Deschidere masina fara cheie si fara sa sparg geamul
Discuție în 'How-to / Operatiuni de intretinere' creată de iacovita, 30 Sep 2010.
  1. Recruter 2nd Gear Member
    15 Sep 2011
    A6 1.8T 2004 Revo Stg I
    Na, nu stiu, poate nu m-am indepartat eu destul....in fine.
  2. ovidiutm
    Bluetooth-ul areo raza si mai mica deci e irelevant.
    Daca vrei sa testezi cu adevarat, du-te in oras cu masina si fa testul asta de la departare (unul suna de acasa si actioneaza telecomanda) si o sa te convingi ca nu merge.
    Oricum, daca e cazul sa te poti folosi de chestia asta te ajuta sa nu fiti amandoi la 50-100 m unul de altul, ca asa nu ai nevoie niciodata sa dai telefon.
  3. Flubber
    Flubber 6th Gear Member
    15 Noi 2007
    Pitești
    Audi A6 2.0TDI CGLD 120kw 163Cp 2014 Multitronic
    problema deschidere masina
    Buna seara si bune v-am regasit.
    Vineri seara cand am ajuns acasa pe la 2 noaptea opresc masina si dau sa o incui, surpriza nu se inchuia, dar din butoanele de pe usa din interior mergea sa o inchid si sa o deschid. Desfac ala de la sigurante, le verific pe toate.
    Pornesc masina plec iar cu ea opresc si merge apoi. Merge si sambata toata ziua sambata seara vin acasa pe la 8 sa imi fac baie sa plec apoi si nu se mai descuie masina iar eu am si butucu din usa stricat. Intrebare cum desfac si eu masina fara sa sparg geamu ?
    1. sa o deschid din usa cu cheia nu merge ca nu mai e bun butucu
    2. prin porbagaj nu pot ca nu se rabateaza scaunele
    Daca stie cineva o solutie, sau ce are inchiderea de face figurile astea as fi tare recunoscator
  4. ovidiutm
    Figurile ti le face pentru ca bateria de la telecomanda e terminata. Si chiar daca schimbi acum bateria e posibil sa nu mearga decat daca o pui in contact.
    Solutia e foarte simpla: folosesti cheia de rezerva la care centralul merge sigur.
  5. ExcesDude
    ExcesDude 5th Gear Member
    10 Feb 2010
    Bruxelles
    Audi A6 3.0 TDI 2006 Quattro Full
    Cum sa deschizi un audi cu dubla inchidere centralizata
    Buna ziua dragi colegi am citit si eu pe aicea si mam gandit sa va dau o varianta sa va recuperati cheile din masina fara sa sparge-ti geam.
    Spun acest lucru ca mam lovit de aceiasi problema de 2 ori am uitat cheia in portbagaj. Si cum majoritatea masinilor au dubla inchidere centralizata nu merge sa deschizi usa cu o sarma in fine sa va spun principalul.
    1. Ustensile Necesare. Cric,Surubelnita,un levier sau o perna mica de aer pentru largirea usii. si un prieten cu masina sa iti dea putin curent.
    Pasul numarul 1: Ridici masina pe cric cat sa ai loc sa dai scutul de protectie jos ca sa ajungi la senzorul de ulei.
    2: Odata ce ai ajuns la senzorul de ulei il scoti din mufa lui si tai niste sarma subtire cat sa intre in mufa cam de 5-10 cm lungime 2 bucati
    3: Acuma trebuie sa largesti putin usa din stanga la sofer si cu o bucata de sarma mai solida sa fi pregatit. Eu in cazul meu neavand perna de aer am folosit un levier cu niste prosoape pentru a proteja de zgarieturi.
    4: Anunti colegul cu masina sa iti dea curent 12v pui cele doua sarmulite de care spuneam la pasul 2 in senzorul de ulei este cu + si - sunt 3 locasuri doar doua ne trebuie noua cel din partea stanga inspre dreapta. O data ce ai curent in bord iei sarma o bagi in portiera si actionezi butoanele de la geam si geamurile se deschid.
    Si asa poti sa iti recuperezi cheia intrand pe geam:) :arco:
    Sper sa va fie de ajutor. Pentru nelamuriri puteti sa imi scrieti un PM sau un Email. O zi buna tuturor!:racer:
  6. ovidiutm
    In primul rand e anormal ca masina sa se incuie cu cheia in contact, sau oriunde altundeva. NU ESTE NORMAL SA SE INCUIE SINGURA. Daca voi ai considerat ca este o problema neglijabila ve-ti folosi o a doua cheie. Daca nu o aveti, va meritati soarta.
    Singurul moment acceptat pentru ca masina sa se incuie singura este atunci cand s-a actionat descuierea iar intr-un timp prestabilit (sa zicem 20 secunde) nu s-a deschis nici o portiera atunci sa se actioneze inchiderea masinii ca forma de securitate in caz de descuiere accidentala. Insa, cu aceasta forma nu ramaneti pe dinafara.
    Pernele de aer, sau chiar leviere (asta e patentat Becali, numai el a folosit levierul) sunt cel putin distrugatoare a etanseitatii rama-cheder. Astfel la viteze mari, pe la acea usa se vor auzi suieraturi.
    Apoi, alimentarea unui cablaj senzor cu 12-14v este o "bucurie" pentru electronica masinii ce va primii supra-tensiune pe un terminal menit sa lucreze cu o tensiune cel putin cu 5-7 volti mai mica.
    Concluzia este ca spargerea unui geam ramane cea mai comoda si ieftina solutie fara repercursiuni pe termen lung.
  7. CB927MF
    CB927MF Audi Expert
    12 Iul 2008
    **VrAnCeA®**
    AUDI A6 1.9TDI AVF 131Cp 2002
    Salut Ovidiu de ce zici ca nu se poate inchide masina cu cheia in interior, se poate de ex. la a mea daca apas doar pe butonul central al telecomenzi se deschide portbagajul iar daca uit cheia in interior si inchid portbagajul am puso.:):):)
  8. ovidiutm
    Salut. Pai si, s-a incuiat masina singura? Nu. ;)
    Daca ti-ai inchis masina iar cheia e in masina, te descurci pentru restul zilei si mergi sa iei de acasa o alta cheie decat sa rezolvi problema cu ranga.
    Si iti garantez ca nu o sa patesti de mai mult de 2 ori treaba asta. Dupa ce ramai de 2 ori fara masina din cauza ca te gandeai la blonda de la birou, o sa fii foarte atent sa nu mai deschizi portbagajul si sa arunci cheia inauntru. :cool:
  9. ExcesDude
    10 Feb 2010
    Bruxelles
    ovidiutm Eu am dat un sfat celor care nu au chef sa isi sparga un geam. Cat despre dat peste cap electronica masini nu prea cred ca ai cum. Aceasta tehnica este folosita de Audi. Pentru ca prima data ei mi'au facut treaba asta si de acolo am invatat si mi'a prins bine crede'ma ca am mai patito o data in romania. Mie mi sa intimplat sa las cheia in porbagaj cand descarcam ceva si asa a ramas cheia in portbagaj ca nu imi mergea senzorul de la portbagaj si masina nu detecta nici o miscare si se bloca la foarte scurt timp.In fine. Faceti cum credeti sparge-ti geamuri. Sunteti liberi decizilor voastre eu doar am venit cu un sfat sau o ideeie nu toata lumea are 2 chei la masina.... O seara buna
    Ovidiu si ca sa inteleg tu tot timpul iti iei si cheia de rezerva cu tine?
  10. ovidiutm
    Da, insa numai daca merg mai departe de 100 km de casa.
    Ba din contra, TOATA lumea ar trebui sa aibe MINIM 2 chei la o masina. Nici o masina pe lumea asta nu iasa din fabrica cu 1 cheie.
    Si eu am cumparat al doilea Audi cu 1 singura cheie. Imediat ce am inmatriculat masina mi-am comandat alta cheie, am dus-o la taiat lama si apoi am imperecheat-o cu imobilizatorul.
    Gandeste-te ce te faci daca ai o singura cheie si o pierzi si pe asta. Si nu ma refer in masina. Am avut un prieten care a ramas fara masina o luna pentru ca copilul s-a jucat cu unica cheie a masinii astfel incat a pierdut-o. Evident cheia a aparut dupa vreo 6 luni cand deja raul era facut.
    Iti spun eu, daca ai noroc si nu trebuie sa iei acte din masina - adica sa spargi geamul, respectiv e parcata undeva unde nu trebuie sa platesti parcarea, trebuie sa mergi la reprezentanta cu actele masinii si sa comanzi o cheie (sa nu zic 2). Apoi astepti MINIM 3 saptamani (stiu persoane care au stat si 5 saptamani) ca sa vina cheia cu care sa deschizi masina. Evident pe bani grei.
    Apoi, poti sa tractezi masina la reprezentanta/service. Alti bani.
    Aici se va imprechea cheia si pentru a putea porni motorul. Alti bani.
    Asadar, e muuuult mai ieftin sa cumperi tu o cheie si sa o imperechezi in limita timpului tau, fara sa platesti tractari si chei la preturi exorbitante si toate astea, fara sa stai in asteptare saptamani intregi.
  11. ExcesDude
    10 Feb 2010
    Bruxelles
    Eu unul nu nu am platit nimica cand a venit Audi assistance sa imi deschida masina si problema e ca cheia de rezerva o las acasa nici de cum nu o iau cu mine cand merg la munca sau cine sti unde prin belgia. Ti'am mai spus si repet am dat o informatie poate pentru alti e binevenita pentru alti nu chiar asa de buna. In fine daca e asa. Fratilor cumparati'va masina cu keyless-go si o sa uitati de grija asta nu mai uitati cheia in portbagaj si nu se mai blocheaza masina...:)) Glumeam in fine face'ti cum va spune sufletul. Daca poti sterge topicul ala ca ma gandesc ca e o greseala. O seara buna!!
  12. ovidiutm
    Postul tau ramane, unora poate li se va parea o idee buna.
    Cei de la Audi Assistance ti-au deschis masina asa?
  13. ExcesDude
    10 Feb 2010
    Bruxelles
    Da cei de la Audi Assistance mi'au deschis masina asa. Prima data a incercat doar a departat portiera si a tras cu o sarma sau ce ustensile au ei si nu a mers ca majoritatea masinilor au dubla inchidere centralizata. Si apoi a aplicat urmatoarea procedura sa bage curent pe senzorul de ulei ca sa poata sa deschida geamurile si merge asa. Bafta
  14. Teko
    Teko Silver Member
    27 Iun 2008
    Deschidere masina
    Interesanta si logica metoda.
    In Constanta este un atelier de copiat chei si alte servicii conexe, care in maxim o ora (1) poate deschide orice masina din grupul VAG, si confectiona cheia pierduta necesara ( a.m sau original), daca este nevoie. Sunt adevarati lacatusi de mecanica fina. :o:
  15. ovidiutm
    ExcesDude, ma mir ca cei de la Audi Asistance au facut asa ceva. Stiu ce contine fisa postului si angajatul nu e nici macar obligat sa porneasca la interventie pentru acest "defect". Iar daca o face stiu ca o face numai cu consintamantul propietarului in scris, fara nici un risc din partea celui din echipa de interventie.
    Teko, si-n Timisoara este cineva care se ocupa cu asa ceva insa tariful e atat de mare incat iesi mai ieftin sa spargi geamul. Evident, daca ai cheia in masina si nu iti trebuie alta cheie. Daca mai adaugi si confectionarea unei chei fara duplicat, trebuie demontat butucul - adica tarif suplimentar.
  16. George Bandar 1st Gear Member
    9 Feb 2012
    ploiesti
    audi a 3 1.6 2004
    mi s-au blocat usile cu cheia inauntru
    Mi s-au blocat usile la un audi A3 8L 2004. Cum fac sa deschid masina ?. Cheia este in contact. Va rog o solutie.
    Citeste tot acest topic de la inceput cu mare atentie. Bafta.
  18. Alex.ES 1st Gear Member
    19 Feb 2012
    Getafe
    Audi A6-4f 2.7 TDI 180hp 2005
    Mai ,sincer eu nu cred ca este adevarat. O sa probez si eu de curiozitate sa ma conving. Dar daca totusi cate uni spun ca au incercat si au reusit,asa o fii.
  19. coco_v62 1st Gear Member
    8 Apr 2012
    vaslui
    audi a4 1,9 tdi 2001
    Solutie pentru deschis usile la masinile care raman fara curent si nu merg yalele
    Daca nu ati gasit solutia sa deschideti masina va spun eu cum procedati. Daca aveti noroc si nu aveti scut la motor ridicati masina pe cric si conectati cu ajutorul altei masini 2 cabluri de pornire. Masa vine pe caroserie iar + il montati fie pe plusul alternatorului fie pe plusul electromotor. Atentie la electromotor cum conectati sa nu porneasca. Rezultatul este garantat. Succes :yahoo:
  20. kewlya 1st Gear Member
    27 Iun 2010
    BMW E92 330i 2007
    am eu un A8 cu keyless-go si mi s-au blocat cheile in masina. pur si simplu am iesit de la sala, aveam cheile in rucsac, am deschis masina,am pus rucsacul pe bancheta spate, am inchis usa si m-am dus 1 min sa vorbesc ceva cu un prieten, pe cand m-am intors inapoi ... usile blocate.
