Demontare/Inlocuire Elemente Interioare la A3 8L - probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A3 8L (1996 – 2003)' creată de Ice, 11 Iun 2007.
  1. klaus_cluj 1st Gear Member
    4 Ian 2009
    cluj
    a4 2,0 tdi 140 cp 2007 multitronic
  2. flo_tiesto
    flo_tiesto 5th Gear Member
    4 Aug 2008
    Audi A3 , 1.9 TDI
    sper sa intelegeti ceva din toate astea:)
    pentru cei interesati , am ceva documentatie in format pdf dar nu-l pot pune pe forum , cei interesati lasati-mi un mesaj sau rog moderatorii sa deschida un alt topic , manualele sunt de la mecanica , electrica , transmisie , interior , exterior , tot felul oricum nu e detaliat totul ... asa in mare :) cei interesati ...ziceti
    Ultima editare de un moderator: 21 Apr 2012
  3. killer666
    killer666 1st Gear Member
    6 Oct 2008
    A3 8L, 1.8T ,2003
    Evrika :) am reusit sa scot si suportul de pahar si sertarul, sertarul deja l-am reparat, avea o piesa de plastic putin sarita din loc :)
    Diseara ma apuc sa curat si suportul de pahar :arco:
  4. flo_tiesto
    4 Aug 2008
    Audi A3 , 1.9 TDI
    killer666 mai trimite-mi adresa inca o data ca am incercat sa atasez documentele si nu vrea :) cred ca depaseste 10Mega
    Si e-mailul l-am sters:)
  5. killer666
    6 Oct 2008
    A3 8L, 1.8T ,2003
    am gasit pe FTP. nu mai e nevoie, multumesc mult :beerchug:
  6. flo_tiesto
    4 Aug 2008
    Audi A3 , 1.9 TDI
    Na bine , imi cer scuze pentru gresala :) daca nu stergeam e-mailul le primeai
  7. killer666
    6 Oct 2008
    A3 8L, 1.8T ,2003
    gata, am rezovat si suportul de pahar, cine mai are probleme de genul asta, ma poate contacta sa ii explic ce si cum:)
    acum a mai ramas o singura problema, cum se vopsesc butoanele uzate:)
  8. BlackCat Bronze Member
    17 Feb 2008
    Nordrhein-Westfalen
    A3
    cu ceva negru dar or sa arate urat vopsite parerea mea nu or sa mai fie ca si noi cum erau ele invelite in cauciucu ala subtire...lasale asa parerea mea
  9. aditzu 1st Gear Member
    28 Sep 2007
    Ro
    A3
    demontare suport pahar
    salut,
    am reusit performanta sa imi stric suportul de la pahar, mai exact dupa ce l-am folosit am incercat sa il imping la loc in bord - iar acum nu mai iese.
    ma poate ajuta cineva cu vreun sfat - din ce am vazut trebuie data "masca" jos si mai departe ...
    am atasat si o poza pentru a clarifica despre ce este vorba.
    Alexalex apreciază asta.
  10. Dr.Silviu
    Dr.Silviu Gold Member
    13 Mar 2008
    Audi A3 2007
  11. generalss10 1st Gear Member
    10 Sep 2009
    giurgiu
    audi, 1900 , 2000
    Stie careva cum demontez capitonajul din spate lateral a unui audi A3 din 99, mentionez ca este in 2 usi si partea din masina nu in portbagaj.
    ce cleme are ? si cum anume ca am avut 3 tentative si nu am putut, nici nu am fortat sa nu rup ceva. Multumesc.
    Ultima editare de un moderator: 24 Ian 2013
  12. aiurea 1st Gear Member
    6 Sep 2008
    Audi a3
    Tragi usor de ea, are niste cleme de plastic si din tabla ai mare grija cand tragi ca se pot rupe trebuie sa localizezi pozitia clemei inainte sa tragi.
  13. calmen 1st Gear Member
    3 Apr 2010
    Audi A3 1,6 2002
    demontare fata
    Fratilor ajutatima si pe mine! Vreau si eu sa umblu la boxele de pe spate si nu stiu sa demontez fatza de usa ca am inteles ca asa se umbla la ele! Multumesc mult de tot !
  14. costi88
    costi88 5th Gear Member
    17 Noi 2009
    Audi A6 C7 3.0 TDI
    ca sa desfaci fetele de usi recomand asa(cel putin eu asa nu am facut si mi sau rupt una alta):desfaci depide de parte eu dau exemplu partdea dreapta a masini ezxista 1 singur surub exact pe plasticul de jos de pe stalp dupa care tragi usor de pragul de plastic se ridica din fata si trage tot din fata de el is dupa ce tiau esit toate clemele tragi de el spre bord dar tot in sus dupa care te muti la fata de usa,ca sa fie mai simplu dai jos bancheta si spataru de pe partea dorita le scoti extrem de usor,tot pe dreapta ramane exemplu,scoti prima data bancheta prin a trage de una dintre sarmele ce o tin de caroserie spre celealta sarma(trage linistit is rezistente)dai de clapeta sa lasi kos spatarul si te uiti in apropierea de prinderea centuri se vede unde intra bancheta in caroserie ei o surubelnita dreapta si inpingi clema ce o acopera si numa ridici de spatar,dupa care se scoate cu atentie sa nu zgari fata usi prin a trage de ea spre exterior adica spre fata usa - bord trage linistit nu ai ce rupe(asta o faci cu spatarul aproape lasat jos lipt de podea)dupa care tragi cu "tupeu" de fata este tot pe cleme ca si pragul masini ATENTIE NU TRAGE CA NEBUNU trebuie forta dar incearca sa tragi si din alte colturi daca nu iasa din coltul din care tragi(unele se mai desprind ai sa vezi is prinse jalnic cu un lipic ceva eu am lipit vreo 2 :) )
    BAFTA
  15. HavaRadu
    HavaRadu 1st Gear Member
    31 Mai 2009
    Audi a3, 1.6, 2002
    Butoanele din bord la A3 8L - probleme diverse - cauze si rezolvari
    Salut baietii ! :arco: Ce faceti ? O mica intrebare as avea si eu, butoanele din bord sunt cam sterse (butoanele de clima, + - si alea.) as vrea sa stiu de unde se pot cumpara? sau daca se pot remedia cumva? Ms de ajutor. bafta
  16. flo_tiesto
    4 Aug 2008
    Audi A3 , 1.9 TDI
    din cate citisem eu cel mai bine e sa inlocuiesti climatronicului, cauta in dezmembrari.
  17. daniel84
    daniel84 6th Gear Member
    1 Dec 2008
    A 3,1.9 TDI din 2000 ,ALH
    intradevar vopseaua de pe butoanele de la climatronic este foarte greu de reparat chiar imposibil ,solutia schimbarea lor
  18. HavaRadu
    31 Mai 2009
    Audi a3, 1.6, 2002
    bun. le voi inlocui, dar intrebarea este unde le gasesc? nu gasesc nicaieri butoane. am cautat 2 ore pe internet. doar la dezmembrari ? greu de crezut. ms anticipat, si btw. ms ptr raspunsuri :racer:
  19. costi88
    17 Noi 2009
    Audi A6 C7 3.0 TDI
    cum ai afisajul de clima ai o poza poate te ajut eu :)
  20. HavaRadu
    31 Mai 2009
    Audi a3, 1.6, 2002
    exact asa. nu e poza originala ca nu am, dar am cautat pe net una cu bord identic. raman dator daca ma poti ajuta. bafta
