Incalzire stationara = Webasto / Eberspacher / Sirocou la Audi A8 D3
Discuție în 'Audi A8 D3 (2003 - 2010)' creată de djlex, 25 Aug 2008.
  1. Razvan1989
    Razvan1989 1st Gear Member
    11 Dec 2017
    Ploiești
    Audi a8 3.0 tdi 2005
    o parere va rog frumos
    02251 - Heater Unit Locked
    000 - -
    01414 - Combustion-Air Blower (V6)
    007 - Short to Ground
  2. pronet
    pronet Bronze Member
    7 Mai 2014
    VW Tiguan 5N 2.0 TDI, 2014
    Unitate blocata si pb la ventilator -in scurt. Deblocheaza unitate-adaption, heater unit unlock si salvezi val 1. Sterge apoi erorile.
  3. Razvan1989
    11 Dec 2017
    Ploiești
    Asa am facut si nu se șterge eroare deloc!
  4. pronet
    7 Mai 2014
    Care nu se sterge? Banuiesc ca cea legata de ventilator. Verifica sigurantele si starea ventilatorului.
    Razvan1989 apreciază asta.
  5. Razvan1989
    11 Dec 2017
    Ploiești
    am rezolvat, am sters erorile am facut setarile la webasto,dar cum il pornesc sau cum aud cand functioneaza?
  6. DarkAzarel
    DarkAzarel 2nd Gear Member
    14 Mai 2012
    A8, 3.0i(ASN) Multitronic, 2005
    Din MMI de la setari Incalzire Auxiliara ( setarile le gasesti in Setup la clima - Auxiliar Heating) sau din telecomanda daca ai. Posibil sa nu fiel activata opriunea de Auxiliar Heating. ai acea optiune? dupa pornire, apare un semn in bord pe display-ul mic de la turometru si se aude un motoras cum functioneaza si mai iese si fum sub masina in partea dreapta fata. Sper ca nu e prea tarziu raspunsul meu.
  7. Razvan1989
    11 Dec 2017
    Ploiești
    Nu este târziu,dar nu am funcția asta in mmi...
  8. DarkAzarel
    14 Mai 2012
    Este posibil sa ai Webasto cu pornire doar din telecomanda sau porneste o data cu motorul daca temperatura de afara este sub 5 grade daca nu ma insel.Daca este cel cu pornire din telecomanda, poti activa cu o interfata VAG si menuil secret si setarilepentru incalzire auxiliara. Setarile se pot activa si din acel meniu secret. Daca este cel care porneste doar cu motorul, credc a mai trebuie montata pompa de recirculare apa, modul comanda si adaptat, ceea ce este mai greu. Din VAG poti face si test la Webasto. Sa vezi daca functioneaza. ce mmi ai ? 2G sau 3G?
    Unlocking the MMI 3G hidden menu
    Instructions:
    Select control module 5F in VAG-COM/VCDS
    Select “Adaptation – 10″
    Select channel 6
    Set the value to 1
    Press test
    Press save
    Press “Done, Go Back”, close the controller and quit the software
    Nu este nevoie pentru a reporni MMI. Apăsaţi şi ţineţi apăsat tastele funcţionale 1 (Setup), butonul de control 2 şi tasta de control din dreapta sus 3 simultan, până când MMI se reseteaza. Doar apăsaţi CAR + SETUP pentru 6 secunde pentru a intra în meniul ascuns.
    Module 08-Auto HVAC > Coding - 07 > Add 2 to the current value (make sure you note the original code in case you need to revert back).
    Not sure if this next step is needed, but go into the hidden MMI menu (press and hold CAR + SETUP for 3 seconds), select "DIAG SETTINGS" > "APK 0x01, 0x0B, 0x0C", scroll down and tick the box for Aux Heating. Scroll down to the bottom of the menu and select "Accept Changes".
    Turn off ignition, disconnect VAG-COM, and (restart MMI if necessary).
    Sper sa ajute.
  9. djxme200
    djxme200 Silver Member
    31 Ian 2011
    @Razvan1989 trebuie sa apesi butonul setup de la clima, nu cel de pe consola centrala. In josul paginii ar trebui sa gasesti auxiliary/stationary heating. Pentru dotarile masinii din fabrica vezi ca e un topic dedicat si te vor ajuta colegii cu un pdf in care poti vedea cu ce tip de incalzire stationara sau auxiliara a fost dotata masina.
  10. snakes
    snakes 1st Gear Member
    9 Apr 2017
    LONDRA
    AUDI A 8 3.0TDI 2008
    Salut
    Are cineva poze sau informatii despre pompa de recirculare cu procedura de deblocare ?
    Fenomenul se prezinta in felul urmator: programez incalzirea stationara sa porneasca, porneste, scoate foarte, foarte putin fum cu zgomot normal de functionare apoi dupa circa 1 minut de functionare incepe sa se auda niste pocnituri regulate.
    Pocniturile se aud cam 1-2 minute apoi dispar iar webasto nu mai incalzeste. Se aude doar ventilatorul dar fara sa mai incalzeasca. Banuiala mea este ca pompa de recirculare a plecat in lumea ei. :)
  11. pronet
    7 Mai 2014
    Se deblocheaza unitatea, nu pompa. Ce erori ai stocate? Pompa se inlocuieste daca e defecta.
  12. snakes
    9 Apr 2017
    LONDRA
    Nu am erori
    Iar webasto a mers fara zgomote si bine de vreo cateva ori dupa ce am activat programarea pe mmi
    Apoi dintr.o data au aparut pocniturile si gaseam rece in masina
  13. chitara82 1st Gear Member
    8 Ian 2019
    ploiesti
    Audi A8 3.0tdi 2007
    Am si eu o problema similara, adica nu imi arata timer-ul. Mentionez ca detin VCDS dar nu stiu exact sa-l folosesc pentru activare. Ai putea te rog sa ma indrumi ca sa pot activa acel timer ? Merci frumos.
  14. audi66
    Eu din ce vad, am explicat destul de clar procedura, chiar si pentru un incepator.
  15. Coleus010
    Coleus010 1st Gear Member
    6 Ian 2019
    2004 Audi a8
    Stie cineva daca pompa de recirculare se poate monta pe un webasto de fabrica dar doar cel cu incalzire motor nu si stationar si ce cod are pompa ? Pentru Audi A8 D3 4.0 tdi 2004
    Toate sistemele pentru incalzire stationara NU auxiliara cum ai scris tu initial (aia auxiliara = suplimentara este cea electrica) incalzesc doar lichidul de racire al motorului. Deci despre ce intrebi tu acolo si ce vrei sa faci ? Invata ce inseamna un sistem de incalzire stationara si pe urma revino cu intrebarea pentru ca sa intelegem ce vrei. Bafta.
  17. Coleus010
    6 Ian 2019
    2004 Audi a8
    Asta vreau :)
    Vreau sa fac din aia stationara care o am, sa incerc sa o fac auxiliara. Pot sau nu ?
    Bun, deci mai ai de invatat. Nu ai citit nimic si vad ca nu vrei sa inveti.
    Tu acum montata pe masina ai incalzire stationara care porneste doar odata cu pornirea motorului si se opreste cand temperatura apei ajunge la 70 grade.
    Mai departe. Ce vrei tu sa faci este sa ai tot incalzire stationara dar cu pornire din telecomanda fara pornirea motorului. Ti-am "tradus" eu ca sa inteleaga si ceilalti useri si colegi care vor mai citi.
    Raspunsul este ca da, se poate face ce vrei tu in conditia in care achizitionezi pompa de recirculare a lichidului de racire motor, un modul telestart si telecomanda pentru pornirea de la distanta a incalzirii stationare.
    Trebuie sa citesti toate topicurile de instalatia de incalzire stationara existente pe forum inainte sa intrebi, nu invers.
    Adica repet ce am mai scris si in alte topicuri:
  19. Coleus010
    6 Ian 2019
    2004 Audi a8
    Ok. Multumesc pentru raspuns. Trebuie facuta neaparat cu telecomanda sau se poate activa meniul in MMI ? Pompa de recirculare o am.
    Trebuie sa verifici daca il poti activa din MMI pentru programare. Sunt sisteme montate pe masina care merg activate din/cu VCDS si care nu erau active la iesirea pe portile fabricii dar au putut fi activate cu VCDS-ul ulterior. Trebuie sa mergi la electrician auto profesionist, nu un agarici asta pentru partea de electrica si la un mecanic bun care sa monteze pompa de recirculare la incalzirea stationara deja existenta. Cine are diagnoza trebuie sa cunoasca ELSA si ETKA pe de rost si sa fie si un bun electrician auto care are scule si care stie sa-ti desfaca masina si sa rezolve problema adica stie exact de unde este eroarea si cum o remediaza, nu numai ca o ai. Am mai spus, o diagnoza competenta nu inseamna doar citirea codurilor de eroare.
    Cine nu indeplineste conditiile astea are degeaba diagnoza aia daca el doar iti arata cu degetul ca ai o eroare dar nu iti si rezolva problema.
