  1. mikaela4
    mikaela4 Platinum Member
    7 Oct 2011
    Barcelona
    Taie firele...;)
  2. nucugheri
    Trebuie sa aibe o siguranta, un releu, care se pot deconecta pana la solutia extrema.
  3. ovidiutm
    Alarma porneste dintr-un motiv anume.
    Motivul? Scaneaza masina, sigur ai eroare pe 45!
  4. George05 4th Gear Member
    26 Noi 2012
    A4, ADR 1.8i, 1995
    Salutări. Deși dădea semne clare de ceva vreme, am impresia că pompa mea a cedat. Portierele se încuie/descuie foarte greu, iar portbagajul rămăsese blocat, dar prin metoda suflat/tras am reușit să îl descui. Acum nu îl mai pot încuia. Până să ajung în situația asta, pompa se auzea destul de mult timp în momentul în care încuiam mașina, 10-15 secunde câteodată.
    Aș vrea să știu dacă:
    1. Se ma poate repara ?
    2. În locul pompei cu codul 44 A0 862 257 A se mai potrivesc și altele ?
  5. ovidiutm
    Deschide-o si inauntru vei gasi un cilindru de grafit cu 3 suruburi in cruce. Desfa suruburile si uita-te inauntru. Daca vezi o rotita sparta, aia nu se poate repara. Trebuie inlocuita. Se poate inlocui si numai cilindrul, sa stii.
    Esti sigur ca nu ai furtune de vacuum sparte pe traseu?
  6. George05 4th Gear Member
    26 Noi 2012
    A4, ADR 1.8i, 1995
    M-am gândit si la pierderi, iar metoda mea de testare a fost una mai neortodoxa: am tras aer cu gura si am ținut limba pe capătul furtunasului, am ținut asa ceva timp si nu s-a pierdut vidul. Eu zic ca ar trebui sa fie ok.
  7. mikaela4
    7 Oct 2011
    Barcelona
    George05, desfa modulul si ai sa vezi discul ala de grafit facut praf ! In caz ca nu e asa, atunci problema poate fi o membrana situata in modul, nu stiu cum sa-ti explic exact...
  8. George05 4th Gear Member
    26 Noi 2012
    A4, ADR 1.8i, 1995
    Am desfăcut modulul, iar acel disc de grafit este întreg. Deci nu este el responsabil de problema. Sau cel puțin nu pare să fie. Ce este mai exact cu acea membrană ?
  9. Stefan
    Stefan Audi Expert
    9 Oct 2007
    Strange un pic mai tare suruburile de pe rotile de grafit si vezi daca e ok apoi.
    Posibil sa se fi ros in timp si sa nu mai tina vidul
  10. ovidiutm
    Sau cu modulul inchis insa cu furtunele deconectate, da-i comanda si tine degetele de cele 2 gaurele si asa vezi daca produce aer (descuiat) sau vid (incuiat).
  11. LDC
    LDC 2nd Gear Member
    20 Iun 2012
    Roman
    A4 B5 1.8 1995
    Va salut ! Am vrut sa inchid masina in seara asta ca sa intru in casa, si de unde ca nu se mai inchide masina. Am avut probleme la pompa de vacum acum 1 an de zile am luat alta acum vad ca am din nou probleme. Nu se mai aude pompa in portbagaj cum lucra inainte cand inchide-am masina sau o descuiam. Ce pot sa ii fac la pompa sau ce trebuie sa verific/inlocuiesc?
  12. campary
    campary Audi Expert
    13 Dec 2008
    audi A4B5/1,6 ADP/1996
    Incepi cu siguranta fuzibila. Apoi ne spui daca ai inchidere pe telecomanda (originala sau aftermarket) sau mecanica (direct cu cheia).
  13. George05 4th Gear Member
    26 Noi 2012
    A4, ADR 1.8i, 1995
    Eu am reușit să ”repar” sistemul. Problema era la furtunașele acelea de silicon din interior, care făceau legăturile între motoraș, schimbătorul de sens și ce mai e pe acolo. În timp, s-au lărgit foarte tare racordurile și se pierdea presiunea pe la acele racorduri. Le-am dat cu niște bandă de teflon pe ștuțuri, am prins furtunașele de silicon cu ”șoricei” de plastic și acum totul este în regulă. Mulțumesc tuturor pentru sugestii.
  14. LDC
    LDC 2nd Gear Member
    20 Iun 2012
    Roman
    A4 B5 1.8 1995
    Am rezolvat problema ! Era de la sigurante, alarma e aftermarket.
  15. cristi19tdi
    cristi19tdi 2nd Gear Member
    12 Apr 2012
    constanta
    A4 19tdi AFN 1997
    Am o problema la B5-ul meu: s-a defectat pompa de la inchiderea centralizata cu vreo doua zile in urma iar acum am observat ca nu se mai aprind nici luminile din interior cand deschid usile si nici geamurile nu se mai lasa din cheie. Stie cineva care ar fi problema ?
    Am verificat toate sigurantele si nimic. :(
    Ultima editare de un moderator: 30 Ian 2015
  16. breitner
    breitner Gold Member
    10 Aug 2010
    Comarnic, München
    Pompa de inchidere este si modul.
  17. cristi19tdi
    12 Apr 2012
    constanta
    A4 19tdi AFN 1997
    Imi era teama ca poate s-a stricat si altceva si de asta nu am luat nici alta pompa. Ma gandeam ca nu o pot proba.
  18. ovidiutm
    Scoate-o afara si verifica sa nu fie oxidate mufele (apa).
    Daca nu sunt mufele problema, ai 2 probleme diferite care se rezolva schimband o singura piesa.
  19. cristi19tdi
    12 Apr 2012
    constanta
    A4 19tdi AFN 1997
    Am rezolvat problema cu 100 lei pompa vaccum de la inchidere. Va multumesc
  20. florescumarcel87 1st Gear Member
    26 Noi 2014
    Audi a4 b5 1.6 1997
    Alcaponez zici ca firul pentru inchiderea geamurilor se leaga "tot acolo pe stalpul din dreapta" dar in postul anterior pozele cu locul in care se monteaza inchiderea sunt sub volan si pe stalpul din stanga de la sofer.
    Sa inteleg bine te referi la stalpul de la pasager pentru inchidere geamuri?
    Ms.
