  1. beretta27
    beretta27 1st Gear Member
    12 Iun 2011
    Filipestii de Padure - Prahova
    A4 1.6 ADP 74 kW 1996
    re
    merci de raspuns,
    DA ideea e ca si cand descui masina la fel face. decupleaza usile (le descuie), si apoi se aude zgomotul ei de functionare ti-am zis ~ 10 sec. Zi-mi ce e de facut:banghead:
  2. Pippo09
    Pippo09 Silver Member
    18 Noi 2009
    Tarnveni(Mures)
    ex:A4,1.9TDI,81kw AFN
    Verifica furtunele de vacuum intre stalpi si usi.
    pt. prima oara ca sa fie mai simplu poti sa te uiti si la pompa vacuum poate chiar acolo e fisurat furtunul.
    Daca nu pui mainile si sa verifici sau sa desfaci nu te poate ajuta nimeni...ma refer ca nu poate sa ti zica exact ce i de facut.
    Bafta!
  3. campary
    campary Audi Expert
    13 Dec 2008
    audi A4B5/1,6 ADP/1996
    Incearca ce a zis colegul mai sus. Trebuie verificat tot traseul furtunului de vacum, mai ales la imbinari (in dreptul fiecarui stalp), e posibil sa fie chiar la iesirea din pompa.
    Poti sa incerci sa lasi pe rand cate o usa deschisa si sa pui pe cineva sa incuie si descuie in timp ce asculti cu urechea pe langa usa deschisa poate ai sansa sa auzi pe unde sufla.
    Spor!
    Ultima editare: 21 Iun 2012
  4. nepotu89
    nepotu89 1st Gear Member
    20 Mai 2009
    Topoloveni
    a4,1.6,1997
    aveti idee cat costa o pompa?am constatat ca s-au spart palele acelea de vin deasupra motorasului
  5. Pippo09
    18 Noi 2009
    Tarnveni(Mures)
    Undeva la 200ron costa din dezmembrari.Dar poti sa iei una de golf3 care e mai ieftina si sa muti din el mootrasul cu pompa in a ta.Eu asa am facut cand mi s a spart pompa vacuum.
  6. BogdanAp 2nd Gear Member
    13 Feb 2012
    A4 B5, 1.8, 1995
    Va salut! Am si eu o problema si nu stiu sa o scot la capat :(
    Mi s-a spart furtunasul care duce la deschiderea portbagajului si nu pot deschide portbagajul, a ramas pe inchis. Problema este ca nici cu cheia nu merge sa deschid portbagajul (de ce??) este blocat butucul. Ce solutii imi dati?
    Va multumesc anticipat.
  7. ovidiutm
    Ai bancheta rabatabila?
  8. BogdanAp 2nd Gear Member
    13 Feb 2012
    A4 B5, 1.8, 1995
    nu este rabatabila.. :(
  9. Pippo09
    18 Noi 2009
    Tarnveni(Mures)
    Incearca sa dai cu wd40 in incuietoare si sa insisti cu cheia....poate se deschide....
  10. BogdanAp 2nd Gear Member
    13 Feb 2012
    A4 B5, 1.8, 1995
    In fiecare zi dau cu wd40 si fortez cu cheia dar nu se misca nici juma de milimetru. Mi s-a spus ca nefiind utilizata s-a blocat datorita mizeriei care a intrat. Asa sa fie?
  11. Stefan
    Stefan Audi Expert
    9 Oct 2007
    Da, asa e. Si la mine e blocata si mai stiu 2 persoane cu aceeasi problema.
    Eu m-am chinuit jumate de zi cu butucul desfacut sa il fac sa se miste fara succes.
    Daca cu motorul pornit dai pe descuiere nu merge?
  12. ovidiutm
    Cred ca el nu are buton pe usa.
    Oricum nu cred ca ar fi mers daca s-a desfacut mecanismul din jonctiune. Am patit-o si eu la cea din 95, si am rezolvat problema avand bancheta rabatabila. Cred ca va trebui sa distrugi yala. Oricum, se pare ca e distrusa daca nu poti invarti cheia.
  13. nepotu89
    20 Mai 2009
    Topoloveni
    a4,1.6,1997
    nici la mine nu se misca cu cheia.cred ca au o problema modelu asta din cate observ
  14. nepotu89
    20 Mai 2009
    Topoloveni
    a4,1.6,1997
    am gasit o pompa de golf 4.aveti idee se potriveste motorasu sa il mut in asta a mea?s-au doar de golf 3 se potriveste?
  15. Pippo09
    18 Noi 2009
    Tarnveni(Mures)
    La golf4 inchiderea centralizata nu e cu pompa vacuum,e total alt sistem.Sa nu confuzi cu pompa de vid de pe motor care nu are nici o legatura cu problema ta.
  16. nepotu89
    20 Mai 2009
    Topoloveni
    a4,1.6,1997
    se pare ca am confundat.am gasit una de golf3 si am schimbat motorasu.tot nu merge se pare ca mi-a dat scurt pe placa.urata chestie
  17. Pippo09
    18 Noi 2009
    Tarnveni(Mures)
    Desfa iarasi cutia aceea si verifica atent placa...vei gasi si sigur cateva contacte dezlipite.Trebe sa te uiti atent,le lipesti la loc,daca tot nimic atunci posibil sa se fi ars ceva pe placa.
  18. BogdanAp 2nd Gear Member
    13 Feb 2012
    A4 B5, 1.8, 1995
    Nu merge nici cum sa o desfac. Cum pot distruge butucul pe exterior? in interior nu pot ajunge pe nicaieri..
  19. RevHard
    RevHard 6th Gear Member
    18 Sep 2009
    1998 A4 1.8
    Problema:
    Am lag la inchidere.
    Inchid usile, apas pe buntonul de inchidere si trebuie sa astept 2-3 secunde pana se inchide.
  20. ovidiutm
    Probabil pompa se invarte foarte mult timp pentru a creea presiune suficienta.
    Problema e ca sigur ai un furtunas spart, pe unde scapa presiune. Nu multa insa suficient cat sa se chinuie pompa. Momentan ai lag, pe viitor nu va mai functiona deloc.
