Cutie de viteza automata la Audi A4 B9 - diverse probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B9 (2015 - prezent)' creată de mada1971, 24 Ian 2018.
  1. Termo 1st Gear Member
    20 Aug 2017
    Audi
    Salutare!
    Am si eu un A4 Avant din 2016 cu 208k km. Tremuratul acela pe loc este prezent și la mine când stau pe loc în drive. Dispare când o trec pe P sau N.
    Masina o am de o lună dar am verificat istoricul și sgau făcut toate schimburile de ulei în cutie la timp.
    Sunt interesat și eu de o posibilă rezolvare a tremuratului. O să-mi fac timp să verific și tamponul acela de la cutie și motor.
    Toate cele bune!
  2. MajeStik
    MajeStik 5th Gear Member
    11 Dec 2017
    A4 B9 2017 2.0 TDI
    @Termo ai aflat ceva cu tremuratul ?
  3. skypee
    skypee 3rd Gear Member
    28 Aug 2017
    Galați
    A4 B9 Avant 2.0 TDI 150hp DEUA
    Cred că e ceva normal acel tremurat din câte observ se manifestă la toată lumea . Eu chiar nu îl mai bag in seama .
  4. MajeStik
    11 Dec 2017
    A4 B9 2017 2.0 TDI
    Nu cred ca e normal ca o masina noua sa tremure in drive la rcece...ceva se intampla pe acolo. O fi o problema destul de des intalnita dar se pare ca nu descopera nimeni de la ce este. Pe mine ma enerveaza mai ales ca tremuratul este destul de accentuat uneori si prefer sa o scot pe N cand stau la semafor, asta pana cand se incalzeste si nu mai face.
    skypee apreciază asta.
  5. djxme200
    djxme200 Silver Member
    31 Ian 2011
    La ce va referiti cand spuneti "tremurat", la vibratii constante resimtite in habitaclu tipic diesel mai vechi..sau altceva?
    Eu am sesizat cateodata cand dau drumu foarte usor la frana, la plecare de pe loc un zgomot ciudat care nu stiu cum sa il descriu, ca un zanganit infundat ca si cum ar "patina" ceva pe acolo, dar nu imi pot explica ce e, apare cand si cand, cu precadere in R cand plec foarte foarte usor.
  6. skypee
    28 Aug 2017
    Galați
    Astăzi am fost sa fac revizia și am zărit la cutia de viteze urme de ulei pe partea de jos. Aveți idee la ce să mă aștept ? Ceva grav sau doar de înlocuit garnituri ? Schimbă ok, nu am zgomote sau alte probleme.
    [​IMG][​IMG]
  7. tox
    tox 5th Gear Member
    16 Mai 2011
    Pipera, Voluntari
    A6 C7, A4 B9, A4 B6
    @skypee La S Tronic exsta 2 incinte cu 2 uleiuri diferite. Daca uleiurile se amesteca e de rau, de aceea, sistemul e conceput in asa fel incat daca se uzeaza una din garniturile ce separa cele 2 incinte, uleiul se va scurge pentru a nu patrunde in cealalta incinta. S-ar putea sa fie cazul si la tine.
    lowlife apreciază asta.
  8. skypee
    28 Aug 2017
    Galați
    Am fost la reprezentanță și s-au înlocuit garnitura de la baie și cele două șuruburi pe unde intră și iese uleiul.Cât despre cele 2 tipuri de ulei și incinte nu știu nimic, s-a înlocuit un singur tip de ulei 3,6l.
    Ultima editare: 18 Dec 2019
  9. manzzotty 6th Gear Member
    1 Feb 2013
    Predeal
    A4 B9 - 2016 - Blue
    Salutare ! Eu am cerut oferta de pret pentru schimb de ulei la cutia de viteze s-tronic (Audi A4 B9 2016 - 2.0 , 150cp) . Am primit oferta pt ambele MTF si ATF . Le-am schimbat pe amandoua ! Am gresit, sau am fost inselat ? Difera de la cutie la cutie, sau cum ? Nu mai inteleg !
  10. MajeStik
    11 Dec 2017
    A4 B9 2017 2.0 TDI
    MTF cred ca vine de la Manual Transmision Fluid si ATF vine de la Automatic Transmision Fluid...Nu cred ca ai 2 cutii pe masina :)) Nu credeam ca se poate face o asemenea bataie de joc.
    Eu am schimbat uleiul la S-tronic la Automatico Bucuresti, 1150 de lei. Se schimba doar uleiul, fara filtru.
  11. manzzotty 6th Gear Member
    1 Feb 2013
    Predeal
    A4 B9 - 2016 - Blue
    Am cele 2 tipuri de ulei in masina (ce a ramas in bidoane). O sa fac poza sa va arat ! NU vreau sa cred ca am fost pacalit sau mintit ! Merg cu masina la acest service de multi ani ... si nu vreau sa cred ca am fost mintit chiar asa ! NU este vorba de bani, este vorba de increderea pe care nu o mai am in acest service, desi pana acum nu am fost dezamagit ! O sa ma interesez mai in detaliu si sper sa gresesc eu ! Multumesc !
  12. MajeStik
    11 Dec 2017
    A4 B9 2017 2.0 TDI
    Daca am spus ceva gresit sa ma corecteze cineva, dar stiu ca la S-tronic este un singur tip de ulei si acela este ATF. Eu am bagat ulei original cu codul G 055 529 A2
    Juravle apreciază asta.
  13. marcelush
    marcelush Banned
    22 Feb 2016
    AUDI A4, B9, (DETA), S-tronic, 2.0 tdi, 190cp, quattro
    Salut
    Confirm ca ala e codul de ulei de transmisie - am schimbat si eu acum cateva luni la mecanicul meu - la fel - vreo 3.6 litri
    Doar acel ulei se schimba
    Si da e adevarat ca mai este o incinta separata care are un alt tip de ulei MTF - dar acela e lifetime si nu se schimba... Acum, acel lifetime nu inseamna 1 mil km ci doar vreo 200 km, mai ales daca masina merge mult in oras. Este aceeasi situatie la BMW la celebrele cutii ZF in 8 trepte
  14. Juravle
    Juravle 1st Gear Member
    11 Ian 2020
    Austria / Suceava
    Audi a4 b9 2.0 tdi s tronic 2018
    Am si eu un audi A4 B9 2.0 an 2018 S-tronic. Am si eu aceleasi vibratii in D sau S cand tin frana la semafor si doar la rece, si am si batai cand trec din P in D sau R,
    Masina are 14.000 km. Am fost cu masina la reprezentanta Audi si mi-au pus un nou soft dar degeaba. Luni merg din nou la ei si daca nu se rezolva merg mai departe in instanta cat se poate. Cand este vorba de garantie Audi te plimba. Nu sunt normale aceste vibratii si batai la o masina noua.
  15. MajeStik
    11 Dec 2017
    A4 B9 2017 2.0 TDI
    Mi se pare incredibil sa existe asemenea simptome la o masina cu 14000 km....Se aude cumva un sunet metalic, un clancanit cand treci intre D si R ? Din cate am auzit poate fi un joc in diferential dar la 14.000 km....n ar avea voie. Poate tampoanele de motor au fost un defect general de fabricatie.
  16. Juravle
    11 Ian 2020
    Austria / Suceava
    Cel mai mult face dimineata la rece clantanitul si da socuri cand trec din P in D iar la semafor ma dispera cand vibreaza. Am fost astazi la reprezentanta Audi aici in Austria pentru a 2-a oara la ei si au spus ca la ce simptome are, este volanta. Saptamana viitoare, luni, o las la ei. Initial au incercat sa remedieze cu un nou soft dar degeaba.
    Intai au spus ca este normal, apoi au pus un soft nou si acum dupa ce au vazut ca insist si ca ii dau in judecata gata sau schimbat lucrurile, alta volanta si cat sta masina la ei imi dau masina la schimb gratis. Nu trebuie sa te lasi cand ai garantie mai ales ca de la ei am cumparat masina.
    Alex badea și skypee apreciază asta.
  17. skypee
    28 Aug 2017
    Galați
    Eu nu am niciun fel de sunet cand schimba , masina are 200k, singura problema e tremuratul la cald cand se afla pe loc, atat in D cat si in R. Cred ca e de la tampoane, atunci cand se incalzesc incep sa "joace".
    IORVLAD apreciază asta.
  18. MajeStik
    11 Dec 2017
    A4 B9 2017 2.0 TDI
    Culmea ca la noi e invers, cand se incalzesc nu mai joaca :))
  19. Lawcustoms
    Lawcustoms 1st Gear Member
    7 Apr 2013
    Augsburg
    Audi A6 C7 2.0 2014
    Salut
    Audi a4 b9 an 2016
    Motor 3.0 quatrro
    Cutie 8 viteze Tiptronic QXS RHU
    Are 140mii km nu sa schimbat niciodată ulei cutie.
    Am fost la reprezentanta (Germania) și mi sa spus ca nu trebuie schimbat uleiul pt ca e longlife și doar dacă apare în bord ceva.
    Întrebarea mea este dacă chiar nu trebuie schimbat.
    Ms
    S-a scris de zeci de ori pe forum ca orice ulei nu este lifetime iar producatorul cutiei are si da interval de service pentru ulei la cutie. Mai departe nu inteleg de ce puneti aceste intrebari. Tu poti face ce vrei dar sa nu incepi sa scrii pe aici ca ai probleme la cutie.
