  1. ovidiutm
    Pune o poza cu cheia ce o ai. Una din ele. Ambele sunt la fel?
    Stii cumva codul de la unitatea de vacuum?
    Ai scanat masina sa vezi ce erori ai?
    Masina e avant sau sedan?
  2. nokolaus 1st Gear Member
    31 Aug 2014
    sibiu
    A4.v5 1800 din 1997
    Cheile sunt la fel si masina e avant
    Am sa pun o poza cu cheile si cu codul de la modul dar din pacate masina e afara si aici ploua am sa revin mai tarziu
    Ultima editare de un moderator: 21 Sep 2014
  3. mikaela4
    mikaela4 Platinum Member
    7 Oct 2011
    Barcelona
    Ai schimbat bateriile de la telecomenzile cheilor? Daca da, atunci trebuie reimperecheate. Daca nu le-ai schimbat, de unde stii ca sunt bune? Asta inainte de a te apuca sa demontezi ceva ce nu trebuie...
  4. sarin07 1st Gear Member
    25 Noi 2007
    timisoara
    audi a4 1,9 tdi 2001
    Am B5 facelift AJM. Se pare ca am o pr cu comfort control unit-ul. Semanlizarile raman incontinuu aprinse. daca deschid/inchid usile de la butonul de inchidere centrala de pe usa se sting dar apoi se aprind din nou. am scos siguranta de la inchiderea centralizata pt a nu ramane fara beterie.
    stie cineva unde este situat mai exact acest modul? am inteles ca in portbagaj in partea dreapta?
    Multumesc,
    Vlad
  5. mikaela4
    7 Oct 2011
    Barcelona
    Sau in partea stanga, depinde cum privesti...Hai ma, frate, las-o dracu', toata lumea care a avut un pic de bunavointa a citit p'aici unde se afla modulul ala !
  6. BV-88-WST
    BV-88-WST 1st Gear Member
    14 Oct 2014
    Salut , am si eu o problema cu inchiderea centralizata la b5 din 2000.
    Am luat borna de pe baterie si asa sa resetat inchiderea , ma poate ajuta cineva sa o fac iar functionala ?
    Merci
  7. ovidiutm
    Banuiesc ca te referi la telecomanda:
    - pune contactul cu cheia care nu mai merge.
    - apasa circa 2 sec pe butonul descuiat.
    - ia contactul si bucura-te ca acum merge.
  8. mar1us
    mar1us 2nd Gear Member
    28 Iun 2014
    Tecuci
    audi a4 b7 avant , 2.0 tdi BLB , cutie multitronic cvt 7+1 !
    salut si bine v-am gasit !
    am si eu o problema cu inchiderea !
    cand am luat masina problema era ca se incuia automat singura atunci cand inchideam portierele(fata ) si portbagaju ! problema era enervanta deoarece cand ma dadeam jos cu motorul pornit si inchideam usa sau portbagaju se bloca . si ramneam pe afara ...
    cand calcam frana sau aprindeam o lumina se inchidea singura !
    problema a persistat apoi acum vreo 2 zile a inceput sa se descuie singura.
    deci eu inchideam de la buton ea se descuia . inchid de la iala se descuie practic nu se mai inchide ! si din cand in cand se descuie ca eu fara sa o ating - asa din senin !
    pierderi de vacuum nu am
    care ar putea fii problema la mine ?
    masina e audi a4 b5 combi 1.9 tdi afn / an 97
    pompa incepe cu codul L0 si este cu 3 mufe si 2 conducte de vacuum
    Ultima editare: 8 Noi 2014
  9. audi66
    Mai bine ii faci o diagnoza, problema ta este pe partea electrica.
  10. mikaela4
    7 Oct 2011
    Barcelona
    Ai probabil un contact slab (sau mai multe), fie la modulul confort, fie pe la stâlpii față, jos.
  11. mar1us
    28 Iun 2014
    Tecuci
    am rezolvat problema . problema era la modul de vacuum
    pe placa de baza era oxidate contactele la inbinarea mufelor si facea scurt
    inainte se auzea inchiderea vreo 8-9 secunde iar acum dupa ce am curatat-o bine se aude circa 1 secunda
    am avut noroc acum sa vad cat tine ...
  12. mar1us
    28 Iun 2014
    Tecuci
    din pacate modulul meu sa stricat de tot numai am cei face ...
    modulul actual are codul 8L0 862 257 E
    ce modul s-ar potrivi in locul acestuia . am vazut ca sunt mai multe modele (coduri) ?
  13. Ogyo
    Ogyo Silver Member
    6 Mai 2013
    Buzau
    Iti trebuie modul tot de le un audi ca al tau . Sau cauta unu de audi 80 . Mi se pare ca merge si ala . Vezi sa fie cu 2 mufe . Il probezi inainte . Daca e perfect functional lucreaza maxim 3 secunde . Daca se aude mai mult timp e o problema ... Cauta la dezmembrari .. Pretul e 150 ron minim
  14. vczmarius
    vczmarius 2nd Gear Member
    8 Iul 2014
    Audi A4 B5, Avant, cutie automata, AJM, 2001
    Salut colegi,
    Are cineva o rotita de grafit de la o pompa de vacuum stricata? Daca aveti asa ceva si va puteti lipsi de ea astept un semn.
    Multumesc tuturor.
    Cu stima
  15. campary
    campary Audi Expert
    13 Dec 2008
    audi A4B5/1,6 ADP/1996
    Te-ai putea considera norocos daca o gasesti. Rotita aia e o problema comuna .
  16. ovidiutm
    Rotita aia daca e stricata nu o mai poti repara. Am incercat si eu... de 2 ori.
  17. dan.c. 1st Gear Member
    9 Apr 2009
    A3 8L 1.9 TDI 110hp - 1999
    Va salut.
    Am probleme cu o pompa cu seria 8l0 862 257 G. Are 3 mufe. A intrat umiditate in ea si e o buna parte din electronica e prajita.
    Am gasit pe net alte pompe cu seria 8l0 862 257 , dar nu cu "G" la final, cu alte litere. Stie cineva, sunt compatibile sau trebuie neaparat sa gasesc cu G?
    Va multumesc!
  18. ovidiutm
    Poti folosi oricare din astea:
    8l0 862 257 G
    8l0 862 257 M
    8l0 862 257 N
    8l0 862 257 P
    8l0 862 257 Q
    8l0 862 257 B
    8l0 862 257
  19. dan.c. 1st Gear Member
    9 Apr 2009
    Super! Multumesc Ovidiu. Asta imi largeste mult posibilitatile. Sunt cateva pe ebay la preturi foarte mici.
  20. bulgaru74 1st Gear Member
    16 Iul 2014
    giurgiu
    audi a4 1.9 tdi avant 1998
    imi porneste alarma singura la a4 b5 1998 va rog exista rezolvare ?alarma este din fabrica tip clxon
