  1. eminence
    eminence Pasionat Audi
    10 Sep 2008
    Turda
    Audi A6 Avant 1.9TDI AWX 2002
    Poza e doar de exemplu, mi-a trimis-o tipu de unde am cumparat cheile. Am primit 2 chei brute, urmeaza sa le fac copii dupa a mea si sa mut chipul din cheia veche in cea noua.
  2. Stefan
    Stefan Audi Expert
    9 Oct 2007
    poate pui o poza cu cheile care le-ai primit
    ma intereseaza in special fata cu butoanele si cea unde ar trebui sa fie sigla.
    ai si fir care sa inchida geamurile cum spunea un coleg mai sus?
    multumesc
  3. dannyb 2nd Gear Member
    27 Oct 2008
    Vișeu de Sus
    Audi Q5
    daca te intereseaza uite de aici le-am luat eu...are si fir ptr ridicarea geamurilor dupa inchiderea usilor...sunt bune...au o raza de actiune de peste 250 m in linie dreapta..o am de vreo 1 luna si ceva si nu mi-a facut probleme...
    adresa este www.autozvon.ro sper ca nu e problema ptr ca am dat adresa aici...
  4. Never666
    Never666 6th Gear Member
    15 Feb 2009
    Audi A4
    Cat o fost montare si taxele postale pana la tine acasa?
  5. dannyb 2nd Gear Member
    27 Oct 2008
    Vișeu de Sus
    Audi Q5
    90 setul si montajul l-am facut eu...merge clima gabi? danny de la viseu is:)
  6. eminence
    10 Sep 2008
    Turda
    Da, am si fir pentru inchiderea geamurilor. Ieri am dus masina la cineva pentru montaj, nu am timp sa ma ocup eu de ea, si dupa ce am vazut ca si tipul ala era sa-si prinda urechile pe-acolo nu-mi pare rau ca am dus-o. Nu a dat jos panoul usii, a dat jos plasticul din fata usii, cam unde iti tii piciorul stang. Sunt o groaza de fire pe-acolo :)
    Deci m-a costat 80 lei + 100 lei montaj + 9 lei curier. Mai urmeaza sa fac copie la cheie...
    Merge bine, bate destul de departe (am incercat si la 100m), ridica si geamurile, sunt multumit.:thumbs-up:
  7. TTs
    Acolo a montat modulul wireless?Vad in poza ca lama cheii este bruta,nu a fost prelucrata dupa vechea lama?
  8. Never666
    15 Feb 2009
    Audi A4
    offtopic:merge ii bine cu frigiderul in masina pe caldura asta:d
  9. eminence
    10 Sep 2008
    Turda
    Modulul l-a montat sub bord, cablaraiele le-a montat acolo langa picioru stang :)
    Cheia inca e bruta, mai folosesc cheia veche la pornire, pana ma duc saptamana viitoare sa-i fac o copie si sa mut chipul in cheia briceag.
  10. TTs
    Unde e chipul in vechea cheie,ca la mine nu e decat plastic brut?
  11. eminence
    10 Sep 2008
    Turda
    trebuie sa se poata "crapa" cheia in doua, chipul e ca o fiola de antibiotic, e din sticla. Pun si o poza imediat.
  12. alcaponezz 2nd Gear Member
    10 Oct 2008
    a4 1.6 adp
    la mine cheia are un dop patrat lung de 1cm si dupa aia e cipul de sticla si ala lung de 1cm.cheia e subtire si fara butoane.model 1995.cipul este in partea cu inelulde chei.scoti dopul cu un cutter si dupa aia bati cu cheia in masa cu gaura in jos si daca ai noroc iese.la mine dupa 15 lovituri a iesit si a zburat pe jos de l-am cautat vreo 15 minute.
  13. alcaponezz 2nd Gear Member
    10 Oct 2008
    a4 1.6 adp
    spune te rog la care fir din broasca se pune firul pentru inchiderea geamurilor.ce culoare are firul.
  14. dannyb 2nd Gear Member
    27 Oct 2008
    Vișeu de Sus
    Audi Q5
    alcaponezz ...este un cablu cu 3 fire care pleaca exact din broasca cheii...un cablu gri..se desface izolatie si vei gasi 3 fire in el...legi firul verde din alea 3 cu firul Negative power window output din modulul inchidere cheie briceag..in momentul cand inchizi masina...dupa 5 secunde se vor ridica si geamurile daca au fost deschise inainte...ai grija la cum legi inchiderea..sa nu te trezesti in cealalta zi cu bateria descarcata..daca nu legi bine inchiderea iti va consuma bateria in cateva zile...am mai patito si eu :)
    ashihara trebuie sa ai doua chei cum am si eu...prima cheie ii aia de service...ii capsata foarte bine..are chip inauntru da cam greu il scoti...risti sa spargi cipu...si te va costa mult altul nou..a doua cheie...are becul ala ptr a vedea unde bagi cheia pe timp de noapte..aia se desface foarte usor...cipu il poti scoate cu un ac...da incet sa nu se sparga...
    stie cineva de ce atunci cand deschid masina sau o inchid...din usa sofer ...celelalte usi nu raspund la comanda...adica nu se inchid/deschid dupa ce actionez din usa sofer...doar dupa ce deschid sau inchid alta usa...se inchid si celelalte...am curatat furtunele de la modulu ala din spate dreapta da nimic...problema asta am avuto si inainte de a monta inchiderea...
  15. TTs
    Ambele chei la mine sunt capsate f bine si fara bec de noapte,de aia si intrebasem cum se desfac;asta e,o scot cumva la capat.
  16. alcaponezz 2nd Gear Member
    10 Oct 2008
    a4 1.6 adp
    ala negru este un dop.atentie ca bobina este in capsula de sticla
  17. eminence
    10 Sep 2008
    Turda
    asa arata si a mea :yes:
  18. TTs
    Si o ultima intrebare,cum ati scos dopul?
  19. eminence
    10 Sep 2008
    Turda
    Eu cu o surubelnita, grija si rabdare... Tragi usor de ea si iese pana la urma.
  20. TTs
    Inteles;multumesc baieti:hi:
