Incalzire stationara - Webasto - Eberspacher la Audi A6 C6 - discutii diverse
Discuție în 'Audi A6 C6 (2004 - 2011)' creată de nitubogdan111, 25 Iun 2008.
  1. marek43 3rd Gear Member
    3 Ian 2014
    Satu-Mare, România
    Audi A6, 3.0 TDI, quattro,2007
    Salut
    Azi am fost la un diagnostic și toate sunt în regulă. ..cel puțin sistemele electrice și electronice.
    Mi-au spus că este posibil să se fi dus telecomanda..dar mai bine telecomanda decat modulul cu care comunică. ..Amandoua sunt
    oricum scumpe.
    Siroccolul funcționează pentru că l-am pornit din setările din climă și este ok
    Oricum o să am nevoie de lămuriri și pentru setările din AC pentru ca sunt destul de multe:
    auxiliar heating, auxiliar ventilation, timer, suplimentary heating..bla bla...N-am folosit pana acum decat sirocolul.
    Mulțumesc.
  2. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    Poate o readaptare a telecomenzii?
  3. marek43 3rd Gear Member
    3 Ian 2014
    Satu-Mare, România
    Tocmai asta s-a încercat și nu a reușit.
  4. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    Poate daca gasesti sa adaptezi alta telecomanda de incercare sa zic asa, scapi doar cu ea; numai sa nu fie problema de la modul...
  5. marek43 3rd Gear Member
    3 Ian 2014
    Satu-Mare, România
    Da ...ai dreptate. Chiar asta facem acum.
    Mă va suna băiatul de la service ptr că are pe cineva cu o telecomandă originală identică cu a mea și s-ar putea să fie și de vânzare.
    Mă va suna in momentul in care ajunge la el și atunci vom avea verdictul. ..da ori ba!
    Mă rog să fie de vină telecomanda. ..
    Zâmbește. ...mâine va fi mai rău!
  6. marek43 3rd Gear Member
    3 Ian 2014
    Satu-Mare, România
    Salut
    Am rezolvat problema.
    marek poate mentionezi si cum ai rezolvat ca sa se stie solutia la problema si de catre alti colegi. Multumesc.
  8. marek43 3rd Gear Member
    3 Ian 2014
    Satu-Mare, România
    Salut. Bineînțeles.
    Problema a fost din telecomandă. În interiorul ei se află desigur o plăcuță de bază cu circuite integrate. Un integrat s-a desprins in urma șocurilor repetate ce au loc atunci când scăpăm cheile din mână.
    Explicatia este că pentru lipiturile acestor piese s-a folosit un cositor special sa-i zicem așa ecologic care nu are in compoziția lui plumb și din această cauză legăturile sunt mai fragile.
    Ultima editare de un moderator: 16 Ian 2014
    Multumim.
    O seara buna
  10. marek43 3rd Gear Member
    3 Ian 2014
    Satu-Mare, România
    O seară bună.
  11. alexvelicu 1st Gear Member
    22 Feb 2013
    Călărași
    a6 3.0, 2009
    salut, am si eu o nelamurire in legatura cu incalzirea auxiliara: am impresia ca masina imi consuma mai mult decat normal. Intrebare: incalzirea auxiliara poate sa functioneze si in timpul mersului cu masina ?
  12. bogmol 3rd Gear Member
    26 Noi 2007
    Bucharest
    Audi A6 2005 3.0 TDI 224 CP
    Da! functioneaza si in mers. Cand functioneaza insa, cel putin la masina mea, imi palpaie iconita specifica, in bord.
    Nu cred insa ca are legatura cu consumul tau mare functionarea Webasto.
    Ultima editare de un moderator: 24 Feb 2014
    alexvelicu nu are nici o treaba consumul la Webasto care este infim (0,5 Litri pe ora) cu ce consum marit ai tu la masina.
  14. oancea.adrian 1st Gear Member
    5 Ian 2015
    Chitila
    Audi A7, 2967 diesel, 2012
    salutare.
    am pierdut telecomanda pentru incalzirea auxiliara, motiv pentru care va solicit sa-mi spuneti cam cat m-ar costa unde si unde as putea sa o gasesc.
    Pe ebay si/sau site-uri de piese auto/dezmembrari mai ieftin (cauti dupa cod) sau de la reprezentanta mai scump. Codul il afli de la reprezentanta. Bafta
  16. iuliano_smen2006
    iuliano_smen2006 2nd Gear Member
    2 Mai 2011
    Galati
    Audi A6 3.0 TDI 2005
    Salut,pana acum 1 an imi mergea incalzirea auxiliara din telecomanda,de cateva luni tot incerc sa o pornesc din telecomanda dar fara rezultat.Prima data am crezut ca este din cauza bateriei slabe a masinii,schimband o am incercat sa vad daca merge dar fara rezultat.Mentionez ca daca intru in meniu o pot activa,numai din telecomanda nu mai merge.Ma poate ajuta cineva?
    alexbadulescu apreciază asta.
  17. audi66
    Probabil cheia ta s-a desincronizat, ai aici procedura pentru a adauga o cheie :
    Connect VCDS to Address 18 (Auxiliary/Heating).
    Select Adaptation
    Choose Channel 004
    In the upper left window you will see "Wait"
    Stored value will be "1"
    Enter value "2" and press "TEST"
    In the upper left window you will see "adapt/learn"
    Now you have 5 seconds to do it. Get away ~1-3m from your car and press "OFF" button for 5 secs on your aux.remote control.
    In a while in the upper left window you will see "Learned". \\:D/
    You can adapt up to 4 remote controls.
  18. alex_puiulet 2nd Gear Member
    24 Mar 2014
    A6 C6 4F 2.0TDI 170CP CAHA (ACAHAF1) Cutie Manuala - prima inmatric. 29.12.2010
    Incalzirea aux Webasto incalzeste si blocul motor ? - sau doar habitaclul ?
    Mersi
    Incalzeste toata instalatia de racire a masinii si implicit blocul motor si interiorul masinii. Ca sa afli cum functioneaza exista zeci / sute de site-uri pe internet si diverse filmulete pe youtube cu explicatii detailate.
  20. bogmol 3rd Gear Member
    26 Noi 2007
    Bucharest
    Semnalez o mica problema cu al meu, in caz ca va intalniti cu asta sa o aveti in vedere. Am instalat baterie noua, oem in urma cu 3 luni la porsche, codata correct, tot ok. Aseara am ramas fara curent. La verificare au descoeprit ca aveam un consum "fantoma" de 6 amperi, in stationare cu toti consumatorii opriti! Cand am scos siguranta (siguranta de la pozitia 35 de 20a din panoul stanga bord) aferenta webasto-ului, consumul a incetat. Ati mai avut vreo problema cu asemenea consum, in stationare, cu vreun webasto? Care poate fi cauza?
