Bogadane acolo in spate unde are adncitura in usa vine boxa nu trebe suport ... uitate mai exact la B4 avant si ai sa vezi acolo sistemul
Salutare ..., Am urmarit si eu topicul asta, dar in liniste, fara sa afirm ca am si eu aceeasi problema cu B4 avant-ul meu. Am cules informatii din experientele celor ce au patit-o cu plafonul si au postat aici problema lor. Nu e nevoie de curaj ..., mergi frumos acasa, iti iei 2 L prenadez, 2 L Nitrodiluant, 3 metri liniari de imitatie de piele, eu am pus una de culoare gri, o foarfeca buna, un cuter mic, o surubelnita lata, una stea si ceva chei tubulare. Carpe sa ai din belsug, ca sa cureti excesul de adeziv vechi. Incepi cu stalpii din fata de la parbriz prin a le da jos ornamentele ce ii acopera. Apoi la mijloc, spate si spate portiera. Sunt 8 bucati de toate. Apoi dai jos corpurile de iluminat, cu o surubelnita stea (intai scoti capacelele rotunde de aceeasi culoare cu a corpului de iluminat). Apoi parasolarele. Nu fortati nimic. Totul tre sa fie logic cand scoateti fiecare bucatica. Parasolarele au capace peste zona de prindere pentru a nu se vedea suruburile. Carligele de la parasolar la fel. Intrii cu o surubelnita lata pe sub arcul carligului si continui pana sub capac dupa care rotesti putin surubelnita si capacul iese dintr-o parte. Apoi cu unghia, fiindca e mai moale decat capacul, mergi pe conturul lui si il desfaci si din partea opusa. Lampile din mijloc fata si spate ies usor fara pb. Toate au mufe, asa incat nu trebuie decat dat jos, scoasa mufa si pus deoparte la curatat. Eu cu un drum am schimbat si becurile. Trebuie curatate oglinzile din interiorul lampii, lupa lampii, care e imbacsita de praf si face lampa putin eficienta si bineinteles becul care se afuma dupa putin timp. Dupa ce ati facut toate astea, incepem sa dam jos acel material (coca, negativ) pe care vine lipit materialul. La mine a fost lipit foarte tare si pe o suprafata relativ mare, aprox 1 m patrat. Am incercat la inceput cu un spaclu, dar dupa 10 incizii, nu mai aveam piele pe primul mont al mainii drepte. Asa incat am improvizat un spaclu cu coada de 60 de cm. Cu acel spaclu si cu 20 de min de rabdare, l-am dat jos fara macar sa se indoaie. L-am dus la locul de tapitare, am luat materialul jos complet, l-am curatat cu diluant pus pe carpa (nu incercati sa radeti acel burete dintre material si coca, cu spaclul, deoarece este un burete foarte lipicios si daca il radeti, se va face pasta in timpul raderii, pasta care se lipeste de coca si iese foarte greu ulterior. Puneti diluant pe carpa si stergeti usor acel burete. Se dilueaza doarte bine in starea in care se afla initial, adica de burete) Lasat la uscat 1 ora, dupa care iei prenadezul (nediluat), o pensula, pozitionam imitatia pe toata suprafata negativului, incepem de la consola din fata, spre spate, derulam indvers primii 20 cm si intindem prenadez pe planul cu lampa si de jur imprejurul acelui patrat, pana jos unde face curburile acelea mari. Apoi pe imitatie si asteptam 20 min. Ideea e sa lipesti pe bucati mici, unde ai curburi si diferente mari de nivel. Imitatia dupa ce e unsa, devine foarte elastica s.i. ne permite sa o intindem si sa o asezam peste tot. Dupa 30 de min de operatie, o sa va dati seama repede despre ce e vb. Pb e ca pierzi cam multicel timp cu asteptatul la lipirea pe bucati, dar dupa ce ajungi la suprafata neteda, poti continua cu suprafete mari. O sa trimit poze cu ceea ce a iesit. Din pacate, eu am terminat deja de lipit imitatia pe toate ornamentele nefacand poze inainte. Spor la treaba si scuzati post-ul atat de mare ...
Tapiterie plafon Cam asa am lucrat ... O sa postez poze si cu ele montate pe masina in cele ce urmeaza ... Sper sa va placa, mie imi place
foarte reusita operatiunea , chiar nu mi-a trecut prin cap sa-mi pun piele si pe plasticaraiea din interior dar de acu la anu am sa ma reapuc . ai pus piele si pe bucata de cauciuc care vine intre parbriz si plafon ??
Bineinteles ca DA !!! Am pus piele peste tot, mai putin pe stalpi, si asta din cauza sistemelor de ridicare respectiv coborare centuri. E acelas lucru, oricum nu e mare diferenta de nuanta, caci culoarea e aceeas. Uite si cateva poze cu noua tapiterie montata sus
Poti posta o poza te rog cu modul in care se aseaza tapiteria in spate la luneta? Si eu am probleme cu tapiteria, dar, nu stiu sa fac la ornamentul de plastic din jurul lunetei...
de unde ai luat materialul? si vroiam sa te intreb de unde iau braduti din aceia de prindere.am 2 care sunt rupti si vreau sa ii schimb chiar daca nu se vad ca sunt rupti dar ma gandesc ca in timp poate sa ii afecteze si pe ceilalti datorita faptului ca nu mai sustin greutatea.mersi!
am gasit braduti.dar nu gasesc materialul deocamdata.am gasit ceva dar nu se potrivea la culoare.mersi!
VASAGO, ai lucrat excelent! Felicitări! Mă determini să încerc şi eu, deşi la mine nu e vorba de dezlipiri ci de innegrirea materialului cu care este acoperit tavanul maşinii. La un Peugeot 605 spălarea tavanului a dus la dezlipirea aproape completă a acelui silon scămoşat. Interesant e că nu imediat, ci la vreo două săptămâni după operaţie au apărut problemele. S-a bombat iniţial pe alocuri, şi pe urmă pur şi simplu greutatea proprie a acelui material îl făcea să atârne pe suprafeţe din ce în ce mai mari. Având acest exemplu, m-am abţinut să-l spăl pe-al meu. Am ameliorat starea de lucruri prin aspirarea lui, dar rezultatul nu este mulţumitor. Te-aş ruga să detaliezi puţin şi să descrii modalitatea folosită pentru ca materialul să nu facă cute, la zonele cu mai multe raze de curbură, şi cum ai procedat în locurile unde materialul trebuia să fie mulat exact pe conturul acelor scobituri ale cochiliei (locaşurile de plafonieră şi mânerele de deasupra uşilor). Mulţumesc!
Pai metoda nu e atat de delicata. Ideea e urmatoarea. Tre sa tii cont, ca materialul ce vrei sa il pui in locul celui actual, este o musama, adica o folie de cauciuc, care imita pielea, lipit pe o suprafata de panza elastica. Panza e 100% elastica, deoarece este produsa special pentru capitonat sau tapitat diferite suprafete. Doi la mana, este foarte rezistenta la frecare, ceea ce inseamna ca e mai buna decat ce ai tu pe plafon, bineinteles ca o sa ai posibilitatea de acum inainte sa o speli de cate ori ti se pare ca s-a ingalbenit, inegrit, etc. Deci, dupa ce aplici prenadezul pe ambele parti, adica si pe musama, si pe plafon, lasi 20 min la uscat. Apoi, o sa iti dai seama ca musamaua, este mai elastica decat fara lipici pe ea. Practic e ca o coala de guma de lapte, daca stii ce e aia. Totul e sa lipesti suprafete mici, unde ai curburi si diferente de nivel mari. Sa iti faci o logica de intindere a materialului. Sa pornesti din mijloc, daca acolo is cele mai adanci suprafete. Nu e complicat. O sa te prinzi pe parcurs. Daca nu iti place cum a iesit dupa cele 20 de in de zvantare si apoi dupa lipire, nu ezita sa desfaci, sa aplici din nou prenadez pe ambele parti si sa lipesti din nou, bineinteles cu cele 20 de min de zvantare. Eu am dezlipit de 3 ori inceputul, pana mi-am dat seama, de unde sa incep. De ce sa incep de acolo si nu de dincolo. Eu am inceput de la consola din fata. Am aplicat prenadez pe planul consolei, care e mai cazut, decat planul parasolarelor. Am lipit. Apoi am aplicat in curburile dintre planuri, dreapta si stanga, am lipit, apoi pe planurile parasolarelor, am lipit, iar apoi pe suprafata pe lungime a plafonului, unde am redresat diferentele de nivel ramase in urma prin intinderea materialului. Totul a iesit ok. O sa te prinzi, desfa daca nu e bine, rabdare, fa din nou si o sa iese daca nu te dai batut. O sa obtii ceea ce doresti sa obtii. Bafta si spor si .... rabdare
am reusit in sfarsit sa schimb materialul de pe plafon.multumiri colegului vasago.nu a fost foarte greu din contra acum ca am terminat mi se pare la indemana oricui sa incerce.bafta!
Bogdane. Dupa cum observi, ti-au iesit cateva urme cam nasoale pe trapa. Da jos tapiteria trapei, lipeste o bucatica de mocheta foarte subtire, dupa care intinde imitatia foarte bine, dar, o lipesti doar pe spatele trapei ca sa iasa super. Cand ajung la servici, am sa ma uit sa vad pe unde este un capitonaj de al meu pentru trapa facut acuma vre-o luna, ca sa iti faci o parere despre cum trebuie lucrat
Urmele alea sunt de la un material ce imita spuma , si e pus acolo pentru a acoperi un santulet . O las asa , ca nu vreau sa trec iar prin demontarea ei .
Salut, Am si eu probleme cu plafonul,l-am spalat si sa dezlipit tot materialul de pe el. Intrebarea mea este a mai demontat cineva de pe audi 100 plafonul si daca da, cum se da jos, ce trebuie desfacut in afara de (lampi, manere laterale), cum se desfac stalpi din fata si trebuie da-ti si cei din spate ? Plafonul in ce sta prins si cum se desface, are ceva cleme ? Dar material de panza unde as putea gasi sa-l inlocuiesc ? Dati-mi va rog si mie un raspuns daca am mai facut cineva operatia asta. Va multumesc anticipat. Bogdan.IS imi explici si mie te rog cum ai desfacut plasticele de la stilpi din fata si spate si plfonul cu l-ai prins la loc, l-ai lipit cu ceva in ce sta prins acolo? Multumsc
