  1. Danielxxl Guest
    As avea nevoie de un sfat daca se poate......
    Am un a4 b6 din 2003 si am o problema cu becurile arse adica cand intru in masina si pun cheia in contact imi are la bord becul acela taiat impreuna cu scrisul stanga si dreapta si numa.,impreuna cu scoaterea unui buzuit scurt!
    Chestia este ca dupa ce pornesc masina si dau pe poziti si la 2 sec dispare.
    Dar daca nu il pun pe poziti sau pe faza scurta tot apre la bord si ii disperant.!
    acuma cei drept am avut inainte farurile originale si acuma am faruri cu led tip depo bixenon dar le-am pus rezistente ca inainte imi aparea aceea eroare cand dadeam pe faza lunga!! si acuma nu imi apare dar o ramas tot eroarea cu becul ars la bord si acuma ma dispera cand vad lucru acela!!
  2. DeViAnS
    DeViAnS Gold Member
    15 Sep 2011
    A5 B9 DDWA Quattro 2018
    presupun ca ai leduri. Trebuie puse rezistente si pe ele.
  3. Danielxxl Guest
    So pus rezistete bobinate chiar de 50 w si 6ohm care o fost puse pe tabla.
    Dar in zadar:(:(
  4. Catalin_1987
    Acelea au fost puse pentru becurile de faza lunga, insa farurile cu leduri nu mai au bec de pozitie, acesta fiind inlocuit de leduri.Consumul ledurilor este mai mic decat al unui bec si iti trebuie o rezistenta sa suplinesti diferenta de consum.
  5. cheetey
    cheetey 2nd Gear Member
    10 Feb 2012
    orastie
    audi A4 B6, 1.9 tdi, 131 cp, 2001
    Am fost la "UN MESERIAS" cica electrician de meserie sa imi regleze farurile. Manual clar, nu am motoras la ele. Am faruri noi TYC. Pe stanga mi l-a reglat dar pe dreapta cred ca a dat peste cap suruburile de reglaj manual si acum mi se invarte in gol. Este oare vreo solutie, am inteles sa le scot si sa pun nu stiu ce tija care este iesita in urma invartirii excesive a surubului respectiv. Multumesc, astept raspuns. :(
    Ultima editare de un moderator: 21 Oct 2012
  6. ovidiutm
    Da jos farul si desfa caoacele de vizitare a becurilor ca sa ai acces la reglaje, apoi te pui sa inspectezi reglajele daca e iesit sau rupt.
    Pentru asta ai nevoie de mai multe scule decat avea ala la care te-ai dus sa iti regleze farurile.
    Poate ca omul nu era meserias insa operatia asta o poate face oricine (da, inclusiv tu) si nu trebuie sa ai nu stiu ce experienta, In schimb eu consider ca problema ta pleaca de la farurile de calitate proasta pe care le-ai cumparat.
  7. cheetey
    10 Feb 2012
    orastie
    nu sunt cele din poza cu led acelea le-am vadnut si am luat ceva original noi...iti foarte multumesc pentru sfat o sa postez dupa ce remediez problema:beerchug:
  8. ovidiutm
    Stiu, TYC nu face cu leduri ci imita originalele insa sunt de foarte proasta calitate.
  9. cheetey
    10 Feb 2012
    orastie
    o alta problema mi sa intaplat azi dupa ce am pus xenoane ..cum dau drumu la ele mi se aprind becuri prin bord de ex: BREMSE, semn avertizare (!) si semnul de la placute frana :|
  10. cipri@n
    cipri@n Bronze Member
    4 Iul 2008
    Iași / Catania
    Este vorba despre OEM sau aftermarket? Cele aftermarket majoritatea dau aceste erori aleatorii, problema venind de la balasturi. Solutia este "invelirea" lor in staniol. Daca cauti pe forum gasesti destule pagini pline de aceasta problema si rezolvarea ei.
    cheetey tu avand xenon aftermarket citeste cu mare atentie acest topic de la inceput si o sa afli de unde vin erorile pe care le ai. De acum incolo te rog sa scrii in acest topic problemele pe care le ai privitoare la farurile cu Xenon aftermarket. Mesajele tale (despre faruri) au fost mutate in acest topic. Bafta.
  12. ovidiutm
    Da-le jos si spune-i celui care ti le-a vandut sa iti dea altele, care nu dau erori si interferente.
  13. faragriji 2nd Gear Member
    31 Aug 2010
    Audi A4 2004 , 175 CP
    De unde imi pot achizitiona kit xenon After Market, adica calitate buna si nu tot felul de porcarii.
    Eu am din fabrica originale pe A4 1.9 tdi dar de ceva timp mi se sting la denivelari sau la viraje si vreau sa renunt la ele sa imi pun normale (nu originale). Astept sugestii. Multumesc
    Ultima editare de un moderator: 13 Dec 2012
  14. vaaly
    vaaly 2nd Gear Member
    10 Noi 2012
    sebes
    A6 Allroad BiTdi
    Ca sa pui aftermarket, trebuie sa modifici multe mufe pe acolo si pierzi din calitate, pentru o diferenta destul de mica de bani. Vezi prima data daca nu ai vreo mufa desfacuta partial sau vreun contact imperfect. Apoi eu as sugera sa schimbi becurile si poate balasturile, care te duce pe la 700 lei complet. Un kit am te costa de la 150 lei in sus dar cu siguranta nu te tin cat unele originale.
    AM gasesti pe o mie de site-uri si calitatea lor e in mare masura lafel, cum ai noroc sa le nimeresti. Eu am avut pe fosta masina un asa kit si m-a tinut 2 ani pana am vandut masina fara probleme, dar un prieten dupa 6 luni i s-a stricat, la altul i-a ars calculatorul , etc poti avea multe probleme cu ele
  15. ralphy 1st Gear Member
    15 Feb 2009
    Barlad
    AUDI A4 1,9TDI AWX (2002)
    Problme leduri pozitie faruri...
    De cateva saptamani am schimbat becurile de pozitie din faruri cu leduri cu lumina alb intens si am observat ca dupa ce sting farurile si opresc motorul mai ramane curent pe instalatie si se sting luminile de pozitie din toata masina dupa aproximativ 5-6 secunde. Are cineva vreo explicatie sau vreun remediu? Multumesc!
  16. DeViAnS
    DeViAnS Gold Member
    15 Sep 2011
    remediu.. sa pui leduri can-bus ( cu rezistente).. explicatie - ledurile consuma foarte putin.. si mai raman aprinse putin pentru ca mai ramane putin curent pe instalatie.
  17. fygo_ovy
    fygo_ovy 1st Gear Member
    9 Apr 2011
    bacau
    audi a3 2.0 tdi BKD 2004
    va salut pe toti, eu am un a4 b6 2,5 /180 hp quattro, si acum o luna si ceva mi-am montat pe masina faruri tuning, le-am cumparat de noi cu leduri, nu facute la meseriasi, vreau sa va spun ca ledurile se vad excelent, parca ar fi originale, partea naspa e ca atunci cand sunt stinse si pun contactul imi dau eroare de bec ars, dar daca le aprind eroarea dispare, trebuie sa merg undeva sa vad ce pot face sa clarific situatia, daca are cineva vreo idee va rog sa-mi spuneti ce pot face si care este cauza. mersi
  18. Alexyno
    Alexyno 5th Gear Member
    16 Mai 2008
    Prahova
    Audi A4 1.9TDI/96kw-131cp Quattro
    sa pui si niste poze mai de aproape sa vedem si noi imbinarile si cum arata pe masina
  19. DeViAnS
    DeViAnS Gold Member
    15 Sep 2011
    o rezistenta de 5-10 watt la 100 ohmi pusa in paralel pe alimentarea pozitiei.
  20. Cristi82
    Cristi82 2nd Gear Member
    6 Feb 2010
    Prahova
    A4 S-line, 2007
    Fygo_ovy vezi ca exista un modul anulare eroare bec ars care il montezi usor, cauta pe net si gasesti,
    Bafta
