  1. ovidiutm
    Ne spui sau ne intrebi?
    Ce martor se aprinde in bord?
    In fel sens functioneaza masina? Care parte functioneaza si care nu?
  2. mikaela4
    mikaela4 Platinum Member
    7 Oct 2011
    Barcelona
    Adica ? Nu folosesti butonul?
  3. mikaela4
    7 Oct 2011
    Barcelona
    mario79, NU poti imperechea sheia OEM cu modulul de inchidere aftermarket, numai daca printr-o intamplare prea fericita functioneaza pe aceeasi frecventa, lucru de care m-as mira.
    Ovidiu, cred ca e martorul de inmo, probabil ca porneste masina, altfel il vedeam mai repede pe aici pe mario, da' daca din 4 mai n-a mai zis nimic, inseamna ca circula. Iar martorul e posibil sa aiba inmo off, si i-a aparut vreo eroare pe care n-a sters-o nimeni. Sau nu poate, ca am mai auzit...
  4. zaietz 1st Gear Member
    30 Dec 2010
    Audi A4, 1,8, 20V, 1995
    Butonul il folosesc pt deblocarea portierelor (nu le mai deschid prin actionarea acelei balamale utilizata la deschiderea portierei). Ma gandesc ca ar trebui sa functioneze si in cazul blocarii acestora. Daca e cineva care are montat din fabrica butonul pe masina si poate sa ma ajute cu privire la comportamentul acestuia astept sugestii.
  5. ovidiutm
    Butonul are 2 trepte, una prentru incuiat si alta pentru descuiat.
  6. zaietz 1st Gear Member
    30 Dec 2010
    Din ce am prezentat pana acum, faza cu incuiatul portierelor din buton nu-mi functioneaza. Descuiatul merge, acelasi buton. Mai studiez problema.
  7. mikaela4
    7 Oct 2011
    Barcelona
    Zaietz , cred că ai o problema cu conexiunile butonului, sau cu butonul însusi ...
  8. mario79
    mario79 6th Gear Member
    11 Dec 2011
    audi a 4 ,1.9 tdi ,1997
    yo yo yo am revenit.Asa e circul mult.Da e martorul acela immo care probabil e off fiindca circul cu masina .Pot sterge acea eroare dar sa nu ma afecteze?
    in sensul ca apoi sa nu imi mai recunoasca cheia facuta de mine ca pe cea originala nu o mai gasesc de cateva zile.
  9. mikaela4
    7 Oct 2011
    Barcelona
    Mario, poţi. Dacă nu poţi, atunci e o broblem cu IC, da' daca masina merge, scoţi becul sau il astupi dacă e led si numai stă aprins ;-)
  10. paraschiv_stefan50 1st Gear Member
    27 Noi 2012
    A4 B5,1.6 alz,2001
    Salutari,
    Imi cer scuze daca s-a mai intrebat in primul rand. Am un audi A4 B5 din 2001. Nu de mult mi s-a "dus" pompa de vacuum.
    Vroiam sa intreb daca se pot inlocui paletele de grafit din pompa cu altele bune de pe o pompa mai veche de A4 sau chiar de Golf 3.
    As vrea sa ma informez inainte sa fac o achizitie aiurea. Multumesc frumos.
    Ultima editare de un moderator: 14 Mai 2013
  11. mikaela4
    7 Oct 2011
    Barcelona
    Stefan, poţi fără probleme, chiar si de la un golf, dacă nu mă inșel e mai groasă la golf, dar merge.
  12. mario79
    11 Dec 2011
    multumesc frumos dar nu ma deranjeaza becul .
  13. mikaela4
    7 Oct 2011
    Barcelona
    Mario, dacă nu pui un vag să vezi de unde vine eroarea si să o stergi, atunci nu stiu ce poţi să faci. Si dacă masina porneste fără transponder, atunci clar ai inmo off, si dacă stergi sau nu eroarea, nu te afecteaza in nici un fel.
  14. mario79
    11 Dec 2011
    multumesc mult mikaela.........raman dator
  15. zaietz 1st Gear Member
    30 Dec 2010
    Legat de instalarea butonului <<DOOR LOCK SWITCH>> aflat pe portiera soferului, am rezolvat si e functional 100%, adica functioneaza blocarea/deblocarea + iluminarea butonului. Pt cei curiosi dau mai jos schema electrica pt montaj, cu mentionarea culorilor firelor (in postarea anterioara am scris eronat ce reprezinta fiecare fir in parte, si imi cer scuze celor pe care probabil, i-am indus in eroare):
    - rosu/albastru: + permanent
    - maro: masa
    - rosu/lila: iluminare buton
    - galben/albastru: comanda incuietoare portiera sofer (+,-)
    Mentionez faptul ca schema e valabila in cazul incare pompa de vacum este model 1995-1996, varianta cu 3 mufe.
    Ultima editare: 27 Mai 2013
  16. Ogyo
    Ogyo Silver Member
    6 Mai 2013
    Buzau
    Unde e modulul de comfort ? Eu am gasit doar 2 mufe izolate si un burete gol :|
    P.s . Cumva acolo era acea pompa de vacuum pentru inchiderea centralizata ? Eu am gasit`o in roata de rezerva , da nu cred ca e buna . Poate fi alta cauza penru care nu merge inchiderea ?
  17. ovidiutm
    Pompa trebuia sa fie conectata ca sa mearga. Sau a ta e pe bluetooth? :)
    Pentru ca e ud buretele si pentru ca ai gasit-o aruncata prin portbagaj, inclin sa cred ca iti trebuie alta.
  18. Ogyo
    Ogyo Silver Member
    6 Mai 2013
    Buzau
    Bun si daca imi iau alta pompa de vacuum buna, si o conectez , o sa imi mearga inchiderea ? sau mai poate fi si alta sau alte cauze pentru care nu mi`ar merge ?
  19. mikaela4
    7 Oct 2011
    Barcelona
    Ogyo, asta nu poţi sti decât după ce monteze o pompă bună. Pot apărea probleme cu furtunele sau cu cablajul, dar repet, trebuie să monteze pompa. Mai poţi face ceva: dacă ai identificat furtunele, cu un aspirator poţi sufla sau aspira ca să vezi dacă închiderea pe aer nu pierde. Dar ce e electric, numai după!
  20. Ogyo
    Ogyo Silver Member
    6 Mai 2013
    Buzau
    Am inteles.. Multumesc pentru raspuns.
