Filtrul de Particule / DPF la Audi A4 B7 - curatare - inlocuire - probleme diverse
Discuție în 'Audi A4 B7 (2005 – 2008)' creată de pacolino, 30 Iul 2010.
  1. vladi87
    vladi87 4th Gear Member
    25 Mai 2015
    A6 2.7 TDI, 2010, CANA & A6 3.0 TDI Quattro 272 hp 2016
    @Marian Ovidiu, incepe prin a verifica capacul culbutori, daca e infundat sau daca nu mai retine vaporii de ulei.
  2. Marian Ovidiu 1st Gear Member
    13 Iul 2017
    Cluj Napoca
    Audi A4, 2.0 TDI, 2006
    Salut. Cum am promis, revin cu detalii. S-au schimbat o-ringurile de la injectoare si capacul de culbutori. Pana in momentul de fata nu a mai scos fum, sa speram ca e rezolvata problema. Scuze colegilor, pt off topic, intr-adevar cum spunea si Cristi, fumul nu are legatura cu DPF-ul.
    vladi87 Multumesc, de pont. Intr-adevar de acolo a fost problema, capac culbutori infundat.
    vladi87 apreciază asta.
  3. bigj80 1st Gear Member
    5 Dec 2017
    Bacău
    a4 b7 1.9 2007 cod motor brb
    Buna seara.cum as putea afla ce cod motor am si daca are filtru particule?
    ma poate ajuta cineva?exista vreu site sau pot verifica doar la un magazin de piese auto?
    serie caroserie :wauzzz8e77a102950- audi a4 b7, an 2007, 1.9
  4. nucugheri
    Ai cod motor BRB fara filtru de particule, cod PR 7GN .
    DVSorin și bigj80 apreciază asta.
  5. bigj80 1st Gear Member
    5 Dec 2017
    Bacău
    Multumesc mult.
    Am scapat de o grija:)
  6. dragos burdea 1st Gear Member
    18 Noi 2017
    Ploiesti
    Audi A6 2.0TDI 2007
    Si dupa ce ai schimbat senzorul nu ai mai avut regenerari asa dese? Mie la un A6 BRE 2007, nu imi apare eroare, dar la 2-3 zile imi sta turata cam la 1000rpm, si banuiesc ca asta inseamna inceperea regenerarii. Daca o scot la drum intins isi revine dupa 2-3 km. De asemenea daca nu os cot si merg asa in continuare prin oras, dupa vreo 2 zile se aprinde si martorul de DPF.
  7. Sorin87
    Sorin87 Gold Member
    25 Sep 2008
    verifica nivelul de cenusa, s-ar putea sa fie sfarsitul filtrului.
  8. energy82
    energy82 2nd Gear Member
    3 Mar 2009
    BUCURESTI
    AUDI A4 B8 multitronic S4 look,A4 B7 2.0tdi BPW S-Line
    Salutare! Ma poate ajuta cineva care detine un A4 b7 bpw cu dpf off, cu o poza din grupul 074 vcds? am anulat dpf-ul iar de atunci sonda lambda e 0. din cate am inteles dupa anulare sonda trebuie sa functioneze normal iar nenea care a facut anularea spuna ca NU trebuie sa mai functioneze. Multumesc !
  9. Adrian08
    Adrian08 1st Gear Member
    6 Aug 2016
    Vaslui
    A4 B8.5 berlina 2.0 TDI CJCB 136 CP 2013
    Salutare colegi.Detin un Audi A4 B7 1.9 BRB cu DPF,iar problema ar fi urmatoarea:
    Am schimbat de cateva luni chiuloasa (cu oringuri injectoare noi) si i-am facut si revizie completa.Pana sa ii fac asta,nu simteam cand masina isi face regenerari ale DPF-ului decat ca masina tragea mai tare si isi schimba sunetul cand era la relanti.Acum,cand se regenereaza (cam la 250 km) masina merge in suturi,da in nas,se accelereaza singura cand merg constant.Cand accelerez se comporta normal.Precizez ca masina nu are erori,in afara de momentul cu trepidatiile din momentul regenerarii,masina merge normal.
    A mai patit cineva asa?
  10. Capac Toni Ionel 1st Gear Member
    25 Ian 2017
    craiova
    Audi A 4,B7, 2.0 TDI, BPW, 140 CP, 2006
    Salut! Detin un Audi A 4 cod motor BPW si in ultimul timp am din ce in ce mai multe probleme cu filtrul de particule: imi apare destul de des martorul care ma avertizeaza ca DPF este incarcat, asta se intampla si cand merg extraurban , pe autostrada in treapta a 6 a turatia motorului fiind intre 2000-2500 .Ii fac regenerarea in mers in treapta a 4 mergand constant la 2000 ture si dupa 7-8 km dispare martorul.Spuneam ca este deranjant deoarece imi apare la aproximatic 150-200 de km .Credeti ca se mai poate face ceva sau trebuie schimbat sau eliminat?
  11. EEXCALADE
    EEXCALADE Silver Member
    21 Iul 2010
    Bacău
    Porsche Macan S 3.0
    Verifica egr,axa came ,tacheti,tubulatura intercooler,injectoare....
  12. mario vrs Silver Member
    24 Noi 2010
    NU cumva sa verifice filtrul de particule care o fi saracul mort la cati km o avea masina...
  13. audi66
    Inca mai au pretentia ca DPF-ul dupa 12 ani sa fie ca si nou.
    Se plang cei cu masini din 2012-2013, dar el cu 2006.
  14. Borz Paul 1st Gear Member
    4 Mar 2018
    Salaj
    A4 b7 1.9 tdi 2007
    Am fost azi la service pentru diverse si am descoperit ca am sparta teava mai precis galeria de la filtrul de particule, s-a rupt exact pe langa flansa din motor. Are idee careva daca e ceva material special sau pur si simplu otel ? Ca sa stiu daca trebuie sa caut ceva atelier specializat in sudura sau nu. Sper sa nu fie cazul sa schimb cu tot cu filtru. :)
  15. clauteo Banned
    1 Dec 2017
    audi b7 2.0 tdi, bpw 2006
    Salut colegii. Recent am facut DPF off (soft &fizic) la un A4, B7, BPW. As avea cateva intrebari/nalemuriri:
    - am ramas surprins ca in incinta DPF`ului nu se afla catalizatorul. Este posibil ca ceramica sa tina loc si de catalizator? Pt catalizator nu trebuie sa fie un material/textura diferita?
    - dupa dpf off, la semafor cu geamurile deschise se simte mirosul de noxe. Un catalizator AF ar diminua problema?
    - se aude turbina cand descarca (acel fluierat), este normal?
    Multumesc, seara buna!
  16. EEXCALADE
    21 Iul 2010
    Bacău
    Porsche Macan S 3.0
    La acest motor catalizatotul este integrat in dpf.
    Fum,miros,zgomot,lag....astea sunt efectele adverse.
    Pune un catalizator de BLB
  17. clauteo Banned
    1 Dec 2017
    Merci de raspuns. Catalizatoarele se infunda ca si DPF-urile sau mai greu ?
  18. EEXCALADE
    21 Iul 2010
    Bacău
    Porsche Macan S 3.0
    Viata lor depinde in exclusivitate de starea motorului
    Si de cat fum ii tragi in nas catalizatorului, implict de starea motorului, de felul cum conduci si de drumurile pe care le parcurgi adica urbane sau extraurbane.
  20. mario vrs Silver Member
    24 Noi 2010
    Cat te-a costat toata smecheria de nu ai cumparat dpf nou AM, care costa vreo 350 de euro ?
    Acu ia in calcul si montare catalizator si vezi unde ajungi.
