Cutie viteze multitronic - sfaturi - probleme - cauze si rezolvari
Discuție în 'Motoare si transmisii' creată de horatiu09, 27 Ian 2008.
  1. love4cars 1st Gear Member
    18 Feb 2009
    Audi A4 B6 1.9TDI Multitronic
    Nu ma asteptam sa fiu nevoit sa postez aici vreo problema... iata ca nu a intarziat sa apara.
    Azi dimineata am facut un drum de vreo 20km, masina a mers ok, si dupa o stationare de 30min, am pornit iar insa masina nu mai tragea.
    Am dus pedala la fund si se comporta ca si cum nu avea putere. Asta pe toate modurile (D, S si manual).
    Dupa ce am lasat-o 10 minute oprita a mers iar normal. In bord nu apare nicio eroare.
    Vi s-a intamplat asta vreodata, aveti idee ce poate sa fie?
  2. aurelgales 6th Gear Member
    29 Aug 2008
    Audi A6 C5 1.8T/2001
    Dacă nu se repetă înseamnă că este doar o eroare de... comunicare între unitatea de comandă electronică a cutiei şi calculatorul maşinii. Vă doresc din inimă să fie doar asta, altfel ... e tare neplăcut. Am servit-o şi o servesc eu în continuare de parcă s-au legat scai de mine toate neşansele din această lume.
  3. boresque
    boresque Gold Member
    3 Sep 2008
    E60
    Din ce spui pare a fi un limp mode la turbina.
    Asta nu-i din cauza cutiei. Se poate intampla la fel de bine si la cutiile manuale sau tiptronic.
    Solutia e sa opresti masina si sa o repornesti. Uneori isi revine si singura in mers. Oricum, limp mode inseamna o problema la turbina si nu ti-ar strica o verificare.
    Cipos de pe forum ti-o poate gadila corespunzator (eventual si curata daca ai funingine depusa inauntru).
    Daca ai rabdare, citeste postul asta:
    http://www.clubaudi.ro/discutii-generale-audi/443-probleme-turbina.html
  4. mariutza c-ta
    mariutza c-ta 1st Gear Member
    12 Ian 2009
    Audi A4 S4 2,5 Avant multitronic
    S-a rezolvat
    Salut.
    Am schimbat calculatorul la cutie(1000 euro)si s-a rezolvat problema ,cu manopera de 200 ron in Constanta , uleiul si filtru de la cutie o sa il schimb un pic mai devreme de 60000 km...Cauza defectari a fost "Neschimbarea uleiului la cutie" de catre neamtz.chiar daca atunci cand il dai jos este curat il isi pierde mult din calitati -asta zice Mec.(eu banuiesc si manufactura de proasta calitate a calculatorului).Multumesc forumului in special Manor ptr. invatzaminte si ca avut bunavointza .
  5. freeenduro 1st Gear Member
    31 Ian 2009
    brasov
    Audi A4 S-line
    am un a4 S-line multitronic an 2004 173 000km nu apare nicaieir in cartea service cum ca ar fi fost schimbat uleiul de la cutie
    si sa imi zic si mie problema...poate imi da-ti o idee ce ar putea fi (poate e din cutie poate nu)
    cand plec de pe loc si mai ales cand o accelerez mai tare (dar in mare toto timpul la fiecare accelerare) intra toata masina in niste vibratii care uneori sunt foarte foarte mari (vibreaza toata masina, ca atunci cand rotile nu sunt echilibrate le-am echilibrat apropo). Am fost la rep Audi BV si cineva a spus ca devina sunt planetarele si ca sa le schimb intre ele si o perioada scap de vibratii. Mai exact capetele de planetara dinspre cutie ar fi defecte. Le-am schimbat intre ele si am cam scapat de vibratii dar nu de tot iar acum dupa aprox un an au revenit.
    intrebarea este daca chiar acesta sa fie defectul???
    o planetara este 2800 ron sau 1550ron si sa o dau pe a mea la schimb.
    stiti ceva depre aceste vibratii sau daca chiar planetarele ar fi de unde sa le procur mai ieftin? poate second?
    Multumesc anticipat de sfaturi!!!
  6. mariutza c-ta
    12 Ian 2009
    Din ce zici,este mecanica cutiei(corp valve?lant?) vad ca esti din brasov si esti mai aproape de Timisoara incearca la Samer, ,,,treaba cu schimbatul planetarelor o vad putin c-am empilica,totusi e Audi!
  7. freeenduro 1st Gear Member
    31 Ian 2009
    brasov
    Audi A4 S-line
    am sa revin cu ce am rezolvat
  8. aba19 4th Gear Member
    15 Aug 2007
    Torino - Italia / Iași - România
    ciao
    ma bucur sa aud ca ai rezolvat aceasta problema "destul de ieftin" , m-ar interesa un cod la calculatorul de cutie daca se poate !din ce an e masina? si ce model?
    bafta si sa auzim numai de bine
    Ultima editare: 6 Iun 2009
  9. leo
    leo 6th Gear Member
    4 Noi 2007
    Galați
    Pt mariutza c-ta ...spune te rog si un service unde ai fost ptr cutie . Vreau sa fac schimbul de ulei la ea!
  10. aryes13 Guest
    Daca vii la Constanta iti recomand reprezentanta Skoda (cea de langa Real 1 - la iesirea din Constanta spre Mangalia).
    Eu acolo mi-am rezolvat toate problemele aparute in decursul timpului, inclusiv schimbarea distributiei, a filtrului si a uleiului de la multitronic si sunt mai mult decat multumit.
    Vei constata ca exista si in rromanica serviceuri care isi respecta blazonul si isi respecta clientul. :hi:
  11. freeenduro 1st Gear Member
    31 Ian 2009
    brasov
    Audi A4 S-line
    De acord cu tine....dar cum explici ca mi-a disparut ptr mai bine de juma de an vibratia dupa ce s-au inversat planetarele intre ele? repet am vibratie numai cand accelerez mai ales la viteza de 90km/h (atunci vibratiile sunt mai accentuate). daca e pe N si accelerez nu si simte nimik. Am mai auzit ca ar putea fi si suportii motorului sau nu stiu ce telescop are pe acolo.
  12. leo
    leo 6th Gear Member
    4 Noi 2007
    Galați
    Multumesc..daca e cazul te deranjez cu amanunte, inainte sa vin. Am inteles ca e si cineva prin Constanta care repara cutii automate , deci ptr un schimb de ulei nu ar trebui sa fie nici o problema. Stii despre cine e vorba? Mersi!
  13. aryes13 Guest
    Teoretic da!
    Nu am avut probleme cu cv asa ca nu-ti pot spune pareri personale despre om.
    Lumea vorbeste ca e bun... :hi:
  14. a6hd06rxs
    a6hd06rxs 3rd Gear Member
    24 Feb 2008
    Deva
    audi A6 2.5 TDI
    Exact acelasi fenomen se intampla si la mine si tot la viteza de 90 km/h.Am sa inversez planetarele si eu si am sa confirm sau sa infirm cele spuse de tine.
  15. freeenduro 1st Gear Member
    31 Ian 2009
    brasov
    Audi A4 S-line
    Perfect!!! astept raspunsul tau.
  16. regys 1st Gear Member
    12 Iun 2009
    audi a6 2002 multitronic tdi 2,5
    audi a6 2,5
    Hello ..buna la toti cei care sunteti aici pe forum...am o problema...cine stie despre ce e vb va rog sa mi rsp... de ceva vreme sa zic cateva sapt 2-3...masina pleaca un pic mai greu dupa loc(cutie multitronica,motor 2.5 tdi)....si parca se simte cum se schimba viteza 1-2...si uneori trepideaza f putin la inceput la plecarea dupa loc...stie cineva care ar putea fii problema????uleiul este schimbat in cutie deci nu este asta problema..ms frumos
  17. Luke79 1st Gear Member
    16 Oct 2008
    Audi A4 1.9 TDI 131 CP
    Salut!
    Aceeasi problema am avut si eu cu multitronica (1.9 TDI 2004). La plecarea de pe loc (dar nu cu demaraj puternic) si la franare simteam cateva trepidatii! A fost o problema care tinea de mecanica cutiei! Pana la urma a cedat, a trebuit sa schimb cutia! Uleiul este posibil sa fie schimbat, dar depinde la cati kilometri a fost schimbat! Parerea mea este sa apelezi la un prieten cu Vag Com, sa-ti faca o verificare, dar e posibil sa nu dea nici o eroare! Cred ca cel mai bine ar fi sa mergi la cineva care repara cutii din astea! Face o proba cu masina si isi da seama ce are imediat! Prin Bucuresti nu stiu sa fie cineva care repara multitronice! In schimb este un arab la Timisoara laudat de toti cei ce si-au reparat cutia acolo si un service specializat in Arad (S.C. Mercom S.R.L.), str. Andrei Saguna 120.
    Am vazut ca Manor si-a reparat cutia la Samer in Timisoara (de fapt se numeste Samed Ahmed). Si a lui avea aceleasi simptome - smucituri, trepidatii in plaja 0-10 km/h!
  18. nigger02 1st Gear Member
    6 Oct 2008
    audi a6 2.5 163 cp multitronic
    :yahoo::yahoo::yahoo::yahoo::yahoo:PENTRU TOTI CEI CARE AU PROBLEME LA CALCULATOARELE DE CUTII IL POT SUNA PE DOMNU NICU (0724.227.012) REPARA ORICE FEL DE CALCULATOR INCLUSIV SENZORU F 125 LUCREAZA LA CICLOP SERVICEUL DE PE BD MAGHERU LANGA CINEMATOGRAFUL SCALA CU GARANTIE LA LUCRARE DE 1 AN.:yahoo: :yahoo::yahoo::yahoo::yahoo::yahoo::yahoo:
  19. nigger02 1st Gear Member
    6 Oct 2008
  20. a6hd06rxs
    24 Feb 2008
    Deva
    audi A6 2.5 TDI
    Scuze pt intarziere ,in legatura cu trepidatul de care vorbeam.A disparut dupa operatiunea indicata de tine,dar nu stiu pt cat timp?.:applaus:
