Eee....inainte de a-mi repara cutia in totalitate, cel la care am reparat-o m-a intrebat daca clapeta de acceleratie e ok.Dupa ce i-am comfirmat ca nu am probleme la clapeta m-a chemat la constatare unde initial am schimbat lantul ( din cutie) ,problema persistand a trimis blocul de valve la reconditionat pentru ca a descoperit ca o valva era defecta (pierdea presiune).Dupa asta ma declar multumit.Nu mai am probleme.Te-am intrebat daca iti smuceste si daca tii turatia peste 2000 rpm pentru ca mie peste aceasta turatie nu imi mai smucea si nici nu mai oscila turometrul.
    Sent from my Lenovo A7010a48 using Tapatalk
  2. pMarius
    pMarius 1st Gear Member
    21 Apr 2016
    A4, 1.9 TDI, 2004
    Salut! Detin un Audi A4 B6 1.9 TDI 130 CP 2004 cutie automata multitronic. Am citit de la prima pagina sa vad daca imi regasesc problema la cutia mea de viteze si inca nu am gasit ce ma interesa. Atunci cand plec de pe loc cu o accelerare ceva mai accentuata, imi smuceste masina, insa cand calc foarte usor, pleaca lin, trebuie doar sa ii gasesc acel punct lin de plecare. Daca sunt in treapta D si stau pe loc, fara sa accelerez, nu pleaca singura asa cum face in R. Mentionez faptul ca odata ce am plecat, ca e viteza mica sau mare, nu mai smuceste absolut deloc. merge perfect. Inainte de a cumpara masina, proprietarul a facut schimbul de ulei al cutiei si calculatorul a fost schimbat. Iar acest simptom nu il avea inainte de service. Ma poate ajuta cineva cu o parere? Multumesc mult!
    Ultima editare: 29 Iun 2016
  3. A4SlineB6 1st Gear Member
    21 Iun 2016
    A4 B6 1.8 T
    Am fost la un service renumit in București pentru cutii automate , la fel ca la primul test nici o eroare . Transmission OK . Mi-au zis ca ar putea fi lanțul , iar după caz si variatorul , in cazul in care lanțul a fost prea slăbit si a afectat . Am lăsat mașina sa demonteze cutia si o sa vedem exact care este problema . Voi reveni cu rezolvarea .
  4. A4SlineB6 1st Gear Member
    21 Iun 2016
    A4 B6 1.8 T
    Constatare : Variator foarte puțin uzat (de recondiționat ) , blocul de ambreiaje pierde presiune pe retur (de reparat) ceva conducte de plastic care cică trebuie schimbate , 2-3 senzori + ulei + filtru cu ratat . Deviz : 1600€ . Întrebare : merita ? Pentru ca mie mi se pare enorm.
  5. menumorut
    31 Mar 2009
    Ploiesti
    Este mult ,dar decat sa cumperi o cutie sh cu care poti ajunge in aceeasi situatie ,cred ca e mai bine sa o repari pe asta si stii o treaba.Mai exista si varianta sa treci pe manuala ,operatie care te va duce mai putin,dar trebuie avut grija unde o faci ca sa nu ai probleme ulterior.
  6. A4SlineB6 1st Gear Member
    21 Iun 2016
    A4 B6 1.8 T
    Am schimbat la cutie următoarele : Variatoare , bloc ambreiaje , conducte plastic + senzori , recondiționat bloc valve , ulei + filtru nou , iar problema s-a remediat .
    Aceeași problema a avut-o un prieten pe un 2.0 benzina , pompa era defecta , însă a schimbat toată cutia ca a găsit ieftină . La un moment dat ți se va bloca pompa si nu mai pleacă deloc.
  7. pMarius
    21 Apr 2016
    A4, 1.9 TDI, 2004
    Ma uitasem prin portbagaj ce imi lasase el si gasisem un bidonas de ulei pt cutie, ceva ce nu pare a fi original cum ar trebui, din cate am inteles din discutiile de mai devreme. Nu ar putea fi asta cauza? Si daca e sa fie de la pompa, este asa scump de inlocuit? Multumesc!
  8. A4SlineB6 1st Gear Member
    21 Iun 2016
    A4 B6 1.8 T
    Nu stiu cât de scumpă e ca nu prea găsești pompa separat , dacă vrei iti recomand un service in București care se ocupa doar de cutii automate, unde constatarea este gratuită , adică diagnoza .
  9. pMarius
    21 Apr 2016
    A4, 1.9 TDI, 2004
    Trist.. Multumesc mult. Voi incerca sa vad daca rezolv aici in Iasi la un baiat ce se ocupa tot de cutii automate si e destul de renumit pe aici.. fiind singurul, bineinteles. Si daca nu imi depisteaza el problema sau nu ma poate ajuta, te voi contacta cu un pm, sa vad ce zic si cei de la Bucuresti :) Peace!
  10. menumorut
    31 Mar 2009
    Ploiesti
    Service pe cutii automate gasesti si la Brasov, Ploiesti (Urlati),Timisoara,Arad,Constanta.Astia sunt cei despre care am citit rewiev-uri pozitive.Acum depinde de tine pe care il alegi.
  11. pMarius
    21 Apr 2016
    A4, 1.9 TDI, 2004
    Am inteles. Multumesc! Sper sa fie ceva minor si rezolvabil si sa nu trebuiasca sa ajung la una din ele..:3sadwalk:
    Interesant este faptul ca, daca observati in pozele ce le-am postat mai sus, cu acel bidonas de ulei, termenul de valabilitate este de pana in 2011.. si el a fost schimbat in iarna ce a trecut. Are vre-o importanta?.. au uleiurile termen de valabilitate?
  12. Florin1987Ionut
    Florin1987Ionut 1st Gear Member
    2 Mai 2015
    audi a6 c7 2.0 tdi. 2012
    Salut stie careva daca dupa ce schimi discurile de la ambreaj si in loc de 6 ii faci upgrade la 7 discuri trebuie facut update si la calculatorul de cutie. La un audi a4 b6 din 2003 cutie 01j multitronic. Va
  13. Pau 3rd Gear Member
    3 Apr 2016
    Germania / Lugoj - Romania
    A6 3.0 CZVA 2016
    La cati km se schimba uleiul la cutia din poza?
  14. nucugheri
    Este cutie multitronic cu codul GEB iar schimbul de ulei se face la 60.000 km, cu ulei original G 052 180 A2.
    Pau apreciază asta.
  15. Catalino
    Catalino 1st Gear Member
    25 Sep 2015
    AUDI A4 Avant 2.5 TDI Quattro 180 HP 2005 motor BAU
    Salutare tuturor si eu am smucituri cateodata violente in cutie la turatie mica, motor BAU 2.5 tdi quattro, sa fie asta explicatia cu schimbarea uleiului? Am masina de 8 luni si 224.000 km nu stiu sa fi schimbat cineva uleiul pana acum
  16. Pau 3rd Gear Member
    3 Apr 2016
    A6 3.0 CZVA 2016
    Are ceva dacă schimb uleiul mai repede de 60.000? Proprietarul anterior a zis ca a schimbat ulei la 180.000 iar acuma am 220.000. Cutia funcționează bine nu are smucituri la plecare de pe loc sau la accelerarea brusca.
    Nu are nimic.
    Pau apreciază asta.
  18. GLS
    GLS 5th Gear Member
    14 Mai 2013
    Oxford & London
    Audi A4 B6 Cabrio 1.8T 2003 Ex Audi A6 2.5 TDI 2003
    1.8T Multitronic. Uneori se lumineaza toate treptele in bord cu rosu PRND si nu face nimic cand o trec pe manual. Schimba la oricare dintre treptele automate.
  19. menumorut
    31 Mar 2009
    Ploiesti
    Posibil sa fie TCM ,dar fara o diagnoza e cam greu sa ne dam cu parerea.Fa un test posteaza erorile si poate asa te putem ajuta mai mult.
  20. Calin Alexandru
    Calin Alexandru 1st Gear Member
    24 Iul 2016
    Olt
    Audi A6 C7 3.0 TDI QUATTRO 2017 CZVA JKS PLW
    Poți sa îmi spui și mie te rog unde ai găsit acel talon cu seria motorului și a cutiei ?
