  1. ovidiutm
    Nu iti merg pentru ca calculatorul tau sesizeaza un consum mai mic si taie curentul. Pe alte masina nu este optiunea asta si evident vor functiona fara probleme.
  2. alexaltdar40 1st Gear Member
    7 Noi 2012
    Buzau
    AUDI A 4 , 1.8 Turbo, Benzina, 2002 ; Ford Sierra , 2.0 benzina 1986 ; Ford Cortina 1.6 Benzina 1973
    Si la mine functioneaza foarte bine farurile... Cand pornesc isi fac reglajul singure, iar in mers bat foarte bine, asa cum le-am reglat...
  3. andrei_agp 1st Gear Member
    21 Mai 2012
    BREAZA
    AUDI A4 B6 2002/1.9 TDI
    Azi mi s-a aprins in bord becul de avertizare ''reglare faruri automat''. Am pornit farurile si am constatat ca nu mai au miscarea aia de reglaj atunci cand pornesti luminile, deci nu mai functioneaza ceva.
    In prima faza am crezut ca aintrat apa la mufa de la modulatorul de reglare de langa roata si m-am bagat sub ea am desfacut mufa am suflat bine pe acolo dar problema nu s-a remediat.
    Dupa o testare cu vag-com a rezultat codu acesta: 0776 - Level Control System Sensor; Left Front (G78)
    Are cineva vreo idee, s-a stricat modulatorul acela ? o fi altceva ?. Astept parerile voastre daca s-a mai confruntat cineva cu problema asta ? Multumesc.
    Ultima editare de un moderator: 18 Mar 2013
  4. DeViAnS
    DeViAnS Gold Member
    15 Sep 2011
    A5 B9 DDWA Quattro 2018
    Pai din ce spune eroare, ma face sa cred ca ti s-a dus senzorul de nivel de pe bratul stanga-fata. Ti-o fi sarit mufa de la el.. sau ai agatat ceva pe sub masina..
  5. m0590
    m0590 2nd Gear Member
    4 Dec 2010
    Targoviste
    audi a4 B8 2.0 Diesel 2008 S-line interior si suspensie S-line
    Uploaded with ImageShack.us
    Am urmatorul far si vreau sa stiu urmatoarele:
    1. Cand stiu ca xenonul nu mai e bun? Imi lumineaza slab si nu prea vad noaptea
    2. Doar bec osram de 35w pot sa-mi pun daca il schimb? Nu pot pune si de 55w?
    3. Pot pune becurile la faza lunga sa fie albe?
  6. DeViAnS
    DeViAnS Gold Member
    15 Sep 2011
    Problem care apare la farurile astea este ca se cam arde oglinda din spatele lupei. Inca o cauza poate fi consumarea becului. poti pune tot unul oem osram, philips sau chiar chinezesc. De 55wat nu poti pune pe instalatia actuala.
  7. m0590
    4 Dec 2010
    Targoviste
  8. DeViAnS
    DeViAnS Gold Member
    15 Sep 2011
    Poti pune becul respectiv, fiind de 6000k, fluxul luminos este mai mic decat 4300k, insa daca cele actuale sunt consumate, cu siguranta astea de 6000 sunt mai puternice. Ar mai fi si o chestie de gusturi, eu le-am incercat pe ambele, si am ramas la 6000, doar ca mie mi se pare ca lumineaza mai bine. apropo...vezi ca le gasesti si mai ieftine.
    m0590 NU lumineza mai puternic daca pui de 6.000. Ai tu impresia asta. Cauta si cumpara OEM adica 4200 K. Face o lumina suficienta exact cum este lumina zilei. Cu cat creste temperatura de culoare (in grade Kelvin) si lumina merge spre spectrul intunecat cu atat ai mai mari probleme de vizibilitate mai ales cand ploua. Bafta
  10. m0590
    4 Dec 2010
    Targoviste
    Dar modelul exact de bec de xenon e D1S nu? Eu am fost azi la un magazin de piese auto si un bec osram d1s si imi zicea ca e 300 ron bucata
  11. danny_dny
    danny_dny 6th Gear Member
    27 Mai 2012
    Audi A4 B6 Avant 1.9 TDi AVF 2004 + A4 b8.5 2.0 Tdi cglc -pcg 2013 s-line
    Cauta aici pe forum becuri d1s!
    Din experienta proprie iti spun ca nu vei avea rezultate satisfacatoare doar prin schimbarea becului!
    Trebuie sa verifici oglinzile din spatele lupelor, (sunt prinse cu 4 suruburi t20) si daca sunt afumate sa le trimiti la vopsit, apoi daca nu esti multumit de rezultat sa schimbi becurile!
  12. m0590
    4 Dec 2010
    Targoviste
    Eu din cate imi amintesc nu am oglinda daia in spatele lupei ci o tablita care coboara cand dau faza lunga, stiu ca farurile inainte de 2004 erau cu oglinda aia cele cu lupa mai mica
  13. ovidiutm
    TOATE farurile au oglinda. Toate, pana si alea cu leduri la A8-ul din 2013.
    Tablita aia e altceva, ea face trecerea din scurta in lunga la farurile cu bixenon.
  14. m0590
    4 Dec 2010
    Targoviste
    MI-am desfacut farul sa vad in ce stadiu e oglinda si vad ca e in stare perfecta, deci a mai ramas xenonul. M-am uitat mai bine la xenon si la bulb se vede o pata pe el
  15. danny_dny
    27 Mai 2012
    Ai desfacut cele 4 suruburi cu t20? ai dat jos lupa de pe oglinda?
  16. m0590
    4 Dec 2010
    Targoviste
    Am scos becul de xenon si m-am uitat prin gaura aia (poza mai sus) si e intacta oglinda din spatele lupei
  17. DeViAnS
    DeViAnS Gold Member
    15 Sep 2011
    :) cred ca nu vorbim de aceeasi oglinda. Din pozitia aia nu poti vedea starea oglinzii care te intereseaza pe tine.
    Ultima editare de un moderator: 23 Mar 2013
  18. ToonKing 2nd Gear Member
    25 Mar 2013
    Mures
    A4 , 1.8T, 2004
    Salut, am si eu o intrebare.
    Am xenon OEM pe un A4 2004. De o vreme becurile nu se aprind din prima , e posibil sa porneasca doar una, nici una sau merg bine amandoua. De obicei daca dau on/off de cateva ori eventual se aprind amandoua. Dupa aia lumina e decenta dar probabil poate fi mai bun.
    Sunt obosite si ar trebui schimbate sau alta e problema ?
    Intai schimba becurile. Ai mai intrebat asta si pe colegul care vinde becuri. Sa stii ca daca repeti mesajul in mai multe topicuri (de altfel neregulamentar) nu se rezolva mai repede sau se schimba ceva. Bafta
  20. pinti romica 1st Gear Member
    30 Noi 2010
    Vaslui
    a4, 1.9tdi,2004
    far
    Am avut accident si am schimbat farurile. Cele montate n-au motoras si mi se aprinde martorul din bord, ce-i de facut sa nu mi se mai aprinda martorul ? Multumesc
    Ultima editare de un moderator: 28 Mar 2013
