  1. georgebelea
    georgebelea 1st Gear Member
    28 Sep 2010
    Buzau
    Audi A4 B6,1.9 TDI 131 CP,an 2002
    Buna seara.Am si yo o problema la audi al meu....mi'am montat de aprox 3-4 luni niste xenoane nu noi luate de la un prieten.De la un timp cand imi aprind xenoanele imi da eroare tot ce tine legat de frana (abs,esp,frana de mana etc).Mi'am pus testeru pe ea si a dat eroare ABS Can-Bus.Sa fie intradevar de la xenoane.Si mai adaug ca si in mers xenoanele mi se sting,cand dreptu cand stangu...le sting apoi functioneaza si tot asa....sunt hotarat sa imi pun becurile vechi normale sau sa cumpar alte xenoane de data asta noi...dati'mi si mie un sfat va rog ce se intampla.multumesc
  2. georgebelea
    28 Sep 2010
    Buzau
    aceeasi problema am si yo k livache...chiar nu stiu ce sa fac sa scap de problema asta...ma gandesc sa revin la becurile vechi...cand am nevoie sa aprind si yo farurile imi da eroriile acelea si tr sa opresc masina si so pornesc ca sa dispara.
    Livache daca ai rezolvat'o spunem si mie cum.
  3. Teko
    Teko Silver Member
    27 Iun 2008
    eroare kit xenon
    Schimba locul balastului, ca in poza de mai sus, si scapi de probleme. Aceeasi problema, cu erorile, am avut si eu la inlocuirea unui balast ars. Se pare ca interfereaza, la pornire, cu ABS-ul masinii, la farul de pe stanga. Pe dreapta nu conteaza unde e montat balastul.
  4. orgonaskaroly
    orgonaskaroly Audi Expert
    14 Oct 2007
    Balastrul iti bruiaza computerul de ABS. Si la mine facea la fel, pana le-am izolat cu mai multe straturi de folie de aluminiu (vre-o 10:))si banda adeziva. Se spune ca este bine sa fie aerisite, dar eu de jumatate de an le-am izolat gros de tot si nu au patit nimic, nu s-au ars. Acumanu mai imi da eroare in bord. Incearca si tu, oricum ai zis ca vrei sa le schimbi, incearca cum am zis...infasoara-l in folie de aluminiu, vre-o 10 straturi, tragi o punga mai groasa peste dupa care il infasori complet cu banda adeziva! Sa le izolezi pe ambele! Bafta
  5. georgebelea
    28 Sep 2010
    Buzau
    yo le am puse sub far...o sa incerc saptamana asta sa'l pun exact ca in poza.doar ca mai e o problema la mine...in mers mai ma trezesc ca mi se stinge xenonu..ba pe stanga,ba pe dreapta...crezi ca tot de la chestia aia sa fie?sau se duc xenoanele?si apoi le sting de tot le aprind,functioneaza normal...si tot asa
  6. georgebelea
    28 Sep 2010
    Buzau
    Dar cu stinsu becurilor in drum?cand stangu cand dreptu?api le sting in mers le aprind...merg fara nici o problema.nu face mereu....crezi ca se duc xenoanele?sau tot din cauza asta sa fie?stima
  7. orgonaskaroly
    14 Oct 2007
    Nu are nici o legatura cu problemele din bord, se poate sa fie o problema de contact sau problema la balastru.
  8. georgebelea
    28 Sep 2010
    Buzau
    multumesc foarte mult pt sfat...o sa incerc sa fac cum miai spus tu si o sa revin cu detalii...sper sa se rezolve.
    Insa tu unde ai montate balastru la xenon?la mine e sub far?sa fie o problema.Am mai citit si am vazut alte opinii sa fie montat chiar langa centrala abs.tu unde le ai puse?
  9. orgonaskaroly
    14 Oct 2007
    Pai chiar asta este, daca e langa ABS, atunci apare buba, eu le-am pus deasupra de far, le-am inghesuit intre cele doua urechi de prindere ale farurilor, le-am prins cu niste coliere de plastic, este cam inestetic, dar cat mai departe de alte fire, ca sa nu apara si alte bruiaje.
  10. georgebelea
    28 Sep 2010
    Buzau
    ms mult pt sfat.luni cel tarziu revin sa zic daca am rezolvat'o si cum.
  11. Grofu
    Grofu 5th Gear Member
    5 Aug 2009
    Targu-Jiu/Bucuresti
    Audi A4 2.5 TDI quattro 2004
    Aceeasi problema am avut si eu. Dupa ce am incercat 4 sau 5 kituri de 55 si de 35 w, toate noi , inclusiv well done si can bus, am renuntat la ele definitiv. Pe deasupra mi-au mai ars si calculatorul de confort si nu e de dorit.
  12. za_ysu 1st Gear Member
    11 Oct 2010
    timisoara
    audi a6 2001 2.5 tdi
    salut am un audi a 6 din 2001 si as dori sa imi pun un kit xenon ca faza scurta bate f slab.ce mi-ati recomanda ca nu ma prea pricep.ms
  13. radhoo1986 1st Gear Member
    18 Oct 2010
    bucuresti-piatra neamt
    audi a4 2004 116 cp
    flavius pana la urma ai reusit sa rezolvi problema ?
    exact acelasi lucru il patesc si eu
    si chiar nu am idee cu ce ar trebui sa incep sa schimb?
    creca o sa trebuiasca sa-mi cumpar o lanterna sa pun pe bord ..
  14. fanaudi
    fanaudi 3rd Gear Member
    13 Feb 2010
    Vaslui
    a4,b6,1.9tdi 2002, ALLROAD 2004, LADA NIVA, bora 4motion
    cu o experienta de 4 ani in xenoane va dau un sfat.cand montati xenoane pe masina cei doi balasti ii inveliti in staniol din aluminiu incluziv cablul apoi cu banda izolier il izolati in asa fel incat socurile electrice transmise de acel balast sa nu mai aiba treaba cu partile electrice ale masinii ( pompa abs,esp,etc)pt alte detalii nu ezitati sa-mi spuneti
  15. orgonaskaroly
    14 Oct 2007
    exact asta am spus si eu, la mine a fost suficient doar balastu, cablu nu l-am invelit, dar nu e o idee rea, nici nu m-am gandit!
  16. fanaudi
    13 Feb 2010
    Vaslui
    inveleste cablu te rog.ca am intampinat problema balast invelit si cablu neinvelit.
  17. orgonaskaroly
    14 Oct 2007
    Oki, mersi de sfat.
  18. georgebelea
    28 Sep 2010
    Buzau
    Imi cer scuze pt o intarziere asa de lunga durata fara sa vin cu un raspuns final daca am rezolvat'o....si da am rezolvat'o invelind balasturile in staniol.am avut i mica:"> intarziera ca am plecat din tara in spania si numai am avut timp sa intru pe forum...bineinteles cu masina...care sa comportat excelent la tot drumu si numai zic fara sa mai am problemele de la xenoane e minune..nu era un deranj dar era cand aprindeam farurile ca trebuia sa opresc motoru...multumesc mult pentru sfaturi
  19. fanaudi
    13 Feb 2010
    Vaslui
    Georgebelea Vezi sa nu uiti de cabluri, sa le invelesti la fel, ca pot aparea probleme in timp. Se aprind iar in bord ABS, ESP, frana de mana Etc.
    Ultima editare de un moderator: 22 Oct 2010
  20. georgebelea
    28 Sep 2010
    Buzau
    nu am uitat de cabluri.ms mult
