  1. DeViAnS
    DeViAnS Gold Member
    15 Sep 2011
    A5 B9 DDWA Quattro 2018
    poti sa faci operatiunea asta, dar ai ceva de munca, in schimb la final o sa ai o lumina foarte buna, mai buna decat ai cu farul OEM fie el si nou. Cat despre leduri, trebuie sa pui unele de calitate (cele mai bune sunt Nichia) impreuna cu o sursa step-down constanta, sau inseriate cu o rezistenta de limitare. Cu niste leduri de calitate montate corespunzator o sa poti spune ca ai DRL, nu doar o lumina de pozitie.
  2. Sacalu 1st Gear Member
    9 Feb 2015
    Audi a4 b6,1.9,2004
    Merci de sfat o sa incerc sa vad ce pot face si cum ar fi mai bine
  3. rhadoo AUDI
    rhadoo AUDI 5th Gear Member
    19 Apr 2010
    Vâlcea
    Audi Aavant B8, 2.0,CJCA, 2013
    Stie cineva care este senzorul C76 pt reglarea automata a farurilor? Este cel de pe bratul din fata sau cel de pe bratul din spate?
    Ultima editare: 27 Feb 2015
  4. Dublin 3rd Gear Member
    8 Noi 2013
    Audi A4 B6
  5. rhadoo AUDI
    19 Apr 2010
    Vâlcea
    Da cred ca am inteles eu gresit C76. Multumesc.
  6. SJ81MTM
    SJ81MTM 1st Gear Member
    31 Iul 2009
    Roma
    Audi A4 1.9 TDI 131CP,2003 (AWX)
    problema aburirii farurilor rezolvata complet si foarte foarte usor: Am dat cu spray wd40 pe deasupra farului si la oringuri si nu se mai abureste deloc nici la ploi torentiale nici la spalat niciodata....simplu si ieftin. recomand tuturor care intampina problema aburiri
  7. marius6ra 1st Gear Member
    17 Apr 2011
    Cluj Napoca
    Audi A4, 1.9 TDI, 2004
    Ma intereseaza ce presupune schimbarea unor faruri cu xenon OEM cu unele cu halogen. Exista diferente la mufa de conectare?
    EDIT: Intervine si problema reglarii farurilor, banuiesc :unsure:
    Ultima editare: 3 Mar 2015
  8. arazvan2002
    A6 Allroad BiTDI
    De ce ai Vrea asta? Dacă nu se va bine, verifica luptele sa nu fie prăfuite, altfel... Nu vei Avea lumina mai bună cu halogen
  9. ovidiutm
    Prafuite... sau arse!
  10. ovimatrix
    ovimatrix 6th Gear Member
    7 Ian 2011
    Celalalt capat al lumii, HD
    Audi A4 B6, 1.9TDI, 2003, AVF
    marius6ra: O la la, altii platesc bani "grei" sa faca conversatia de la halogen la xenon si tu vrei sa faci invers :laugh:. Nu te prostii in viata ta sa faci greseala asta ! am avut eu halogen (cel putin lupele) si inca am mai pus si xenon pe ele si degeaba. Zici ca mergi cu lumina stinsa si nu cred ca iti doresti asta. Cand au fost date jos lupele am inteles ca nu ar fi avut probleme insa sunt slabe....nu se compara cu modelele mai noi care chiar iti ofera lumina seara. Si banuiesc ca pe cele de xenon OEM nu prea cred ca este problema asta. Banuiesc ca la tine in cel mai rau caz ai putea sa le inlocuiesti daca nu cumva merg curatate. NU TRECE LA HALOGEN ! o sa regreti amarnic dupa aceea.
  11. vladutzzzu
    vladutzzzu 2nd Gear Member
    31 Mai 2009
    Băicoi
    A4 B5 AEB 1.8Turbo Quattro + A4 B6 ALT 2.0
    Am instalatie xenon de fabrica si azi mi-a aparut o eroare pe BC.
    Am schimbat becu cu alte 2 mai vechi pe care le aveam si nici acelea nu merg. Sa fie oare Balastu?
    Eroarea este urmatorea:
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl
    Part No: 8E0 907 279 B
    Component: int. Lastmodul RDW 1512
    Coding: 00011
    Shop #: WSC 63351
    VCID: 3169F34FFBDC81962BD-4A3A
    1 Fault Found:
    00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
    57-00 - Electric Circuit Failure
    Ce am gasit pe forumuri audi din afara ar fi Balastul. Am inteles ca e destul de scump.
    Este posibil sa se fi stricat pentru ca am trecut de la 4300K la 6000K?
    Va rog ajutati-ma cu un raspuns sa stiu ce trebuie sa schimb.
    MULTUMESC anticipat pentru ajutor.
    PetruB apreciază asta.
  12. ovidiutm
    Lamp=bec
    Right=dreapta
    - defect electric
    Pot exista doar 3 piese defecte:
    - balast
    - bec
    - extrem de rar, cablajul dintre ele.
    Nu are nici o legatura temp de culoare a becului. Atat becul cat si balastul sunt niste consumabile. Daca te uiti pe balast o sa vezi ca scrie 2000h, iar data fabricatiei, nu mai spun...
    Schimba becurile intre ele, nu cu becuri mai vechi deapre care nu stii daca mai merg. Daca problema se muta pe farul celalalt e becul. Daca ramane pe acelasi far, e balastul. Poti verifica si sigurantele din panou.
  13. DeViAnS
    DeViAnS Gold Member
    15 Sep 2011
    Daca becul tau este D1S de 6000k cum presupun 100% chinezesc si de proasta calitate, sa stii ca de asta ti s-a ars balastul. Mi s-a intamplat de mai multe ori si nu sunt singurul care a declarat ca dupa ce a pus bec aftermarket D1S, i s-a ars balastul. (chiar aici pe forum a fost dezbatere pe acest subiect).
    Daca becul tau este D2S, atunci nu are legatura culoarea becului cu arsul droserului.
  14. steradulescu 1st Gear Member
    3 Feb 2015
    1.8T(2002)
    Am o problema cu un bec pozitie far (b6 1.8tdin 2002),merge cand vrea el.Schimbat becul si nu s-a rezolvat.Ceva sugestii?Farurile sunt Valeo (originale cred).Multumesc!
  15. ovidiutm
    Faruri xenon sau halogen?
    Becul de pozitie difera.
  16. steradulescu 1st Gear Member
    3 Feb 2015
    1.8T(2002)
    Fara xenon.Am dus masina la mecanic a schimbat becul curatat cu spray mufele si nimic,merge cand vrea el.
  17. ovidiutm
    Nu e logic... Ia adu-o la mine sa ma uit putin la ea.
  18. steradulescu 1st Gear Member
    3 Feb 2015
    1.8T(2002)
    Daca imi lasi si un nr de contact,te sun dar dupa 14 aprilie ca sunt plecat din Tm.Multumesc de ajutor!Raspunsul mecanicului a fost:problema la cablajul din far.
  19. ovidiutm
    Si nu a avut timp sa verifice 10 cm de cablaj? Mda.
    0723299465.
  20. steradulescu 1st Gear Member
    3 Feb 2015
    1.8T(2002)
    Nu a avut,asta e .Te sun cand revin,multumesc!
