  1. andreicort 1st Gear Member
    12 Mar 2012
    Turda
    Audi A4 1.9 diesel, 1996
    problema la inchidere
    Am si eu o problema. cand inchid cu cheia usa din fata nu se inchid si celelalte usi. Aveti idee care ar fi cea mai simpla si putin costisitoare rezolvare la problema asta?
  2. ovidiutm
    Intrebarea ta lasa loc de un raspuns generic.
    Trebuie sa verifici mai intai ce se intampla cu pompa de vacuum. Apoi revii cu intrebari.
  3. andreicort 1st Gear Member
    12 Mar 2012
    Turda
    problema e ca nu ma prea pricep:) sunt incepator in ceea ce priveste masina si condusul:)
  4. ovidiutm
    Pai e timpul sa te inveti. Desfa capitonajul ca sa ajungi la pompa de vacuum. Aceasta este in portbagaj in partea dreapta la peretele lateral, sub mocheta.
    Desfaci conductele de aer insa nu si mufele. Acum, rogi un prieten sa incuie masina in timp ce tu tii astupate cele 2 gauri. Daca nu simti ca pompa trage/impinge aer inseamna ca s-a spart mecanismul care face vacuum, caz in care va trebui inlocuit - nu se poate repara.
    Trebuie stabilit ce merge si ce nu pentru a restrange cautarea problemei.
    Sau apelezi la altii si dai banii inclusiv pe manopera.
  5. jocopop 1st Gear Member
    26 Feb 2012
    Satu Mare
    A4/B5, 1.6, 1998
    Verifica pompa daca sufla aer sau macar vezi daca primeste curent in dreapta spate sub cutia de crucea rosie. Desfa legaturile de la pompa si vezi daca sufla sau, daca nu, inseamna ca ti s-o dus pompa. Adica daca-l desfaci are mai multe chestii acolo vezi daca se poatre remedia problema sau nu dupa ce ai desfacut in bucati pompa.
    Ultima editare de un moderator: 12 Mar 2012
  6. vllaad
    vllaad 1st Gear Member
    26 Iul 2010
    copsa-mica jud. sibiu
    audi a4-b6 2002 1.9 tdi cod motor awx
    Localizare modul inchidere centralizata
    Unde se afla acel modul pentru inchiderea centralizata la A4 B6 varianta 1,6 benzina din anu 1995. Daca stie cineva, sa ma ajute, va rog. Multumesc.
    Ultima editare de un moderator: 18 Mar 2012
  7. ovidiutm
    Deschizi portbagajul si dai la o parte peretele interior de pe aripa dreapta spate.
    La nivelul podelei vei vedea un burete in care sta pompa de inchidere centralizata ca intr-un sandvich.
  8. vllaad
    26 Iul 2010
    Si pot sa conectez de acolo noul modul inchidere cu chei briceag acolo fara a mai demonta si fetele de usi si schimbat cabluri. Merge asa ?
  9. ovidiutm
    ??? Vlad. Hai sa incercam sa comunicam intr-un singur loc.
    Apoi, hai sa discutam exact ce probleme ai si cum crezi tu ca le vei rezolva.
    Asadar, ai avut chei cu telecomanda pentru inchiderea centralizata. Originale. Iar acum nu le mai ai. Apropo, cheile aveau un singur buton?
    Asadar, te-ai gandit la varianta cea mai usoara si anume la a-ti monta un modul de chei briceag?
  10. semaseby
    semaseby 2nd Gear Member
    14 Ian 2009
    orsova
    audi A4,1.9 TDI,AJM,2000
    ovi, ai avut dreptate, m-a lasat modulul, nu mai deschide geamurile iar luminile interioare se sting dupa 10-15 secunde. E gata. :(
    Ultima editare de un moderator: 21 Mar 2012
  11. COMIS
    COMIS 1st Gear Member
    12 Feb 2012
    Galati
    Audi 80 Avant B4,1.6 ,1995
    Inchiderea cu vacuum se reseteaza?
    Ultima editare de un moderator: 2 Apr 2012
    karol5 apreciază asta.
  12. campary
    campary Audi Expert
    13 Dec 2008
    audi A4B5/1,6 ADP/1996
    Cum adica sa o resetezi? De ce? Ce probleme ai?
    Explica!
  13. Samy.
    Samy. Gold Member
    25 Iul 2008
    Argeș
    Se pot sterge erorile cu ajutorul vagcom. La mine la un momentdat nu se mai incuia si descui din butonul de pe usa sofer. Dupa stergere erori si-a revenit.
  14. Tl03mzv
    Tl03mzv 1st Gear Member
    12 Sep 2011
    tulcea
    A4 B5 1.6 1997
    salut
    Buna ziua, este prima oara cand postez pe forum.
    Am o simpla intrebare, eu nu am inchiderea centralizata pe aer deoarece cred ca este arsa si m-am chinuit sa o fac si nu am reusit. Problema e alta daca pompa aia nu este conectata nici luminile din interior nu ar trebuii sa mearga cand deschid usile ?
    Adica deschid usa si nu se aprind sau cand dau in plafoniera pe usi raman pornite nu se mai sting. Precizez ca am audi a4 1.6 96 benzina, cod motor ADP. Geamurile merg deschise si inchise, merg inchise de la cheie in yala dar nu merg si deschise. Multumesc anticipat pentru raspuns.
    Ultima editare de un moderator: 4 Apr 2012
  15. Ferydeva
    Ferydeva Silver Member
    9 Apr 2009
    deva
    Audi A4 1.6 ADP 1996
    Electronica din pompa controleaza si luminile de interior,cauta o pompa ca nu-s scumpe si rezolvi problema.
  16. Tl03mzv
    12 Sep 2011
    tulcea
    A4 B5 1.6 1997
    Eu am pompa veche a masini dar cred ca placa e dusa. Mai am o pompa de audi A3 functionala dar are altfel de mufa are una singura cu 5 pini si nu stiu cum sa o leg deoarece eu am 2 mufe una cu +,-, si una cu 12 pini . Asta e problema. Daca ma poate ajuta cineva ca stau in Italia si e cam dificil cu piesele. Merci.
  17. COMIS
    12 Feb 2012
    Galati
    Buna seara,
    Multumesc pentru interventie. E data peste cap, se inchide din usa soferului cind are chef. Din dreapta si din portbagaj se inchide fara probleme. Cand si cand se aude si pompa o perioada de 20-30 secunde ca si cind ar lucra dar. Asta dupa ce deschid usile cu cheia. Ma puteti ajuta ? am inteles ca ar trebui o resetare ceva, nu stiu sigur, asa am auzit. Multumesc anticipat.
    Samy multumesc!
  18. DUNIK
    DUNIK 1st Gear Member
    3 Oct 2010
    ILFOV
    A4B5 1.9TDI 1996
    Va salut domnilor, este prima oara cand postez si eu aici . Am si eu o problema legata de acest subiect. Masina mea este din 96 si nu mai vrea sa mearga inchiderea si o data cu ia nu merg nici luminile in interior.Daca scot mufele de la cal comfort functioneaza de cateva ori si apoi moare din nou . Va rog sa ma ajutati si pe mine cu un sfat . Multumesc anticipat
  19. Ferydeva
    9 Apr 2009
    deva
    Problemele comune la pompele astea cand manifesta functionare aiurea sunt lipituri reci pe placa,sa mai discutat mult,e primul lucru care trebuie verificat
    se curata placa cu alcool tehnic sa fie curata si se inspecteaza lipiturile ,daca nu a mai fost desfacuta 100% vei gasi cateva .
  20. DUNIK
    3 Oct 2010
    ILFOV
    A4B5 1.9TDI 1996
    Voi verifica in zilele urmatoare. Multumesc frumos.
