  1. cozmino
    cozmino Bronze Member
    28 Noi 2008
    Cu ajutorul unui vecin l-am deschis pana la urma. Dupa care am demontat capitonajul ptr a gasi sursa problemei. Toate furtunasele sunt in regula. Am gasit foarte mult praf acolo unde e butucul , l-am curatat , am uns mecanismul si acum merge ceas. Totodata se auzea un "hrscait" in zona incuietorii atunci cand inchideam/deschideam. Acum a disparut acel zgomot,cu siguranta cauzat de tona de praf .
    :yahoo:
  2. mircea_glontzu
    mircea_glontzu Audi Expert
    11 Sep 2008
    Târgu Mureș
    Allroad 2011 CAHA
    ai verificat doar la portbagaj, daca sunt in regula?cum le-ai verificat? as verifica si eu sa vad daca nu cumva scapa aer pe undeva.dar nu stiu cum. :uhm:
  3. simoi 1st Gear Member
    22 Aug 2008
    Sighisoara
    Audi
    Am si eu o intrebare. am cumparat de la metro modul de inchidere cu telecomanda! si unde sa leg cele doua fire, care comanda inchiderea sau deschiderea, de la modulul telecomenzi ? am gasit firele care vin din usa parca is trei fire si una maro ma gandesc ca e pamantarea. E un A4 avant din '96 tdi AFN!
    va multumesc
  4. simoi 1st Gear Member
    22 Aug 2008
    Sighisoara
    Audi
    Nu stie nimeni?
  5. mircea_glontzu
    11 Sep 2008
    Târgu Mureș
    Allroad 2011 CAHA
    simo..avem aceeasi masina :p (avant din `96 AFN ). din pacate nu te pot ajuta cu fiele. o sa primesti raspuns sigur la problema ta. dar fiind week end multi nu sunt online :p
  6. simoi 1st Gear Member
    22 Aug 2008
    Sighisoara
    Audi
    Ok, mersi:) deci sa fiu mai precis eu caut firele la care se leaga sub volan ... am gasit numai care inchide si cealalta inca nu!
  7. cozmino
    28 Noi 2008
    Le-am verificat "ochiometric" . Vecinul meu inchidea si deschidea masina cu cheia in timp ce eu ma uitam/ascultam. Am verificat doar traseul de la portbagaj, cele 2 furtunase din dreapta respectiv stanga.
    Nu a mai facut figuri de atunci .
    @simo - revin cu poze cu instalatia electrica din manual, nu stiu in ce masura iti vor fi de folos.
  8. cozmino
    28 Noi 2008
    Scuze ptr calitatea proasta dar nu am scanner. Daca cineva are nevoie de poze la o rezolutie mai mare sau de alte scheme electrice ptr B5 sa-mi trimita un pm.
  9. andrei.c
    andrei.c 6th Gear Member
    13 Oct 2008
    Audi A3, 1.6 AVU, 2002
    salut. in iarna mi-am luat si eu un set de chei briceag si le-am montat la o firma acreditata. totul merge perfect. acum 2 sapt am luat o pereche de oglinzi cu incalzire (masina nu era dotata cu aasa ceva, dar firele sunt trase), dar cand incerc sa intru pe modulu de confort prin Vag-Com (modulul 46) imi spune "Controller Not Responding (sau Not Found nu mai retin)" se poate sa fi facut aia ceva tapenii cand au montat cheile cu modulul lor si sa afecteze acum modulul de confort al masinii??
  10. mircea_glontzu
    11 Sep 2008
    Târgu Mureș
    Allroad 2011 CAHA
    astazi am mai observat o chestie la masina mea. legat de functionarea prelungita a modulului atunci cand dezarmez( ce-am descris mai sus). lumina la plafoniera e cu temporizare, adica dupa ce se inchide usa mai sta aprinsa catva timp. ei bine. atunci cand modulul " o ia razna" temporizarea nu mai functioneaza. cum inchid usa se stinge si lumina deci cred ca nu am nici un furtun fisurat.e un defect electric pe-acolo.:uhm:
  11. Stefan
    Stefan Audi Expert
    9 Oct 2007
    e posibil sa nu ai centrala tu :p
    inainte mergea? poti intra pe modulul 35? daca da de acolo faci setarile pentru inchidere si celalte
    cand deschizi usa si pui contactul iti arata ca ai usa deschisa? de obicei cand se stinge imediat lumina in seamna ca toate usile sunt incuiate sau ai contactul pus/motor pornit
  12. andrei.c
    13 Oct 2008
    inainte de a pune cheile briceag aveam inchidere centralizata si daca tineam cheia in iala mai lung pe poziti inchis se inchideau si geamurile sau ddaca tineam pe deschis mai lung se deschideau. e drept nu am incercat sa intru in modulu de confort inainte de a pune cheile briceag ca sa vad daca merge. o sa incerc sa intru pe modulu 35 sa vad.
    si in caz ca merge pe 35 cum activez modulu de confort?
  13. Stefan
    Stefan Audi Expert
    9 Oct 2007
    pai modulul confort e acelasi ca inainte, insa nu ai "centrala" de pe modulul 46.
    acum mi-am amintit ca am umblat cu vag-ul pe un a3 si sigur e pe 35 inchiderea.
    am vazut ca de obicei cheile briceag aftermarket au un fir separat sa inchida geamurile dupa ce incui masina. poate la tine nu e legat sau nu il ai.
    probabil cu cheia in broasca functioneaza acum
  14. andrei.c
    13 Oct 2008
    mersi mult de raspunsuri...
    am fugit pana la masina cu laptopu :) si intradevar pe modulu 35 pot sa intru dar cine mi-a dat indicatii zicea ca de pe modulu 46 se pot activa oglinzile incalzite dar pe ala nu pot intra.
    P.S. Cred ca m-a exprimat tare ambigu :) geamurile imi merg si de pe telecomanda cheilor briceag deci a legat nenea de acolo tot ce trebuia.
  15. simoi 1st Gear Member
    22 Aug 2008
    Sighisoara
    Audi
    Poate cineva sa faca o poza unde si la ce fire a legat modulul de telecomanda de la inchiderea centralizata?
    Pentu A4 avant 1,9 AFN
    Ultima editare de un moderator: 8 Iul 2009
  16. iacovita 2nd Gear Member
    28 Aug 2008
    Gălănești
    AUDI Q5, 2.0, MHEV, DTPA, 2022
    Salut! Si eu am aceeasi problema.
    Am deschis la motoras si are un furtunas pe care daca il astup la capat motorasul se opreste.
    Tu ti-ai rezolvat problema?
  17. Catalin_1987
    La masinile care au 2 geamuri electrice se intra pe modulul 35(pe 46 nu te lasa),iar la cele cu 4 geamuri nu te lasa pe 35(spune ca functiile sunt preluate de modulul 46).Eu am 4 geamuri si pot intra doar pe 46.
  18. robi76 1st Gear Member
    12 Feb 2009
    Lugoj
    Audi A4b5 1.6 1995
    [Buna ziua.
    Am si eu o intrebare. La al meu b5 din 95 am inchidere centralizat si am 2 telecomenzi, dar nu mai au baterie. Am luat alta baterie ptr. telecomanda si nu merge. Am inteles ca trebe undeva resetat ceva? Imi puteti spune unde anume?
  19. radocanu 1st Gear Member
    15 Sep 2009
    Hunedoara
    Audi A4, motor 1600cmc, 1995
    Alarma din fabrica cu inchidere centralizata - OEM la A4 B5 - probleme si rezolvari
    Salutare
    Pe Audi`ul meu A4 din 95` am alarma din fabrica !
    Am cateva nelamuriri !
    Cand armez, se aude claxonul acela, cum piuie odata
    Cand dezarmez nu se aude nimic
    Intrebarea mea e daca e la mine defect sau asa e la toate !
    Si de ce nu clipesc semnalizarile cand armez si dezarmez ?
    Mentionez ca daca suna alarma , suna claxonu, si clipesc si semnalizarile !
    Dar cand armez si dezarmez nu am merg semnalizarile !
    Si modulul de alarma unde il gasesc ?
    Stima
  20. d_t
    d_t 1st Gear Member
    28 Mai 2008
    Sinaia
    Audi A6, 3.0TDI, BMK, 2006
    Am avut si eu acest tip de alarma la un passat din '98. Este intr-adevar pe claxon si este situat undeva in partea din spate a masinii. Deci nu ai nicio defectiune la ea.
