Cutie automata Tiptronic la A6 C6 (4F) - probleme diverse si rezolvari
Discuție în 'Audi A6 C6 (2004 - 2011)' creată de oviok, 4 Iul 2010.
  1. VdTAFAN
    VdTAFAN Silver Member
    22 Oct 2012
    Craiova/Caracal
    Audi A6, 3.0TDI, BMK,6HP19A,2006
    Rodyca, de ce ai cumpara o cutie sh care e o loterie in loc sa o repari pe a ta si sa o faci 100% functională?? Nici cele sh nu sunt ieftine, asa ca dc sa rosti inutil?? Dupa parerea mea , nu este o solutie sa dai banii pe una sh . Ori reman la 5000 euro, ori reparată . De ce ai da 1500 e pe una sh(nu prea cunosc preturile) in loc sa o repari pe a ta cu 2000 si stii ca fiecare părticică e in stare perfecta.
    Daca dai 1500+ 500 schimbul de ulei, ai o cutie de viteze de 2000 e despre care nu stii mai nimicm stai cu morcovul înfipt pt ca poate sa ti cadă în orice moment. Asa dai 2000-2500, dar stii sigur ca a fost verificată bucatica cu bucatica.
    PS: Ai vazut ca ne a sters Cristi mesajele, dar ai simtit nevoia sa mi dai replica :)
    Ultima editare de un moderator: 26 Apr 2015
  2. SeseSerj
    SeseSerj 4th Gear Member
    2 Mar 2015
    ORADEA-DUBLIN
    A6.3.0 TDI.2005 280cp BMK S-line. 19 ", S6 front bumper
    sal all. sunt intr-o mare dilema. azi ar trebuii sa fac schimbul de ulei la cutie ,dar problema este ca acel ,,mester,, care a comandat uleiul dupa seria de sasiu a masini mi a comandat ulei febi cvt G 052 180 A2 verde. Ma tot intreb cum poate cineva sa greseasca cand dai seria sasiu ? Este acest ulei compatibil cu cutia ce o am eu pe masina ?cutia este ZF tIPTRONIC. Masina este un audi a6 4f2 C6 3.0TDI QUATTRO 165KW COD MOTOR BMK.
  3. Aurel G
    Aurel G Audi Expert
    19 Mai 2011
    se poate trece la ulei verde daca ai acum galben, dar trebuie sa faci update de SW la cutie la vers. 0040 sau 0050. dupa cite stiu la cutiile din anii 2005 au 0010 sau 0020.
  4. SeseSerj
    2 Mar 2015
    ORADEA-DUBLIN
    Sincer iti spun culoarea de la uleiul ce este acum in cutie nu stiu. Am sunat la audi atat in Italia si Romania (Oradea) si mi-au spus ca doar ulei verde merge pentru aceasta cutie. Cand am demontat motorul si cutia, uleiul era maroniu putin. Tin sa precizez faptul ca, cutia nu a fost desfacuta bucati ci doar desprinsa de pe motor deoarece am schimbat motorul.
    Este un ulei de cutie care merge 100% la mine fara update inafara de cel original, tip Febi, Ravenol, Valvoline, Castrol ? Am cam sarit calul cu cheltuielile, nu de alta. As fi putut cumpara o alta masina sincer dar dragostea pentru aceasta masina e enorma :wub:
    Daca ar trebui sa fac acest update doar la reprezentanta Audi se poate si in ce consta ? Merci
    Acest cod de ulei G 060 162 A2 pe pagina de la ZF este doar pentru modele de dupa 2008.
    Ultima editare de un moderator: 7 Mai 2015
  5. audi66
    De ce te complici cu update de SW si uleiuri aftermarket si nu pui ulei original ptr. cutia ta ? Asa ajungi sa scrii pe aici ca incep problemele la cutie.
    Gasesti aici ulei original la 20€/litrul.
    Vezi sa dai jos si blocul de valve sa il cureti. Schimbi si filtru si garnitura ? Vei avea nevoie cam de 5-6 litri de ulei.
    Ultima editare: 7 Mai 2015
  6. SeseSerj
    2 Mar 2015
    ORADEA-DUBLIN
    Pai tocmai ca nu vreau sa ma complic cu update. Mie la reprezentanta Audi mi s-a spus 57 €uro litrul si ca imi trebuie 9 litri si de aceea ziceam de alta marca de ulei
    Da, vreau sa aschimb si filtrul si garnitura. Blocul de valve ? Ce inseamna, ca m-ai dus in eroare. :)
  7. audi66
    9 litri intra cand dai cutia jos si o faci bucatele ptr. a o repara/reconditiona sau cand e cutia noua. Daca desfaci cutia si dai jos convertizorul, da, iti vor intra aprox. 9 litri.
    In cazul tau, si a multor altor colegi, a intrat 5-6 litri cu blocul de valve dat jos ptr. curatare. Cumpara de pe site-ul pus de mine sau de aici, pe eBay. Este acelasi user cu site-ul pus mai sus.
    EDIT : Daca esti uimit asa de blocul de valve, pune mana si citeste toate paginile din topicul asta. E pacat sa schimbi uleiul si sa nu cureti depunerile ce s-au adunat acolo. Bafta.
  8. SeseSerj
    2 Mar 2015
    ORADEA-DUBLIN
    Ms mult. un mare domn .
  9. FlorinMatt 1st Gear Member
    24 Mar 2015
    Tulcea
    Audi a6 c6 3.0Tdi 2009
    La voi se simte retrogradarea 3-2 uneori? Nush cum sa reproduc sunetul un fel de tâc...si in special cand lasi masina in frana de motor sau ciupesti frana umpic
  10. SeseSerj
    2 Mar 2015
    ORADEA-DUBLIN
    [​IMG] Acesta este un preventiv de schimbare ulei pt cutie tiptronic audi a6 .
  11. audi66
    Cu ce ulei ?
  12. SeseSerj
    2 Mar 2015
    ORADEA-DUBLIN
    asta nu imi specifica , adica spune doar cu ulei original sau afermaket. Codul de la ulei nu imi zice, dar este acelasi cod de care imi spune ai si tu G060 160 A2 pt ca am vb cu ei la tel si mi au confirmat. Merita sa il fac sau mai astept ? dupa mine as face ca sa nu am surprize daca ma pornesc cu masina la ceva drum mai lung
  13. audi66
    Deci, acum am citit mai bine, uleiul zice ca e de la Shell Italia.
    Din cate vad eu in tabel, ai 2 oferte la ulei, una la 19.80 €/l ulei aftermarket sau 27.00 €/l ulei original, adica o sa ai devizul undeva la 471€ daca optezi ptr. ulei original.
    La fel si garnitura, vad ca ti-au facut 2 oferte, una la 24.66€ (banuiesc ca aftermarket) si una la 39.04€, cea originala.
    Ultima editare: 15 Mai 2015
  14. SeseSerj
    2 Mar 2015
    ORADEA-DUBLIN
    Da asa este ,cel aftermaket este de la shell .Cred ca voi opta pt uleiul original. Nu cred ca cel de la shell este mai bun ca cel original sau poate ma insel. daca ar fi fost un ulei motul bardahl sau chiar liqui moly as fi optat pt unu l dintre acestea.
  15. audi66
    Pentru 50-60€ diferenta eu zic sa mergi pe original atat ulei cat si filtru, garnitura. Bafta.
  16. SeseSerj
    2 Mar 2015
    ORADEA-DUBLIN
    :arco:Ms mult.
  17. Aurel G
    Aurel G Audi Expert
    19 Mai 2011
    eu am pus shell, si nici un stress pina acum.
    apropo, dute linistit la trasmatic bologna, sunt cei mai buni in zona emilia romagna.
  18. brodos
    brodos 1st Gear Member
    26 Noi 2012
    Piatra Neamt
    A6 (4F) 3.0 TDI 224CP BMK, tiptronic GZW, 2005
    Îmi poate spune cineva care este temperatura de lucru a uleiului din cutie?
  19. Aurel G
    Aurel G Audi Expert
    19 Mai 2011
    daca ai vag , intra la measuring blocks la cutie , canalul 004 mi se pare, si vezi in prima fereastra temperatura uleiului.
  20. audi66
    Ai schimbat si filtrul odata cu uleiul ?
    Tu ai tiptronic, nu multitronic. Gresesc ?
