  1. Stefan
    Stefan Audi Expert
    9 Oct 2007
    pai cand vine unul din spate da, daca ai si pe luneta :p
  2. george
    george Gold Member
    21 Feb 2008
    mai baieti, ma scuzati ca va spun dar sunteti un pic :sign_ot:
    parca era vorba despre xenoane si nu de folie :p
    se merita sa pun xenon pe masina mea avand in vedere faptul ca nu am faruri cu lupa ?? nu prea as vrea sa schimb si farurile doar ca sa imi pun xenon..
  3. Cata_ADC
    14 Feb 2008
    Brasov - Zarnesti
    alta marca I3 , e-drive 2018
    Eu zic ca se merita. Si nici nu se compara cu halogenul :icon_thumright:
    Nu aveam eu poze sa iti arat cum lumina inainte dar daca vrei iti fac sa vezi cum lumineaza acum noaptea cu xenon ;)
  4. dannypapuc
    dannypapuc Bronze Member
    9 Sep 2007
    Găești
    asta seara ajunge cumnatul meu din tara si mi-a luat un kit xen0n 35w 6000k. maine sper sa il montez si sa va spun diferentele...
  5. Cata_ADC
    14 Feb 2008
    Brasov - Zarnesti
    Eu tocmai am avut niste probleme la unul din faruri. Un balast s-a defectat si nu mai pornea xenonul :( M-am speriat si am crezut ca deja s-a dus becul. Eram foarte suparat si mi-a trecut prin cap sa umblu la mufe si sa mai zgudui putin balastul. Culmea ca prin minune si-a dat drumul si a mers. Dar apoi iar faca figuri,cand il aprindea cand nu.
    Am incercat sa fac niste improvizatii si nu am facut decat sa fac becul sa faca blituri ca la aparatul foto. Cred ca nu avea destula putere sa il aprinda.
    Intr-un final am schimbat balastul pe garantie fara nici o problema ;)
    Deci daca aveti probleme de genu intai verificati balastul si apoi becul :) :icon_thumright:
  6. orgonaskaroly
    orgonaskaroly Audi Expert
    14 Oct 2007
    Si eu am schimbat un balastu (din cele 4), si la mine era in garantie. Dar sa-ti dau un sfat. Daca le ai montate intr-un loc unde ajunge apa (de la roti, de la spalat, etc) e bine sa le protejezi cumva pentru ca oricat ar fi ele de etanse, tot intra apa. Asa am patit eu la un balastru de la proiectoare, fiind montata undeva ma jos a ajuns apa la el si...s-a dus! Acuma toate 4 le-am acoperit cu o caracasa de plastic (bidon ulei dreptungiular de 1 litru, taiat in doua). Asa nu mai ajunge apa la ele, chiar daca as spala si motoru (oricum nu il spal!:).
  7. orgonaskaroly
    14 Oct 2007
    Da merita, efectul nu este chiar ca la un far cu lupa, dar o sa vezi mult mai bine seara! Lupa aduna lumina si proiectia este mult mai buna, fara lupa lumina este dispersata. Dar si Cata ti-a confirmat ca merita si vezi mult mai bine. Si un var si-a pus pe un Sharan si se vede foarte bine, numai sa ai grija cum reglezi farurile, pentru ca ii orbesti pe cei din fata daca o sa bata prea sus.
  8. dannypapuc
    9 Sep 2007
    Găești
    salut.baieti am si eu o problema mare:mi-a sosit si mie kitul xenon din Romania,si am fost la cateva service-uri sa mi-l monteze (aici in Zaragoza).
    Insa m-am lovit de refuzul lor pe motiv ca kitul nu este cumparat de la ei,si deci nu mi-l pot monta pt ca nu imi pot oferii garantie.
    Deci,in lipsa de altceva,ma gandesc sa mi-l montez singur,asa ca daca ma puteti ajuta cu cateva sfaturi(locul cel mai potrivit sa pun balastrurile sa fie ferite de umezeala,legaturi,gauri in faruri etc) v-asi ramane indatorat.
    P.S: cine ma poate ajuta si cu niste poze sa nu ezite...
    multumesc anticipat
  9. Cata_ADC
    14 Feb 2008
    Brasov - Zarnesti
    Karoly eu chiar nu le-am ferit de nimic si poate de asta am patit-o. Dar cei de la care le-am cumparat m-au asigurat ca e etansa si nu va intra apa si umezeala
    dannypapuc
    Nu gauresti absolut nimic!
    E foarte simplu de montat exact ca si un bec normal halogen. Diferenta apare la cablaje si aparitia balastului. Ai acolo o schema ce te va ajuta cu siguranta.
    Balasturile e de preferat sa le lipesti cu banda dubla adeziva sau silicon chiar pe far daca este loc;)
  10. orgonaskaroly
    14 Oct 2007
    Singura gaura care trebuie sa o dai este in capacul din spate de la far. La xenon becul este legat la fire si ele trebuie sa iasa din far in spate prin capac. Eu am incalzit un tub din metal (diametru aprox de 3 cm) si prin topirea plasticului l-am gaurit. Trebuie asa o gaura mai mare pentru ca sa treaca mufele prin ea iar pe cablurile de la bec ai o garnitura cu, care dupa ce ai pus becul in far o sa astupi gaura. In rest ai 2 mufe la bec pe care le cuplezi la cele 2 mufe de la balastru. E bine si lipit balastrul cu acea folie dublu adeziva, dar la mine o folie s-a dezlipit, asa ca le-am prins toate cu suporturile care sunt in cutie. Bafta si spor la treaba. Daca nu te descurci sa ne mai intrebi si te ajutam!
  11. audi A4
    audi A4 2nd Gear Member
    3 Oct 2007
    Audi A4 , 1.9 TDI PD, S Line
    montaj xenon
    montajul este simplu doar ca trebuie sa ai rabdare si putina indeminare.
    In primul rind trebuie sa demontezi farurile...se scot usor daca gasesti parca 3 suruburi de prindere pe fiecare far. La suruburi te uiti de sus ca sa vezi pe unde ai acces la ele....dupa ce le-ai scos tragi de far in fata..si gliseaza usor ...ca pe sine.
    Toate farurile de la a4 cel putin ,au un locas (la farurile cu xenon este prins balastru acolo)de prindere pe partea de dedesupt si vezi in primul rind daca iti intra balastu tau acolo!!..daca iti intra este perfect...il lipesti cu banda dublu adeziva bine inteles dupa ce stergi de praf bine.
    Urmatoarea operatiune este sa gauresti capacul din spatele becului dar ai grija sa nu faci gaura mai mare decit garnitura de cauciuc de pe firele care vin de la balastru spre bec !!! ca altfel iti intra apa si faci condes in far!! calculeaza bine diametru inainte sa decupezi ,ca sa intre cit mai "fest" sau fix si ar fi bine sa pui si un pic de silicon acolo cit sa nu te deranjeze la ochi cind te uiti !!!...cam atita cu montajul fizic...vezi ce faci si mai intreaba daca nu reusesti
  12. audi A4
    3 Oct 2007
    Gaura in capacul ala de la far poti sa o faci cu bormasina si cu frezele alea cu care se dau gauri in rigips pt dozele de curent.
  13. dannypapuc
    9 Sep 2007
    Găești
    multumesc baieti.sambata asta ma duc sa montez singur kitul xenon,pt ca am mai incercat la cateva service-uri si acelasi refuz...am mai auzit o parere ca merge balastrul sub far,o sa incerc sa-l pun acolo.
    apoi trebuie sa ma duc cu ea sa fac o reglare de faruri obligatoriu?
  14. audi A4
    3 Oct 2007
    salut
    nu trebuie sa reglezi !!! ..ca farurile sunt reglate deja pe bec H7...iar becul xenon are exact forma becului H7.....si tinand cont ca farul are lupa ,aceasta focalizeaza exact ca inainte!
    iti spun sigur asta ca si eu mi-am facut exact ce vrei tu sa faci ...si farurile lumineaza perfect fara nici un reglaj !
  15. dannypapuc
    9 Sep 2007
    Găești
    la mine dupa ce mi-au schimbat bara,si un far pe dreapta ,faruyl cel nou bate mai jos ca cel vechi asa ca o sa ma duc sa le reglez pe amandoua dupa ce reusesc sa montez xenoanele.
    multumesc inca odata pt sfaturi.
  16. audi A4
    3 Oct 2007
    in cazul asta....
    ...in cazul asta chiar te sfatuiesc sa te duci sa le reglezi !!!!
    ca altfel atragi pe politai pe tine....mai ales ca esti in alta tara!!!
  17. orgonaskaroly
    14 Oct 2007
    Bafta si spor la treaba, daca mai ai alte nelamuriri sa ne intrebi cu, curaj. Sa revii cu rezultatul!
  18. andrein
    andrein Bronze Member
    21 Aug 2007
    piatra
    Audi
    nu inteleg un lucru: de ce preferati xenon de 6000k ?
    - in primul rand are o tenta spre albastru (lucru care cel putin mie nu imi place)
    - are mai putini lumeni decat 4300k cum se pune din fabrica. 6000 k are vreo 2800 lumeni pe cand 4300 are 3000 lumeni. Stiu ca diferenta nu e enorma ..dar oricum e o diferenta.
    - daca tot se vrea xenon ca din fabrica si sunt situatii in care se vrea sa se monteze si spalator de faruri cat si instalatie de auto-leveling ..de ce nu se vrea sa se respecte si culoare din fabrica, adica 4300 k ?
    Apoi inca un lucru: eu stiu ca un bec xenon cu cat imbatraneste mai mult ii cresc acei K. Adica cu timpul o sa ajungeti sa aveti enon de 8000k care este mult mai spre albastru si care are mai putini lumeni.
    In concluzie ..de ce nu va puneti de 4300 k ??
  19. audi A4
    3 Oct 2007
    asa e....
    si eu am tot de 6000 35w si mi se pare cam slaba ca lumina ...adica pe asfalt ud aproape ca nu se vede...
  20. andrein
    21 Aug 2007
    piatra
    Audi
    de cat timp il ai montat ??
