  1. uscatu83
    uscatu83 6th Gear Member
    2 Sep 2013
    Popesti Leordeni
    Audi A4, B6, 2002, 1,9 TDI (AWX) 131CP.
    Eu am kituri de xenon hid si nu am avut nici o problema de erori sau altceva. Am schimbat un bec ca se arsese dar in rest nimic si e montata mai demult instalatia.
  2. DeViAnS
    DeViAnS Gold Member
    15 Sep 2011
    A5 B9 DDWA Quattro 2018
    da, si eu am avut kituri si de 35watt si de 55 watt diversi producatori, care mai ieftini si mai scumpi si cu niciunul nu am avut probleme, insa la aceeasi platforma, in functie an si de calculatorul de lumini/confort etc, au avut numeroase probleme, la frane, esp, clima.. etc. Daca tot e sa fiu on topic, ti-as recomanda kit-ul acela can bus pro care este printre cele mai bune, sau kit`uri Thunder insa nu am vazut de 55watt. Acum.. trebuie sa apelezi la cineva care chiar stie despre ce vorbeste, nu doar vanzatori care merg pe principiul marfa mea e cea mai buna, ca sa-si vanda produsul.
  3. arazvan2002
    A6 Allroad BiTDI
    La B6 când apeși pe econ tot merge compresorul, dar în gol. Are electrovalva pe instalație, nu mai are ambreiaj electromagnetic ca altele.
  4. stefanache.alin 2nd Gear Member
    20 Dec 2012
    Audi A4 B6 AVF
    Salut,am si eu o problema cu un kit de xenon.
    L-am montat pe masina,se aprinde e ok,insa este o problema ca imi mai palpaie/licare foarte putin si incet aman2,daca merg 2-3 minute se stinge si trebuie sa trec pe poziti si sa le aprind din nou,imi apare eroarea de bec ars,si dupa dispare dupa ce le-am aprins din nou.
    Are cineva idee ce la ce poate fi?
    Precizez ca,kitul este 6000k h7,si este demontat dupa o alta masina si l-am primit gratis:d.
  5. DeViAnS
    DeViAnS Gold Member
    15 Sep 2011
    gratis l-ai primit.. de atat face :)) xenonul este unul de foarte proasta calitate, credeam ca au disparut de pe piata.. Nu are nici un fel de stabilizare interna, iar daca spui ca este dat jos de pe alta masina, sunt si 80% sanse ca becurile sa fie consumate.
  6. ksk1234
    ksk1234 1st Gear Member
    25 Ian 2011
    BUZAU
    Audi A7 2016
    Xenon Ars
    Salut baieti! Am si eu o mare problema cu becurile xenon inclusiv cu instalatia. Tot timpul mi se ard becurile xenon. Am pus 5 in maxim 1 saptamana le arde. Acum o saptamana am decis sa schimb instalatia de xenon cu totul. Am cumparat una noua ( becuri balast tot). A mers perfect timp de 2 zile. Apoi becu pe stanga a cedat sin NOUUU.. Ce trebuie sa fac in cazu asta???:sos:
  7. quattro2001
    quattro2001 Silver Member
    3 Oct 2012
    A8L D4 2016 3.0TDI CTBD 262CP 580Nm
    Eu am cea mai ciudata problema intalnita pana acum. Am xenon OEM pe scurta iar pe lunga am montat un kit xenon de 55W H7 acest kit a mai fost pus si pe B5 din 2001 fara probleme acum pe B6 cand dau lunga cade acul de la km pe 0 si se aprinde ABS-ESP si frana de mana licare. Opresc si pornesc totul ok, nu se aprinde de fiecare data dar la cateva comutari gata baga. Am pus vag-ul cand sunt becurile aprinse si surpiza: unitatea ABS moarta, nu se conecteaza pe ea. Idei ?
    Ultima editare de un moderator: 25 Mar 2014
  8. DeViAnS
    DeViAnS Gold Member
    15 Sep 2011
    stai linistit ca nu e asa ciudata. B6 are calculator de lumini, care daca sesizeasa un consum mai mare de 5-6 Amperi, crede ca este un scurt pe instalatie si opreste alimentarea=> eroare bec ars+ alte erori de genul celor descrise de tine. Acum.. cu siguranta un kit 55w cat si unul de 35w cu incarcare rapida ( gen fast start, sau balasturi originale), au la incarcare un consum mai mare decat un bec de 55w. Rezolvarea... montat un kit cu incarcare mai usoara... dar care nu te mai ajuta pe faza lunga, sau revenirea la halogen.
  9. ovidiutm
    Iti trebuie xenoane de calitate, nu dealea de 100 ron. Aia e rezolvarea!
    Nu esti singurul cu xenoane aftermarket pe un Audi, si evident nu toti cei care au xenoane aftermarket au probleme.
  10. DeViAnS
    DeViAnS Gold Member
    15 Sep 2011
    Permite-mi sa te contrazic putin ... daca pui kit cu balasturi Valeo, Hella, Denso.. etc pe faza lunga... avand calculator de lumini, n-o sa-i mearga.. garantat, pentru ca chiar daca sunt de calitate, "sug" mult curent (amperi) la pornire, ceea ce nu-i convine masinii. Ii trebuie un kit gen pro canbus.. cu incarcare relativ inceata. Eu am incercat si cu balasturi chinezesti de calitate, dar cele cu incarcare rapida "fast bright" si nu-i plac masinii...
  11. ovimatrix
    ovimatrix 6th Gear Member
    7 Ian 2011
    Celalalt capat al lumii, HD
    Audi A4 B6, 1.9TDI, 2003, AVF
    Am dat si eu de niste balastrii 64-bit care am vazut la descrierea lor ca nu afecteaza statiile CB iar cand i-am intrebat daca cumva afecteaza radio-ul (stiti ca parca s-a mai discutat in urma cand pornesti faza scurta iti bruiaza radio, iar daca e sa ai semnal mai slab la radio cand pornesti faza scurta "moare" radio de tot) si ei mi-au zis ca nu ar trebui sa il afecteze. Ei bine zis si facut. Cum unu din balastrii a inceput sa cedeze si nu mai merge am zis sa dau comanda de un kit de genul asta. Azi mi-au venit si se pare ca chiar isi fac treaba cum trebuie. Stiu ca erau cateva "trucuri" ca sa scapi de problema asta, cu invelitu in staniol sau ceva de genu. Insa la astea se pare ca nu mai afecteaza radio-ul. Il afecteaza 3-4 secunde la inceput cand ii pornesti iar dupa ce becuriile se incarca radio isi revine la normal. Acuma mai ramane de vazut pe viitor daca sunt si la fel de fiabili in timp.
    Singuru dezavantaj la ei e ca is cam marisori, nu exista slim iar carcasa lor ii ceva (un pic) mai mare decat cei clasici. Insa la mine nu a fost nici o problema deoarece am destul loc pe unde sa ii ascund. Mai ales ca am 4 :).
  12. audi_ms
    audi_ms 1st Gear Member
    9 Iul 2008
    Mures
    Audi A4
    Probleme xenon
    Sal tuturor, am un Audi A4 Avant 2003 96KW pe care am montat in urma cu aprox 1 an un xenon Aftermarket . Am observat ca de cateva zile dupa un drum mai lung farul xenon din stanga nu mai functioneaza cum trebuie. Mai exact cand ii dau drumul merge insa palpaie, iar dupa un minut se stinge cu totul.
    Ma intreb daca este ceva ce pot face, in afara de scimbarea kit-ului/becului pentru a scapa de problema ?
    Multumesc anticipat pentru sfaturi.
  13. audi66
    Da, schimba droser-ul.
  14. ovidiutm
    Eu zic ca e becul de vina, nu droserul.
  15. audi_ms
    9 Iul 2008
    Mures
    Audi A4
    Merci pt raspunsuri, ma intrebam daca cumva nu e vre-un contact pe undeva si daca poate afecta si alte componente electronice caci va mai dura cateva drumuri pana sa ajung la un electrician auto.
    Desi am ecranat balastul ( a se citi ... infasurat cu folie de aluminiu ) dupa ce am montat xenon acum cand am pornit masina m-i s-au aprins toti martorii de la bord( bremse, Abs.. ) ceea ce nu s-a mai intamplat decat inainte de ecranare. Dupa orprire , repornire martorii au disparut fara sa mai apara in timpul mersului.
  16. ovidiutm
    Dupa mine as inlocui tot kitul de xenon.
    Sa stii ca doar balastii prost facuti trebuie "ecranati", un kit bun nu cere folii de aluminiu.
  17. b3free 2nd Gear Member
    13 Oct 2013
    motru
    a4, awx, 2003
    am observat ca la chiturile xenon originale puse pe a4 b6, firul care duce de la balast la bec, e invelit intr-o camasa de sarma impletita... cred ca are rolu de a ecrana firul si a nu interfera cu alte module!
  18. b3free 2nd Gear Member
    13 Oct 2013
    motru
    a4, awx, 2003
    Am incercat mai multe kituri xenon aftermarket pentru un audi A4 B6 cod motor AWX an 2003. Toate imi dau erori pe frane, ABS, ESP. Daca pun balasturi OEM, la fel se va intampla ? Sunt destul de scumpe si nu as vrea sa le iau degeaba. Poate a facut cineva asta si ma indruma. Multumesc.
    Ce fel de condesatori sa pun pe alimentare ? De cat ?
    Ultima editare de un moderator: 28 Sep 2014
  19. ovidiutm
    Condensatori? De ce ai face asta? Asa ai vazut tu ca are xenonul oem?
    Referitor la intrebarea daca iti dau eroare balastii originali, era suficient sa iti dai seama ca din moment ce nimeni cu xenon oem nu s-a plans de problemele astea, nu dau eroare.
  20. b3free 2nd Gear Member
    13 Oct 2013
    motru
    a4, awx, 2003
    Oem dar nu ai masinii... 5dv 007 760 21 asta e codul lor! Merg?
