Despre motoarele 1.6 i - discutii si probleme diverse
Discuție în 'Motoare si transmisii' creată de mariusik, 21 Iun 2009.
  1. wasda4 1st Gear Member
    1 Sep 2011
    timisoara
    Am schimbat racordul flexibil dintre galeria de evacuare si toba si imi scoate un fluierat cand accelerez tare. Ce poate avea ? Daca ma poate ajuta cineva. Multumesc.
    Ultima editare de un moderator: 12 Ian 2012
    wasda4 sunt doua motive. Sudura s-a facut prost sau racordul care l-ai cumparat este de proasta calitate. Trebuia sa cumperi un racord Bosal original nu chinezarie facuta pe vapor care poarta aceeasi denumire sau alta de care nu a auzit nimeni.
    Acolo se umbla foarte rar si trebuia sa cumperi ceva de calitate. Verifica din nou pe o rampa sau elevator ce se intampla in aceea zona cu motorul pornit. Bafta
  3. koruptx2
    koruptx2 2nd Gear Member
    13 Oct 2010
    Satu Mare
    audi a4b5 "S-line"
    Buna,
    Imi poate da cineva un tutorial cu socul la 1.6, sau ceva indicatii ?. Problema mea este urmatoarea: pornesc sta la 400 RPM cand ii cald sta la 750-800, parca nu ar avea socul. Ziceti-mi cam ce senzori sa curat si ceva poze cam pe unde sa ii caut,.
    Sau un tutorial daca exista. Am citit un post si era cineva care a zis de un tutorial despre soc si cum se curata, insa nu l-am aflat. Mersi. :)
    Ultima editare de un moderator: 14 Ian 2012
  4. yahym85 1st Gear Member
    7 Feb 2012
    audi a4 1,6 1997
    Am achizitionat un audi A4 B5 1,6 din 97. Am plecat cu el de la om de acasa am mers cam 70 de km si a inceput sa intrerupa cand acceleram si nu trecea de 3000 de ture.
    Am mai mers cam aproximativ 5 km. si s-a oprit motorul in mers si nu a mai vrut sa porneasca. Dupa ceva timp am incercat sa o pornesc si am observat ceva scantei pe la delcou, a pornit dar numai pentru 2 secunde si iar se opreste.
    Ce ar putea sa fie ?
    Am scos furtunul de tur si baga benzina dar nu cu foarte multa presiune (arunca benzina cam aproape 1 metru). Mentionez ca atunci cand am luat-o relantiul oscila intre 900 si 1000.
    Daca ma poate ajuta cineva acesta este primul audi si nu stiu prea multe despre ele. Multumesc anticipat.
    Ultima editare de un moderator: 13 Feb 2012
  5. breitner
    breitner Gold Member
    10 Aug 2010
    Comarnic, München
    cel mai probabil ai capacul de la delco fisurat; solutia este sa dai o gaura in capatul fisurii pana il inlocuiesti!
  6. Cristisor
    Cristisor Platinum Member
    23 Iun 2010
    Fost proprietar de A4 (B5)
    Cine imi poate zice cum se incalzeste mai repede antigelul din instalatie, la relanti sau in mers? Va intreb pentru ca am si o instalatie GPL si e recomandat sa trec de pe benzina pe GPL cand acul incepe sa se ridice.
  7. campary
    campary Audi Expert
    13 Dec 2008
    audi A4B5/1,6 ADP/1996
    Este recomandat sa lasi motorul sa se incalzeasca la relanti, dar din motive economice (pretul mare la benzina si timpul destul de scurt), nu prea ne mai convine sa lasam masina sa se incalzeasca la relanti. Pornim si plecam, se incalzeste pe drum :)
  8. Emy_
    Emy_ Silver Member
    12 Dec 2009
    Mangalia
    Se incalzeste mai repede in mers.Nu impinsa,ci turata :) . Nu'i logic sa se incalzeasca mai repede cand motorul e turat?
  9. Cristisor
    23 Iun 2010
    @campary pe mine ma interesa cum se incalzeste mai repede pentru ca am auzit de la mai multe persoane care au instalatie GPL cu senzor de temperatura, pentru a trece automat pe GPL cand antigelul atinge temperatura dorita, ca e mai convenabil sa astepte pana se incalzeste motorul la relanti si abia dupa sa plece de pe loc.
    @Emy_ total de acord cu tine dar vroiam sa mai aud si alte pareri.
  10. dred117
    dred117 1st Gear Member
    23 Dec 2011
    A3, 1.6, 2002
    Problema Acceleratie A3 1.6 2002
    Buna,
    Cateodata acceleratia nu mai functioneaza cand merg cu masina la viteze de peste 70-80km/h. Motorul ramane pornit, dar acceleratia nu mai raspunde oricum as calca-o. De obicei isi revine in cam 5 secunde, dupa ce o scot si o bag de 2-3 ori in viteza inferioara.
    O singura data mi s-a intamplat cand aveam o viteza de cam 40 km/h (era tot incarcata) si atunci nu si-a revenit, am tras pe dreapta si motorul s-a oprit singur. Poate cineva sa-mi spuna care ar putea fi problema? Multumesc anticipat.
    Ultima editare de un moderator: 13 Apr 2012
  11. stefanel111 1st Gear Member
    5 Mar 2012
    audi a4 1,6 benzina,2003
    mie imi consuma ulei mult
    si imi si scoate fum , am fost pe la serv si nimic , am schimbat semeringuril si tot asa imi consuma, ma puteti ajuta
  12. Iulian72
    Iulian72 Silver Member
    14 Iun 2008
    Campulung
    Fie folosesti un ulei inadecvat motorului tau fie e cazul unei segmentari( verifica compresia cilindrilor)
  13. Eriksson
    Eriksson 1st Gear Member
    26 Noi 2009
    IASI
    A4 B5 1.6i '96
    Salut , eu am instalatie segventiala pe un A4 b5 1.6 ADP din 96
    Intodeauna las masina la relanti sa se incalzeasca , la temperaturile actuale dimineata dureaza 3-4 minute pana intra singura pe gaz dar daca incep sa merg dureaza mai mult.
  14. Emy_
    Emy_ Silver Member
    12 Dec 2009
    Mangalia
    Nu exista asa ceva.Sfidezi legile fizicii.
  15. NITA 1st Gear Member
    21 Sep 2010
    IASI
    AUDI80,B4,166CM,74KW,ADA,1995
    audi 80 b4 rateuri in admisie
    Buna ziua,am o mare problema cu un audi 80 b4 ada 1.6,da rateuri in admisie la accelerari si nu mai trage cum trebuie (nu ca ar trage ff bine motorul )in schimb la relanti sta constant cu mici fluctuatii(825-925 rot)
    am facut urmatoarele:
    schimbat bujii
    schimbat capac delcou
    ambele sonde de temperatura sunt bune
    schimbat debitmetru aer
    schimbat sonda lanbda(2 ca si pe a doua s a ars la 1 saptamana)
    schimbat ecu
    ciudat mi se pare ca nu vrea sa mearga fara sonda lanbda -ar trebui sa si ia niste valori default si sa mearga dar ea nu vrea deloc
    pe diagnoza Software Coding: 02001
    Work Shop Code: WSC 00000
    VCID: 2647F2ABEFFE
    3 Faults Found
    00525 - Oxygen (Lambda) Sensor (G39)
    03-10 - No Signal - Intermittent
    00525 - Unlicensed Version. Not all DTCs
    27-10 - will be decoded. - Intermittent
    00537 - Unlicensed Version. Not all DTCs
    09-10 - will be decoded. - Intermittent
    le sterg si apar la interval de 2-3 zile(am verificat cablajul)
    oricum ar fi si atunci cand nu da nici o eroare ea tot nu vrea sa mearga
    compresie are:10.7,10.5,10.5,10.2
    va rog,niste sfaturi ca eu nu am am nici cea mai vaga idee
    ms anticipat
    Ultima editare: 20 Apr 2012
  16. myth
    myth Silver Member
    26 Ian 2011
    Alba Iulia
    Motivul pentru care da rateuri in admisie ii amestecul sarac.
    Legat de eroarea cu sonda lambda, uite aici o descriere:
    Lamba sensor (G39): No Signal.
    Possible symptoms:
    Emissions outside the specification
    Increased fuel consumption
    Exhaust gases are too rich
    Dirty spark plugs
    Possible causes:
    G39 defect
    Heating G39 (Z19) defective
    Wiring and / or connections of G39 and Z19
    Possible solutions:
    Check / repair wiring and connections
    Check heating G39 (Z19)
    Check / replace G39 / Z19
  17. Eriksson
    26 Noi 2009
    IASI
    A4 B5 1.6i '96
    nu pot explica din moment ce nici eu nu inteleg , iarna daca-i dadeam forja si nu aveam carton in fata radiatorului imi sarea de pe gaz , poate un expert pe domeniu ar sti mai multe :)
  18. Emy_
    Emy_ Silver Member
    12 Dec 2009
    Mangalia
    Sare de pe gaz pe benzina in momentul cand amestecul de Butan si Propan nu este corespunzator vremii de afara.Nu mai stiu exact cantitatile si etc,dar poti evita astfel de incidente precum "saritul de pe gaz pe benzina",alimentand de la Rompetrol.
  19. yahym85 1st Gear Member
    7 Feb 2012
    audi a4 1,6 1997
    salut,am un audi a4b5 motor 1,6 ADP,trebuie sa fac identificarea si nu gasesc seria de la motor,ma poate ajuta cineva care stie?? multumesc anticipat
  20. breitner
    10 Aug 2010
    Comarnic, München
    Stai linistit, o gasesc cei de la RAR. Si apoi motorul e piesa de schimb, daca are alta serie decat cea trecuta in CIV, declari ca ai schimbat motorul (daca este de acelasi tip ca cel din CIV nu-ti trebuie nici un act)!
