Cutie de viteza automata la Audi A4 B9 - diverse probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B9 (2015 - prezent)' creată de mada1971, 24 Ian 2018.
  1. rdy2drive
    rdy2drive 1st Gear Member
    13 Mar 2020
    A4b9 TFSI
    Masina din dotare este un Audi A4 B9 TFSI motor 1.4, cutie S-tronic (DSG) cu 68.000 km in urcare usoara. Cutia mea automata este cu ambreiaje imersate in ulei motiv, pentru care la 60.000 a fost efectuat schimbul de ulei la cutie.
    Am observat de vreo 2 zile urmatorul fenomen in comportamentul cutiei de viteze:
    in momentul in care franez si masina ar trebui sa schimbe vitezele descrescator de la 7>6>5>4>3>2>1 (in oras sa zicem), sare viteza 3 destul de des pe franare si face ceva de genul 7>6>5>4>2>1 ... uneori mai trece si prin treapta trei cum ar fi normal dar nu tot timpul. In rest nu am zgomote suspecte, smucituri sau alte anomalii in functionarea cutiei de viteze. In ritm crecator (1<2<3<4<5<6<7) schimba fara sa sara nicio viteza, exceptie momentele in care ii dau kick down si retrogradeaza cate trepte are nevoie. Mie mi se pare ciudat sa sara peste o viteza pe retrogradare. Pana acum n am observat sa faca chestia asta. Urmeaza sa o programez la service si revin cu raspunsul/info despre reparatie aici ulterior, dar pana atunci poate s-a mai izbit cineva de comportamentul asta si are idee de ce a inceput sa faca asa.
    sorinbabei apreciază asta.
    Cutia DQ200 cu ambreiaje uscate, pe care cred eu ca o ai montata pe masina, este recunoscuta ca mizeria suprema, a cutiilor automate, fabricata de Audi. Daca ai cutia asta nu stiu ce ulei ai schimbat pentru ca uleiul NU se schimba la cutia asta.
    Cutia DQ200 are 2 componente majore: mecatronicul ce are ambreiaje uscate si nu are ulei si un alt compartiment unde acel ulei, din acel compartiment, poate fi schimbat doar daca se desface cutia in bucati.
    Incearca cu un soft mai nou, daca exista. Daca nu exista atunci "te paste" mai mult ca sigur un schimb de mecatronic. Am avut aceeasi cutie pe alta marca din grupul VAG (VW Golf an 2014) si a fost schimbat mecatronicul de 2 (doua) ori in 170.000 km. Sa NU mai cumperi asemenea masini doatate cu asemenea mizerii de cutii in viata ta. Citeste integral topicul asta: https://vwforum.ro/topic/102040-jurnal-dsg7/ si asta: https://vwforum.ro/topic/135736-jurnal-dsg7-cu-ambreiaje-uscate-dq200/ si o sa te iei cu mainile de cap. Daca NU ai cutia automata DQ200 montata pe masina esti un norocos si problemele pe care le ai sigur se rezolva cu niste costuri ceva mai mici. Mult noroc si neaparat anunta aici cum ai rezolvat pentru ca altfel mesajul tau este scris degeaba.
  3. audi66
    Confirm ca pe Audi A4 B9 motor 1.4 TFSI de 150 cp a fost montata cutia automata cod DL382-7F cu ambreiaje umede.
    Pe alte platforme cu motor 1.4 TFSI (A1, A3) intradevar a fost montata cutia automata DQ200 cu ambreiaje uscate fara intretinere, dar pe A4 B9 s-a montat doar cutia mentionata mai sus cu ambreiaje in ulei si cu intretinere adica se schimba uleiul la interval conform normelor producatorului..
  4. rdy2drive
    13 Mar 2020
    A4b9 TFSI
    @Cristi sigur NU am cutia DQ200 montata pe masina.
    Multumesc pentru precizare @audi66. Asa cum spuneam, mai sus, am facut programare la service. Intre Craciun si Revelion o duc la Porsche Vest 1 sa vedem ce zic cei de acolo. Intre timp mai fac o precizare: la 60.00 km s-a schimbat mecatronicul la masina in garantie. Motivul a fost ca erau prezente o serie de zgomote de intensitate scazuta, pe care le auzeam doar daca muzica era oprita si erau produse de valvele de la mecatronic (cel putin asa au spus cei de la service). Mai pe romaneste in masina se auzeau ca niste miorlaituri infundate cand schimba vitezele. In fine ... vedem ce se intampla de sare pe franare/retrogradare uneori peste viteza a 3-a.
    L.E.:
    Am uitat sa precizez ca atunci cand cutia este pe manual, nu sare peste viteza a 3-a.
  5. rdy2drive
    13 Mar 2020
    A4b9 TFSI
    Revin cu un raspuns partial:
    Ca urmare a discutiilor purtate ieri cu cei de la Porsche Vest 1 cand am fost sa fac programarea, am studiat atent comportamentul cutiei de viteze si am observat urmatoarele:
    daca se franeaza usor pana la oprire, masina schimba treptele in mod descrescator 7>6>5>4>3>2>1 de fiecare data. Daca in schimb se franeaza mai tare si se reduce viteza mai brusc sa zicem, in functie de treapta in care era inainte de momentul inceperii franarii reduce mai multe trepte de viteza, respectiv 7>5>4>3>2>1, sau 6>4>3>2>1, sau 5>3>2>1, sau 4>2>1, sau 3>1.Daca franezi normal nu mai reduce doua trepte de viteza. In modul manual nu schimba decat cate o viteza indifent ca este in sus sau in jos. Cred totusi ca acest comportament pe franare este rezultatul resoftarii efectuate cu ocazia schimbarii mecatronicului in urma cu vreo 10k doar ca din neatentia nu mi-a sarit in ochi pana acum. Pe de alta parte, comportamentul cutiei vizavi de schimbarile intre viteze este unul normal, acestea indiferent ca sunt de ordin crescator sau descrescator sunt foarte line, fara smucituri sa zic asa sau zgomote.
    O duc totusi pe 27.12 la Vest 1 sa o scaneze si sa-mi confirme daca este in regula acest mod de functionare.
    bobalex18, rominika și moroenius apreciază asta.
  6. rdy2drive
    13 Mar 2020
    A4b9 TFSI
    UPDATE: masina a fost astazi la reprezentanta Audi Porsche Vest 1 si nu are niciun fel de erori pe cutia de viteze sau alte componente. Functioneaza totul in parametri normali. Au facut inclusiv proba de drum si au spus ca are acest comportament datorita ultimului soft care a fost instalat cand s-a schimbat mecatronicul.
    bobalex18 și rominika apreciază asta.
  7. skypee
    skypee 3rd Gear Member
    28 Aug 2017
    Galați
    A4 B9 Avant 2.0 TDI 150hp DEUA
    Eu am schimbat volanta la masina din profil (2.0 TDI 150hp / DEUA) cu modelul ce vine montat pe motorul de 190 cp, se gaseste doar pe LUK (si cea din fabrica tot LUK era). Ca si feedback, pot sa spun, ca au disparut complet acele trepidatii cand masina era in drive pe autohold.
    awp_adidas apreciază asta.
  8. MajeStik
    MajeStik 5th Gear Member
    11 Dec 2017
    A4 B9 2017 2.0 TDI
    La masina din profil un Audi A4 B9 de cateva zile mi s-a aprins in bord eroarea “Gearbox malfunction: you can continue driving”. Pe diagnoza apare eroarea:
    P18C400 Parking lock solenoid - implausible signal
    P17F600 Parking lock solenoid - Electrical Error
    Masina se comporta absolut normal, nu se simte nimic diferit.
    Am gasit o fisa tehnica in care se mentioneaza niste cablaje care ar putea sa de intrerupa/ sa se taie. Am verificat vizual si totul pare ok acolo, insa cand am scos mufa de la mecatronic ( e o mufa mare care intra in cutie, banuiesc ca de la mecatronic este) avea o urma de ulei pe ea.
    De ceva timp (cred ca de un an) la decelerare, cand franez pana aproape opresc complet se aude undeva in jurul pedalelor pe undeva pe langa cutie cred, ca un motoras care invarte in gol. Nu stiu daca ar avea legatura cu ceva sau daca e normal. Repet, sunetul acesta il am cu mult inaintea erorii de la cutie.
    O idee pentru remediere ?
    skypee apreciază asta.
  9. Andrei Sorin 1st Gear Member
    2 Iul 2021
    Audi A4 B9 2018 2.0 TDI
    Salutare.
    Am un b9 s-tronic 2.0 TDI 150 cp, oare merge pusă volanta de 2.0 190 cp?A mai făcut cineva treaba asta?
    Piesele pentru ambreiaj se cumpara conform seriei de sasiu si atat. Nu se fac experiente la ambreiaj. Experientele se fac la si cu alte parti componente.
  11. skypee
    28 Aug 2017
    Galați
    Da se potrivește perfect și aduce un plus, prin faptul că scapi de trepidațiile pe autohold, eu am montat de ~ 5000 km și sunt mulțumit că s-a redus complet acel trepidat enervant, pe care îl au mașinile cu motorizarea de 150hp.
    awp_adidas, smurff și AdriAdrian apreciază asta.
  12. AdriAdrian
    AdriAdrian 1st Gear Member
    27 Dec 2015
    Audi A3 8p
    Este arhicunoscuta problema cu trepidatul cutiei S-tronic la.variata de 150 cp. Problema consta în proiectarea defectuoasa a volantei. Inlocuiarea volantei de la varianta de 190 cp ELIMINA complet trepidațiile. În reprezentanța Audi în Italia mi-au recomandat schimbarea volantei de pe motorizarea 150 cp cu volanta de la motorizarea 190 cp.
    smurff și skypee apreciază asta.
  13. david79 1st Gear Member
    24 Sep 2019
    A4B9 Avant S-Line TDI 190 S-tronic
    Va salut,
    La masina din profil, un Audi A4 B9, am o problema cu zgomotele in cutia cod 0CK, la rece, conform TSB-ului atasat. As vrea sa stiu ce risc este daca nu intervin in cutie. Multumesc.
  14. CostaNely 1st Gear Member
    8 Aug 2018
    Mangalia
    Audi A4 B9
    Poate cineva sa imi spuna ce inseamna eroarea P060B00 - la cutia de viteza a unui Audi A4 B9 an 2016 si care este rezolvarea ? La service mi-au spus ca este un senzor defect care nu comunica cu calculatorul de bord (posibil sa fie si aici defect). Multumesc anticipat.
    02 Bloc electronic cutie de viteze
    Descriere sistem: 0CK 20TDI RdW
    Număr software: 8W0927155F
    Versiune software: 0003
    Număr hardware: 0CK927156S
    Versiune hardware: H06
    Număr de serie: 0000000811
    Nume ODX: EV_TCMDL382021
    Versiune ODX: 002021
    Codare lungă: 000001
    Coduri de eroare:
    P060B00 - Unitate de comandă, monitorizare internă procesor A/D Funcționare defectuoasă
    static
  15. audi66
    Vezi TSB-ul pentru A4 B8, posibil sa fie aceeasi cauza.
    WPW apreciază asta.
  16. CostaNely 1st Gear Member
    8 Aug 2018
    Mangalia
    Audi A4 B9
    Multumesc pentru raspuns.
  17. CostaNely 1st Gear Member
    8 Aug 2018
    Mangalia
    Audi A4 B9
    Problema rezolvata prin schimbarea uleiului.
  18. audi66
    Slabe sanse, tine-o sub observatie.
  19. Adya90 1st Gear Member
    3 Sep 2024
    Ploiești
    Audi A4, 2.0 TDI, 2017
    Raspuns de la un expert in cutii automate Audi pentru problema ta:
    The trouble you are facing is due to a pressure sensor not receiving enough pressure. That's why the codes you are getting are popping up.
    To resolve this issue, I suggest getting the transmission fluid completely flushed along with changing the filter. Additionally, I recommend dropping the pan to clean the transmission thoroughly.
  20. tudusebi 1st Gear Member
    14 Oct 2024
    Audi A4 b9, 2.0 TDI, 2018
    La masina din profil un Audi A4 B9 2.0 tdi an 2018 ce are cutie automata S-tronic atunci când sunt în D1 pleacă foarte greu de pe loc, cu 1-2 smucituri, dar cand schimba in D2 totul e normal. Apoi, când retrogradează din D2 în D1 și mașina se oprește văd ca turația motorului scade pentru o secundă și apoi își revine.
    În restul treptelor se comportă normal, schimbă făra probleme. Nu mi-a aparut martorul de cutie in bord, pana acum.
    Are idee cineva care ar fi problema ? Multumesc.
