  1. klaudyu
    klaudyu Silver Member
    15 Mar 2008
    Rebrișoara
    Audi A4 1.9 TDI 131 cp 2002
    Balastul din partea stanga(sofer) muta-l in cusca metalica(este un spatiu liber) de langa modulul ABS.Eu imi explic fenomenul prin ecranarea balastului de campurile electromagnetice plus ca balastul face masa cu acea cusca metalica.
  2. ionutkir
    ionutkir 6th Gear Member
    4 Aug 2008
    Râmnicu Vâlcea
    Audi A4. B8. 2.0 TDI S-Line 2012 / Audi A7. 4G. 3.0 TDI S-Line 2016
    Va multumesc, am sa incerc dupa masa.
  3. orgonaskaroly
    orgonaskaroly Audi Expert
    14 Oct 2007
    Klaudyu are dreptate, dar problema este ca o cutie metalica nu rezolva problema, nu este bun izolator, am inteles ca ar fi OK, cutie din plumb, dar ne intindem deja. Intradevar problema este de interferente...probabil nu vei rezolva problema doar prin firul de masa, la mine nu a mers. Daca nu merge, inveleste balasturile in staniol (mai multe straturi, vre-o 10:) si izoleaza-le cu banda, garantat dispare problema!
    Ultima editare de un moderator: 23 Sep 2011
  4. ionutkir
    4 Aug 2008
    Râmnicu Vâlcea
    Am legat un fir de un surub din coltul balastului si unul de pe caroserie, fara a mai muta balastul de sub far. A trecut o zi si nu a mai aparut acele erori in bord. Urmeaza sa-i fac o scanare cu vag-com, sa vad eventualele erori ramase si sa le sterg.
  5. ionutkir
    4 Aug 2008
    Râmnicu Vâlcea
    Dupa ce am scanat cu vag-com si am sters erorile la ABS si am plecat spre servici SURPRIZA. M-am bucurat degeaba, eroarea a reaparut... Maine o iau de la capat, mut balastul in acea cusca metalica, iar in ultima instanta il invelesc in staniol, cum spunea Carol...
  6. Stefan
    Stefan Audi Expert
    9 Oct 2007
    Spune si mie te rog ce marca sunt xenoanele tale.
    Vreau sa imi montez si eu si tocmai de asta mi-e sa nu interfereze aiurea, mai ales ca am si statie emisie-receptie.
    Ideea e ca vreau sa le montez tot sub faruri.
  7. audi11wst
    audi11wst Silver Member
    26 Mar 2010
    marginea U.E.
    Stefan - eu am montat la mine la B5 xenon de 3000k pe proiectoarele de ceaţă şi am pus balasturii pe undeva prin bară, cam pe direcţiă farurilor şi nu am nici o problemă. Marca acestor balasturi este SUNEYE şi sunt vechi din 2006.
  8. ionutkir
    4 Aug 2008
    Râmnicu Vâlcea
    Nu tin minte firma lor (acum sunt la servici). Am sa ma uit maine si va spun. Stiu ca sunt pro can bus, nu dau eroare de bec ars, nu bruiaza radio, dar pana la urma cred ca toate interfereaza cu modulul abs, depinde de amplasarea balasturilor. Le-am luat de pe vwforum la promotie, la un pret special...
    Ultima editare: 23 Sep 2011
  9. orgonaskaroly
    14 Oct 2007
    Balasturile de pe proiectoarele de ceata nu interfereaza, nu-mi explic de ce, dar problema este doar la faruri! Sa nu se inteleaga gresit ca pe ceata sunt altfel de balasturi, doar becurile difera!
    Ultima editare de un moderator: 24 Sep 2011
  10. freeman
    freeman 1st Gear Member
    25 Mai 2011
    Alba-Iulia
    A4 avant 1,9 8E avf 2003
    Dupa cum am mentionat intr-un post anterior, becurile folosite de mine sunt marca EGLEMTEK , 35W , 6000K,H7. Eu am montat balastul imediat in spatele farului printr-un surub cu piulita facand un contact electric ferm cu masa masinii, restul cablurilor se monteaza conform instructiunilor . Fara erori !!!
  11. ovidiutm
    Ionut, daca ai ocazia de la cel de la care ai cumparat, schimba balasturile cu unele alta marca. S-ar putea sa ai parte de o surpriza placuta.
  12. ionutkir
    4 Aug 2008
    Râmnicu Vâlcea
    Multumesc de sugestie Ovidiu. In ultima instanta asta am sa fac! Nu stiu ce marca sunt (ma mai intreba si Stefan cateva posturi mai sus), pe cutie nu scrie decat HID Pro Can BUS, fara o marca anume, vanzatorul spunea ca unii le mai comercializeaza sub licenta Philips, dar el a recunoscut ca nu stie sigur. Maine am sa incerc ce a spus cata26bcn si anume sa mut firul de masa negru de la xenon direct pe caroseria masinii.
  13. klaudyu
    15 Mar 2008
    Rebrișoara
    Ai pus balastul cum ti-am spus:in cusca si pe verticala,legat bine?Daca nu merge,incearca SiemensHID,am aceasta marca achizitionata la 300 lei acum 2 ani si merge bine.
  14. ionutkir
    4 Aug 2008
    Râmnicu Vâlcea
    klaudyu Exact asa l-am pus! De 2 zile nu a mai dat eroare, dar are un mic bruiaj pe unele posturi radio, cu frecventa slaba...
    Ultima editare de un moderator: 28 Sep 2011
  15. klaudyu
    15 Mar 2008
    Rebrișoara
    Eu ti-am si explicat fenomenul.Bine ca ai rezolvat problema:beerchug:
  16. costy_boss06 1st Gear Member
    28 Sep 2011
    Audi S4
    Kit Xenon ....
    Am si eu cateva intrebari sunt nou in domeniul masina mai exact partea instalarii unui kit xenon la audi s4 2003 1.i mai exact si as dori sa va cer cateva informatii daca sunteti amabili cei cu experienta...
    Am comandat dp ebay fara sa ma informez destul de bn :asskicking: 2 becuri H7 Xenon Hid ideea este ca nu am verificat ce fel de becuri am la masina daca acestea sunt pentru faza scurta sau lunga....
    Din cate am citit pe internet am inteles ca modele de audi ar fi prevazute cu o (lentila) lupa iar eu nu as avea nevoie decat de kit ul xenon si becurile respective ...
    As dori sa ma ajutati putin daca se poate
    :keule:
  17. orgonaskaroly
    14 Oct 2007
    Si intrebarea care ar fi?
    La modelul B6 (acest model am inteles ca il ai), daca nu ai xenon din fabrica, atunci si pe faza scurta si pe faza lunga ai bec H7 si lupa pe faza scurta. In acest caz ai comandat bine si poti sa-l montezi fara probleme. Lupa nu te incurca cu nimic, ba din contra lumina este proiectata mult mai eficient.
    Ultima editare: 29 Sep 2011
  18. Allin86
    Allin86 2nd Gear Member
    28 Mai 2010
    Dej
    Audi A6 Allroad BiTDI 313cp 2013
    Daca modelul tau de masina este S4 B6 atunci ai H7 si pe faza scurta si pe faza lunga si in proiectoare ai H3 deci o sa se potriveasca becurile H7 care le-ai comandat.
    Banuiesc ca ai comandat si balast-uri pentru becuri, nu? de altceva nu mai ai nevoie. De montat nu sunt greu de montat toate mufele sunt plug and play. Farul tau are patru suruburi care trebuie desfacute si iese afara Nu o sa trebuiasca sa faci modificari la instalatia electrica. O sa trebuiasca sa faci gauri in capacele farurilor ca sa scoti afara firele de la bec.
    Inca ceva. Daca masina ta iti arata in bord cand iti este ars vreun bec atunci o sa ai nevoie de anulatoare de erori. Cam atat. :)
    Ultima editare de un moderator: 29 Sep 2011
  19. orgonaskaroly
    14 Oct 2007
    Buna explicatia, cu precizarea ca proiectoarele de ceata la B6 au becuri H11!
  20. Allin86
    28 Mai 2010
    Dej
    Intradevar nu eram chiar 100% sigur de proiectoare. Merci ca mai corectat. O zi faina si spor la treaba! :)
