Cutie automata Multitronic la A4 B6 - probleme diverse - cauze si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B6 (2001 – 2005)' creată de D@ny, 5 Dec 2013.
  1. smailly_razvan
    smailly_razvan 5th Gear Member
    11 Sep 2012
    Hunedoara
    AUDI A4 B6 2.0i 131 CP
    Dar sa o trec pe cutie manuala ar fi mai convenabil? Ar fi o "operatie" complicata?
    Este o operatie complicata (cutie manuala, alt ECU, alte planetare, alta electrica, alta timonerie, alt tunel sau asta se modifica, etc., etc.). Cand ai cumparat masina cu aceasta cutie automata te-ai gandit ce faci cand se strica ?
  3. smailly_razvan
    11 Sep 2012
    Hunedoara
    Nu prea m-am gandit la asta, imi puteti spune cat ar costa acel senzor care imi da eroare? Si daca inafara de senzor m-ai trebuie si altceva inlocuit
  4. audi66
    Senzorul ala este calculatorul cutiei, costa 6000 ron nou. Second-hand nu stiu.
    Cauta pe Google ca mai sunt baieti care il repara.
    In afara de senzor trebuie sa faci si schimbul de ulei la cutie.
  5. smailly_razvan
    11 Sep 2012
    Hunedoara
  6. audi66
    When found in the Audi models with CVT (Continuously Variable Transmission), the Multi-Function Transmission Range Switch (F125) is part of the Mechatronic unit and cannot be replaced separately.
    Ce ai pus tu este de A6 C5 sau VW. La A4 B6 au corp comun si trebuie schimbat tot. Vezi anuntul de aici, poate o rezolvi mai ieftin.
    Ultima editare: 4 Apr 2015
  7. smailly_razvan
    11 Sep 2012
    Hunedoara
    Ok mersi de lamurire, practic se schimba calculatorul cutiei si dispare problema cu PRND aprinse cu rosu si masina se va putea "misca" din nou?
  8. audi66
    Exact, ia legatura cu baiatul din link-ul pus mai sus.
    Te-as sfatui de acum incolo sa schimbi uleiul din cutie la 60.000 km.
  9. smailly_razvan
    11 Sep 2012
    Hunedoara
    As dori sa stiu daca si-a reparat cineva calculatorul cutiei la persoane care repara calculatoare de cutie, cat de sigura este reparatia?
    Ultima editare de un moderator: 29 Apr 2015
  10. mike78mke 2nd Gear Member
    7 Iun 2008
    Piatra Neamt
    AUDI A4 2.0tdi CAGC 120CP 2010 M6 ; AUDI Q5 2.0tdi CGLB 170CP 2012 s-tronic
    Stiu pe cineva care a reparat calculatorul la el si s-a rezolvat problema. Tipul parea cam scump la detalii despre reparatie, si prietenul meu a fost cam sceptic, insa i-a reparat calculatorul cu succes. Ideea e sa fii sigur ca de la el este problema.
  11. smailly_razvan
    11 Sep 2012
    Hunedoara
    Cand se demonteaza calculatorul de pe cutie se va scurge si uleiul din cutie cumva?
  12. nucugheri
    Da, prima operatiune e golirea cutiei de ulei, apoi demontezi celelalte componente.
    Bobelea Dorin și smailly_razvan apreciază asta.
  13. santino
    santino 5th Gear Member
    25 Ian 2010
    Audi A4 B6, 2.0i, 2002 ALT automata
    Salut. Am avut si eu probleme cu cutia:
    1. intra in R dar nu se accelera (parca mergea din ambreiaj)
    2. banda PRND aprinsa rosu
    3. mi s-a "taiat" acceleratia in mers desi motorul mergea.
    Am fost la un mecanic in Sibiu care mi-a schimbat intai uleiul - nu au disparut simptomele; apoi mi-a rescris calculatorul de pe cutie - nu au disparut simptomele; in cele din urma a identificat 3 circuite intrerupte pe placa din calculatorul cutiei - mi-a refacut (lipit) circuitele (300 RON), a pus tot inapoi inclusiv scanare cu VAG (200 manopera) si mi-au disparut toate simptomele.
  14. zamolxez
    zamolxez Gold Member
    14 Oct 2010
    Salut
    Are cineva idee este compatibila cutia EVE de pe 2.0i cu cutia FSF de pe acelasi motor?
    zamolxez cand mai scrii mesajele fa si referire despre modelul masinii in cauza
    energy82 apreciază asta.
  16. zamolxez
    14 Oct 2010
    Scuze. M-am gandit ca suntem in aria B6.
    Este un A4 B6 2.0i 131 CP 2002.
  17. nucugheri
    E dificil de spus.;) Cel putin codurile sunt diferite. PR codul e la fel, G0Z- Variabile gearing ratio, ambele sunt cu 6 lamele de ambreiaj, dar nu te poti lua 100% dupa asta, desi ambele sunt folosite pe motorul ALT, dar in ani diferiti:
    2.0 (131PS) ALT: EVE (XII.2000->IV.2001), FSF (IV.2001->VII.2002)
  18. zamolxez
    14 Oct 2010
    Reprezentanta a spus ca sunt practic la fel dar ar putea sa apară un conflict cu ecu mașinii, ziceau ceva de imobilizator. E greu dispus pana nu se pune pe masina noua cutie
  19. smailly_razvan
    11 Sep 2012
    Hunedoara
  20. smailly_razvan
    11 Sep 2012
    Hunedoara
    Imi poate spune cineva cum se numeste acel chit de umplere si lipire din acele poze?
