Cutie de viteza automata la A4 B9 - diverse probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B9 (2015 - prezent)' creată de mada1971, 24 Ian 2018.
  1. BoboT
    BoboT 2nd Gear Member
    15 Iul 2018
    Elvetia
    Audi A4 B9 TDI 190 Quattro
    Fara suparare, dar asta pur si simplu nu e adevarat. Eu am avut pana acum alte 3 masini cu cutii automate (una inca o am) si nici una nu facea asa ceva. De asta nu mi se pare normal.
    Gabriel Tudorescu apreciază asta.
    Ba toate cutiile automate montate pe grupul VAG subtureaza dar ai tu pretentii prea mari. Aici discutam despre marca Audi si atat.
    Vezi ca nu suntem mizeria aia de facebook sau alt forum. Incheiem aici polemica asta pentru ca deja s-a despicat firul in patru si nu facem acum o discutie de zeci de pagini pentru un lucru care asa functioneza el, adica prost din fabrica, dar care nu este recunoscut ca un defect de fabricatie de catre producator.
  3. HMiller 1st Gear Member
    21 Iun 2020
    Audi A4 B9 2.0 Tfsi 2020 + Honda Accord 2.0 i-Vtec 2007
    Probabil premium inseamna nu doar finisaje, nume, emblema etc, ci si motorizari, cutii si alte componente care sa functioneze corespunzator, se nu se defecteze prea des, sa ai parte de service-uri de calitate, care isi fac treaba. Eu cred ca asa te definesti ca marca auto premium: iesind in evidenta prin chestii pozitive, nu negative. Altfel ...
    Deja ma iau gandurile negre cand vad aici atatea opinii nu prea pro cutii automate VAG si motoare benzina, in special. :(
    Cum masinuta mea are atat cutie automata, cat si motorizare Tfsi, ambele productie VAG, de maine incerc sa gasesc "solutii" pentru prevenirea eventualelor probleme.
  4. audi66
    Bucuresti / Italy
    Toate subtureaza. Eu vad zilnic a 4-a la 50km/h si 1400 rpm la tiptronic-ul din dotare.
    Sta in a 4-a pana la 1200 rpm, cand scade sub, retrogradeaza in a 3-a.
    Sunt gandite sa ajute la consum, dar la un diesel il distrugi pe alta parte cu depunerile aferente.
    Mihaiu600 apreciază asta.
  5. Guest 114006 Guest
    Eu nu înțeleg pentru ce mai există modul "comfort" în drive select. Să merg cu 45 la oră în treapta a 5 a și să îmi retrogradeze aproape la 1000 de turații? Audi a dat-o în bară grav cu optimizarea cutiei de viteze, eu înțeleg că trebuie să scoată consum bun și noxe reduse, dar au ruinat plăcerea condusului.
  6. audi66
    Bucuresti / Italy
    Placerea condusului e ruinata oricum din cauza cutiei automate.
    Poate voiai sa zici ca au diminuat si bucatica aia de placere existenta.
    Gabriel Tudorescu și djxme200 apreciază asta.
  7. Oudi
    Oudi 6th Gear Member
    9 Oct 2015
    Bihor - Oradea
    Audi A4 B9 quattro 2.0 DETA
    Nu are legatura cu quattro, am avut A6 C7 2.0 190 stronic si am condus b9 tot 2.0 stronic, ambele fara quattro si comportamentul cutiei e identic cu b9'le meu quattro. Cutia e setata prost si subtureaza in D = vibratii. Si cu manuala poti sa schimbi incat sa o tii subturata.
    V-am rugat sa incetati cu discutia asta privind vibratiile la subturare. Cutia automata subtureaza la toate masinile din grupul VAG si automat apar vibratiile. Nu vreti sa intelegeti asta sau trebuie sa va sterg mesajele ?
  9. audi66
    Bucuresti / Italy
    Cred ca trebuie sa le desenezi, si tot e riscul sa nu inteleaga. :)))
  10. crissdj4u
    crissdj4u 1st Gear Member
    4 Sep 2012
    Audi A4 B6, 1.6, 2002
    Am citit integral acest topic. Am un A4 B9 motor diesel 150 cp si S-tronic 7. Momentan sunt la service reprezentanta cu cele doua probleme discutate, in mare, in topic.
    1. Dublu click la viteza de aprox 40km/h se pare ca e normal - calibrare/ self check zic cei de la reprezentanta.
    2. Tremurat la rece in D sau R- inca verifica dar au banuiala spre cutie / un anume rulment sau posibil volanta etc. Revin cu rezolvare / cauza. Masina are 50.000 km.
    skypee apreciază asta.
  11. scoTTy
    scoTTy 2nd Gear Member
    12 Oct 2018
    Audi A4 B9 2016, 1.4 tfsi
    Chiar sunt curios ce iti vor spune..
    Dublu click ul e ceva normal, intr adevar.
    In schimb sa aiba probleme volanta la doar 50k , asta nu mi se mai pare ceva normal.
    Eu am sesizat o pocnitura/sunet metalic cand schimba treptele inferioare/cand cupleaza. Mai ales cand schimba din 1 in 2 si din 3 in 2.
    Am citit ca si volanta ar provoca ceva sunete in mers..
    Si eu am 60k, iar la reprezentanta mi au zis ca e normal sa se mai auda cate ceva ...
    Verificat suporti motor/cutie/articulatii si totul e ok.
    crissdj4u apreciază asta.
  12. crissdj4u
    4 Sep 2012
    Salutare. Asa cum am promis, revin cu rezultatul dupa remedierea in service a celor sesizate anterior.
    1 - dublu click ( zgomot metalic) zona pedalier la viteza de 40km/h - info de la producator ca este un self check - ceva normal, cu toate ca acest lucru mi se pare inadmisibil la un audi. Masina mea conform codurilor de optiuni are: X4N - National program sales Romania. Sunt curios daca acelasi autovehicul facut pentru alta tara/Germania prezinta acest click? Daca are cineva si poate confirma ar fi ok!
    2 - Tremuratul la rece in D sau R: - au fost inlocuite: ambreajul (dual), un rulment din zona ambreajului (nu stiu exact care), uleiul la cutie si cele doua filtre de ulei din interiorul cutiei zona mecatronic si un suport motor (pt ca motorul “se scutura” la pornire).
    Nu am apucat sa fac prea multi km azi, dar se pare ca s-a schimbat ceva, nu mai tremura in D sau R in stationare. Astept sa vad dimineata “la rece”. Baietii de la service au facut treaba buna!
    Ultima editare: 24 Iul 2020
    Alex.F apreciază asta.
  13. Liviu Coman 1st Gear Member
    10 Ian 2020
    A4, 2.0 TDI, 2016
    Masina cumparata din Olanda, acelasi zgomot de self check la 40 km/h
  14. vibeup
    vibeup Silver Member
    1 Mar 2015
    Stuttgart
    A4 B9 sedan, 2.0 TFSI ultra(CVKB), S-tronic, 190CP, Model 2017
    Nu pune nimeni piese mai proaste ca este comandata pentru romania... am masina din DE pentru DE si face la fel.
    ELVIS, crissdj4u și zeratul apreciază asta.
  15. BoboT
    15 Iul 2018
    Elvetia
    Confirm si eu, face si a mea la fel, si e normal la modelul asta.
  16. Sofocle 1st Gear Member
    29 Dec 2015
    Audi A4, 2.0 tdi 140kw, 2016
    Am și eu exact același zgomot ca al colegului, se aude în treptele 1-2 când treci peste denivelari/gropi/etc.
    Masina este Audi A4 B9 an 2016, 2.0 tdi 140 kw, cutie cod PHQ
    Am verificat toată partea de suspensie. Unii spun ca este zgomot tehnic de la ambreiaj /volanta când accelerezi/decelerezi și nu este cuplat 100%.
    Colegul nu a răspuns și nu găsesc un alt răspuns de la el. Aveți idee ce ar putea fi ?
  17. Alin Virjoghe
    Alin Virjoghe 1st Gear Member
    1 Oct 2019
    TARGOVISTE
    A4 2.0 2016 quattro
    Am un Audi A4 B9 Avant 2016 Quattro 190 cp cu 177.000 Km cutie automata. A avut toate schimburile facute la cutie la 60.000 km (ultima la 120.000 km). Ieri am facut schimbul de ulei la motor si am observat urme de ulei pe scut, in partea cutiei de viteza, cutia se comporta foarte bine. Am programat-o pentru schimb ulei cutie la reprezentanta Audi dar am gasit programare abia Marti (15.09.2020). Vreau sa stiu daca mai pot circula sau nu cu masina ? Nu prea as vrea sa risc sa stric cutia. Nu imi dau seama cat ulei pierde sau a pierdut. Multumesc.
  18. marcelush
    marcelush 6th Gear Member
    22 Feb 2016
    AUDI A4, B9, (DETA), S-tronic, 2.0 tdi, 190cp, quattro
    Cred a ti-ai raspuns singur la intrebare
  19. Alin Virjoghe
    1 Oct 2019
    TARGOVISTE
    A4 2.0 2016 quattro
    Am rezolvat problema la reprezentanta Audi, aveam pierderi de ulei pe la garnitura de la baie de ulei de la cutie. Intr-o zi au schimbat si uleiul la cutie si garnitura.
    rominika apreciază asta.
  20. marcelush
    22 Feb 2016
    Felicitări. Pierduse mult ulei?
