  1. TA2A2
    TA2A2 Banned
    22 Ian 2008
    GRANTHAM ENGLAND UK.
    AUDI A4 1.8TURBO-SPORT PACK(163)
  2. catalinxmi 1st Gear Member
    2 Feb 2009
    Tgv
    Audi A4
    prin pagina 5 am intrebat si eu pana la urma ce ului punem in motor, sau care este cel mai recomandat?, am Audi 1.8 T, 110Kw, 2002 si 99700 Km?
    Fostul proprietar am vazut ca foloseste un Epson 10W40, efectiv eu nu am auzit de acest ulei, nu este vorba nici de bani, intrucat avea bani iar masina interior si exterior arata exceptional.
    Multumesc mult.
  3. catalinxmi 1st Gear Member
    2 Feb 2009
    Tgv
    Audi A4
    SCUZE, este vorba de Repsol, dar tot nu am auzit de el.
    Are cineva o parere???
  4. TA2A2
    TA2A2 Banned
    22 Ian 2008
    Sa mai discutat .....daca ai merge la un servis Audi cu siguranta ti-ar recomanda CASTROL........
  5. salajeanul 2nd Gear Member
    30 Sep 2008
    Audi A4 B6, 1.8T, 2001, 150 CP
    Gaby, vad ca ai acelasi model de motor ca si mine (AVJ) ... Eu folosesc Titan (de la Fuchs) 5W-40 si am completat 300 ml dupa 6000 km. Actual masina mea are 157000 km si se pare ca i place uleiul asta. Nu stiu ce ulei folosea neamtul inainte ....
    Chestia e ca nu l gasesc in magazine (cel putin in Arad), mi l procura un inginer mecanic prin comanda din Germania. Nu mai stiu cat costa exact, dar in jur de 400 Ron/Litru oricum.
    Nu stiu daca te ajuta la ceva sfatul meu, sunt multe pareri ...
    Bafta.
  6. gaby1773
    gaby1773 Banned
    14 Mar 2008
    Sa dau 400 RON pe litru pentru un ulei cu nume de condiment alimentar? :blink: Poate ai vrut sa spui 40 RON/l ?!
    Oricum, la banii astia iei castrol sau mobil, sau o marca mai cunoscuta, iar daca vrei ceva exclusivist iei motul, nu te mai lua dupa toti "mecanicii". :puke:
    Mai ales ca il poti procura din Germania...
    Eu m-am decis pe Castrol SLX Professional, dar inca nu m-am hotarat daca pun 5W40 sau LongLife III 5W30. Pana acum as inclina putin balanta spre 5W40, dar nu sunt decis in totalitate.
  7. salajeanul 2nd Gear Member
    30 Sep 2008
    Da, 40 ron, nu 400 :) ...scuze
  8. filalucian
    filalucian Platinum Member
    24 Feb 2009
    Audi A4 1.8t B5 1997
    Urmand exemplul baietilor cu 1.6,propun sa ne intalnim aici cei care au motoare 1.8T,motoare care te fac sa fi cu adevarat mandru ca ai ceva sub capota,sa nu te mai intereseze consumul si sa faci cu mana multor masini cu pretentii!:undwech:
    Asadar ceva date despre masina mea:
    -Consum in oras 12%-stil putin sporiv(ca cere)
    -In afara 8%-fara a depasi 130
    -Viteza maxima 190-mai mergea dar nam avut loc(si tin la viata)
    -Probleme motor intalnite:Schimbat turbo la 220 000
    Intinzator lant distributie la 240 000
    O masina:wub: ca asta deja iti face prietena geloasa:nunu:
    Târâla Claudiu apreciază asta.
  9. paulspp
    paulspp 2nd Gear Member
    23 Sep 2008
    baia mare
    audi A4 1.8 T b6 cod AVJ
    o idee geniala , ma alatur si eu:
    1.8 T , cutie multitronic ,171.000 km ,fab 2002
    consum oras 11.5 -12%
    in afara 6.4 fara a depasi 120
    viteza maxima 165 km/h - dar mai este multa pedala,
    probleme motor - sonda lambda , senzor temeratura apa
    :( cutie viteza - lant plus variatoare schimbate la 168.000 km.
    in rest masina super ok ,merge de rupe :)
  10. wwl
    wwl Silver Member
    24 Mar 2009
    Pitești
    A4 1.8T B6
    ooooohooo!
    1.8T AVJ 150 cai
    116000 km ...
    consum mixt 9.3
    probleme ...
    2 Faults Found:
    17700 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Open Circuit
    P1292 - 35-10 - - - Intermittent
    16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
    P0411 - 35-00 - -
    :drag:
    si cred ca intinzatorul de lant distributie, tacane la cald! am luat unul second pe care inca nu l-am montat ca nu am gasit in pitesti un mecanic care sa cunoasca problema ... :(
    daca aveti idei de rezolvare, va rog!
    Ultima editare: 25 Iun 2009
  11. filalucian
    24 Feb 2009
    Eu am montat intinzatorul la un baiat de la citroen,care lucra peste program,manopera ma costa 300 RON,cu tot cu schimb ulei.;)
    Cu termostatul am si eu probleme,din cate observ,o problema genearala Audi,si debitmetru cred ca trebuie schimbat,ca masina nu trage de 150cp!:think:
  12. wwl
    wwl Silver Member
    24 Mar 2009
    Pitești
    A4 1.8T B6
    pt 17700 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Open Circuit
    trebuie schimbat termostatul?
    ce simptome ar trebui sa prezinte!?
  13. filalucian
    24 Feb 2009
    Temperatura indicata la bord dupa incalzire,indiferent de regimul de mers,ar trebui sa ramana constant in jur de 90 de grade,insa la mine,daca ies din oras,temperatura scade pana la 60 de grade,apoi daca regimul de mers creste,daca intru in serpentine sau merg mai sportiv,de exemplu,creste din nou.Lucrul asta nu ar trebui sa se intample.In cazul asta fie este senzorul de citire a temperaturii,fie termostatul.Pe vag mia dat si mie eroare le termostat.Problema e ca masina merge cu socul tras,si consuma mai mult.:drag:
  14. Vio4
    Vio4 3rd Gear Member
    16 Feb 2008
    Audi A4 DTM ,2.0 tfsi,cod motor BUL,06.2007
    Salutare colegi de 1.8T !
    A4 B6 1.8T, 05.2001,AVJ,150CP
    160.000Km
    consum oras 14-15 % ( in Bucuresti mai bine mergi pe jos)
    in afara 8-8,5 % la 130km/h
    Vmax 215km/h atinsa pe A2(pedala la podea ,si viteza continua sa creasca incet incet,probabil s-ar fi dus catre 230km/h dar am fost nevoit sa incetinesc
  15. wwl
    wwl Silver Member
    24 Mar 2009
    Pitești
    A4 1.8T B6
    daca nu ma insel viteza constructiva e de 225 km/h?! asta inseamna ca pe bord ajunge sigur la 230 km/h ...
  16. Samy.
    Samy. Gold Member
    25 Iul 2008
    Argeș
    Salut!
    Si eu am avut acel tacanit al lantului de distributie!
    Nu cred ca tacane intinzatorul ci lantul este uzat. Eu am schimbat lantul si s-a rezolvat!
    De schimbat l-am schimbat la Service autohouse Pitesti!
    DAR e de preferat sa schimbi si curelele si rolele de la curele daca schimbi lantul, pentru ca se vor demonta axele cu came .
    La autohouse mi le-a schimbat mecanicul de la ultima rampa (cea pentru directie ).
    Intinzatorul de la lant este hidraulic actionat de presiunea uleiului de motor. Nu prea are cu sa tacane el!
    Bafta!
  17. Samy.
    Samy. Gold Member
    25 Iul 2008
    Argeș
    Salutare!
    1.8t AEB 150 CP
    -Consum mixt 80% oras (Pitesti):
    -cu benzina efix 95 rompetrol 10.5l (Avantaje: Mai ieftina, consum mai mic
    Dezavantaje: Mai puturoasa, bate un pic
    avansul la accelerari bruste)
    -cu benzina omv carrera 100 11.6 l/100 Avanantaje: Trage bine, nu bate
    avansul
    Dezavantaje: F scumpa, consum
    mare
    -In afara 7.5-8.1-viteza 140-160 (am cutie tiptronic, are treapta 5 f lunga)
    -Viteza maxima 225 astazi pe centura pitesti cu benzina carrera 100
    Schimbat valva presiune turbo N95 la 170000km
    Schimbat tot traseul de evacuare gaze nearse rezultate din carter
    Schimbat kit distributie(curele,role,lant)180000 km
    Schimbat baterie
    Schimbat turbo la 182000KM
    Schimbat un brat superior(20000 km mersi de mine in romania i-au venit de hac)
    Imbunatatiri
    Anvelope Dunlop sport maxx
    folie omologata
    carkit bluetooth
    Km actuali 186000
    162000 la achizitionare
    Per ansamblu sunt f multumit de masina (raport calitate/pret achizitie)
  18. IF-82-KNG
    IF-82-KNG 2nd Gear Member
    27 Mai 2009
    Otopeni
    A3 , 1,8T Quattro,an 2000, 132Kw
    merge si cu A3 aici sau doar A4:anbet:
    1.8T Quattro 132kW de la mama ei :P
    consum oras...11-12 % mers frumushel nu prea sport..
    consumul extern...cam 9% asa sa nu depasesc 130...daca sunt multi incompetenti pe sosea ..consumul sare la 15 ca nu suport masina in fatza mea ..deci e mai convenabil sa merg in oras:respekt:
    m-am uitat si la colegi cu 1.8t si am observat ca au consumuri mici la extern..cum naiba frate ca sub 9 nu am reusit niciodata sa scot oricat de incet am mers...in fine poate oti avea 6 trepte si asta explica totul :busted_cop:
    bafta tuturor si la cat mai multi km fara incidente
  19. IF-82-KNG
    27 Mai 2009
    Otopeni
    a..uitasem de viteza maxima, 190 i-am dat cel mai mult ..nu prea ma pasioneaza sa aflu cat duce dar cand m-o manca talpa va anuntz:undwech:
  20. wwl
    wwl Silver Member
    24 Mar 2009
    Pitești
    A4 1.8T B6
    tu ai si cu vreo 30 de cai mai mult decat noi ... ei ce sa faca, sa moara de sete? :p
    sigur tu mergi putin mai sportiv, asa se explica!
    samx, merci pt info!
