Incalzire Auxiliara (Auxiliary Heater) - Z35 la A3 8P - probleme - cauze si rezolvari
Discuție în 'Audi A3 8P (2003 - 2013)' creată de eim_mada, 31 Dec 2013.
  1. AndreyPH
    AndreyPH Gold Member
    20 Apr 2015
    VW Arteon, 2021, 2.0 TSI, 364cp, Stage 1
    Ciudat ce zici tu. Eu am sters eroarea inainte sa pornesc masina si sa-i fac proba, chiar imediat dupa ce am montat totul la loc. Iar incalzirea, ca sa porneasca trebuie apasat pe AUTO, nu altceva.
  2. Crap 1st Gear Member
    28 Aug 2015
    A3 8p/vW MK5
    La mine porneste doar daca dau pe high...nu trebuie pus pe auto. Asa era si la Golf, auto iti restrictioneaza accesul la directiile pt aer. spre ex daca ma grabesc sa plec si vreau sa bata doar pe mijloc, sau iarna cand e ger il setez DOAR pe parbriz, mentionez ca parca baga mult mai repede fata de golf (unde era pe releu) sau poate e doar psihica treaba :).
    AndreyPH apreciază asta.
  3. andruu
    andruu 2nd Gear Member
    20 Sep 2010
    (Audi 80 B4, 1.9 TDI, 1994) && (Audi A3 8P, 1.6 FSI, 2006)
    A facut cineva retrofit la PTC pentru A3 8P benzina? Exista langa radiator acel loc pt rezistenta?
  4. bc74abs
    bc74abs Bronze Member
    1 Noi 2016
    Onești - Bacău
    audi A3 8P, 1.9 TDI bkc, 2005
    Pentru cei interesati de rezolvarea ''erorii z35 - 014 defective'' si au de demontat toata consola centrala, cu multe batai de cap, vin cu un update: anularea erorii e CLAR rezolvata prin cele 5 lipituri prezentate anterior, dar accesul la minunatia de piesa se poate face mult mai simplu si mai repede si anume prin demontarea pedalei de frana si ... atat.
    Postez si cateva poze (scuzati calitatea) si tin sa precizez ca este vorba de un audi a3 8p sportback cu cutie manuala = 3 pedale (la cele cu 2 pedale = cutie automata e mult mai simplu, deoarece pedala de frana e pozitionata mai spre stanga si e spatiu suficient de acces fara demontare pedala frana).
    Un mare LIKE colegului Catalin aka Eexcalade (mult mai prezent pe vwforum din pacate) pentru profesionalism si promptitudine.
    Ultima editare: 10 Dec 2017
    rrecord, ale17xboy, pystha și alți 6 apreciază asta.
  5. EEXCALADE
    EEXCALADE Silver Member
    21 Iul 2010
    Bacău
    Porsche Macan S 3.0
    Pai daca are VW, unde sa stea mai mult ? :) O sa treaca la Audi si o sa-l vedem mai mult pe aici. :)
  7. EEXCALADE
    21 Iul 2010
    Bacău
    Porsche Macan S 3.0
    Ai ghicit! Imi lipseste suspensia multilink,urmatoarea audi o sa fie.
    lucaflo26 apreciază asta.
  8. Blajynsky
    Blajynsky 2nd Gear Member
    24 Feb 2017
    Roman
    Audi a3, 2.0 Diesel, 2005
    Se da greu pedala? cum e prinsa rezistenta acolo? are clipsuri ce are? mersi si astept un raspuns
  9. EEXCALADE
    21 Iul 2010
    Bacău
    Porsche Macan S 3.0
    Se da usor ,are clipsuri pe interior
  10. Blajynsky
    24 Feb 2017
    Roman
    Pe partea soferului zici da? Ea e mai prinsa in alte suruburi? Ca vad ceva sus in capat un surubtrag de ea in afara sau cum? Ca nu ai loc deloc sa o apuci, cum ma-sa?
  11. EEXCALADE
    21 Iul 2010
    Bacău
    Porsche Macan S 3.0
    Sus are un surub m8 ,se scoate usor
    Blajynsky apreciază asta.
  12. Blajynsky
    24 Feb 2017
    Roman
    Am reusit. Merci.
  13. bc74abs
    1 Noi 2016
    Onești - Bacău
    Daca ai reusit sa o demontezi si nu ai un ciocan de lipit suficient de finut, iti recomand sa cauti un service de electronice la tine in oras si rogi pe un cineva de acolo sa iti fiarba (refaca) lipiturile la cele 5 rezistente (postul #26).
    Succes.
  14. Blajynsky
    24 Feb 2017
    Roman
    Multumesc mult, presupun ca trebuie si masurate daca functioneaza ? Ca un coleg care a desfacut si el nu ii functioneaza 3 din alea 5 rezistente
  15. bc74abs
    1 Noi 2016
    Onești - Bacău
    Nu se masoara nimic. Refa lipiturile cu simt de raspundere si gata.
  16. Blajynsky
    24 Feb 2017
    Roman
    Am inteles, multumesc, o sa merg astazi sa vad ce rezolv cu ea :)
    O zi buna
  17. Gabi R 1st Gear Member
    4 Ian 2018
    PLOIESTI
    A3 SPORTBACK 2.0
    Salutare, ma poate ajuta un coleg, sa imi spuna care si unde se afla siguranta de la incalzirea auxiliara?
  18. Crap 1st Gear Member
    28 Aug 2015
    A3 8p/vW MK5
    Relay positions under left dash panel, from model year 2004
    2 - Low heat output relay -J359-
     applicable from November 2006, only for models with auxiliary air heater
    3 - High heat output relay -J360-
    Pt siguranta, sigur e una de 100 vezi la baterie.
    EDIT :
    uite aici cauta la ultimul post, conteaza codul motor :
    http://www.clubaudi.ro/threads/pano...la-a3-8p-diverse-probleme-si-rezolvari.38662/
  19. Gabi R 1st Gear Member
    4 Ian 2018
    PLOIESTI
    A3 SPORTBACK 2.0
  20. Sebisebisebi Bronze Member
    4 Apr 2016
    Satu Mare
    A3 8p 2.0 tdi BKD 2005
    Referitor la incalzirea cu rezistenta electrica acum 2 ani mergea destul de ok adica mergeam in jur de 1 km si imi dadea aer caldut in schimb acum merg cam 8 -10 km si abia atunci imi da aer caldut. Nu am eroare de la ea cel putin nu am avut cand am verificat ultima data si la verificare imi mergea la la o putere de 997 W.
    Acum tocmai ce am verificat si am aceasi eroare Z35 :(
    Nu merge fara demontarea franei ?
