Faruri si Lumini de zi (DRL) la Audi A6 C6 - schimbare becuri - demontare/inlocuire far - etc
Discuție în 'Audi A6 C6 (2004 - 2011)' creată de Bogdan, 16 Iul 2007.
  1. audi66
    Schimba lupele.
    Adrian Vesa apreciază asta.
  2. radu maerean 1st Gear Member
    14 Ian 2019
    suedia/bistrita
    audi a6 c6 2 tfsi 2006
    ok, mersi
  3. Bogdan cucerdean 1st Gear Member
    29 Dec 2015
    Sheffield uk
    Audi a6 2.0 2007
    Am nevoie si eu de o schemă mufa far, semnificatie pentru fiecare fir / cablu din mufa. Motivul este ca doresc sa leg un led pe becul de poziție si semnalizare. Multumesc.
    Nu are timp nimeni de asa ceva. Descarca ELSA (o gasesti la noi pe forum) si te ajuti singur. Bafta.
  5. Bogdan cucerdean 1st Gear Member
    29 Dec 2015
    Sheffield uk
    Audi a6 2.0 2007
    Da-mi te rog mai multe detalii, ce e Elsa, unde o gasesc ...
    Nu intreba ce este ELSA pentru ca asta inseamna ca nu stii cu ce se "mananca masina asta, ce inseamna instalatia electrica, diagnoza si altele. Mergi la un profesionist in electrica pentru ca in felul in care ai pus intrebarea treaba e clara si risti poate sa iti dai foc singur la propriu.
    Mergi la electrician auto profesionist, nu un agarici si care te poate ajuta. Cine are diagnoza trebuie sa cunoasca ELSA si ETKA pe de rost si sa fie si un bun electrician auto care are scule si care stie sa-ti desfaca masina si sa rezolve problema adica stie exact de unde este eroarea si cum o remediaza, nu numai ca o ai.
  7. AlexandruC
    AlexandruC 3rd Gear Member
    30 Oct 2016
    Focșani
    A8L , 3.0 TDI CTBA , 2014
    Dupa ce am citit o mare parte din acest topic si urmarind multele videoclipuri despre lupele Hella Evo-x R m-am decis sa fac si eu aceasta schimbare. Dar, m-am lovit de diferitele branduri care vand aceste lupe tip Hella astfel incat am urmarit un link pe olx despre aceste lupe amintite in topic
    Am cautat pe Google si am mai gasit urmatoarele 2 tipuri de lupe si nu stiu daca sunt doar vandute sub brand dar toate sunt la fel sau difera calitatea acestora. Multumesc anticipat.
    Ah, si ar mai fi niste baieti cu care am discutat pe facebook si mi-au spus ca ar costa undeva la 700 de lei cu tot cu manopera, montajul si modificarea farului, dar le-as schimba personal mai ales ca nu e nevoie sa decapsez farul.
    https://www.emag.ro/lupe-bixenon-xt...MZsTiBuc72IFoPJA7dFkENxDzWG2xFsxoCzD8QAvD_BwE
    https://www.emag.ro/lupe-bixenon-d2...pDvmsTd2EqfCzyD-aGK9bsPWyz4_U0khoCCtMQAvD_BwE
  8. audi66
    NU pune varianta cu prindere a becului prin inel.
    Este mai scurta si o sa se vada urat la imbinarea cu ornamentul cromat (lupa o sa fie mai inauntrul farului decat ornamentul).
    Pune varianta clasica, cu prindere a becului prin clema.
  9. AlexandruC
    30 Oct 2016
    Focșani
    Adica ar trebui sa cumpar varianta 1.0 ? Imi puteti lasa dvs totusi un link cu produsul exact pentru masina mea , n-as vrea sa iau vreo teapa cu lupele . Farurile sunt fara AFS
  10. audi66
    Da, varianta 1.0.
  11. ady25speed
    ady25speed 1st Gear Member
    25 Ian 2015
    Amsterdam
    Audi A6 4F Sedan , 2.7 tdi BPP, M6 JMC , 2007 - Audi A6 C6 Allroad , 2.7Tdi , CANC , 2011
    Cu toate ca este cam tarziu banuiesc, solutia este sa codezi urmatoarele fara AFS - Can - Instrument clusters si Bordnetz cu xenon simplu fara AFS.
    Mai departe trebuie scoasa definitiv siguranta Nr. 9 de pe partea Dynamic Headlight Range Control (Automatic Headlights) si scoasa temporar, pentru cateva secunde, siguranta Instrumentelor de bord si CAN. Nu uita: doar siguranta 9 de pe partea dreapta din portul maro (Std.2) va ramane scoasa permanent pentru ca acum vei avea doar bixenon fara AFS. Dupa ce pui sigurantele bordului si CAN la loc, pune contactul si sterge erorile stocate (eu folosesc autoscan pe VCDS sau VCP, ce ai tu la indemana). Sper ca am explicat pe intelesul tuturor si daca nu intelegeti va pot explica mai detaliat dar momentan sunt rupt de somn.
  12. nica_ro
    nica_ro 4th Gear Member
    9 Iul 2013
    A5 Sportback 45 TFSI Quattro/ 180 Kw/ 2019
    Eu pe astea le-am pus pentru bixenon fara AFS. Si nu sunt mai scurte ca sa se vada urat la imbinarea cu ornamentul cromat. Si oricum nu poti pune varianta cu clema pt ca sistemul de prindere al becului D3S e cu inel.
    Singura obiectie e ca sunt din plastic ABS, nu din metal ca cele OEM.
    Pana acum ma declar multumit.
    PS: In poze nu au fost reglate farurile.
    AlexandruC și mihaicristian apreciază asta.
  13. AlexandruC
    30 Oct 2016
    Focșani
    Poti face te rog frumos o poza si la faruri sa vad exact cum vine ? La colegul Bogda_n sunt in interiorul farului si este adevarat ca e putin inestetic, dar pot sa trec usor peste problema asta atata timp cat lumina nu se compara cu ce e original. M-ar interesa si de cand ai montat lupele pentru ca ar fi de folos si celorlalti utilizatori sa stim daca s-a schimbat pe parcursul unu an de exemplu lumina, e mai slaba, este la fel, etc.
  14. nica_ro
    9 Iul 2013
    Momentan nu sunt in tara, o sa pun poze dupa ce ma intorc, peste aprox 1.5 saptamani.
    Le-am schimbat in data de 21.10.2019 si nu am sesizat modificari de atunci. Mentionez ca am schimbat si becurile cu aceasta ocazie.
  15. audi66
    Lumina e la fel, eu le am montate de mai multi ani.
  16. AlexandruC
    30 Oct 2016
    Focșani
  17. AlexandruC
    30 Oct 2016
    Focșani
    Am observat ca hella evox-r 1.0 sunt doar pt d2s , cum as putea prinde becul d3s in acest caz care are prinderea pe colier ?
  18. audi66
    Nu poti.
    Pentru D3S folosesti varianta 2.0.
  19. nica_ro
    9 Iul 2013
    AlexandruC apreciază asta.
  20. AlexandruC
    30 Oct 2016
    Focșani
    Abia acum am vazut postul tau. Led-urile ce le-ai ales au fost de foarte slaba calitate, recomand mai de calitate.
    Cat despre codarea aceea nu am stiut pana acum. La Touareg 7P si A4 B8 am codat pentru marche-arriere si da, functioneaza codarea. Cam asta ar fi, la ambele am facut aceeasi codare.
    46- Central conv.
    Security acces -16
    Enter code: 16017
    Adaptation -10
    Channel 181 - Read
    Enter 62463, Test, Save
    nica_ro
    Intial voiam sa comand de pe aliexpress ,dar ajung undeva la 300 si putin de lei ,deci nu merita sa astept si cred ca voi merge pe link-ul dat de catre tine .
    Ultima editare: 23 Feb 2020
