Cutie de viteza automata la Audi A4 B9 - diverse probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B9 (2015 - prezent)' creată de mada1971, 24 Ian 2018.
  1. djxme200
    djxme200 Silver Member
    31 Ian 2011
    Depinde in ce sens "i-a picat". Daca e ceva legat de MTF cine stie, poate ar mai fi dus un pic. Dar in general da..deja 500k km o cutie DSG mi se pare vis :)
  2. gabi
    gabi 1st Gear Member
    3 Sep 2007
    Bacău
    Q5 2014 2.0 tdi quattro 2014 A6 C6 2.0 tdi 2006
    Ai putea sa mi spui la ce costuri s a ridicat schimbul de ulei și garnitura.Multumesc
  3. david79 1st Gear Member
    24 Sep 2019
    A4B9 Avant S-Line TDI 190 S-tronic
    Am inlocuit singur uleiul MTF la 120.000 km. Cel dat jos avea clar o textura mult mai apoasa si mai murdar decat cel nou G 052 549 A2.
    E banal de schimbat, se desface pompa neagra MTF de pe burta cutiei spre spate - 4 suruburi TORX 20 (manualul spune ca se inlocuiesc).
    Au intrat cca 3,7-3,8 Litri. Pentru umplere este nevoie de impins uleiul cu o pompa.
    Pentru busonul de umplere aveti nevoie de un torx T60. De asemenea se inlocuieste busonul conform manual.
    cogdao apreciază asta.
  4. Daniel Mitran 1st Gear Member
    10 Dec 2020
    Otopeni
    Audi A4 b9 2.0 2017
    Este comuna aceasta problema cu baia de ulei la cutia de viteze? Am fost si eu astazi la reprezentanta si mi-au spus ca sunt urme de ulei pe aceasta baie rezultand ca sunt si scurgeri. Masina este la al doilea schimb la cutie, in prezent are 119.000 km si nu mai este in garantie.
    Am atasat si niste imagini cu aceasta problema. Rezultatul este ca trebuie schimbata baia de ulei. Pierderea a fost de aproximativ 300 ml
    2C8A9D30-799B-4B20-A6DC-884753DF6F82.jpeg 9B783458-5BD0-45F7-A181-B4ADAC07C31B.jpeg 2749C6E0-945C-47C3-B7BD-3B2046FA6527.jpeg
  5. moroenius
    moroenius 1st Gear Member
    19 Mai 2021
    Audi A4 B9 2TDI DEUA 2018
    Am tot citit despre aceasta problema si pare destul de comuna la Audi A4 b9.
    Multi au rezolvat-o schimband doar garnitura si suruburile. Suruburile nu sunt sigur dar cred ca se schimba daca desfaci acolo.
  6. audi66
    Se schimba obligatoriu si suruburile.
    moroenius apreciază asta.
  7. lsc05
    lsc05 2nd Gear Member
    7 Noi 2017
    Cluj Napoca
    Audi A4 B9, 3.0 TDI (CSWB) quattro 218 hp, 2017
    Da, e comuna. Eu am schimbat garnitura la 60.000 km.
  8. Daniel Mitran 1st Gear Member
    10 Dec 2020
    Otopeni
    Audi A4 b9 2.0 2017
    Ati schimbat ca si mine baia de ulei ? L-am intrebat si eu pe mecanic de ce nu poate inlocui doar suruburile acelea si raspunsul lui a fost ca in cazul in care nu sunt suruburile defecte si poate fi chiar baia care e din plastic va trebui sa fac iar schimbul in cutie sau sa completez pentru ca tot vor fi scurgeri, deci tot ajungeam in service. Sigur, scurgerea poate fi recenta sau chiar de 40-50.000 km, dar nu isi poate da nimeni cu parerea din moment ce nu se stie cand a pornit.
    Asa ca m-a convins sa merg pe varianta sigura: schimbarea cu totul care nu este costisitoare, in jurul a 600 de lei sunt piesele, la care se adauga 1000 manopera. Sper sa ajute si pe altii acest raspuns.
  9. audi66
    Pai si nu ii dai dreptate ?
    Daca schimbai doar suburile + garnitura baii si scurgerea persista ? Baia de ulei fiind de plastic, poate avea o micro-fisura ce genera pierderea respectiva.
    Clar dupa trebuia sa refaci schimbul, schimband si baia de ulei.
    Ori faci un lucru bun si complet, ori le iei pe "bajbaitea" si la final te costa de 3x mai mult.
  10. Daniel Mitran 1st Gear Member
    10 Dec 2020
    Otopeni
    Audi A4 b9 2.0 2017
    audi66 exact acest lucru am facut. Pana in momentul acesta nici nu stiam ca baia este din plastic si era clar ca ulterior se putea agrava aceasta situatie si ar fi devenit mult mai costisitoare.
  11. audi66
    Chiar daca initial se putea rezolva mai ieftin, ai facut alegerea cea buna pe viitor.
  12. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    Problema este generata de deformarea baii la temperatura. Au schimbat si codul de piesa. Ultimul este 0CK321359M. Schimbarea garniturii nu rezolva obligatoriu problema.
  13. Cosmin-Alex
    Cosmin-Alex 1st Gear Member
    28 Mar 2021
    Audi A6 Avant , 2.0 TDI 190 CP , 2015
    Sunt posesorul unui Audi A4 2016 Avant, 2.0 tdi, 110 kw, cutie automata. Am cumparat masina la 104.350 km.
    La 119.000 am efectuat schimbul de ulei la cutie si baieti de la service mi-au sugerat ca trebuie sa schimb volanta + ambreiaj deoarece masina vibra in D si la rece se auzea o bataie. Am schimbat volanta + ambreiaj si s-a rezolvat problema.
    ELVIS și moroenius apreciază asta.
  14. Bunea Sebastian Alexandru
    Bunea Sebastian Alexandru 1st Gear Member
    29 Oct 2018
    TUSNAD
    A4 TFSI S-Line
    @Cosmin-Alex cat te-a costat volanta ? Cat te-a costat ambreajul ? Multumesc
    Are vreo importanta ? Poti intreba asta si la magazin. Chiar nu isi au rostul astfel de intrebari puse pe forum. Poate tu gasesti o oferta mai buna de unde faci achizitia.
  16. Catalin Bordea
    Catalin Bordea 1st Gear Member
    5 Ian 2021
    Audi A4 B9 2018 Avant
    Va salut,
    Pentru cei cu vibratii in R si D, am rezolvat problema. La mine au inceput vibratiile pe la 130.000 km, si saptamana aceasta am schimbat volanta si ambii suporti motor (unul era defect de tot). Acum nu mai vibreaza absolut deloc, pot sta linistit in Drive. Problemele acestea vor aparea mai prematur daca folositi start stop-ul. Nu exista alte rezolvari pentru vibratii, trebuie sa decartati minim 1000 de Euro daca vreti sa scapati de ele.
  17. Razvan Velica 1st Gear Member
    12 Iul 2021
    Audi A4 2.0 TFSI 2016 190CP
    Am si eu un A4 B9 2.0 TFSI S-tronic, am trecut astazi pe bd. Metalurgiei in Bucuresti si era inundat, nu mi-a aparut niciun martor in bord dar tot am emotii, am deschis capota si am vazut ca partea de jos a cutiei era uda, deci a ajuns apa la ea.
    A trecut cineva prin experienta asta sa imi spuna la ce sa ma astept?
  18. audi66
    La nimic.
    Nu te-ai speriat ca s-au udat si cauciucurile ?
    Si baia de ulei a motorului se uda constant, asta nu inseamna ca se strica motorul.
  19. Guest.107158 Guest
    Îngroș și eu rândurile celor cu probleme la cutie cu pierderi de ulei.
    La revizia de 120.000 km, după ce am lăsat mașina la service pentru schimbul de ulei la cutie, m-a anunțat consilierul de service că sunt pierderi de ulei pe la garniturile de baie și mecatronic. După reparație (schimbat doar garnituri), mi-a apărut minunata eroare la senzorul de trepte de viteze. Au desfăcut din nou baia de ulei, mecatronic, calculator cutie, grup de valve pentru înlocuirea acestui senzor și se pare ca problema este rezolvată, momentan. Dacă eroarea pe senzor ar fi fost permanentă, ar fi trebuit înlocuit și calculatorul.
    Din ce mi-a spus consilierul de service, înlocuirea băii de ulei - modelul nou, nu rezolvă problemele de scurgeri. S-au întors clienții cu aceeași problemă după un timp destul de scurt. Fiecare cum are noroc.
    În concluzie: indiferent de circumstanțe (că baia este din plastic, că temperaturile formate în baia de ulei sunt mari), scurgerile de ulei și defectarea acestui senzor după înlocuirea uleiului reprezintă defecte de fabrică și ar trebui recunoscute de producător, care ar trebui să acopere și pagubele clienților.
    Mă consider ”norocos” că nu a fost nevoie și de calculatorul de cutie.
    bobalex18 și moroenius apreciază asta.
  20. Bodiu Florin
    Bodiu Florin 1st Gear Member
    26 Ian 2016
    Năsăud
    Audi A6, 2.0 tdi, 2005
    @Catalin Bordea, înainte de schimbare suporti, volanta, când porneai mașina nu aveai o zdruncinătura a mașinii mai puternica ?
