  1. LevY
    LevY Gold Member
    26 Dec 2008
    Pai nu ai inchidere centralizata cu telecomanda ?!
  2. mircea_glontzu
    mircea_glontzu Audi Expert
    11 Sep 2008
    Târgu Mureș
    Allroad 2011 CAHA
    asa are si un prieten . el are inchidere cu telecomanda.
  3. cozmino
    cozmino Bronze Member
    28 Noi 2008
    Am si eu acel bec in buton . La mine de exemplu cand inchid masina se aude un claxon in portbagaj .
    Eu am facut urmatorul test. Am deschis geamul, am incuiat masina si am bagat cheia in contact . Cand am bagat cheia a inceput sa sune alarma (claxonul din portbagaj) .
    Eu de exemplu am 3 chei (cea de service, una normala cu "lanterna" si una briceag) . Insa daca vreau sa incui/descui masina din butoanele de pe cheie briceag semnalizarile clipesc dar nu se intampla nimic :think: .
  4. LevY
    LevY Gold Member
    26 Dec 2008
    Pai scrie pe geamu lateral din spate " Alarm" daca ai alarma ... Sunetu ala din portbagaj .. este de`acolo de unde`i subwoofer`u ...
    Si intreadevar ... atunci cand inchizi masina din telecomanda si o deschizi din cheie si nu pui contactu in cateva secunde ... porneste alarma ...
    Sunetul care piuie din subwoofer nu e standard ... a fost facut cu VAG`com. Si eu la fel am facut modificarea , si pe langa sunet mi`am facut sa se deschida doar usa soferului cand apas pe telecomanda ... si daca apas de 2 ori se deschid toate usile !
  5. andyred 1st Gear Member
    29 Apr 2009
    Audi A4 B5 1.8i ADR
    Pe amandoua geamurile de la suile din spate scrie alarm. masina nu mai are difuzoare pe spate, cand am cumparat-o nu am vazut ca s-au gasit niste "animale" sa smulga difuzoarele alea din fabrica, placa aia din spate unde erau difuzoarele este acoperita cu o bucata de mocheta.
    Nu am decat 2 chei din alea normale cu cip inauntru si fara butoane pe ele.
    cand inchid masina se aude ceva cum inchide la portbagaj.
    Daca las vreo usa deschisa sau vreun geam si dau cu centralizata din usa nu se aude nimic.
    Daca ii montez niste difuzoare pe spate se aude oare ceva cand las vreo usa deschisa sau vreun geam si inchid masina?
    Chiar habar nu am cum se declanseaza alarma asta si prin ce scoate sunetele.
    Cum o fac sa mearga?
    P.S. Am cumparat acum un modul de inchidere centralizata cu cheie briceag si vreau sa-l omntez. Oare o sa mearga cum a zis colegul de mai sus, daca o inchid din telecomanda si o deschid din cheie si nu pun contactul in cateva secunde incepe sa piuie?
    Ultima editare: 20 Mai 2009
  6. LevY
    LevY Gold Member
    26 Dec 2008
    Daca ai alarma si difuzor .. inchide din cheie masina si deschide din iala ...
    Sau stai in masina ... inchide`o din cheie ... si misca`te inauntru...
    Vezi ca pe stalpi ( bara aia dintre usi ) ai sus pe ambele laterale niste senzori ...
    Inchide masina din telecomanda .. asteapta 3o de secunde sa se armeze alarma ( becu pulseaza rpd ... asteapta pana pulseaza mai rar cca.3o de sec ) dupa care misca`te inauntru si o sa inceapa alarma !
    succes !
  7. andyred 1st Gear Member
    29 Apr 2009
    Audi A4 B5 1.8i ADR
    trebuie sa montez prima data modulul ala pentru cheie briceag ca eu nu am nici o cheie cu butoane. teoretic daca o inchid din iala si se aprinde becul ala pe bord, daca o zgaltai putin din exterior nu incepe sa faca galagie sau trebuie neaparat inchisa din telecomanda ca sa functioneze?
  8. LevY
    LevY Gold Member
    26 Dec 2008
    Nu trebuie neaparat din telecomanda .. merge si din cheie .. dar tu ai alarma antiefractie !
    Doar atunci cand geamul este spart sau se umbla la motor ... Daca iti porneste alarma .. inseamna ca e ceva grav :p
    Ti`am spus ... vezi ca ai niste senzori pe stalpi ... inchide`te inauntru ... si misca`te pe`acolo ....
    Sau deschide masina din yala .. si nu pune contactu .. las`o asa ... si ai sa vezi !
  9. andyred 1st Gear Member
    29 Apr 2009
    Audi A4 B5 1.8i ADR
    Am incercat sa deschid cu cheia si sa las usa deschisa fara sa pun contactul si nu merge. Ce poate sa fie? Idei?
  10. LevY
    LevY Gold Member
    26 Dec 2008
    Pai scrie pe geamu lateral spate ca ai alarma ?!
    Pe stalp ai senzori de miscare ?!
    La usa de la sofer pe prag in sus catre stalp ai un buton ?!
    Daca nu ai astea .. e clar ca nu ai alarma !!!
  11. andyred 1st Gear Member
    29 Apr 2009
    Audi A4 B5 1.8i ADR
    scrie pe amandoua geamurile laterale spate ca am alarma
    am senzori de miscare pe stalp
    nu m-am uitat "La usa de la sofer pe prag in sus catre stalp de buton" dar cred ca este. Stalpul dintre usi sau din fata? Unde e localizat mai exact?
  12. mircea_glontzu
    11 Sep 2008
    Târgu Mureș
    Allroad 2011 CAHA
    am si eu o problema cu modulul de inchidere centralizata. de cateva zile incepe sa o " ia pe ulei" :p dupa ce decuplez alarma si implicit se deschide si masina, modulul continua sa functioneze. :wtf: si tot baga pana ce deschid si apoi inchid hayonul. mentionez ca de deschis deschide toate usile. si de inchis la fel. nu cred sa fie vreo problema cu vreun microcontact de la vreo usa sau de la hayon.cand face asa,o inchid la loc si se opreste. ce poa sa fie? din ce cauza nu se opreste dupa ce dezarmez?:uhm:
    P.S. nu face de fiecare data asa. doar de 2-3 ori pe zi
  13. aryes13 Guest
    Ai montata alarma aftermarket?
    Daca da, ea s-ar putea sa fie cauza belelelor.
  14. cozmino
    28 Noi 2008
    Din manual
    "Should the system develop a fault, the condition and security of the hoses should be checked . A leak will cause the bi-pressure pump to run longer than five seconds , and if it runs for thirty five seconds, an internal control unit will automatically switch it off."
    Banuiesc ca zgomotul care il auzi este provocat de pompa .
    Ultima editare: 3 Iun 2009
  15. cj80gdi 1st Gear Member
    15 Noi 2008
    Cluj Napoca
    Audi A4 1.8
    Pt. audi B5 18 adr unde trebuie legat firul verde pentru ridicarea automata a geamurilor, pt. ca eu in mufa respectiva (mentionata de alcaponezz) nu am firul rosu cu maro.
  16. mircea_glontzu
    11 Sep 2008
    Târgu Mureș
    Allroad 2011 CAHA
    pt aryes13 : am alarma montata , dar am montat-o de cand am adus masina de anu trecut.n-am avut probleme pana acum cateva zile.
    pt cozmino : da. de la modul aud zgomotul, pt ca nu se opreste din functionare si " pompeaza" in continuare.sper sa nu scape aer pe undeva pt ca am pus-o:keule:. pana gasesc pe unde e fisura. dar daca ar pierde pe undeva, nu ar trebui sa faca tot timpul asa? si ce e ciudat ca dupa ce deschid si inchid hayonul se opreste
    multumesc pt raspunsuri.;) mai astept cateva zile sa vad daca nu-si revine:p
  17. cozmino
    28 Noi 2008
    :salute: Nu se mai deschide portbagajul cu toate ca toate usile se deschid. Am mai avut o singura data problema asta si s-a rezolvat prin scoaterea sigurantelor 6 si 38 si punerea acestora la loc . Dupa asta cu masina descuiata am rotit cheia spre deschis si s-a auzit cum s-a deschis portbagajul .
    Ei, de data asta nu mai functioneaza aceasta metoda. Nu vreau sa sparg broasca de la portbagaj, asta ar fi ultima solutie .
    Cat despre deschisul portbagajului cu cheia, eu pana acum nu am reusit sa deschid cu nici una din cele 3 chei pe care le am. Oare nu procedez eu cum trebuie ? Exista vreo metoda mai speciala de a deschide portbagajul cu cheia ?
    Ma gandesc sa scot bornele de la baterie si sa o las asa vreo jumatate de ora, dupa care sa le pun la loc .
  18. mircea_glontzu
    11 Sep 2008
    Târgu Mureș
    Allroad 2011 CAHA
    cozmino..inauntru la incuietoare are o mufa de la inchidere. incearca sa desfaci acolo si sa cureti.poate sunt oxidate contactele.
  19. cozmino
    28 Noi 2008
    Dezvolta un pic subiectul, te rog . Vorbesti despre incuietoarea de la portbagaj sau de modulul de sub bancheta ?
    Daca despre ea e vorba, din pacate nu pot ajunge acolo . Eu aud cum actioneaza mecanismul de inchidere al portbagajului (nu pompa), dar pur si simplu nu se deschide .
    Nu am gasit nici in manual nimic legat de asta .
    Nu am putut sa scot bornele bateriei pentru ca trusa cu scule e in portbagaj :applaus:.
  20. mircea_glontzu
    11 Sep 2008
    Târgu Mureș
    Allroad 2011 CAHA
    deci. eu am avant. dar banuiesc ca sistemul de functionare e acelasi.daca spui ca se aude mecanismul, insemna ca ai rupta vreo parghie pe-acolo inauntru. incearca sa ajungi cumva in portbagaj din interior sa-l deschizi. osa reusesti cu o surubelnita daca ajungi la limba aia de la incuietoare.eu credeam ca nu actioneaza deloc atunci cand invarti cheia. pt ca acolo are un contact. ma repet :p daca spui ca auzi mecanismul ca functioneaza inseamna ca e o problema mecanica.
