Daca am Servodirectie se poate monta ServoTronic la A4 B8 ?
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de Audi_A4_8k, 3 Apr 2011.
  1. by694bh
    by694bh Gold Member
    28 Mar 2009
    Ivrea(TO)-Baia Mare
    AUDI A4 2.0 ALT 2002
    Da' dupa tine are caseta de directie ceva componenta cu protectie?:):):)Se face bypass !!!
  2. Emilliviu
    Emilliviu 6th Gear Member
    24 Aug 2013
    Audi A6 4G C7.5 2015, 2.0 TDI 190CP S-tronic
    Din cate am vazut trebuie doar schimbata caseta si duce ce sunt trase cablurile la computer trebuie codata.
    Din cate am mai vazut si pe alte forumuri unde s-a mai discutat problema cica nu ar trebui schimbata toata caseta ci doar adaugat un convertor de la caseta normala la cea cu servotronic.
    Punctul cu numarul 18 este convertor pentru servotronic cu codul 8E2998317.
  3. by694bh
    by694bh Gold Member
    28 Mar 2009
    Ivrea(TO)-Baia Mare
  4. Emilliviu
    24 Aug 2013
    Se poate inlocui corpul de sus unde se afla aceea bobina.
    Florin1230 apreciază asta.
  5. by694bh
    by694bh Gold Member
    28 Mar 2009
    Ivrea(TO)-Baia Mare
    Daca esti atit de convins de ce mai intrebi aici si nu te pui la treaba macar asa am sti altadata cum se face trecerea da la o caseta normala la una cu servotronic.
  6. Emilliviu
    24 Aug 2013
    Inca mai culeg informatii ca sa fiu sigur, si dupa aceea ma apuc de treaba :)
  7. Emilliviu
    24 Aug 2013
    Intre timp am reusit sa gasesc o caseta cu servotronic la 300E in cel mai scurt timp o sa ma apuc de treba, ca sa nu mai am plangeri ca merge volanul greu :d
  8. Emilliviu
    24 Aug 2013
    Cu ajutorul colegului nostru cata181 care a facut montajul masina are de acum servotronic, ca si feedback este incredibila diferenta intre directia normala si cea cu servotronic. Si numai vorbesc ca o pot seta si din audi drive select este o diferenta de la cer la pamant in sfarsit am si eu 1N3 :)
    Nu pot sa spun decat cuvinte de lauda este incredibila diferenta si la viteza mica merge foarte usor mai ales daca o setez pe confort din drive select, si daca o setezi pe dynamic merge greu de la viteza mica si se este si mai prompta de dynamic, inca nu am apuca sa ma joc f mult cu ea ca a trebuit sa plec din Bucuresti si sunt cu masina de serviciu plus ca mai trebuie sa ma ocup de geometrie ca sa fie perfecta.
  9. midsummer
    midsummer 3rd Gear Member
    17 Iul 2013
    Audi A4 B8 Avant 2011, 2.0TDI CAGA, Multitronic
    Hehe, felicitari pentru isprava! De acum va trebui sa gasesti alta metoda pentru a-ti mentine bicepsii in forma :-)
    De curiozitate si, mai ales ca o viitoare foarte probabila nevoie, care a fost costul aproximativ al retrofit-ului ?
  10. Emilliviu
    24 Aug 2013
    Costul a fost 420E cu caseta schimbata plus ulei nou servo si manopera, pentru bicepsii bagam la sala :D
  11. midsummer
    17 Iul 2013
    Nu suna rau.
    "cu caseta schimbata" inseamna ca ai dat-o pe cea veche la schimb ?
  12. Emilliviu
    24 Aug 2013
    Am ramas cu cea veche.
  13. george
    george Gold Member
    21 Feb 2008
    Ce cod avea caseta noua ?
  14. Emilliviu
    24 Aug 2013
    Codul casetei este 8T1 422 065 P.
  15. costelzb 2nd Gear Member
    25 Iun 2010
    Panciu
    audi a4, 2.0 TDI multitronic, 2011
    Sunt invidios! Dau un regat ptr o caseta cu servotronic :)) . Eu as incerca sa schimb doar capul casetei, poate evit demontarea ei si geometria rotilor.
  16. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    Nu prea ai cum sa-l schimbi singur din pacate. Trebuie sa desfaci oricum...
  17. valentinc 3rd Gear Member
    16 Ian 2011
    Audi A8 3.0tdi, 2007
    Gata, am facut si eu retrofitu tot la cata181 :)
    Sunt super multumit, e altceva acum!
  18. piumarius
    piumarius 2nd Gear Member
    19 Dec 2013
    Audi A4 2.0 TDI Quattro S-line | 170 CP | 2011
    Cat te-au ajuns piesele ?
    Dar manopera ?
  19. Emilliviu
    24 Aug 2013
    Felicitari valentinc sooper retrofit chiar este dif mare.
  20. valentinc 3rd Gear Member
    16 Ian 2011
    @piumarius M-a dus aproximativ ca pe Emilliviu +- . Oricum nu o faceam daca nu era un feedback pozitiv pentru cata181, ca eu nu stiu pe altcineva sa faca.
    @Emiliviu Merci!! Chiar e diferenta majora :)
