Salut, Am un A4 B9 din 2017. Din Germania mi-au dat si o telecomanda cu afisaj pentru incalzirea stationara. Se aprinde dar nu se conecteaza. Dupa cateva secunde imi apare iconita aceea cu undele radio taiate. Cand am schimbat distributia, mecanicul mi-a zis ca nu a observat nicio instalatie de incalzire stationara. In setari am ceva, dar nu scria ca ar fi incalzire stationara ci electrica Lamuriti-ma si pe mine: pleaca singur la o anumita temperatura sau pur si simplu mi-a dat neamtul o telecomanda sa zic ca am incalzire stationara, dar e teapa ?
Ai umplut forum-ul intr-o ora cu probleme la care gaseai rezolvare daca pur si simplu citeai manualul masinii.
Meniu -> Car -> in meniul asta unde arata modurile de condus apesi butonul stanga de langa rotita mare cu touch apoi apare un meniu cu Vehicle setting, Drive assist, Service check, aici trebuie sa fie si auxiliar heating daca este instalata.
Nu intrebi, ci pui capul la contributie si citesti si inveti. Internetul este infinit pentru nevoia de informatie. Invata pentru ca nu sta nimeni sa repete ce s-a mai mentionat. Fac o exceptie acum pentru ca asemenea replici ca ale tale dispar instant si fara explicatii. Vezi ca exista apicatia Myaudi.com de unde iti descarci manualul in limba pe care o cunosti. S-a mai mentionat asta de zeci de ori pe forum de mine si de catre alti useri. Nu mai pune intrebari pentru ca obligatia ta ca si membru nou inscris pe forum este sa citesti luni de zile pentru ca sa inveti si fara sa pui intrebari. Fara alte comentarii la acest mesaj. Bafta.
Initial nici la mine nu a mers telecomanda, aparea acelasi lucru pentru ca nu gasea masina. Am fost la reprezentanta si mi-au re-codat telecomanda. Am rasfoit manualul pe myaudi dar nu am gasit care sunt conditiile in care porneste sistemul webasto in mod automat, la vechiul A8 pornea automat cand era temperatura de afara sub 6-7grade, dar la A4 am vazut ca nu a pornit automat cand erau 4grade.
Astazi la +4 grade a pornit singur webasto, mi-am dat seama pentru ca a bagat caldura destul de repede, singura diferenta e ca atunci cand nu a pornit era clima pe AC ECO, iar acum pe AC normal, sa fie asta diferenta?
Nu. Incalzirea stationara pleaca/porneste singura automat indiferent de ce temperatura ai setatat pe Clima. Conteaza doar setarile din MMI daca ai setari acolo. Pentru ca o instalatie de incalzire stationara este de mai multe feluri. Iti citez ce am scris in alta parte: .... Incalzirea stationara este produsa de mai multe firme: Webasto, Eberspächer si mai sunt si altii dar primii doi sunt principalii furnizori pentru grupul VAG. Numai ca noi in loc sa spunem incalzire stationara spunem Webasto, exact ca si cum in loc sa spunem scutece de unica folosinta, spunem Pampers sau in loc sa spunem ca facem o copie la un fotocopiator spunem ca facem un Xerox. ........................... Incalzirea stationara este de mai multe feluri: 1. simpla la pornirea motorului 2. la pornirea motorului si meniu in CB sau MMI pentru programare pornire 3. cu telecomanda pentru pornire de la distanta si meniu in CB sau MMI pentru programare pornire 4. cu telecomanda si programare tot cu telecomanda pentru pornire de la distanta si meniu in CB sau MMI pentru programare pornire. Sunt sisteme de incalzire stationara care nu au asa ceva adica acea incalzire porneste singura automat cand se porneste motorul si nu poate fi programata pornirea cand vrei tu si cum vrei tu. Vw Touareg are asa si unele modele de Audi au asa de exemplu dar se poate modifica cu VCDS sa fie vizibil in meniul masinii programarea incalzirii stationare. In locul tau eu as face o diagnoza pe modulul de incalzire stationara.
Multumesc de info Cristi, o am pe cea cu pornire/programare din telecomanda. Eram curios ce conditii ar fi pe modelul meu ca sa porneasca singura incalzirea stationara, daca mai e ceva in afara de ce scrie in manual, de exemplu care e temperatura exterioara la care porneste, si daca pot vedea din vreun meniu daca a pornit sau nu.
Salut, Am telecomanda de incalzire stationara, de la neamt, data cand am cumparat masina. Dar nu am gasit vreun webasto pe sub ea. Ar trebui sa ajung cu masina la cineva care se pricepe si sa mi spuna clar. Sa se uite la ea si pe sub ea. Poate unul din voi care are timp. Fac si cinste.
Activarea preincalzirii motorului la folosirea incalzirii stationare (incalzire auxiliara - sau "webasto", cum ii zic "baietii") pentru platforma B9: Select STG 18 (auxiliary heating) STG Long coding -> function 07 Byte 0 Deactivate bit 3 Când este livrata masina din fabrică, comportamentul incalzirii stationare este astfel încât doar interiorul este preîncălzit. Supapa N-279 este responsabilă de separarea interiorului de compartimentul motorului. Codarea este utilizată pentru a dezactiva supapa și, astfel, să se propage efectul de încălzire si în circuitul motorului. O sa fac si eu codarea cand reusesc sa pun mana pe o interfata originala, o sa fie folositoare cand vin temperaturile cu mult sub zero, mai ales la motorul de 3L (din considerente de uzura). Astept feedback si de la ceilalti ce vor folosi codarea.
Odată cu venirea temperaturilor scăzute am început să folosesc încălzirea staționara, și uneori face niște zgomote ciudate / vuiete / scârțâit. Am găsit erorile următoare: B138407 - Combustion Air Blower mechanical malfunction B138A00 - Flame termination S-ar alinia oarecum cu informațiile găsite pe net, unii spun ca e posibil sa intre frunze sau alte obiecte la ventilator și de acolo pot apărea zgomotele respective. Problema s-a rezolvat de la sine după două zile, nu am apucat sa ajung la un service sa verifice fizic blowerul. Voi ține situația în observație în următoarea perioadă.
