  1. DeViAnS
    DeViAnS Gold Member
    15 Sep 2011
    A5 B9 DDWA Quattro 2018
    Ori scoti siguranta de la reglaj, ori pui motorasele pentru faruri.
  2. raresvintea 2nd Gear Member
    2 Dec 2010
    Golf 7 GTD CUNA 184cp
    La bracaj maxim sau gropi se aprinde in bord indicatorul de probleme la sistemul de auto leveling. Unde sunt senzorii pusi? Se pot accesa? Cum se defecteaza astia sau mai bine cum pot sa ii repar.
  3. danielbuca
    danielbuca 1st Gear Member
    23 Iul 2012
    A6, 3.0, 204CP, 2012
    Problema xenon de fabrica A4 B6 2004
    Am si eu un A4 B6, 2004 cu instalatie xenon de fabrica si am o problema cu intensitatea luminii pe timp de noapte.
    Cand am luat masina avea o eroare de senzor de baleiaj, am schimbat senzorul, totul e ok acum: cand pornesc farurile acestea baleiaza, se regleaza, totul ok dar cand merg noaptea am senzatia ca nu lumineaza corect pe sosea.
    Am intrebat la service-ul unde merg eu (si sunt foarte multumit de ei din toate punctele de vedere, atat financiar cat si tehnic) dar nu au avut un raspuns prea bun la problema asta, testerul spune ca e totul ok.
    Cei de la service mi-au spus ca instalatiile de xenon din perioada aia nu prea erau minuni ale tehnicii :)
    Mentionez ca farurile nu sunt matuite.
    Ce intrebari am eu la voi:
    - ati intalnit problema asta?
    - exista vreun service unde ma pot duce special pt problema asta?
    - ceva sfaturi despre cum as putea remedia problema (schimb instalatia, verific/schimb lupele, etc)
  4. babone 3rd Gear Member
    25 Dec 2012
    alba iulia,irl
    Audi A 4, 1.9 TDI 2002 B6
    buna ziua , stie cineva sa ma jute cu un sfat cum le zice mai exact la becurile alea mici din bara (proiectoare cumva ?) si eventual un nr de cod pt ele , mia sarit o piatra ecact in el si la crapat bucatele oare gasesc sa schimb numai sticla sau astea se schimba cu tot ansamblul,sint cumva universale sau numai OEM ?
    Inca o data mersi la toti
  5. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    8E0941699B halogen fog lamp left
    8E0941700B halogen fog lamp right
  6. danny_dny
    danny_dny 6th Gear Member
    27 Mai 2012
    Audi A4 B6 Avant 1.9 TDi AVF 2004 + A4 b8.5 2.0 Tdi cglc -pcg 2013 s-line
    Citeste tot topicul si vei afla rezovalrea problemei!
    Pe scurt: daca ai bi-xenon, oglinzile din spatele lupei sunt arse! se demonteaza, se revopsesc si se monteaza la loc!
    Bafta!
  7. danielbuca
    23 Iul 2012
    multumesc danny_dny, o sa iau topicul la citit :)
  8. ovidiutm
    Verifici daca bat pe drum nu in pom (adica daca sunt calibrate), apoi verifici oalele de care iti zicea colegul danny si daca totul e ok, cumperi alte 2 becuri noi. Faptul ca inca lumineaza nu inseamna ca si fac lumina.
  9. TTs
    Stie cineva unde este pozitionat motorasul de ajustare a xenonului?Am facut o scanare(imi da si in bord eroarea) si am:
    01535 - Control Circuit for Right Headlight Range Adjusting Motor (V49)
    30-00 - Open or Short to Plus
    M-am uitat pe ross tech si:
    01534 - Control Circuit for Right Headlight Range Adjusting Motor (V49)
    01534 - Control Circuit for Right Headlight Range Adjusting Motor (V49): Open or Short to Plus
    Possible Symptoms
    Malfunction Indicator Light (MIL) ON
    Headlight Levelling not working
    Possible Causes
    Fuse(s) faulty
    Wiring and/or Connector(s) from/to Right Headlight Range Adjusting Motor (V49) faulty
    Possible Solutions
    Check Fuse(s)
    Check Wiring and/or Connector(s) from/to Right Headlight Range Adjusting Motor (V49)
    Check/Replace Right Headlight Range Adjusting Motor (V49)
    Perform Output Test
  10. vali_cori
    vali_cori 1st Gear Member
    8 Mai 2010
    BUCURESTI
    A4,2.0TFSI,2007
    :confused: Nu te baga sa le reglezi tu. Trebuie deconectat motorasul de pe senzorul de greutate. Daca virezi maxim stanga sau dreapta o sa vezi langa contraaripa o parghie de plastic ca este prinsa de bascula are cam 12cm lungime, de acolo primeste informatia calculatorul de xenon cat de incarcata este masina. Mai este o caseta mica cat un pachet de tigari ala este motorasul.
    Daca farurile bat prea jos cineva s-a pus sa le regleze pe sistemul clasic adica si-a bagat surubelnita pe acolo si a dat pestea cap senzorul de greutate. Acum el nu se mai ridica si farurile bat in jos. Farurile ar trebui sa se ridice imediat dupa ce ai pornit motorul. Daca nu se mai ridica inseamna ca trebuie sa mergi la service. Farul se pune pe tester, se deconecteaza si dupa aia le faci ce reglaj vrei cu surubelnita.
    Daca te pui sa le reglezi tu cu surubelnita dai peste cap senzorul ala si te casta mult sa il schimbi.
    Multa bafta.
    Ultima editare de un moderator: 21 Iun 2013
  11. TTs
    Multumesc Vali de ajutor;nu s-a umblat la masina-faruri,s-a intamplat brusc acum cca 2 saptamani,iar farurile nu-si mai fac secventa de reglare si bat in jos.
    Azi dimineata si-a revenit,dupa amiaza a revenit :) ;am sa ma apuc de curatat contactele,sa vad poate rezolv ceva.
    Nu inteleg,daca nu se mai ridica farurile, sa merg la service?ce sa faca aia?
    Cum se regleaza,stiu cum sa fac,nu asta e baiul :)
  12. TTs
    Am scapat ieftin,mufa din far era putin iesita :) ;acum am ramas cu eroarea 01539 - Headlights Not Adjusted ,dar interfata, care e o cloana, mai face figuri si deocamdata nu-mi da voie sa intru pe Basic Settings sa codez inapoi.
    Am facut Output Tests si totul e k.
    Apropo,"farurile " mai au in memorie vechea pozitie,sau trebuiesc reglate-memorat din nou?
    Ultima editare: 24 Iun 2013
  13. TTs
    Am incercat din nou si a mers clona;se procedeaza in felul urmator:
    -masina parcata pe drum plan,frana de mana lasata,puneti contactul si faza de intalnire stinsa
    -intrati cu vag comu` pe canalul 55 xenon range
    -basic settings-04
    -grup 001-go
    asteptati 20sec ca motorasele farului sa se miste si sa ajunga in pozitia de adjustare,aprindeti faza de intalnire si adjustati luminile
    dupa ce a-ti terminat,duceti-va pe grupul 002-go si farurile au invatat noua pozitie
    done,go back si aia e ;)
    Alexandru Ilea apreciază asta.
  14. ovidiutm
    Exista cineva care stie exact ce piese trebuie pentru un upgrade de la nonxenon la xenon pentru un A4 B6? Sau poate un link, intrucat eu nu am gasit....
  15. raresvintea 2nd Gear Member
    2 Dec 2010
    Incepe sa dea eroare pe xenon in bord cum ca ar fi o defectiune si becul bate spre mov (d1s). Pana acuma am mai schimbat un Bec. banui droselul ca e obosit. Cineva l-a inlocuit? Sau unul sh la un pret bun? Se poate desface si eventual imbunatati (condensatori etc?)
  16. alain
    alain 2nd Gear Member
    23 Ian 2009
    Audi A4 (B6-2003) S-Line 2.5 TDI(BDH) quattro
    igienizare faruri xenon
    Pentru un B6 faruri monoxenon poate detalia cineva procedura de igienizare: curatare lupa, oglinzi, sticla interioara ?
    Nu as vrea sa fac o nefacuta.
    Trebuie facut si un reglaj dupa aceasta operatiune?;)
    Ultima editare: 1 Oct 2013
  17. Vinti
    Vinti 1st Gear Member
    7 Iul 2012
    A4 2.0i 2001
    Am ramas la punctul 3 :( nu reusesc sa scot clema
  18. Nepotu66
    Nepotu66 4th Gear Member
    4 Mar 2011
    Ploiești
    A4 B6, 2.0 ALT
  19. Vinti
    7 Iul 2012
    A4 2.0i 2001
    Merci, am reusit sa scot lupa si sa o curat dar tot nu am rezolvat problema, lumina slaba, luni am programare la un service pentru montarea unei instalatii xenon, eu vroiam un kit de 35w si 6000k dar cei de la service mi-au recomandat 4300k, deabea astept sa vina luni seara sa vad daca am rezolvat ceva.
    Ultima editare de un moderator: 29 Mar 2015
  20. Vinti
    7 Iul 2012
    A4 2.0i 2001
    Mda, e altceva, vad si eu noaptea :)
    Le-am reglat la o statie ITP, farul din stanga era sus iar cel din dreapta foarte jos. Daca intereseaza pe cineva kit-ul xenon ma costat 230 lei + 50 lei montajul, reglarea farurilor 30 ron.
    Ultima editare de un moderator: 5 Oct 2014
