  1. cata26bcn
    cata26bcn Silver Member
    27 Dec 2007
    nu interferentele prin unde creeaza problema,ci interferentele create pe cablajul electric,mai ales LA PORNIRE.nu distanta la care e montat balastul de unitatea ABS este importanta,eu am facut TOATE posibilitatile de instalare,ci modul de flitrare a instalatiei electrice.frecventele creeate de convertorul de tensiune perturbeaza calculatoarele de pe masina,am reusit ca prin schimbarea modului de legare a firului de masa cit mai departe de unitatea ABS sa scap de ele (masa de pe partea stinga e comuna ca pozitie cu cea a ABS-ului - surubul de masa de sub acesta),au mai fost si unele interferenta cu calculatorul de clima,pe care le-am rezolvat prin montarea de condensatori si filtre de ferita pe cablurile de alimentare.nu am desfacut droserele deoarece erau in garantie,cei de la care le-am luat "nu stiau de aceste probleme la audi,sau,ei nu au avut probleme la montare pe audi" ,asa ca m-am chinuit singur sa aflu toate cele mai de sus.nu mai spun ca am desfacut si curatat TOATE punctele de masa,relee de alimentare etc....,cel putin acum cunosc aproape TOATA instalatia la aceasta masina.
    @costyz1 : nu uita sa muti si firele de masa,este foarte important.
    @xenon : cazil colegului este elocvent,asa ca poti sa ii trimiti lui un set si vedem daca este cum spui tu sau nu.el trebuie doar sa schimbe droserele...;) si dupa vedem si diferenta....:yes: sau :blahblah1:
    Ultima editare: 4 Noi 2009
  2. Grofu
    Grofu 5th Gear Member
    5 Aug 2009
    Targu-Jiu/Bucuresti
    Audi A4 2.5 TDI quattro 2004
    Eu le-am dat astazi jos pe ale mele pentru ca mi-au mancat ficatii.Am montat kitul well done de 35w cu tot cu canceller kit si dupa 2-3 ore de mers incontinuu in care nu am avut erori m-am trezit fara faza lunga,semnalizari,luminile palpaiau in bord,telecomanda din cheie nu mai merge aleator si nici nu poate fi programata si multe alte probleme.Am fost la cei care mi le-au vandut ,am schimbat droserele cu alt model si la fel,am montat condensatori ,aceleasi probleme am legat la masa de caroserie,la fel.Dar nu am erori de la abs,frana de mana,doar cateodata de la esp.
    Asa ca le-am dat jos,am montat vechile becuri am desfacut bornele la baterie 2-3 ore si acum daca pornesc toti consumatorii si umblu la geamuri(daca de exemplu sunt ridicate la maxim si inca trag de buton in sus) imi palpaie luminile in bord.Ori am stricat ceva pe la masina,ori bateria e pe duca ori au ramas erori pe undeva.
    O sa ma duc maine sa ii schimb consumabilele si o pun pe tester sa vad unde e problema.Eu unul m-am lecuit de xenoane si sper sa nu fi stricat ceva .
  3. TTs
    Am kit xenon de 1an si fara nici o problema;droserele le-am lipit unul de centrala abs,celalat de carcasa filtrului de aer.
  4. cata26bcn
    27 Dec 2007
    se pare ca doar la B6 si B7 sint probleme.
  5. jony
    jony Gold Member
    25 Sep 2007
    si eu am kit xenon pe faza scurta de 2 ani de zile, si pe lunga de jumate de an, in stanga stau in cutia de metal unde vin mufele de la faruri, iar in dreapta sunt intre far si filtrul de are aruncate pe acolo, nu sunt lipite stau printre fire
  6. Grofu
    5 Aug 2009
    Targu-Jiu/Bucuresti
    La mine se pare ca am cam patit-o cu aceste xenoane.Le-am dat jos si am pus halogenele pe care le aveam.In momentul de fata nu imi mai functioneaza semnalizatoarele,avariile,proiectoarele,inchidere din cheie,geamurile,faza lunga,luminile din bord,stergatoarele,maneta de la computerul de bord,esp-ulclimatronicul si poate si altele.Funtioneaza doar cateodata si daca de exemplu las avariile sau semnalizatoarele pornite merg cateva minute dupa care mersul lor normal incepe sa devina iregulat,cu pauze,pana se opresc de tot.
    Am verificat bateria,alternatorul si functioneaza ok.Pe tester imi apar o gramada de erori(la toate lucrurile amintite mai sus) dar din pacate aceste erori nu pot fi sterse.Am verificat si toate sigurantele din stanga volanului,de sub volan din compartimentul motorului...si nimic.Am masina in service de 5 zile cu toate electronicele desfacute si nu isi dau sema care este cauza acestor probleme.
    Daca aveti ceva idei sau un loc unde sa merg,va rog sa imi ziceti.
    Sunt sigur ca problema a aparut din cauza kitului de 55w.Ultima oara am incercat tot well done de 35 w cu canceller kit si condensatori si cateva ore au mers normal...dar acum nici cu halogene nu mai scap de beleaua asta.
  7. cata26bcn
    27 Dec 2007
    ce erori ai??este foarte important.pot fi erori create de defect,sau pot fi erori create "imaginar" de procesoarele date peste cap de acel kit xenon.aici ar fi fost bine daca aveai posibilitatea (la unele marci exista) de a face o reprogramare (adica o rescriere) a calculatoarelor.era cineva pe aici care avea o problema la ESP si a rezolvat prin rescrierea softului.la fel cred ca se poate rezolva si la tine,doar sa ai un prieten cu masina identica sa poata fi copiate procesoarele de la el si apoi scrise la tine.calcu de masina stiu ca se poate face prin OBD2,de restul nu stiu.incearca sa te interesezi daca exista posibilitatea de stergere si reprogramare a calculatoarelor.
  8. revenger2
    revenger2 2nd Gear Member
    7 Aug 2008
    Audi A3 1.8T
    am si eu o problema !!! farurile dupa un timp dupa ce pornesc de pe loc coboara si bat la 2 metri de masina ....acum nu stiu ce sa cred e dus ceva senzor sau daca are ceva legatura cu suspensia am citit undeva pe un site strain ca ar fi problema si din cauza asta !! stie careva vreun remediu ? la tester am fost si nu da nici o eroare !
  9. Grofu
    5 Aug 2009
    Targu-Jiu/Bucuresti
    Cred ca la mine chiar a fost o coincidenta.Am dus masina si in reprezentanta si mi-au desfacut calculatorul de confort de la picioarele soferului si mi-au gasit placa de baza fisurata.Am dat comanda de altul si sper sa se rezolve zilele astea pentru ca imi e frica sa nu fie totusi altceva.
  10. voodoo_boy 3rd Gear Member
    17 Dec 2008
    Audi A4
    Eu am montat la cealalta masina un kit xenon care dupa spusele vanzatorului "era cel mai bun de pe piata" si mi`a parut rau....cred ca instalatia electrica a masinii este un lucru destul de serios si sensibil. Chiar daca la unii a mers fara nici o problema se pare ca la altii a produs daune destul de costisitoare.
    Auzeam pe cineva care se ocupa cu asa ceva vorbind despre un procent de nu stiu cat la % din cele montate au produs ceva pagube si ca ar fi ca la loto..."Cum ai norocul..."
    Intamplator am vb cu cineva care are un Peugeot 407 si din cauza la xenon i s-a ars ceva (nu mai retin ce exact) si ii merg stergatoarele incontinuu.
    Sincer si eu mi-as pune pe masina pentru ca imbunatatesc foarte mult vizibilitatea pe timp de noapte....dar prefer sa nu imi incerc norocul pe masina mea :D
  11. Grofu
    5 Aug 2009
    Targu-Jiu/Bucuresti
    Eu am avut 407.Problema nu e de la xenoane ci e de la masina.Mai devreme sau mai tarziu,dupa montarea xenoanelor se arde motorasul de la stergatoare.E ca o bomba cu ceas.La unii s-a ars imediat,la unii dupa 1 ani si la altii inca nu s-a intamplat nimic,dar dupa spusele unor oameni priceputi in diagnoza,mai devreme sau mai tarziu tot vor ramane fara stergatoare.
  12. voodoo_boy 3rd Gear Member
    17 Dec 2008
    Audi A4
    Ok...si atunci de ce este de la masina? Daca defectul apare DOAR dupa montarea xenoanelor nu inseamna ca este fix de la asta?
    In fine...era ca idee nu conteaza de Peugeot.
    Sper sa rezolvi problema cat mai repede.
  13. Grofu
    5 Aug 2009
    Targu-Jiu/Bucuresti
    Este de la masina pentru ca cei care au proiectat-o nu au proiectat-o pentru montarea xenoanelor am.Nu se ard motorasele ,de fapt se arde un circuit ce sincronizeaza acele motorase,circuit care din pacate nu vine decat impreuna cu cele 2 motorase.Xenoanele perturba instalatia electrica a masinii si unele piese cedeaza( vezi erorile de la abs/esp/brake)
  14. gaby_a4
    gaby_a4 Banned
    15 Oct 2009
    iasi/suceava
    A4 8E TURBO
    parerea mea..vrei xenon, iti iei oem. nu degeaba ala costa cat costa, iar un kit aftermarket a ajuns si 50 euro
    daca pui aftermarket, il pui pe barba ta
    economia pe care crezi ca o faci, 'se recupereaza' in functie de cat noroc ai si de cat timp vei pastra masina :)
    ceea ce e clar pentru mine e ca xenonul aftermarket, pe langa neplacerile produse celorlalti participanti la trafic, provoaca si masinii pe care instalat destule daune, pe timp mai lung sau mai scurt
  15. sergiu_tm 1st Gear Member
    27 Dec 2009
    Audi A3 sportback, 2006, 1,9 TDI 105cp
    Va salut pe toti! Am si eu un audi A3 din 2006, vreau sa-i pun un kit de xenon. Imi spuneti v-a rog de unde as putea procura un kit bun si la un pret bun? am gasit la 350 de lei dar cred ca sunt made in china si pe montaj imi i-a 50 de lei. astept o parere, un sfat. va multumesc!
  16. tucudean87
    tucudean87 Platinum Member
    3 Mai 2009
    Este pe forum cineva care vinde kituri xenon la vreo 160 ron cu un an garantie.Majoritatea sunt duse din china iar care nu sunt, pretul lor ii undeva pe la 800-900 ron aprox.Si eu am folosesc dinalea duse din china si sunt super multumit. Cauta la sectiunea PUBLICITATE.
  17. turbocip
    turbocip Gold Member
    2 Feb 2009
    București / Voluntari
    Audi A4/8E 1.9TDI 185 CP
    sergiu_tm:
    Incearaca pe 55w - 6000k / sunt foarte bune / te sfatuiesc sa nu iti iei cu balasturi slim deoarece cad mai repede decat cele normale .
    succes !
  18. dannypapuc
    dannypapuc Bronze Member
    9 Sep 2007
    Găești
    sunt mai puternice cele de 55 w decat cele de 35? eu am de 35w 6000 k si nu prea sunt multumit:think:
  19. wwl
    wwl Silver Member
    24 Mar 2009
    Pitești
    A4 1.8T B6
    am montat si eu xenon, 35w, 4300k ... foarte multumit de culoarea OEM!
    problema, nu pornesc din prima :drag:, trebuie sa le pornesc de doua ori ca sa se aprinda!
    ati mai intalnit problema asta?
  20. mircea.1982 1st Gear Member
    3 Ian 2010
    audi a6, 2.0tdi, 2008
    cum se schimba becul de pozitie din far pt audi A6 2008
    Am un a6 2008 al carui bec de pozitie din farul de pe dreapta s-a ars , sau ceva de genul , pt ca ba se aprinde , ba nu , si-mi apare in bord indicatorul de bec ars, sa-i schimb sau ce sa fie....? poate voi stiti mai bine si cum sa-l schimb, nu am cartea de service in Bucuresti...........are cineva un format PDF cu o schita ceva.....?
    PS: nu am xenon daca detaliul conteaza.
    Merci mult.
