Incalzire stationara independenta - Webasto/Sirocou sau Eberspacher la Audi A4 B8
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de zydaru, 3 Iun 2014.
  1. flawyl31
    flawyl31 4th Gear Member
    25 Iul 2017
    Audi A4 Avant B8, 8+1 LLA, CAGA
    hmm, chestia asta nu am făcut-o. Verific maine si revin cu informatii, merci anticipat
  2. Mădălinzet 1st Gear Member
    10 Dec 2020
    Pitești
    A4 B8
    La incalzirea mea stationara Eberspacher cod 4H0265105J am codul de eroare 00532. Am fost pe la diverși și au spus ca am unitatea centrală arsă. El da sa pornească, dar se stinge după 10 secunde. Se poate repara așa ceva sau nu ?
  3. audi66
    Diversii aia sunt cam ... diversi.
    Du-te la un bun electrician, eroarea respectiva poate fi generata si din cauza unei baterii pe duca.
  4. Mădălinzet 1st Gear Member
    10 Dec 2020
    Pitești
    A4 B8
    Am pus și altă baterie dar tot nu funcționează din păcate, am încercat sa o și scriu pe cea de probă poate din acea cauză nu funcționa deoarece nu era scrisă, însă am întâmpinat probleme și la scriere, am scris, a acceptat codul dar nu mergea să-i dau save. Și uite asa am rămas nelămurit ce ar putea fi, însă cred teoria cu unitatea lui arsă. Dacă a mai întâmpinat cineva asa ceva sau are idee despre ce este vorba aștept păreri. Mulțumesc.
  5. audi66
    Verifica cablajul modulului, pinii din mufe sa fie curati si drepti, continuitatea firelor, etc.
    Abia dupa poti banui modulul in sine.
    De asta ti-am zis ca ai nevoie de un bun electrician.
    Trebuie sa folosesti o baterie codata pentru proba.
    In felul asta BEM-ul si Eberspacher-ul stiu ce au de facut.
    Eberspacher nu va porni atata timp cat vede bateria sub voltajul necesar.
    Chiar daca bateria e noua, dar necodata, pune o poza din VCDS sa vedem starea ei in BEM.
  6. Mădălinzet 1st Gear Member
    10 Dec 2020
    Pitești
    A4 B8
    O sa verific și revin cu amănunte mulțumesc de ajutor.
  7. Mădălinzet 1st Gear Member
    10 Dec 2020
    Pitești
    A4 B8
    Am revenit pe problema incalzirii stationare a masinii. S-a depistat ca este stricata unitatea centrală. Mulțumesc.
  8. audi66
    Greu de crezut ca e unitatea defecta si mai greu de imaginat cum ai dedus asta, eliminand direct modulul.
    Modulul de pe unitate e renumit ca face probleme de felul. Prin Rusia exista firme specializate in repararea acestui modul.
    In fine, spor la cautari.
  9. Mădălinzet 1st Gear Member
    10 Dec 2020
    Pitești
    A4 B8
    Mulțumesc
  10. Racman Stefan
    Racman Stefan 3rd Gear Member
    24 Noi 2017
    Audi A4 B8 Avant, 2.0 TDI, CAGA, MMV, 2011
    Este normal sa se aud un ticait la pompa de motorina cand functioneaza incalzirea stationara ?
  11. rotitza
    7 Oct 2008
    Racman Stefan apreciază asta.
  12. CAT11
    CAT11 1st Gear Member
    14 Noi 2015
    A4B8 2000,2010
    Salutare
    La masina din profil un Audi A4 B8 am o incalzire stationara marca Eberspacher si nu mai baga caldura absolut deloc in masina. Furtunurile sunt calde pana la valva de sub grilaj, cand se intorc din incalzirea stationara, furtunurile sunt reci. Am si erorile din poza atasata. Ma poate ajuta cineva ? Multumesc.
    Cine a facut diagnoza NU stie si cum sa rezolve problema ? Trebuie sa deblochezi unitatea si sa rezolvi celelalte doua erori. Mergi la cineva care se pricepe la diagnoza si NU mai face tu diagnoza pentru ca o faci degeaba. In plus cauta pe cineva care repara aceste unitati pentru incalzire stationara. Din pacate, la problema ta, NU o sa gasesti raspuns pe forum.
  14. CAT11
    14 Noi 2015
    A4B8 2000,2010
    Multumesc Cristi de raspuns,
    Tin sa mentionez ca nu am facut eu diagnoza. S-au sters erorile, dar au aparut la loc. O sa ma duc saptamana viitoare la reprezentanta. Am intrebat in speranta ca cineva care se pricepe la incalzire stationara sau a avut problema asemanatoare si poate sa vina cu o solutie. Am fost la 3 service-uri si nu i-au dat de cap, singura solutia a fost sa anuleze incalzirea stationara si sa lege pe direct (au facut asta pentru ca nu se pricep la reparatii incalziri stationare Eberspacher).
    Problema ta NU o rezolvi la reprezentanta (incearca, dar o sa dai niste bani degeaba). Prin Luduș in Mureș, daca nu ma insel (si sigur nu ma insel) repara cineva incalziri stationare (are si piese pentru ele). Cauta pe Google.
  16. CAT11
    14 Noi 2015
    A4B8 2000,2010
    Haide ca o sa detaliez un pic problema mea. Nu imi baga caldura inauntru deloc. Am verificat furtunele, si sunt calde pana la un moment dat ( valva de caldura e fierbinte ) dar ce se intoarce din eberspacher e rece.
    Doar ieri mi-a aparut eroarea de la eberspacher si nu mai porneste ( pana acum pornea dar nu venea aer cald )
    Prima data nu mai baga caldura in masina, dar cand ma opream si dadeam drumu la incalzirea stationara cu motorul oprit baga caldura
    O sa caut si pe zona de Mures, doar ca e modelul D5S-F si nu prea se gaseste.
    Multumesc de sfat.
  17. 112
    112 2nd Gear Member
    29 Ian 2012
    Alba Iulia
    AUDI A6 C7 S-Line Ultra 190 HP 2017 CNHA
    @CAT11 din proprie experienta iti spun ca, pentru Eberspacher D5S-F, nu se comercializeaza piese de schimb decat prin reteaua VW-Audi. Exista o intelegere intre Eberspacher si VW-Audi in acest sens. Nici macar service-urile autorizate Eberspacher nu pot comanda piese penru acest incalzitor stationar. Aceste informatii sunt foarte proaspete, personal avand probleme cu acest tip de incalzitor (mai precis cu camera de ardere) si m-am interesat foarte mult de variantele de rezolvare. Ca ordin de cost si pret, o camera de ardere costa undeva la 4.000 lei iar intreaga unitate de incalzire (mai putin suportii, sistemul de evacuare gaze, pompa aditionala, furtunurile, etc.) ajunge sa coste aproape 7.000 lei cu demontat - montat in reprezentanta Audi.
  18. CAT11
    14 Noi 2015
    A4B8 2000,2010
    Multumesc @112 de feedback
    Acum 7 ani unitatea centrala a fost defecta, am gasit pe ebay la 300 Euro si am schimbat-o. Am fost la cineva si mi-a zis ca posibil sa fie dusa unitatea sau senzorul de temperatura. Ai incercat sa pui alt model de Eberspacher (modelul 5ws) ?
    Ce ma "doare" e ca nu mai baga caldura deloc in masina, pe tester nu au gasit nici o eroare.
    Ai comandat de la reprezentanta Audi modelul sau cum ai rezolvat ?
    Nu stiu exact din ce componente e compus Eberspacherul. Camera de ardere face parte din unitatea centrala sau e component separat ?
  19. 112
    112 2nd Gear Member
    29 Ian 2012
    Alba Iulia
    Da, cred ca am rezolvat adica in 22 decembrie merg la reprezentanta si inlocuiesc toata unitatea. Iar pe cea veche o sa o pastrez pt piese de schimb (si la ora aceasta functioneaza doar ca, din cauza uzurii camerii de ardere, scoate fum), sau sa o dau cuiva care are probleme cu alte componente in afara de camera de ardere.
    Este in interior. Uite schema.
  20. CAT11
    14 Noi 2015
    A4B8 2000,2010
    Multumesc mult. Dupa ce il demontez o sa poata sa imi faca constatarea mai precisa. Sper sa fie senzorul de temperatura sa scap mai ieftin.
