  1. Stefan
    Stefan Audi Expert
    9 Oct 2007
    Strange un pic suruburile de pe rotita de grafit si nu o sa mai scape aer
  2. ovidiutm
    Daca nu merge cu stransul de suruburi, iar tija aia e introdusa bine, poti sa fi sigur de 2 chestii:
    - nu iti scapa aer pe la releu
    - pompa vacuum nu e buna, chiar daca tu o vezi intreaga cu rotita intacta.
  3. spanu 1st Gear Member
    19 Iun 2008
    B-n
    Audi a4 avant 2I tdi 2007 B7
    De strans sunt transe bine suruburile dar scapa aer prin mijlocul bobinei aceeleaia , si scapa si la deschis si la inchis, iar la deschidere dureaza mai mult timp pana ce se opreste cam 15s la inchis doar 3s dar se aude cum scapa aer , Care ar fi remedierea??
  4. ovidiutm
    Alta pompa.
  5. spanu 1st Gear Member
    19 Iun 2008
    B-n
    Scapa pe la bobina aceea incercuita prin mijlocul ei pt ca am pus mana si sa simtit plus am pus putina saliva si facea bulbuci acolo
  6. spanu 1st Gear Member
    19 Iun 2008
    B-n
    Pana la urma am inlocuit toata pompa cu 8L0 862 257 D (inainte avand modulul 8D0 862 257 C)dar acum nu mai am comanda de dechidere-inchide (avant 4 toate geamurile electrice) a geamurilor din cheie daca tin mai mult pe deschis-inchis. oare trebuie cumva resetat sau ceva ..... sau acum nu mai stie modul acesta??
  7. Stefan
    Stefan Audi Expert
    9 Oct 2007
    Probabil A3-ul de pe care vine era in 2 portiere.
    Trebuie codata sa stie ca sunt 4 geamuri
    Vezi daca te ajuta informatiile astea:
    35-Central Locks: -- KWP-1281
    VCDS Works fine (note: pre-'97 A4's may not have this module).
    Recode locking options
    [Select]
    [35 - Cent. Locks]
    [Recode - 07]
    Enter the coding below
    [Do It!]
    Write down the existing coding for future reference.
    A4 pre-1998 with Delta radio and anti-theft system
    Standard Coding: 03468
    A4 pre-1998 with Delta radio, anti-theft system and keyless entry
    Standard Coding: 12172
    A4 1998+ with Concert/Symphony radio and anti-theft system
    Standard Coding: 03340
    S4, A4 1998+ with Concert/Symphony radio, anti-theft system and keyless entry
    Standard Coding: 16140
    Add the following options to your coding number:
    +64 Windows up, sunroof close, and windows down with remote.
    -04 One touch unlock of all 4 doors and trunk
    -1024 Remove horn honk when arming
    +32 Auto lock/unlock of doors (Doors lock at 15 mph and unlock when key is removed)
    So, if you want to have a 1999 A4 with Concert radio and anti-theft system and keyless entry, and you want to add window control with the remote along with auto-lock, then:
    add 03340+64+32= 03436
    Gabi_KGT apreciază asta.
  8. mocandani 1st Gear Member
    1 Oct 2012
    ARAD
    A4 AJM 2001
    sal
    Am si eu o problema cu alarma: porneste din senin de cateva zile. Am 2 senzori sus la parbriz. Ati mai patit asa ceva ? Masina este A4 b5 an 2000. Multumesc
    Ultima editare de un moderator: 19 Sep 2013
  9. LDC
    LDC 2nd Gear Member
    20 Iun 2012
    Roman
    A4 B5 1.8 1995
    mocandani am patit si eu la fel. De exemplu la mine la alarma sistemul este pus la tabloul de sigurante si sistemul care inchide masina (motorasul) in spate. Schimba sigurantele poate sunt ude, arse sau resincronizeaza alarma.
  10. stefan0212 1st Gear Member
    2 Dec 2012
    AUDI A4 , 1.9 TDI , 1997
    Salut , am o problema la inchidere : inchid masina , se incuie toate usile si intr-o secunda se deschide singura ... care sa fie problema ?
  11. breitner
    breitner Gold Member
    10 Aug 2010
    Comarnic, München
    Citeste ce s-s scris in acest topic si sigur te vei lamuri.
  12. slaly
    slaly 2nd Gear Member
    29 Dec 2010
    Abrud
    Audi A4,1.8, 1998, ADR
    am verificat pompa si nu trage aer, am desfacut capacul si miroase a ars, cred ca a ajuns apa la mufe sa oxidat si a facut scurt :(( se poate schimba doar integratul sau trebuie sa cumpar alta pompa?
  13. breitner
    10 Aug 2010
    Comarnic, München
    Daca te-ar fi interesat rezolvarea pe cont propriu a problemei a-i fi citit baremi cateva pagini si nu ai fi pus aceasta intrebare! Apropos, cand se arde becul ce faci, il inlocuiesti sau incerci sa "innozi" filamentul?
  14. slaly
    29 Dec 2010
    Abrud
    Am cumparat alta pompa de vacuum si am inlocuit-o dar nu functioneza. Precizez ca am inchidere aftermarket prin telecomanda. Cand dau sa deschid si sa inchid se aude un zgomot ca un click la receptorul aftermarket care este legat la mufele de la pompa vacuum. Oare ce trebuie sa fac ca sa functioneze ?
    Ultima editare de un moderator: 12 Dec 2013
  15. breitner
    10 Aug 2010
    Comarnic, München
    Daca inchiderea functioneaza din cheie inseamna ca trebuie umblat la instalatia electrica a telecomenzii, daca nu, inseamna ca pompa ori nu este buna ori este alt tip decat ce-ti trebuia (nu o "recunoaste" modulul de confort). Trebuie sa te duci la un electrician auto adevarat (nu specialisti de coltul blocului).
  16. slaly
    29 Dec 2010
    Abrud
    Inchiderea din cheie nu mai functioneaza de 2 saptamani. Am cumparat pompa cu acelasi cod. modulul de confort este receptorul instalatiei after market? daca renunt la inchiderea prin telecomanda nu ar trebui sa functioneze normal?cum as putea sa renunt la ea? eu am scos si mufa lata de la receptorul din portbagaj cu gandul ca o sa functioneze inchiderea centralizata dar degeaba. Un electrician bun in cluj stiti pe cineva?
    va multumesc!
    Ultima editare: 12 Dec 2013
  17. breitner
    10 Aug 2010
    Comarnic, München
    Modulul de confort este o cutie aflata sub bancheta din spate, dar daca ai mai scos si niste mufe (si probabil si furtunase) ar fi mai bine sa lasi schimbatul pieselor pe mana meseriasilor (nu de alta dar s-ar putea sa mai strici cate ceva)! Cauta un service recomandat de catre colegii din Cluj.
  18. mikaela4
    mikaela4 Platinum Member
    7 Oct 2011
    Barcelona
    Breitner, colegul de mai sus nu are modul confort sub bancheta! Doar dacă cel aftermarket e montat acolo, lucru de care mă indoiesc!
  19. ovidiutm
    Modulul de comfort nu e la nici un model de Audi, sub bancheta.
    Comfort aftermarket, nu exista. Inchiderea aftermarket foloseste inchiderea de fabrica pentru ca e "intepata" pe ea. Pentru ca nu te-ai exprimat clar nici nu vei primi raspunsuri clare.
  20. gunsyk 1st Gear Member
    30 Sep 2013
    Neamt
    Audi A4 B5, motor 1.6 (ALZ), 2000
    Salutare, am nevoie si eu de un sfat. De unde as putea procura un modul comfort pentru masina mea si un pret estimativ ? Vinde cineva dintre dvs asa cva second hand ?
