Display Climatronic si lumini panou Climatronic la A4 B5
Discuție în 'Audi A4 B5 (1994 – 2001)' creată de eminence, 16 Sep 2008.
  1. sorin_rulz
    sorin_rulz 2nd Gear Member
    6 Feb 2010
    audi a4 b5 1.6 benzina 1996
    vezi daca nu i problema de la contact de la fasia din spatele aparatului.
  2. marcon242
    marcon242 2nd Gear Member
    13 Sep 2008
    Targoviste
    a4 1,6 1995
    display climatronic
    Am avut aceeasi problema cu displayul de la climatronic si nefunctionarea unor taste, problema a fost niste lipituri reci pe partea de cablaj frontal al comenzilor si displayului, mai exact in mufa de conectare, acestea se pot reface simplu cu un pistol de lipit.
  3. bushman
    bushman Gold Member
    26 Iul 2009
    București / Titu
    Ok se pare ca la mine a fost motoru de vina erau carbunii uzati si facuse santuri in colector , l-am refacut si acum merge , dar o sa iau altul ca asta nu cred ca o sa mai tzina mult , daca are cineva unul in plus pls lasati mesaj
  4. marcon242
    13 Sep 2008
    Targoviste
    a4 1,6 1995
    display
    nu are nicio legatura motorasul cu displayul, probabil ai miscat de unitatea de climatronic si acum face contact mai bine, o sa mearga maxim 3 zile dupa care o sa ramai iar fara afisare pe display
  5. haribo 1st Gear Member
    4 Apr 2009
    cluj-napoca
    Audi A4 Avant b6
    salut, am o problema la motor. cand merge motorul se aude cateodata un zgomot ca si cum ar scartai ceva la paleta de aer. pe cand deschid capota si ma uit nu se mai aude :)) am fost la mecanic si cand a oprit clima (off), se aude scartaitul ca un ticait tare. daca pornesc clima nu se mai aude nimic in afara de momentele cand se porneste iara scartaitul acela dar nu tine mult, 5 sec. mecanicul a spus ca e compresorul de clima si trebuie sa-l schimb, nu stiu de ce daca clima functioneaza perfect! vineri am programare la audi pt verificarea de primavara (este gratuita)
  6. 08myz 1st Gear Member
    8 Mar 2010
    a4, 1.8 t , 2001
    Verificare de primavara???
    Imi poti da si mie mai multe detalii despre aceasta verificare de primavara?? Unde se face si ce presupune mai exact ? Ms frumos.
  7. ovidiutm
    Se verifica etanseitatea garniturilor precum si nivelul de freon prezent in instalatie, se completeaza daca este nevoie. Eventual se mai verifica curelele si compresorul.
    Teoretic ar trebui facuta si o igienizare dar asta mai rar...
  8. alexsala
    alexsala 2nd Gear Member
    11 Mai 2009
    Reșița
    audi a4 b7,2.0tdi brd Quattro
    panou climatronic
    imi poate spune cineva cum se demonteaza panoul de climatronic?imi tot palpaie afisajul de la amandoua afisajele si daca lovesc lateral usor consola centrala merge iar bine.si cu siguranta e undeva un contact imperfect sau un fir intrerupt si de la drumurile romanesti nu face tot timpu contact.si daca ar mai exista si o poza de la demontarea panoului ar fi perfect.
    multumesc mult!
  9. bushman
    bushman Gold Member
    26 Iul 2009
    București / Titu
    Alex am aceasi problema si eu la masina mea si vreau sa ami fac curaj sa umblu si eu :-)
    Procedura nu e complicata dar trebuie sa ai ceva scule sa ajungi la panou , hai sa ati enumerez pe scurt cam ce ai de facut :
    1.Demontezi casetofon , cd player sau ce ai pe masina (Daca ai stock ati trebuiesc niste scule speciale in forma de cutite sa le introduci in cele 2 fante ale casetofonului ca sa al scoti , daca ai vazut nu prea ia suruburi sau sisteme de prindere la vedere )
    2.Dupa ce ai desfacut casetofonul o sa vezi ca in spatele lui ai 2 suruburi care au fost mascate de rama lui , le desfaci si o sa dai jos toata masca de la consola fie ea lemn sua plastic etc
    3.O sa vezi jos panul climatronic prins din nou in 2 suruburi parca erau tot imbus , desface si pe alea
    4.Cu grija scoti modulul si deconectezi mufa ce intra in el
    5.Recositorestu cu un ciocan de lipit toate piciorusele de la mufa de la display , deasemenea le cureti sa nu fie unul oxidat (Poti sa verifici si mufa sau sa umblii la cleme in caz ca vezi una cascata sau cu depuneri de oxid )
    6.Asambelzi tot la loc si bei o bere cu tovarasii , mandru de ce ai realizat :))
  10. ovidiutm
    Vin cu niste completari la postul colegului:
    1. nu ai nevoie de sculele speciale (vezi scula speciala in atasament) ci merge cu orice intra pe gaura, lama cutter, pila de unghi, surubenite mici si lungi, bucati taiate dintr-un card, crede-ma... imaginatie sa ai, ca scule se pot improviza.
    2. corect
    3. corect
    4. nu mufa, ci mufele - toate 4.
    5. 12+20+16+16= atatia pini ai acolo (minus cativa care lipsesc)... nu cred ca trebuie cositorit vreunul. Verifica ca toti pinii sa fie impinsi "inainte" in mufa si firele sa nu aibe urme vizibile de forfecare/presare/intrerupere. Daca e vreunul oxidat acolo, il mananc! :)
    6. +1 una pentru mine. :)
    Ultima editare: 13 Iun 2010
  11. alexsala
    11 Mai 2009
    Reșița
    mutumesc mult baieti;))maine dimineata am zis k ma apuc d panou k e un pic mai racoare;))altfel nu se poate!
    o sa va tin la curent cu ce o sa gasesc si in final cum am rezolvat-o daca am rezolvat-o!
    o zi faina sa aveti
  12. alexsala
    11 Mai 2009
    Reșița
    baieti am rezolvat-o.in final nu am facutr mare lucru ci doar am desfacut toata unitatea de comanda bucati am mai sters ink odata toate contactele si la inchidere am strans un pic mai biner afisaju de integrat sa nu mai joace k cred k de acolo o fo buba k nu faceau tot timpu contact.da e totu ok si merge k in prima zi cand o iesit de pe poarta fabricii;))
    multumesc pentru ajutor!
  13. bushman
    bushman Gold Member
    26 Iul 2009
    București / Titu
    Bravo man ai vazut ca nu a fost mare chestie , acum o sa ma apuc eu sa transez display ul sper sa iasa bine pozele pe care o sa le pun pe topicul asta :)
  14. ovidiutm
    Doar de om e facut... asadar concluzia a fost contact imperfect!
  15. bushman
    bushman Gold Member
    26 Iul 2009
    București / Titu
    Ok dupa cum am promis am revenit cu pozele , colegul alex m-a motivat sa ami repar si eu afisajul care ma deranja de mult timp :)
    Am pus pozele in ordinea operatiunilor respectiv :
    1.introduceti sulele speciale pentru casetofon sau in cazul meu am folosit 2 coliere de palstic pentru legat capacele la roti , s-au potrimit la fix si fiind din plastic chiar daca fortam ,gaurile de la casetofon nu pateau nimic .
    2.Dupa ce se introduc piesele acelea casetofonul iese foarte usor afara , cu grija scoateti mufele din spatele lui sunt 3 la numar , si nu aveti cum sa le inversati neamtu a avut grija .
    3.In poza 12 vedeti cele 2 suruburi ce tin fatza de lemn in cazul meu , trageti usor de fatza partea de sus se misca usor iar in partea de jos are niste clipsuri metalice care o tin mare atentie acolo , trageti usor si o sa iasa .
    4.In 13 vedeti unitatea de clima care e prinsa in 2 surburi , le dati jos si apoi cu mare grija desfaceti si mufele din spatele modulului 4 la numar
    5.Dupa ce a fost scos modulul afara , desurubati cele 3 suruburi din spatele lui si trageti usor de partea din fatza (partea neagra ) , cat sa iasa un pic mare grija la cablul de legatura intre display si cutie in sine al desfaceti si pe acela .
    6.In poza 14 aveti vederea din spate a displayului cu clemele metalice ce tin afisajul .
    clemele trebuiesc indrepatea ca sa puteti scoate afisajul si sa ajungeti la partea din spate a mufei din poza 14
    7.iar in ultima poza puteti vedea partea din spate a mufei ceconecteaza displayul de restul unitatii de control acolo in general e buba cu displayul ori clipeste ori nu mai merge de loc , refaceti lipiturile cu un ciocan de lipit si apoi luati in ordine inversa toti pasii .
  16. L_M_G
    L_M_G 4th Gear Member
    23 Oct 2009
    Galați
    Audi A6 4G 2.0 TDI - 2016 - S-tronic
    Felicitari pentru modul in care ai descris operatia de reparatie.
  17. bushman
    bushman Gold Member
    26 Iul 2009
    București / Titu
    Merci si daca o sa mai repar fieru o sa incerc sa mai pun un tutorial ceva
  18. bushman
    bushman Gold Member
    26 Iul 2009
    București / Titu
    Si am o intrebare , in poze puteti vedea becurile ce ilumineaza lcd ul , aveti idee daca se mai gaseste asa ceva si la ce pret ca unul din becuri este ars
  19. ovidiutm
    Sunt becuri de bord cu soclul scurt si cele 4 aripioare (contactele) identic de lungi. Cel mai bne scoate becul ars de acolo si de-te la primul magazin de piese auto si cere un bec asemanator, de 1.1v. Se gasesc peste tot, stai linistit.
  20. goinacalin
    goinacalin 1st Gear Member
    28 Sep 2009
    Avram Iancu
    Audi A4, motor 1,8 ,1996
    am si eu o problema cu climatronicu nu merge tot timpu ca mut temperatura mai mica sau sa dau ventilatoru mai tare si sa decuplez clima.butoanele astea tre tot imi face figuri nu merg numai cand vor. ma poate ajuta cineva sa imi rezolv problema.mersii.
