  1. audi11wst
    audi11wst Silver Member
    26 Mar 2010
    marginea U.E.
    Eu nu țin neapărat să am alarmă cu senzori de șoc/monitorizare interioară/geam spart, etc. Aș vrea doar să piuie mașina când o încui și să sune goarna când se deschid (prin efracție!) portierele sau portbagajul.
  2. campary
    campary Audi Expert
    13 Dec 2008
    audi A4B5/1,6 ADP/1996
    In mod normal ar trebui sa mearga fara probleme.
  3. audi11wst
    26 Mar 2010
    marginea U.E.
    Dar unde ar trebui să leg goarna pentru alarmă? Nu găsesc nimic concret în Elsawin ...:(
  4. Al Bundy
    Al Bundy Gold Member
    11 Ian 2010
    ID.3 1st PLUS 2020
    Mufa B pin 1.
  5. audi11wst
    26 Mar 2010
    marginea U.E.
    Cer prea mult dacă întreb care este mai exact mufa B? ;)
  6. cipriangeorge 1st Gear Member
    14 Feb 2010
    Ploiești
    A4,1.6, 1995
    salutare,
    posed un Audi A4 1995, 1,6, 101 cai benzina si am achizitionat de curand un set de inchidere prin buton ( 2 chei briceag + modulul acela de comanda + ceva fire cu o mufa lata cu multi pini). Am totusi rugamintea sa ma puteti informa si pe mine unde pot sa montez modulul acela si unde gasesc inchiderea centralizata a masinii, daca trebuie sa o leg direct la ea. Sub bancheta din spate am ceva acolo dar sa fiu sincer nu stiu ce este ca imi este cam tarsa sa nu stric ceva. Va rog ajutati-ma si astept un raspuns cand il aveti. Respect....
  7. Teko
    Teko Silver Member
    27 Iun 2008
  8. Pippo09
    Pippo09 Silver Member
    18 Noi 2009
    Tarnveni(Mures)
    ex:A4,1.9TDI,81kw AFN
    Buna.
    Acum ceva vreme aveam probleme la inchidere... se inchidea masina cand vroia iar cand nu trebuia sa inchid toate usile manual, la deschidere la fel facea.Avea perioade cand functiona ok.
    Am schimbat de vre o 2 luni pompa de vacuum(doar pompa)pt. ca s a spart.Am pus una de pe golf3 pt. ca e identica...buun...ceva vreme a functionat ok.
    De ceva vreme iarasi face figurile mentionate mai sus.
    Am observat atunci cand nu se inchide la pompa se aude un pocanit si atat.Daca lovesc usor buretele in care se afla pompa dupa ce apas pe inchidere aceasta intra in functiune si se inchide masina.
    Am mai observat daca deschid din iala usa se deschide doar ea si restul se deschid atunci cand deschid usa...si asta doar cate odata,se intampla sa trebuiasaca sa deschid fiecare usa manual.
    Este cand din buton nu se inchide doar din iala..am verificat conexiunile ce le am facut cand am montat modulul de inchidere is toate ok,am curatat si mufa de la pompa de vacuum si tot la fel...
    Figurile astea le face,dar interesant ca are perioade cand functioneaza ok.
  9. audi11wst
    26 Mar 2010
    marginea U.E.
    Verifică lipiturile reci din pompa de vacuum. Pot fi circuite oxidate care nu mai fac contact cum trebuie.
  10. Pippo09
    18 Noi 2009
    Tarnveni(Mures)
    Le am verificat aprox de 1 saptamana si is toate ok.Ma gandesc ca poate ceva piesa de pe acel cablaj e de vina...nustiu cum sa verific nu ma pricep la electronica.
  11. marduksoft
    marduksoft Banned
    1 Noi 2009
    A6 2.4i 6V multitronica din 2001
    salutare....am si eu un A6 C5 din 2001 cu alarma OEM....si un buton langa usa de la sofer....stie cineva cum se foloseste acel buton? alarma este armata intotdeauna la inchiderea usilor? multumesc
  12. audi11wst
    26 Mar 2010
    marginea U.E.
    Cred că este vorba despre butonul care acționează sensibilitatea alarmei în momentul înclinării mașinii (ex.: urcarea pe o platformă).
  13. iulypop2003 3rd Gear Member
    9 Dec 2010
    Ploiești
    Audi A4, Diesel 1.9 TDI 110 CP, 2000
    La passat aveam un buton pe stalpul din stanga dintre sofer si pasager(unde vine centura) iar acel buton era pentru dezactivarea senzorilor interiori. In caz ca voiai sa iti incui copilul in masina, apasai butonul ieseai din masina si armai masina.
  14. marduksoft
    marduksoft Banned
    1 Noi 2009
    Am inteles
    O sa testez.... Multumesc
  15. RaulB
    RaulB 2nd Gear Member
    29 Apr 2009
    Alba Iulia
    A4 B5 1.6 AHL
    Detalii despre module de inchidere centralizata:
    Cod: 4A0 862 257 A
    Data de productie: 1990-1995
    Descriere: pompa inchidere centralizata cu unitatea de control
    - fara ventilaţie locuinte suplimentare
    Producator: VDO
    Note: compatibil cu 4A0 862 257 C
    Cod: 4A0 862 257 A (2)
    Data de productie: 1993-1995
    Descriere: pompa inchidere centralizata cu unitatea de control integrat
    - cu ventilaţie locuinţe suplimentare
    Producator: VDO
    Cod: 4A0 862 257 C
    Furnizor: Hella
    Note: compatibil cu 4A0 862 257 A
    Cod: 4A0 862 257 E
    Data de productie: 1990-1996
    Furnizor: Hella
    Note: compatibil cu 4A0 862 257 K
    Cod: 4A0 862 257 H
    - versiune cu ventilaţie locuinţe suplimentare
    Producator: VDO
    Cod: 4A0 862 257 K
    Furnizor: Hella
    Note: compatibil cu 4A0 862 257 H
    Cod: 4A0 862 257 F
    - cu DWA
    - infraroşu control de la distanţă
    Furnizor: Hella
    Cod: 4A0 862 257 J
    - cu DWA
    - cu telecomanda cu infraroşu
    Furnizor: Hella
    Cod: 4A0 862 257 P
    Producator: VDO
    Cod: 8L0 862 257 _
    Data de productie: 1996-1997
    - cu sistem de alarma anti-furt
    - cu comanda radio
    Producator: VDO
    Cod: 8L0 862 257 A
    - fara comanda radio
    Producator: VDO
    Cod: 8L0 862 257 B
    Data de producţie: 1996-1997
    - cu comanda radio 315 MHz
    Producător: VDO
    Cod: 8L0 862 257 D
    - cu comanda radio
    - fara sistem de alarama anti-furt
    Producator: VDO
    Cod: 8L0 862 257 E
    pentru vehicule
    - fara sistem de alarma anti-furt
    Producator: VDO
    Cod: 8L0 862 257 G
    Data de productie: 1997-2003
    - cu comanda radio
    Producator: VDO
    Note: ca un înlocuitor pentru toate echipamentele cu codul 8L0 ...
    Cod: 8L0 862 257 H
    Producator: VDO
    Cod: 8L0 862 257 K
    Data de productie: 1997-2000
    - cu comanda radio
    Producator: VDO
    Cod: 8L0 862 257 L
    Data de productie: 1997-1999
    Producator: VDO
    Cod: 8L0 862 257 M
    - cu comanda radio (315MHz)
    Producator: VDO
    Note: versiune Japonia pentru cheie radio, cu buton de panica
    Cod: 8L0 862 257 N
    Producator: VDO
    Note: versiune Statele Unite ale Americii-Canada cu cheie radio, cu buton de panica
    Cod: 8L0 862 257 P
    - cu comanda radio
    - sirena electronica cu acumulator
    Producator: VDO
    Note: Audi Back-Up Horn, 8L0 ... sau 8L0 951 605 951 605 A
    Cod: 8D0 862 257
    Data de productie: 1999-2003
    - cu comanda radio
    Producator: VDO
    Note: ca un înlocuitor pentru toate echipamentele cu codul 8D0 ...
    Cod: 8D0 862 257 B
    - cu comanda radio
    Producator: VDO
    Cod: 8D0 862 257 C
    Producator: VDO
    Cod: 8D0 862 257 D
    Producator: VDO
    Note: versiunea Statele Unite ale Americii-Canada- cheie pentru versiunea cu buton de panică
    Cod: 8D0 862 257 E
    - cu comanda radio (433MHz)
    Producator: VDO
    - Audi Back-Up Horn, Cod 8L0 sau 8L0 951 605 951 605 A
    * Cei care doresc si imagini cu modulele respective, pot accesa link-ul http://www.digakom.com/katalog.php?TYP_SORT=A&KAT_SORT=A4 (sper sa fie de ajutor)
    Ultima editare: 6 Sep 2011
  16. rechinu88 1st Gear Member
    7 Sep 2011
    suceava
    audi a4 b5,1.6,1995
    Salut.Am un a4 b5 din 95 toamna la care se tot declanseaza alarma(care e din fabrica ,tip clanson) ,ziua- noapte si in fata blocului sau oriunde o parchez..dupa 2,3,4 min...dupa 1 2 sau 3 ore(nu suna dupa un anumit timp) dupa ce inchid masiana Aam fost la vreo 3-4 electricieni pana acuma dar nici unu nu a gasit ceva si nici au putut sa intre in setarile alarmei-centralizatei Ami au controlat cam tot...inchideri ,,becute ...beculete...plm m am cam saturat sa ma scol naoptea pe la 1 duapa aia pe la 4 si tot asa.....Am schimbat modulul de la centralizata cu un altul ..tot se declansa.am scos senzorii din stalpi ..tot se declansa....am scos un modul de la alarma de sub bancheta tot suna frate .am scos si statia cu subwooferu ...si casetofonul tot suna .E cineva care ma poate ajuta sau care a auzit pe cineva....
    Momentat caut noaptea iala sa bag cheia .
    Multumesc frumos.
    calipso_blue2007
    Ultima editare: 7 Sep 2011
    rechinu88 Am rugamintea sa faci un efort ca sa formezi propozitii si fraze intr-un mesaj scris pentru ca altfel nu se intelege nimic din ce vrei sa spui in mesaj.
    Te rog nu mai folosi limbaj de mess sau chat si/sau prescurtari ale cuvintelor pentru ca nu ai voie conform regulamentului. Dupa punct sau la inceputul propozitiei sau frazei cuvantul se incepe obligatoriu cu litera MARE.
    Citeste tot acest topic de la inceput unde am mutat mesajul tau initial. Fii mai atent data viitoare unde postezi mesajele. Mai sunt si alte topicuri care trateaza subiectul alarmei la A4 B5. Rasfoieste forumul si mai ales toata aria masinii tale. Foloseste functia Cauta a forumului. Multumesc de intelegere.
  18. the-dude 1st Gear Member
    26 Aug 2010
    mures
    a4 b5 avant, 1.9 tdi, 1996
    tot legat de alarma
    A4 Avant, 1996. Alarmă din fabrică...
    Problema: nu merge telecomanda decât de la vreo 10-20 cm de stâlpul central (unde pare că are senzori?) şi am schimbat bateriile la ambele chei.
    Aveți nevoie de poze ori vă pot ajuta cu ceva experimente? (maşina e complet originală nu a suferit nici o modificare)
  19. audi11wst
    26 Mar 2010
    marginea U.E.
    Antena pentru telecomanda OEM este situată lângă pompa de vacuum pentru închiderea centralizată, în portbagaj. În 1996 erau B5-uri cu telecomandă OEM? ... Nu prea cred acest lucru.
  20. the-dude 1st Gear Member
    26 Aug 2010
    mures
    cam da
    Maşina are cam tot ce se putea în perioada respectivă. Unde-i pompa asta mai exact? (În cartea service nu apare nici o modificare legată de alarmă)
