  1. ikks
    ikks Bronze Member
    10 Oct 2010
    2005 A4 B7 2.0TFSI
    Am inchidere din cheie. O sa-i pun telecomanda aftermarket. Sa inteleg ca raspunsul pentru mine e nu?
  2. ovidiutm
    daca ii pui telecomanda aftermarket este cu poate da, poate nu... depinde de modulul telecomenzii daca stie sau nu blink.
  3. flavius a4
    flavius a4 3rd Gear Member
    22 Noi 2009
    Brad
    Audi A4 berlină, 2.0 TDI CAGA, 2008 & Audi A4 avânt, 1.9 TDI ATJ Quattro, 2000
    Si eu am alarma originala,iar de la o vreme nu se mai inchid geamurile cand armez alarma.care ar fi cauza?
  4. ovidiutm
    Daca ai scos borna sau ai ramas fara curent la baterie, e normal, a uitat codarea.
  5. flavius a4
    22 Noi 2009
    Brad
    Borna am scoso de mai multe ori si dupa aia functionau.
  6. ovidiutm
    Depinde de timpul cat a fost borna, jos.
  7. grigo112
    grigo112 Bronze Member
    3 Noi 2009
    Reghin
    salutare, am si aceasta alarma din fabrica tip claxon, intrebarea mea cand porneste aceasta alarma? are senzor de soc?
  8. ovidiutm
    Sa fiu sincer nu prea am auzit vreodata o masina cu alarma de genul asta sa piuie claxonul. Totusi daca vrei sa fii sigur daca are sau nu senzor de soc, incearca sa lovesti cu podul palmei stalpul central sau cauciucul uneia din roti cu talpa piciorului.
  9. Stefan
    Stefan Audi Expert
    9 Oct 2007
    nu au senzor de soc, numai de prezenta si de inclinare
    incui-o cu geamurile deschise si dupa 2 minute baga mana pe geam sa vezi daca tipa
  10. catdan_93
    catdan_93 1st Gear Member
    16 Dec 2010
    bistrita
    1,9 TDI din 2002
    buna....si eu am probleme la pompa de inchidere........mi sparta acea elic care cred eu ca is carbuni......sau cel putin asa le zice......daca as incerca sa-i lipesc as rezolva cva????cine ma poate sfatui
  11. ovidiutm
    Nu sunt carbuni ci grafit. Nu te chinui sa lipesti ca nu o sa mearga, am incercat eu deja la 2 pompe diferite si degeaba.
  12. catdan_93
    16 Dec 2010
    bistrita
    1,9 TDI din 2002
    si atunci care ar fi solutia ,,,,,,,ca banuiesc ca nu se gaseste numai asa cva.......trebuie sa schimb pompa cu totul????
  13. ovidiutm
    Da, din pacate asta e solutia.
  14. catdan_93
    16 Dec 2010
    bistrita
    1,9 TDI din 2002
    ahha....asta e...poate gasesc in dezmembrari......ms oricum
  15. Ferydeva
    Ferydeva Silver Member
    9 Apr 2009
    deva
    Audi A4 1.6 ADP 1996
    am vazut pe net de vanzare undeva parca pe okazii cerea 250
  16. zmeura 1st Gear Member
    13 Apr 2010
    HR
    Audi A4
    Odata cu venirea iernii am avut probleme cu deschiderea masinii si a porbagajului,am luat un spray defrost si in mare s-a rezolvat.Totusi se mai intampla unele chestii dubioase care par sa fie tot din cauza frigului.
    Deschid doar cu cheia deoarece nu am telecomanda,am o singura cheie care oricum la porbagaj nu se potriveste.Acesta se deschide doar din deschiderea centralizata.
    -prima problema: am incercat sa deschid masina dar aceasta se incuia singura inapoi.Am reusit sa deschid doar daca am tinut de cheie,dar celelalte usi si porbagajul oricum s-au reinchis automat singure.Daca am deschis celelalte usi dinauntru,mecanic, au ramas deschise.Interesant ca dupa dezghetarea porbagajului nu mi-a mai facut probleme,dar dupa un drum lung prin frig m-am trezit ca usile s-au blocat singur,in mers.Lucru care vara nu se intampla.
    -in seara asta -15 grade.Inainte sa pornesc nu am avut probleme cu deschiderea.Dupa 20 km am oprit masina,am scos cheile din contact si o usa din spate era deschisa (copil,bagaje,etc).Am incercat sa deschid porbagajul dar nu reuseam.Am constata ca de fapt usile s-au blocat din nou singure,automat.Am descuiat in fata si am deschis porbagajul,cand l-am inchis am auzit cum s-a inchis tot.Am testat inca odata,deschid cu cheia,deschid porbagajul si cand il trantesc se inchide automat tot.
    Acum stau si ma intreb,ce se intampla daca aveam cheile inauntru?Nu am cheie de rezerva.Oare din cauza inghetului incuietorii de la porbagaj apar chestiile astea?
  17. ovidiutm
    Eu iti recomand sa iti faci inca lo cheie inainte sa repari problema asta.
    Apoi trebuie vazut unde e problema, eu cred ca nu are de-a face cu portbagajul ci cu contactele de pe integrata pompei de vacuum.
  18. zmeura 1st Gear Member
    13 Apr 2010
    HR
    Audi A4
    Se pare ca nu e de la montajul pompei vacuum,am dat-o jos si am cautat contacte imperfecte,etc dar degeaba.Pompa merge,deschide si inchide tot dar cand inchid portbagajul (chiar si foarte incet) mi se incuie automat tot.Am incercat si cu socuri asupra pompei dar nu reactioneaza.
    Banuiesc ca e un scurt la contactele de la incuietoarea portbagajului si care da comanda catre pompa vacuum ca si cum as incuia portbagajul.O sa mai caut pe forum sa vad ce si cum.
    Ultima editare de un moderator: 20 Iun 2012
  19. mariandex
    mariandex 3rd Gear Member
    29 Ian 2009
    audi a6 avant 1,8T cod AEB 150 hp
    Salut , eu banuiesc ca la tine problema pare sa fie de la intrerupatorul de la incuietoarea portbagajului care este integrat in incuietoare si banuiala mea e ca are apa in el care ingheata si face scurt . sau mai poate fi intrerupatorul de la usa soferului care poate avea aceiasi problema sau unul din ele sa fie in scurt adica sa fie tot timpul pe inchis . Aceste doua intrerupatoare au aceiasi functie master sa inchida toata masina cand inchizi cu cheia manual . Daca deschizi de exemplu de la sofer se va descuia toata masina mai putin portbagajul , daca ai masina inchisa si descui cu cheia portbagajul ar trebui sa se deschida numai portbagajul nu si portierele dar cand il incui ar trebui sa inchida toata masina sa nu mai stai sa incui si portierele de la usa soferului , asa ar fi logic . Ca sa vezi de unde e buba descuie portbagajul da capitonajul de la capota portbagaj jos si vezi ca din incuietoare ies doua fire sau are o mufa cu doua fire care sunt de la intrerupator le deconectezi adica scoti mufa si acest lucru ar trebui sa-ti arate in bord ca ai portbagajul deschis , apoi deschizi cu cheia portbagajul si vezi daca se mai inchide singur daca nu se mai inchide inseamna ca intrerupatorul de la portbagaj e de vina . Poti demonta incuietoarea si sa repari intrerupatorul care poate fi transpirat adica sa aibe broboane de apa , caz in care il poti usca cu putina atentie cu o carpa , dupa ce l-ai curatat dai cu un spray contact cleaner , daca are murdarie pe el mai intai il cureti mecanic cu betisoare de urechi imuiate in alcool izopropilic sau alcool simplu , spirt medicinal sau orice solutie ce contine alcool , si apoi dai cu contact cleaner ,montezi incuietoarea la loc pui mufa la loc si vezi daca functioneaza .Asta ar trebui sa faci daca cu mufa scoasa de la intrerupator nu se mai incuie , daca se incuie si cu mufa de la intrerupator scoasa inseamna ca problema e de la intrerupatorul de la usa sofer si acolo e un pic mai delicat de scos incuietoarea dar cu putina indemanare se poate repara .
    Repet , asta e banuiala mea la simptomele care le-ai descris acum ce pot sa-ti zic decat multa bafta si daca e altceva posteaza ca poate si altii mai au probleme si e bine sa-i ajutam atat cat putem si cat ne pricepem prin intermediul forumului .
  20. zmeura 1st Gear Member
    13 Apr 2010
    HR
    Audi A4
    Mersi,cam asta e si banuiala mea.Imi inchide tot in momentul in care inchid portbagajul (99% din cazuri),cateodata si in mers ,banuiesc ca la socuri.Se mai intampla cand descui usa sa imi inchida imediat la loc tot,deci clar un scrut pe care il interpreteaza ca o incuiere a portbagajului.Altfel post sa inchid=deschid usile sau chiar sa le trantesc ca nu patesc asa ceva,doar cand inchid portbagajul chiar si foarte usor.
    Azi am facut si cheie de rezerva,daca cumva uitam cheile in contact si umblam la portbagaj eram terminat.Revin (sper) cu rezolvarea,dar momentan pe la mine au fost -15 grade ziua.
    Ultima editare: 20 Dec 2010
