Geamuri electrice si macarale geamuri la A4 B6 - functionare, probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B6 (2001 – 2005)' creată de audifanatik, 30 Oct 2007.
  1. demirhan33
    demirhan33 1st Gear Member
    4 Feb 2009
    Audi A8 D2 4.2 Quattro
    am observat de ceva vreme inninte sa se intample faza cu Geamurile, si anume, ca luminile de la butoanele de la geamuri ramaneau aprinse chiar si dupa ce apasam pe inchidere centralizata!@?
  2. by_virgilio
    by_virgilio 1st Gear Member
    9 Mar 2010
    focsani
    audi a4 avant 19 tdi 136 hp 07/06/2005
    Nu intra praf in butoane dar se oxideaza lamelele si nu mai merg geamurile. Eu am schimbat si macaralele s-a rupt rola care tine sufa. Am schimbat-o pe stanga si dupa 2 zile s-a rupt si dreapta. O macara costa 40 euro le-au scos modificate cu rola din aluminiu. Prima generatie de macarale era cu role din plastic.
    Ultima editare de un moderator: 13 Apr 2011
  3. Flavius
    Flavius 1st Gear Member
    27 Feb 2011
    Limassol (Timisoara)
    Audi A4, 1.8T, 2002
    am si eu o problema la geamurile din spate....nu se deschid :( doar de pe central se deschid, dar individual de pe fiecare portiera (spate stanga+dreapta) nu merg. am incercat sa dezactivez intrerupatorul de safety, dar tot blocat ramane, cred ca e blocat acel buton de safety al geamurilor spate si m-i le tine blocate, :confused: sau care ar putea fi explicatia, a mai avut cineva problema asta?
  4. dorud 1st Gear Member
    23 Dec 2007
    Audi A4 1,9TDI 75KW AVB
    Salut. Am avut o problema similara (A4 b6 2004) la ambele usi pe fata. Scartiitul era ca si cum ar fi prins nisip intre geam si cheder. Am postat cu ceva timp in urma cum am reparat problema(cu poze). Nu are rost sa schimbi toata macaraua. (o piesa de plastic se rupe. daca ai pe cineva sa o faca la strung nu o sa mai ai probleme ever)
  5. gabitzu_sell2
    gabitzu_sell2 2nd Gear Member
    4 Mai 2010
    Râmnicu Vâlcea
    Audi A4 b7 1.9TDI 2008
    Problema Geam stanga fata
    Am si eu o problema cu geamul de la sofer...Nu mai functioneaza cand il dau in jos...daca il dau din cheie merge fara probleme...:( merge doar in sus de la butonul de pe usa... Masina Audi A4 B6 din 2005.
  6. Alin_Mihai 2nd Gear Member
    14 Ian 2008
    Pitesti
    Audi, 1896,2004
    salut
    Am si eu o problema am scos bornele de le baterie si nu imi mai merg geamurile sa le inchid/ deschid de la cheie. A mai intalnit cineva aceasta problema?? am mai scos si alta data bornele de la baterie dar nu am patit asa.
    ma poate ajuta cineva??:banghead:
  7. catalinbrat 1st Gear Member
    20 Mar 2009
    AUDI A4 1,9 TDI AVB
    Alin ai o problema de modul confort . Diagnoza i-ai facut?
    gabitzu_sell2 salut, ai o problema la platforma cu butoane (sunt pline de praf, mizerie, etc.).
    Ultima editare de un moderator: 5 Mai 2011
  8. gabitzu_sell2
    4 Mai 2010
    Râmnicu Vâlcea
    ai idee cum se desfac si se curata? :(
  9. SeeMe 2nd Gear Member
    27 Ian 2009
    Audi A4 B6 1,9 Tdi 131cp
    Alin_Mihai... Daca nu iti mai merge dublu impuls (apesi si merge automat pana jos/sus) nu o sa-ti mearga nici din cheie/telecomanda. Incearca sa le deschizi pana jos si mai tine butoanele apasate inca cateva secunde. O sa "invete" si o sa mearga si din cheie.
  10. Alin_Mihai 2nd Gear Member
    14 Ian 2008
    Pitesti
    Audi, 1896,2004
    Nu imi mai merge nici din cheie nici din butoanele de la cheie. Merge doar din butoanele de pe panou. Deci sa le deschid pe toate pana jos si apoi sa tin apasat pe cheie ? cheia in contact sau asa la liber ?. Azi am incercat cu cheia in contact si sa tin apasat pe butoane am citit mai in fata dar nu a mers. La diagnoza nu am fost ca nu am avut timp si imi face de marti cand am scos bateria de la borne. Bateria am mai scos-o si alta data dar nu am intampinat aceasta probema.
    Va multumesc
    Ultima editare de un moderator: 6 Mai 2011
    Alin tii apasate DOAR butoanele din usa cand sunt geamurile la capatul cursei (inchise sau deschise). Adica apesi butoanele de pe manerul usii soferului si le tii apasate cand geamurile s-au deschis ori s-au inchis de tot. Le mai tii apasate cateva secunde. Aceasta este o procedura de invatare a calculatorului de confort cand este decuplata bateria.
  12. Alin_Mihai 2nd Gear Member
    14 Ian 2008
    Pitesti
    Audi, 1896,2004
    Va multumesc.
    Azi am reusit sa rezolv problema cu inchiderea geamurilor din cheie.
    Am apasat pe toate butoanele si pana la urma am reusit sa rezolv probelema.
    Uffffff.:respekt::beerchug:
  13. catalinbrat 1st Gear Member
    20 Mar 2009
    AUDI A4 1,9 TDI AVB
    Ai facut un pas inainte.
    Masina este echipata cu 2 geamuri electrice sau cu 4 geamuri electrice ? conteza mult. Platforma cu 2 butoane este mai simplu de desfacut decat cea cu 4 butoane. Daca nu ai mai facut operatiuni de acest gen la masina te sfatuiesc sa nu incerci singur treaba asta ai sanse 50 % sa le strici . MULTA ATENTIE !
    Foloseste Edit data viitoare. Nu mai posta consecutiv. Poti Edita un mesaj timp de 60 minute de cand a fost scris. Respecta regulamentul.
    Ultima editare de un moderator: 8 Mai 2011
  14. gabitzu_sell2
    4 Mai 2010
    Râmnicu Vâlcea
    Masina este echipata cu 2 geamuri electrice...
  15. Flavius
    27 Feb 2011
    Audi A4, 1.8T, 2002
    Probleme cu gemurile am si eu, in special cu cel al soferului, atunci cand portiera aste inchisa lucreaza fara probleme, dar cand o deschid gemul este mort, si nici tabloul de gemuri de pe portiera nu mai sta aprins (se sting ledurile, dar resturi de geamuri lucreaza fara probleme chiar daca ledurile se sting), iar cand inchid portiera dupa aproximativ 5 secunde ledurile se aprind. Gemurile spate nu pot fi actionate de pe portiera individual, doar din tabloul de geamuri le pot deschide (de la sofer), iar intrerupatorul de siguranta, acel care blocheaza geamurile sta tot timpul aprins (adica "gemuri blocate"), si ori de cate ori apas pe el sa-l dezactivez nu functioneaza. Iar ultima problema legata de geamuri este inchiderea centralizata....nu se mai inchid geamurile din centralizare (atunci cand tin apasat pe butonul LOCK din telecomanda). Are cineva vre-o ideea ce poate fi, de la soft?
  16. trusca.virgil
    trusca.virgil 1st Gear Member
    13 Mai 2010
    Drobeta-Turnu Severin
    A4 B8, 2.0 TDI, 2008, CAGA
    Eu am rezolvat problema cu geamurile si inchiderea...am fost in aceeasi situatie ca si tine. Am mers cu masina la un electrician si s-a uitat la cablul care trece din masina in usa de la sofer.A dat cauciucul acela negru intr-o parte si aveam doua fire rupte.Probabil ca atunci cand inchizi usa se ating firele si functioneaza.Mie mi le-a lipit si de 2 luni nu am mai avut probleme dar asta e ceva temporar,trebuie sa caut sa imi schimb acele cabluri ca sa nu fac alta.
  17. senatorul_21
    senatorul_21 2nd Gear Member
    10 Oct 2010
    Audi A4,1.8T-190 cp,2004
    La mine nu mai mergea nici o comanda de pe usa soferului : geamurile,oglinzile rabatabile electric,inchiderea din cheie la usa soferului.Cand deschideti usa aveti un burduf pe care daca il scoateti o sa vedeti niste fire in interior.Exista posibilitatea sa fie rupte cum s-a intamplat la mine.Trebuiesc lipite si totul se rezolva.:)
  18. stef 1st Gear Member
    14 Apr 2008
    Audi A4, 2.0TDI, 177CP, 2015, Automat
    Am patit-o si eu cu geamul fata stanga. Faptul ca o perioada geamul se inchidea mai greu din buton (incercari repetate), parca se remediase de la sine si incepuse sa mearga ok. Ieri, cand am deschis geamul am auzit un zgomot ciudat, parca se zgaria geamul. Am mai incercat sa mai deschid odata si foarte greu am reusit sa-l mai inchid, binenteles ca zgomotul persistase. E psibil sa se fi rupt ceva pe la macara, sau de unde sa vina zgomotul acela? Eu, mergand in permanenta cu clima pornita foarte rar deschid geamul, iar acuma parca mi-e frica sa-l mai deschid, de frica ca nu o sa-l mai pot inchide.
  19. senatorul_21
    10 Oct 2010
    Tocmai ce ma bucuram ca acum dupa ce am terminat cu ceva dau de altceva.Adica becul de la butonul care blocheaza geamurile din spate sta aprins tot timpul si nu mai merge sa le deblochez (nu se mai deschid de la butonul din spate) dar daca tin apasat butonul merg.Sa aibe legatura cu firele de pe usa sau sa nu mai mearga butonul ala de pe usa???
  20. SeeMe 2nd Gear Member
    27 Ian 2009
    Vezi daca nu e defect mecanic, adica daca mai ramane in pozitia de jos cand il apesi. In mod normal becul se aprinde cand este in pozitia de sus pentru a semnaliza faptul ca sunt dezafectate geamurile din spate.
    Daca il apesi, se stinge becul si lucreaza geamurile spate dar fara a ramane mecanic apasat atunci nu e defect electric, ci mecanic, la butonul respectiv.
